29 กันยายน 2024, 13:35:33 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตามหา yeasu VX7 8 ครับ  (อ่าน 1447 ครั้ง)
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #10 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 08:20:25 »
เจียงใหม่เหมือนกั๋นครับ ผมมี ICOM IC T8A สนไหม คุณสมบัติเดียวกั๋น หากสนโทรมาครับ มาผ่อเครื่องได้ตี้บ้าน
Icom IC-T8A
SPECIFICATIONS
Type: Amateur VHF/UHF transceiver
Frequency range: TX: 50-54 / 144-148 / 440-450 MHz
RX: 118-174 / 400-470 MHz
Mode: TX: FM
AM/FM
RF Power output: Hi: 5/5/5 W (depending on voltage)
Lo: 0.5/0.5/0.5 W
Sensitivity: N/A
Selectivity: N/A
Image rejection: N/A
Voltage: ? VDC
Current drain: RX: 16-250 mA
TX: Max 1.8 A
Impedance: 50 ohms, SMA
Dimensions (W*H*D): 58*107*29 mm
Weight: 270 gr
Manufactured: Japan, 199x-200x (Discontinued)
Other:
Related documents: User manual (3.7 MB)
อาจารย์โอ
หางดง เชียงใหม่
โทร / id line 0835785041
toonpit
กระทู้: 131
« ตอบ #11 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 10:41:09 »
ขอบคุณครับ ดันต่อครับ
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #12 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 12:59:33 »
Icom IC-T8A
SPECIFICATIONS
Mode: TX: FM
AM/FM
Lo: 0.5/0.5/0.5 W
Sensitivity: N/A
Selectivity: N/A
Voltage: ? VDC
TX: Max 1.8 A
Weight: 270 gr
Other:
ราคาสักเท่าไร หนอ..
toonpit
กระทู้: 131
« ตอบ #13 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 21:49:40 »
ดันกันต่อครับ
toonpit
กระทู้: 131
« ตอบ #14 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 22:45:13 »
ดันครับ
toonpit
กระทู้: 131
« ตอบ #15 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 02:30:42 »
ดันครับ
ARM VIGO 01
กระทู้: 13137
« ตอบ #16 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 12:55:11 »
 ;Dช่วยหาครับ
toonpit
กระทู้: 131
« ตอบ #17 เมื่อ: 12 กันยายน 2010, 15:18:25 »
ดันครับ
