26 พฤศจิกายน 2024, 18:34:46 *
หน้า: 1 ... 138 139 [140] 141 142 ... 246
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างศูนย์มาเอง(ว.วัฒนา)รับซ่อมวิทยุสื่อสารทุกยี่ห้อYAESU,VERTEX,ICOM,เครื่องจีน  (อ่าน 508247 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 33 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
HS_5_FKR
กระทู้: 2723
« ตอบ #1390 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2012, 14:30:32 »
จะส่ง ICOM-2G ไปซ่อมนะครับ คือ
1.บางครั้งคีย์ค้างบางครั้งก็ไม่ค้างใช้งานครั้งสุดท้ายตอนสงกรานส์ยังปกติแต่เก็บใว้ 1 เดือนไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่ถ่านเปิดอีกทีเกิดอาการเลย
2.เปิดแบนด์
3.จูนแบนด์ให้ขึ้นไปดีที่ย่านกู้ภัย 16X.XXX MHz
นะครับยังไงก็ขอทราบค่าใช้จ่ายเบื้องต้นด้วยนะครับจะรีบส่งไปนะครับ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #1391 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2012, 16:43:57 »
Yaesu FM-9012
ใช้ๆอยู่บางครั้งความถี่ก็กระพริบ กดปุ่มอะไรไม่ได้  ปิด-เปิด ใหม่ ก็หาย
ตั้งแต่ซื้อมาเป็น 2 หนแล้วครับ (ใน 1 ปี)
พอจะวินิจฉัยโรคได้มั๊ยครับ
ต้องแสดงอาการถึงเช็คใด้ เป็นปีละสองครั้งช่างมันเถอะครับ ถ้าอยากหายขาดก็ส่งมาครับ
2.เปิดแบนด์
ไม่กี่ร้อยครับทุกอาการที่ว่ามา
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
chaicharn
กระทู้: 143
« ตอบ #1392 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2012, 17:42:43 »
อยากทราบว่ามีอะไหล่ตัวปรับความถี่ของ FM-2800 ไหมครับพอดีมันหักตรงแกนหมุ่นครับ
นายชัยชาญ แสงเพชรดี ( HS 5 QBE )
112/2 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทร.084-4102144 089-4348390
บัญขี ธ.กรุงไทย 506-1-84509-9 สาขาแพร่
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #1393 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2012, 19:46:57 »
ตัวขวาใช่มั้ย 450- ครับ
yosawee
กระทู้: 8
« ตอบ #1394 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2012, 21:48:42 »
ของผม ic-p2et จากชลบุรีส่งไปซ่อมเกือบจะ 2 เดือนแล้ว เป็นไงบ้างครับ
name:ยศวีร์ ศิริจันทร์
address:42/70(ข) หมู่9 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี20110
tel. 081-1399433 email:yosawe(แอท)gmail.com
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #1395 เมื่อ: 01 มิถุนายน 2012, 22:39:57 »
เครื่องของพี่จัดอยู่ในรายการที่ 4 ไกล้มาทางที่ 6 แต่ไม่หนักหนาเท่าไหร่
ChatSanova
กระทู้: 154
« ตอบ #1396 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 00:29:12 »
ได้ของเเล้วครับ ใช้งานดี  ราคาถูก แจ๋ว
082-6124542 True
คุณ สุธี
ธนาคาร  กสิกรไทย
สาขาย่อยหางดง เชียงใหม่
เลขที่บัญชี 500-2-02211-9
ติดต่อ 082-6124542 True 9.00น-24.00น
meo
กระทู้: 1761
« ตอบ #1397 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 08:19:17 »
มาซ่อมที่ช่างศูนย์ จบทุกเครื่องครับ ผมเคยส่ง vx-158 ให้ซ่อม กะว่าซ่อมเสร็จจะขาย พอได้ลองใช้ขายไม่ลงแล้วครับ ดีเหมือนเครื่องใหม่เลย
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #1398 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 10:11:14 »
คิดราคาเปลี่ยนอะไหล่ตามจริงครับ ไม่เอาแบบเหมาจ่าย ในอาการเดียวกับบางเครื่องเป็นพันแต่บางเครื่องสามร้อย
ขนาดนั้นเลยหรอครับ ว่าแต่ของพี่ยังมีค้างอยู่บ้างรึปล่าว ผมซ่อมไม่ค่อยดูหน้าคนหร่อก  เท่าเทียมกันหมด ไม่ใช่เป็นพวกพ้องแล้วลัดคิวให้ ส่งบ่อยขาประจำรีบทำให้หรือทำดีเป็นพิเศษ บางคนส่งห้ารอบหกรอบ มาอ๋ออีกทีตอนเขียนที่อยู่ส่งกลับ
yosawee
กระทู้: 8
« ตอบ #1399 เมื่อ: 02 มิถุนายน 2012, 21:18:02 »
คืออย่างนี้ครับเดิมเครื่องนี้มันใช้ได้ปกติแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วเก็บไว้นานมากพอจะเอามาใช้อีกทีมันก็เปิดไม่ติดแล้วที่นี้ผมก็ส่งไปซ่อมช่างก็บอกว่าซ่อมไม่ได้(ผมก็ไม่รู้เหมือนว่าเขาทำอะไรบ้างกับเครื่อง)แต่พอเห็นทางช่างศูนย์มาบอกสภาพแล้วแสดงว่าเครื่องผมโดนยำมาจากร้านที่เคยส่งซ่อม
โดยที่ผมไม่รู้เรื่อง
ถ้าเครื่องของผมอาการมันไม่หนักหนามากอย่างที่ทางช่างศูนย์บอกผมก็ยอมซ่อมยอมรอครับเพราะผมไม่อยากซื้อเครื่องใหม่ยังไงก็ช่วยดูให้หน่อยนะครับ
