07 ตุลาคม 2024, 03:32:09 *
หน้า: [1] 2 3 ... 26
ผู้เขียน หัวข้อ: แสงอาทิตย์ชาร์ตแบตทั้งGPS และโทรศัพท์จาก(Solar Charger)+สายชาร์ทปลาหมึก  (อ่าน 48965 ครั้ง)
hs1fdw
กระทู้: 2555
« เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 13:35:58 »
ที่ชาร์ตแบต โซล่าเซลล์ (Solar Charger)
"ที่ชาร์จใช้พลังงานแสงอาทิตย์แทนการใช้ไฟฟ้า"
หมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่มือถือหมดยามฉุกเฉิน หรือเมื่อต้องเดินทางในที่ ๆ ไม่มีกระแสไฟฟ้าสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือ
ไม่ว่าจะเป็นที่ที่กันดารหรือยุ่งยากในการหากระแสไฟฟ้าสักเพียงใด หากเพียงพกพาหรือนำที่ชาร์ตแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Charger) ติดรถไว้สักอัน
รับรองว่าการติดต่อสื่อสารของคุณจะไม่ขาดตอนแน่นอน ด้วยคุณสมบัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่แสนสะดวกง่ายดาย ทนทาน
และเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและคุณประโยชน์
ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Charger)เป็นเครื่องชาร์ทโทรศัพท์มือถือด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานไฟฟ้ามาเก็บประจุไว้ในตัวของมันเอง
ซึ่งพร้อมที่จะนำไปใช้ ชาร์จกลับไปยังอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์หรือโทรศัพท์มือถือได้ทันทีเหมือนกับการชาร์จจากไฟฟ้าปกติ เมื่อต้องการใช้งาน
เพืยงเสียบสายต่อเข้ากับอุปกรณ์มือถือ พลังงานไฟฟ้า ที่ถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่ก็จะถูกชาร์ทเข้าไปในอูปกรณ์มือถือของท่าน
ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์เคลื่อนที่ กล่องดิจิตอล เครื่องเล่น MP3,MP4 ,GPS หรืออุปกรณ์อื่น ๆ
ซึ่งกระบวนการทั้งหมดจะทำงานโดยมีวงจรควบคุมที่ชาญฉลาดบรรจุอยู่ภายในจึงทำให้คุณอุ่นใจได้ว่าอุปกรณ์ของคุณปลอดภัยแน่นอน
และในชุดที่มาพร้อมกับขั้วต่อสายหลายรูปแบบทำให้สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์หรือโทรศัพท์มือถือได้มากมายหลายยี่ห้อ
เพียงคุณนำ ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Charger) มาวางไว้กลางแสงแดด เพียงเท่านี้คุณก็จะมีแหล่งพลังงานที่พร้อมใช้สำหรับอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ของคุณทันที
เหมาะสำหรับนักเดินทาง หรือนักเดินป่า  ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ไหน
ถ้ามีแสงอาทิตย์คุณก็สามารถนำพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมาเป็นพลังงานไฟฟ้าให้คุณได้
แค่คุณมี ที่ชาร์ตแบตเตอรี่ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Charger)  โดยใช้แหล่งพลังงานได้ทั้งแสงอาทิตย์ , ไฟบ้าน ,ไฟจากคอมฯสายUSB
เพื่อเก็บประจุไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ Li-Polymer Battery  ความจุ 2600 mAh  ใต้โซล่าเซลล์
เมื่อเราต่อสายชาร์ตเข้ากับอุปกรณ์ Solar Charger ไฟฟ้าที่เก็บไว้จะไหลเข้าสู่อุปกรณ์ที่เราต้องการ
(เหมือนกับน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ)
จุดเด่น
• ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
• ช่วยลดภาวะโลกร้อน
• ขนาดเล็กเหมาะสำหรับการพกพา
สินค้ามาใหม่ ที่ชาร์ทสายปลาหมึก มีทุกหัว สำหรับทุกรุ่นของมือถือ ราคาปกติ 150 บาท
แต่เราขายเพียง 100 บาท
สภาพสินค้า : ของใหม่
SOLAR CHARGER ราคา 500 บาท
สายชาร์ท ปลาหมึก ราคา 100 บาท
สั่งซื้อ 2 ชิ้นเป็นเงิน 600 บาท  ลดพิเศษเหลือ 580 บาท
(ส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ขอเพิ่มอีก 50 บาท)
สนในติดต่อสอบถาม ได้ที่ บี 08-1565-2391
การชำระเงิน :ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีโอนเงินเข้าที่
ธ.กรุงเทพ บัญชีสะสมทรัพย์ (สาขาบางพลัด)  เลขที่ 1840411092     นายคมประเสริฐ
ธ.กสิกรไทย บัญชีออมทรัพย์(สาขาย่อยราชวัตร)  เลขที่ 7222255176   นายคมประเสริฐ
แจ้งการโอนเงิน และแจ้งที่อยู่สำหรับส่งพัสดุ
ได้ที่  08-1565-2391
**รับไปจำหน่ายให้ราคาพิเศษครับ**
ชมวีดีโอได้ที่นี่.
เทสการรับแสงเพื่อประจุไฟฟ้า
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=3w0SIaiNzfY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=3w0SIaiNzfY</a>
เทสการรับแสงเพื่อชาร์ทGPS
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=pk9VWEoAWMo" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=pk9VWEoAWMo</a>
Built-in battery: 2600mAh
Input voltage: DC 5V 500mA
Output voltage: DC5.5V 800mA
Li-Polymer Battery: 2600mA/h
FITS FOR:
Mobile phone,Digital camera,IPAQ,Mp3,Mp4
Product Specifications:
1.Contour measurement of the charger: 121X73X11mm
2.Standard of the solar panel:100X68X3mm.
