26 พฤศจิกายน 2024, 10:44:49 *
หน้า: 1 ... 191 192 [193] 194 195 ... 246
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างศูนย์มาเอง(ว.วัฒนา)รับซ่อมวิทยุสื่อสารทุกยี่ห้อYAESU,VERTEX,ICOM,เครื่องจีน  (อ่าน 507709 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 20 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
lek_mp
กระทู้: 769
"กินลำเก็บไว้ในใจ๋ กิ๋นบ่ลำเก็บไว้ในใจ๋"
« ตอบ #1920 เมื่อ: 29 พฤษภาคม 2013, 14:20:47 »
รบกวนสอบถามครับ
Icom2G ค่าซ่อมประมาณเท่าไหร่ครับ
www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=163087.msg2106489#msg2106489
สบายมากครับส่งมาเลย
ที่โทรคุยนะครับ พรุ่งนี้จัดส่งครับ
ส่งของให้แล้วครับ
ej929285462th
ลืมเขียนอาการแนบไปกับเครื่องครับ
ปัจจุบันเครื่องติด ปุ่มกดกดไม่ได้ัตอนนี้ เวลารับหน้าจอตัวเลขจะกระพริบนะครับ
ตอนผมแกะเครื่องว่าจะลองเปิดให้สมาชิกดูพอดีติดกาวสภาพก็เลยเหมือนที่ท่านเห็นนะครับ
มารอคิวครับ ไม่ทราบว่าอีกคิวซ่อมนานไหม ไม่รีบครับ ยิงฟันยิ้ม
สอบถามครับถึงคิวเสนอราคาหรือยังครับ๐๘๘-๔๑๑-๔๒๒๑ ,๐๘๙-๘๕๔-๖๖๙๘
ถึงพอดีครับ หยอดกาวมารอบเครื่องเลยน่าจะต้องทปลี่ยนฝาหน้าหลังให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ
โอนเงินให้เรียบร้อยนะครับ+ปุ่มvx 151 ขอขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 พฤษภาคม 2013, 19:54:31 โดย lek_mp » บันทึกการเข้า
๑๐๕-๒- ๙๘๔๗๘-๑
True / LINE ๐๘๘-๔๑๑-๔๒๒-๑,
Ais ๐๖๑-๓๕๗-๘๕๔๕
จัดส่งสินค้า
พ-ล-ก-ฤ-ต  เ-ด-ช-พ-ร-ม
๔๘ หมู่ ๓ ตำบล ร้องกวาง อำเภอ ร้องกวาง แพร่ ๕๔๑๔๐
lek_mp
กระทู้: 769
« ตอบ #1921 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 14:12:15 »
รบกวนสอบถามครับ
สบายมากครับส่งมาเลย
ส่งของให้แล้วครับ
ej929285462th
โอนเงินให้เรียบร้อยนะครับ+ปุ่มvx 151 มารอเลขที่จัดส่ง ขอขอบคุณครับ
HS 6 EJB
กระทู้: 12
« ตอบ #1922 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2013, 20:07:30 »
รับเปิดแบนด์ Standard  C 500 ให้ใช้ย่าน 15 ได้หรือเปล่าครับ
neweye24
กระทู้: 1288
« ตอบ #1923 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2013, 23:10:02 »
1.FH915 ปรับไมค์ให้ดังๆขึ้นอีกได้รึป่าวครับ ถ้าได้ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ
2.โมโตแดง80ช่องv1 ปรับไมค์เอาให้ลั่นๆเลยได้มั้ยครับ ค่าใช้จ่าย?
3.2100FX เริ่มมีอาการตะกั่วเดือดๆ ด้วยครับ
ผมอยู่วัดไผ่เขียวใกล้นิดเดียวถ้าได้จะได้แวะไปหารอรับเลยครับ
อธิวัชร เกษมสันต์ ณ อยุธยา
6432 04 9009  ธ.กสิกรไทย สาขาดวงแก้ว
บ/ช ออมทรัพย์ โอนแล้วsms  T.085-662-9000
E22NJN
กระทู้: 443
Stand by 145.0000,144.9000 Mhz.
