25 พฤศจิกายน 2024, 06:40:51 *
หน้า: [1] 2 3 ... 246
ผู้เขียน หัวข้อ: ช่างศูนย์มาเอง(ว.วัฒนา)รับซ่อมวิทยุสื่อสารทุกยี่ห้อYAESU,VERTEX,ICOM,เครื่องจีน  (อ่าน 507053 ครั้ง)
E20LWH.
กระทู้: 5701
« เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 17:02:57 »
รับทุกร่นครับเน้น ICOM STANDARD  YAESU(แอท)Vertex Standard เครื่องจีนก็รับครับ
 -รับซ่อมทั้ง VHF,245,UHF
-รับทุกอาการเสีย
-ซ่อมจากที่อื่นไม่หายขาด
-สำรองอะหลั่ยแท้ 100%
-ส่งเครื่องหน้าร้านดูให้ทันที อาการไม่หนักรับกลับใด้เลย
-ได้รับอนุญาต ค้า และ ซ่อม จาก กทช.ถูกต้องตามกฎหมาย
รับเปลี่ยนหลอดไฟหน้าเครื่องโมบาย
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=138400.0
ลองดูครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
เครื่องมือ CAL. ทุกปีครับ
- สำหรับข้าราชการทหาร และ อส. ที่ปฏิบัติหน้าที่ ในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านสามารถส่งซ่อมวิทยุสื่อสาร ฟรีทุกอาการเสีย โดยมีขั้นตอนดังนี้
- แสดงรูปถ่ายท่านในเครื่องแบบ พร้อมอุปกรณ์สื่อสารเครื่องที่เสียแนบกาย
- สถานที่ๆส่งซ่อม และส่งกลับ ต้องอยู่ในเขตพื้นที่ สามจังหวัด
- วงเล็ปหน้ากล่องว่า ต.3
- ต้องไม่ใช่เครื่องจีน
ท่านจะใด้รับสิทธิในการซ่อมฟรีและไม่ต้องเข้าคิว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 มีนาคม 2014, 10:44:43 โดย E20LWH. » บันทึกการเข้า
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
HS3PLT
กระทู้: 2152
089-782-7395
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 17:09:07 »
รับซ่อมเครื่องแดงไหมครับ   อาการไม่หนักครับ  แค่เปิดเสียงดังสุด มันก็จะหวีด ฟังเสียงคุยกันไม่รู้เรื่องเลย
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #2 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 17:27:34 »
อาการนี้ ขอเวลาซ่อม 10 นาทีครับ 200 ไม่รวมค่าส่งกลับ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #3 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 19:34:53 »
เพิ่มเติมครับ รับทั้งเครื่องแดงและดำรวมทั้ง uhf ด้วยครับ
somchaiwan
กระทู้: 129
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 19:47:52 »
ของผมมีอาการเปิดดังเเล้ววีดเหมือนกันเเละเครื่องเปิดเป็น 160 ช่องเเล้วจะปิดได้เปล่าตัว R ที่ถอดออกหายไปเเล้วเป็น  VX 152 เเดงครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 20:00:14 »
คิดราคาเท่ากันครับ ส่วน R เปิดแบนด์เป็นชิบ ตัวละ สองบาทกว่าใส่ให้ฟรีครับ
kqm_e21
กระทู้: 4507
ลุง....ปทุม 085-3377666
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 20:03:34 »
นอกเรื่องหน่อยพี่ moto ซ่อมมั่งใหมครับ
ลุง..ปทุม  0853377666
somchaiwan
กระทู้: 129
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 20:20:59 »
ถ้เปิดไว้จะมีผลอะไรหรือเปล่าครับร้านอยู่เเถวใหนครับ
aihunter
กระทู้: 105
สิ่งที่คนทั่วไปไม่เข้าใจว่าเราทำไปเพื่อใคร
« ตอบ #8 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 22:02:32 »
พี่ครับ เครื่อง ผม VX150 อาการคือ ส่งไม่ดีเลยครับ  แบบ ว่า ถ้าใช้ไฟ 13.8 V ส่งใช้เส้าดุกดิกของicon ที่มากับเครื่อง icom 2st ยังส่งไม่ไกล้เท่าไรเลยครับ ประมาณไม่ถึงกิโล และขนาดขึ้นเสาแล้วยิ่งแล้วใหญ่ แต่เครื่องผม ได้มา ไม่กี่ตังหรอก ครับ อยากถามพี่ว่า จะเสียตั้งเท่าไร ครับ ช่วยบอกที่ครับ ขอบคุณมากครับ แล้วถ้าเป็นไปได้ ใส่ตัวหมุนช่องกับSQ ให้ผมใหม่เท่าไรครับ ทั้งหมด
นายอชิร  เล่าคุณธรรม
ตู้กู้ชีพกู้ภัยจุดบ้านเพ หน้าเทศบาลตำบลเพ
ถ.เพ-แกลง-กร่ำ ม.2  ต.เพ อ.เมือง  จ.ระยอง  21160
Mobile.088-837-7141
ชื่อบัญชี นางสาว ลดาวัลย์ พงษ์ภกดีสกุล กรุงไทย สาขาบ้านเพ ออมทรัพย์ 2230119109
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #9 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 02:09:40 »
เครื่องที่ยังไม่รับคือยังหาแหล่งอะหลั่ยราคาถูกยังไม่ใด้ครับ
ไม่มีครับแค่ผิดกฎหมาย
จากอาการที่บอกมา pa น่าจะเสียแล้วครับเนื่องจากไฟเกิน เครื่องตัวนี้ออกแบบให้ใช้ไฟ แค่ 8.5 volt. ก็สามารถออกใด้ 5 watt. หากป้อนไฟเกินจากที่กำหนด pa พังทันทีครับ หากต้องการใช้ไฟ 13.8 volt แล้วไม่พัง ส่งมาโปรแกรมใด้ครับ แต่ก็มีข้อเสียคือ ใช้แรงดันต่ำกว่านี้ watt.จะไม่ถึงครับ ที่ว่ายังส้งใด้ไกล้ๆเกิดจากการทำงานของภาค dri ครับ
ส่วนตัวเปลี่ยนช่อง หมายถึงแค่ knob (ลูกบิดพลาสติก) หรือแกนตัว rotary หักครับถ้าหักต้องแปลี่ยนทั้งยวงเลย อาการสุดฮอดครับหล่นเป็นต้องหัก ตัว rotary 380 knob ตัวละ 50 ครับ
