07 ตุลาคม 2024, 07:26:20 *
หน้า: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 26
ผู้เขียน หัวข้อ: แสงอาทิตย์ชาร์ตแบตทั้งGPS และโทรศัพท์จาก(Solar Charger)+สายชาร์ทปลาหมึก  (อ่าน 49138 ครั้ง)
hs1fdw
กระทู้: 2555
« ตอบ #160 เมื่อ: 03 สิงหาคม 2011, 15:29:20 »
up
ธ.กรุงเทพบัญชีสะสมทรัพย์(สาขาบางพลัด)
เลขที่ 1840411092นายคมประเสริฐ
ธ.กสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์(สาขาราชวัตร)
เลขที่ 7222255176คมประเสริฐ
แจ้งการโอนเงิน และแจ้งที่อยู่สำหรับส่งพัสดุ
ได้ที่ 08-1565-2391  ไลน์ id:hs1fdw
hs1fdw
กระทู้: 2555
« ตอบ #161 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2011, 06:37:24 »
กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์
ส่งของให้แล้วครับ.
ปณ.สามเสนใน
03/08/2011  เวลา 17.01น.
<EI104520066TH>
ผลการค้นหา : EI104520066TH
วันที่ / เวลา หน่วยงาน คำอธิบาย
พุธ 3 สิงหาคม 2554
17:01:43 น. สามเสนใน รับเข้าระบบ
พุธ 3 สิงหาคม 2554
17:23:26 น. สามเสนใน ใส่ของลงถุง
พุธ 3 สิงหาคม 2554
17:28:19 น. สามเสนใน ปิดถุง
hs1fdw
กระทู้: 2555
« ตอบ #162 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2011, 16:33:14 »
up
hs1fdw
กระทู้: 2555
« ตอบ #163 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 16:40:14 »
ส่งของให้แล้วครับ.
ปณ.สามเสนใน
<EI104520066TH>
พุธ 3 สิงหาคม 2554
พุธ 3 สิงหาคม 2554
พุธ 3 สิงหาคม 2554
พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2554
05:59:39 น. หลักสี่ รับถุง
07:40:22 น. หลักสี่ เตรียมการนำจ่าย
09:00-11:59 น. หลักสี่ สถานะการนำจ่าย ผู้รับได้รับเรียบร้อย
HS8 AHU
กระทู้: 306
« ตอบ #164 เมื่อ: 07 สิงหาคม 2011, 17:15:24 »
ดีก็ช่วยอัพ
นายฉลอง พัฒน์แก้ว โทร.AIS 0817879275
ที่อยู่
237/3 หมู่ที่ 4 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
hs1fdw
กระทู้: 2555
« ตอบ #165 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 08:14:06 »
สั่งได้   พร้อมส่งครับ
hs1fdw
กระทู้: 2555
« ตอบ #166 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2011, 16:11:58 »
สมาชิกพิษณุโลกส่งของให้แล้วครับ
ผลการค้นหา : EH841455811TH
จันทร์ 8 สิงหาคม 2554
12:16:55 น. สามเสนใน รับเข้าระบบ
15:55:16 น. สามเสนใน ใส่ของลงถุง
16:11:02 น. สามเสนใน ปิดถุง
อังคาร 9 สิงหาคม 2554
07:32:38 น. พิษณุโลก รับถุง
08:18:21 น. พิษณุโลก เตรียมการนำจ่าย
beever
กระทู้: 640
« ตอบ #167 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2011, 09:34:19 »
12:00-16:29 น. พิษณุโลก สถานะการนำจ่าย ผู้รับได้รับเรียบร้อย
hs1fdw
กระทู้: 2555
« ตอบ #168 เมื่อ: 11 สิงหาคม 2011, 15:08:09 »
hs1fdw
กระทู้: 2555
« ตอบ #169 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2011, 10:08:43 »
ที่ชาร์ตแบต โซล่าเซลล์ (Solar Charger)
"ที่ชาร์จใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้ไฟฟ้า"
หมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่มือถือหมดยามฉุกเฉิน หรือเมื่อต้องเดินทางในที่ ๆ ไม่มีกระแสไฟฟ้าสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ
ไม่ว่าจะเป็นที่ที่กันดารหรือยุ่งยากในการหากระแสไฟฟ้าสักเพียงใด หากเพียงพกพาหรือนำที่ชาร์ตแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Charger) ติดรถไว้สักอัน
รับรองว่าการติดต่อสื่อสารของคุณจะไม่ขาดตอนแน่นอน ด้วยคุณสมบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่แสนสะดวกง่ายดาย ทนทาน
และเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและคุณประโยชน์
ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Charger)เป็นเครื่องชาร์ทโทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้ามาเก็บประจุไว้ในตัวของมันเอง
ซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้ ชาร์จกลับไปยังอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์หรือโทรศัพท์มือถือได้ทันทีเหมือนกับการชาร์จจากไฟฟ้าปกติ เมื่อต้องการใช้งาน
เพืยงเสียบสายต่อเข้ากับอุปกรณ์มือถือ พลังงานไฟฟ้า ที่ถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก็จะถูกชาร์ทเข้าไปในอูปกรณ์มือถือของท่าน
ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล่องดิจิตอล เครื่องเล่น MP3,MP4 ,GPS หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะทำงานโดยมีวงจรควบคุมที่ชาญฉลาดบรรจุอยู่ภายในจึงทำให้คุณอุ่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณปลอดภัยแน่นอน
และในชุดที่มาพร้อมกับขั้วต่อสายหลายรูปแบบทำให้สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์หรือโทรศัพท์มือถือได้มากมายหลายยี่ห้อ
เพียงคุณนำ ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Charger) มาวางไว้กลางแสงแดด เพียงเท่านี้คุณก็จะมีแหล่งพลังงานที่พร้อมใช้สำหรับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ของคุณทันที
เหมาะสำหรับนักเดินทาง หรือนักเดินป่า  ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหน
ถ้ามีแสงอาทิตย์คุณก็สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมาเป็นพลังงานไฟฟ้าให้คุณได้
แค่คุณมี ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Charger)  โดยใช้แหล่งพลังงานได้ทั้งแสงอาทิตย์ , ไฟบ้าน ,ไฟจากคอมฯสายUSB
เพื่อเก็บประจุไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ Li-Polymer Battery  ความจุ 2600 mAh  ใต้โซล่าเซลล์
เมื่อเราต่อสายชาร์ตเข้ากับอุปกรณ์ Solar Charger ไฟฟ้าที่เก็บไว้จะไหลเข้าสู่อุปกรณ์ที่เราต้องการ
(เหมือนกับน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ)
จุดเด่น
• ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
• ช่วยลดภาวะโลกร้อน
• ขนาดเล็กเหมาะสำหรับการพกพา
สภาพสินค้า : ของใหม่
ราคา 500 บาท
(ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ขอเพิ่มอีก 50 บาท)
สนในติดต่อสอบถาม ได้ที่ บี 08-1565-2391
การชำระเงิน :ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโอนเงินเข้าที่
ธ.กรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ (สาขาบางพลัด)  เลขที่ 1840411092     นายคมประเสริฐ
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์(สาขาย่อยราชวัตร)  เลขที่ 7222255176   นายคมประเสริฐ
ได้ที่  08-1565-2391
**รับไปจำหน่ายให้ราคาพิเศษครับ**
ชมวีดีโอได้ที่นี่.
เทสการรับแสงเพื่อประจุไฟฟ้า
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=3w0SIaiNzfY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=3w0SIaiNzfY</a>
เทสการรับแสงเพื่อชาร์ทGPS
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pk9VWEoAWMo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=pk9VWEoAWMo</a>
Built-in battery: 2600mAh
Input voltage: DC 5V 500mA
Output voltage: DC5.5V 800mA
Li-Polymer Battery: 2600mA/h
FITS FOR:
Mobile phone,Digital camera,IPAQ,Mp3,Mp4
Product Specifications:
1.Contour measurement of the charger: 121X73X11mm
2.Standard of the solar panel:100X68X3mm.
The solar panel was made from silicon and polysilicon wafers of
High transfer efficiency produced.The solar transfer efficiency can be up to more than 16%.
3.Internally installed polymer of high-capacity rechargeable lithium batttery
4.Charging time of mobile phones:about 60 minutes(different brands and models may vary a little);speaking time is between 100 to 180 minutes or 24 hours of standby time.
5.Charging time of the solar energy for built-in battery in the charger:8-12 hours.
6.Charging time of the computer or AC adapter for built-in battery:6-8 hours.
Chage the built inbattery:
1.Expose the solar charger to sunlight can charge the internally installed battery,and red light indicates charging in process.It takes about 12 hours to be fully charged in sunlight.
2.When the commercial power(AC100V-240V)is used for charging built-in lithium battery,the indicator light is balmoral red and it takes about 6-8 hours to be fully charged,which is indicated by the indicator light's switching off.
Accessories:
1 x solar charger
1 x power adapter
1 x power input/out put cord
5 x joints