« ตอบ #1924 เมื่อ: 03 มิถุนายน 2013, 17:23:36 »
เอา 258 ไปทำมา
บริการดีครับ
พูดน้อยต่อยหนัก.. ยิ้มกว้างๆ
แล้วไว้จะไปใช้บริการอีกนะครับ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #1925 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 20:52:00 »
กระทู้: 356
อ้างจาก: sat2433 ที่ 03 มิถุนายน 2012, 06:54:19
พี่ครับสอบถาม
 1.  ICOM IC 2 S  อาการเปิดติด มีไฟสีเขียวติด ( ไฟที่เวลาส่งออกจะเป็นสีแดง ) มันติดค้าง หน้าจอไม่ติดช่อมได้เปล่าครับ
      แพงไหมครับ
2.  ICOM IC 2 S  ตอนแรกที่ได้มา  พอเปิดเครื่องอาการคีย์ค้างตลอดเวลา  แล้วผมทำไฟช๊อด เปิดไม่ติดเลย  อาการนี้ซ่อมได้ไหมครับ
     แพงเปล่าครับ
ส่งไปเข้าคิวแล้วครับ  หน้าจะถึงแล้ว  ช่วยดูให้หน่อยครับ
อ้างจาก: sat2433 ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2013, 13:29:32
-พี่ครับสอบถาม IC 2S ( ส่งไป 2 เครื่อง )  ของคุณสกล  ส่งจากนนทบุรีหน่อยครับไม่ทราบเป็นเช่นไร
  ประมาณต้นเดือน พ.ย. ปีที่แล้วโทรไปถามพี่บอกว่ารออะลั่ย ( ซ่อมได้หนึ่งเครื่อง )
ใส่อะไหล่ใหม่เข้าไป เสีย 2 ชุดแล้วครับ เลยไม่รู้จะเอาไงต่อดี จะคืนก็โดนอะไหล่ไป 2 ชุดแล้ว จะต่อก็มีเจ็บกับจบ ช่วยผมคิดหน่อย มึนตึ๊บ
- ตอนนี้ค่าใช้จ่ายเท่าไรครับ  จะไปขอรับตัวกลับครับ  ตอบทาง PM ก็ได้ครับ  ขอบคุณครับ
หยุดหลายวันครับเดี๋ยวเช็คให้ ว่าค้างอะไรอยู่
ติดตามความคืบหน้าครับ
อยู่ระหว่างหาอะไหล่รอบที่สามครับ
ติดตามความคืบหน้าครับไม่ทราบว่าเป็นเช่นไรครับ
เทสแล้วไม่ผ่านครับ ค่าใช้จ่ายไม่คิดครับ
212rlจอพัง(ผมลอกฟิมล์หน้าและหลังออกแล้วลองทำใหม่ไม่สำเร็จครับ)ภาคส่งปรกติ ภาครับมีเสียงเดือดออกมาด้วย ลำโพงขาดถอดออกแล้ว ต่อลำโพงนอกดังแต่เดือด สายอากาศท้ายเครื่อง สภาพเครื่อง80% ราคาซ่อมเท่าไรครับถ้ามีจอใหม่เปลียนเลยครับ
จอไม่มีอะไหล่ครับ อาการเสียที่แจ้ง แก้ใด้ครับ
ถ้าผมจะฝาก vertex vx231 ไปโปรแกรมจะใช้เวลานานใหมครับ
ค่าใช้จ่ายเท่าไร ตอมทางpm ก็ได้นะครับขอบคุณครับ
ส่งคืนเรียบร้อย
สอบถามครับ. เครื่องft2800m อาการรับไม่ดีลองเปลี่ยนแร่ภาครับ2ตัว แล้วไม่ดีขึ้น เคยลองสลับบอร์ดหน้าเครื่องอื่นมาใส่รับได้ปกติ อาการแบบนี้ซ่อมได้ไหมครับ ยิงฟันยิ้ม
สบายมากครับ
ไม่รับครับ
จัดให้เรียบร้อย
เอา 258 ไปทำมา
บริการดีครับ
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
lek_mp
กระทู้: 769
« ตอบ #1926 เมื่อ: 05 มิถุนายน 2013, 21:31:19 »
ได้รับของเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณครับ หาอีกรายการนะครับ รบกวนหาให้ได้ไหมครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=169990.msg2209251#msg2209251
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11 มิถุนายน 2013, 16:52:11 โดย lek_mp » บันทึกการเข้า
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #1927 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 09:50:27 »
up
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #1928 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 19:22:39 »
คุณ อภิชาติ  จ.ปทุมธานี ส่ง FH-912 ซ่อม ไม่แจ้งเบอร์ติดต่อมาด้วย เครื่องของท่านมีปัญหาครับ ติดต่อกลับด่วนๆครับ
e21kyj
กระทู้: 19
« ตอบ #1929 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2013, 19:39:00 »
ขอขอบคุณพี่วัฒนาครับ เครื่อง FT-2800m กลับมาถึงมือแล้วครับแต่มีปัญหาการขนส่งกระบอกฟิวส์แตกครับ แต่ผมมีกระบอกฟิวส์สำรองเลยไม่มีปัญหาการใช้งานครับ บอกตรงๆบริการพี่วัฒนาสุดยอดมีโอกาสจะลงไปหาที่ร้านอีกครับ