The solar panel was made from silicon and polysilicon wafers of
High transfer efficiency produced.The solar transfer efficiency can be up to more than 16%.
3.Internally installed polymer of high-capacity rechargeable lithium batttery
4.Charging time of mobile phones:about 60 minutes(different brands and models may vary a little);speaking time is between 100 to 180 minutes or 24 hours of standby time.
5.Charging time of the solar energy for built-in battery in the charger:8-12 hours.
6.Charging time of the computer or AC adapter for built-in battery:6-8 hours.
Chage the built inbattery:
1.Expose the solar charger to sunlight can charge the internally installed battery,and red light indicates charging in process.It takes about 12 hours to be fully charged in sunlight.
2.When the commercial power(AC100V-240V)is used for charging built-in lithium battery,the indicator light is balmoral red and it takes about 6-8 hours to be fully charged,which is indicated by the indicator light's switching off.
Accessories:
1 x solar charger
1 x power adapter
1 x power input/out put cord
5 x joints
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 พฤศจิกายน 2011, 23:57:55 โดย hs1fdw » บันทึกการเข้า
ธ.กรุงเทพบัญชีสะสมทรัพย์(สาขาบางพลัด)
เลขที่ 1840411092นายคมประเสริฐ
ธ.กสิกรไทยบัญชีออมทรัพย์(สาขาราชวัตร)
เลขที่ 7222255176คมประเสริฐ
ได้ที่ 08-1565-2391  ไลน์ id:hs1fdw
hs1fdw
กระทู้: 2555
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 15:07:52 »
up
hs1fdw
กระทู้: 2555
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 14:16:08 »
up
STEALTH
กระทู้: 710
...แด่พระคุณ พ่อ แม่ ที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาล...
« ตอบ #3 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 14:46:53 »
กว่าจะชาร์ทตัวมันต็มอ่ะ กี่ ชม.ครับ
หมายถึง ถ้ามันไม่มีไฟเลย แล้วเราเอามันไปตั้งกลางแดดอ่ะ กี่ ชม. ถึงมันจะเต็มพร้อมนำไปชาร์ท
โทรศัพท์
และถ้าเต็มแล้ว ใช้ชาร์ทโทรศัพท์ นานมั๊ยกว่าโทรศัพท์จะแบ๊ตเต็ม...งง...มั๊ย 555
TEL...087-7058824
     กทม.
...STEALTH...
hs1fdw
กระทู้: 2555
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 15:02:53 »
โทรศัพท์
ตอบ.
1.กรณีไฟแบต Li-Polimer ของชุดโซล่าเซล ซึ่งเก็บไฟได้ 2,600 mA หมดลง
- หากนำไฟตากแดด(แรง) ประมาณ 1.5 - 2 ชม.
//หากแดดอ่อน ก็ 3-4 ชม.
//แสงธรรมดา-นีออนก็นานถึง 6-8 ชม.
-หากนำไฟชาร์ต กับไฟ 220v )ประมาณ 4 ชม.
-หากนำไปชาร์ตกับ USB คอมก็ประมาณ 4 ชม.
2.เมื่อแบตโซล่าเซลเต็มแล้ว เรานำไปชาร์ตกับโทรศัพท์ (กรณีหมดสนิทจนเครื่องดับ)ใช้เวลาแบตโทรเต็ม
ประมาณ 1.5- 2 ชม.ครับ  หากแบตเหลือครึ่งหนึ่งหรือขีดเดียวก็ประมาณ 1 ชม.
สามารถชาร์ตได้กับโทร โนเกีย,ซัมซุง,อิริคสัน,MP3,MP4,
น่าสนใจ และน่าใช้ กรณีออกภาคสนามครับ(เคยนำไปใช้ที่ภูกระดึง หลายท่านอิจฉามาแล้วครับที่แบตโทรฯของผมไม่เคยหมด)
hs1fdw
กระทู้: 2555
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 16:21:21 »
http://โพสลิ้งค์เพื่อประโยชน์ทางการค้าลงเวป ติดต่อ admin/
rescuethailand
กระทู้: 468
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 กันยายน 2010, 20:55:15 »
โทรศัพท์
ตอบ.
ใช้กะวิทยุได้เปล่าน้า
ติดต่อ 0993519155
beever
กระทู้: 640
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 09:20:51 »
โทรศัพท์
ตอบ.
ตอบ. ใช้ไม่ได้ครับ
เพราะเค้าจ่ายไฟจากการเก็บไว้ออกมาแค่ 5v 800mA
กะ ว.เราใช้ อย่างต่ำ 6โวลต์
ใช้ได้ดีกับ แบตมือถือ,เอ็มพี3,เอ็มพี4,กล้องดิจิทัลเท่านั้นครับ.
nutrjay
กระทู้: 659
« ตอบ #8 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 09:47:32 »
เราจะรู้ได้ยังไงครับ ว่าแบตเต็มแล้วครับ
hs1fdw
กระทู้: 2555
« ตอบ #9 เมื่อ: 15 กันยายน 2010, 10:04:01 »
ตอบ.
- กรณีตากแดดเพื่อชาร์ตไฟ ต้องคำนวนชั่วโมงเอาครับ
แดดอ่อนก็5-6 ชม. //  แดดจัดก็อย่าเกิน 2 ชม. (เดี๋ยวแบตโพลิเมอร์จะร้อนจัดจนพังซะก่อน)
- กรณีชาร์ตจากไฟบ้าน 220v อแดปเตอร์จะตัดไฟอัตโนมัติครับ
- กรณีชาร์ตจาอ USB คอมก็ไฟเขียวที่กล่องโซล่าเซลล์ก็จะดับอัตโนมัติครับ
