28 กันยายน 2024, 12:27:51 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย ATU !!!  (อ่าน 2488 ครั้ง)
HS
กระทู้: 1864
« เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 12:25:24 »
ขาย ATU !!!
1) LDG AT600pro Auto Antenna Tuner (1.8-54Mhz)
Time was, 100 watts was a lot of power. Today, more and more mid-sized amps with 500 watts output are becoming popular. The LDG AT-600Pro is designed for this new generation of power levels.
The AT-600Pro will handle up to 600 watts SSB and CW and 300 on RTTY (1.8 – 30 MHz) and 250 watts on 54 MHz. It features LDG’s state-of-the-art, processor-controlled Switched-L tuner. It will match virtually any kind of coax-fed antenna, including Yagis, dipoles, inverted Vs, slopers, loops, just about anything. It will typically match a 10:1 SWR down to 1.5:1 in just a few seconds. You can also use the AT-600Pro with longwires, random wires and antennas fed with ladder line just by adding a balun.
The AT-600Pro features two antenna ports with a front-panel indicator showing which is in use, and separate memory banks for each antenna. Easy to read LED bar-graph meters showing RF power, SWR and tuner status, tactile feedback control buttons and an LED bypass indicator complete the user interface. Any power source from 11 – 16 volts DC can be used; the AT-600Pro draws only 750mA during a tune cycle, much less when not tuning.
Cycle 24’s not going anywhere any time soon. If you power up, LDG’s got your back with the new AT-600Pro. Order yours today.
รูปจริง ครับ
Mint in Box!!.. NON SMOKE!! Buy it Now !! 15,000 Baht.
ได้มาไม่กี่เดือนครับ นำเข้าจาก USA  ขายที่ 15,000 บาท พร้อมส่ง EMS ทั่วไทย
มีสาย control สำหรับ Icom ให้ ครับ, สาย DC พร้อมกล่องคู่มือ (Original)
แถมสาย Y-ACC สำหรับ control กับ Yaesu เช่น FT-897,FT857 หรือ รุ่นอื่นๆ (Homebrew)
2) MFJ-989D Manual ATU 1500watts (1.8-30Mhz)
Detail ตามข้างล่าง..
http://www.mfjenterprises.com/Product.php?productid=MFJ-989D
รุปจริงครับ
Work Great!!
Buy it Now 11000 Baht,
ขาย 11000 บาท พร้อมส่ง EMS ทั่วไทย
ใช้งานได้ปรกติไม่มีปัญหาใด ๆ มี รอบขีดข่วนตามรูปครับ
มี Balun 4:1 และ Dummy Load ในตัว
L และ C เป็นแบบปรับค่าได้ Tune ง่าย ครับ
สลักพลาสติกตัวหมุน หลุดหายครับ แต่ยังหมุนได้ ง่าย โดยใช้ แกนที่เหลืออยู่
***ขายตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นครับ หนึ่งตัวที่เหลือจะเก็บไว้ใช้ จะยุติการขายถ้าตัวใดตัวหนึ่งปิดการขายแล้ว***
สนใจติดต่อ
Mail Mongkol_th(แอท)windowslive.com หรือ PM
โอนเงิน ไม่ พกง.
ธ. กรุงไทย 132-0-05315-7 สาขา หนองแซง ออมทรัพย์
ธ. กรุงเทพ 596-0-05837-7 สาขา ย่อยหนองแซง ออมทรัพย์
ID Line 0815081812
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 12:38:04 »
สรรหามาจริง.. ของนอก อ่ะ.    ขาย.. จะระดมทุนไปซื้ออะไรเล่นอีกละครับ   พี่ชาย..
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 12:42:04 »
หาทุนไว้ต้อนรับเจ้าสาวใหม่จาก USA ครับ จะถึงไทยกลางเดือนนี้ อิ อิ
เดี๋ยวจะหาว่าเราต้อนรับไม่ดี....
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กันยายน 2010, 15:39:40 โดย HS » บันทึกการเข้า
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 16:06:22 »
Up หน่อย แป๊ปเดียวกระทู้ตกเลย อิ อิ
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 19:13:32 »
ดัน..  ดัน..   ตกใจ ตกใจ
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 19:44:42 »
ขอบคุณครับ คุณ สาคู อิ อิ...
HS
กระทู้: 1864
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 21:02:08 »
Up if Down ...  ยิ้ม
QRM
กระทู้: 17011
ของดีมีคุณภาพเท่านั้น
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 22:10:09 »
ของแปลกๆอีกแล้ว   ขยิบตา ขยิบตา
โทร 063-9354109
นาย เริงชาย ยังสว่าง
ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนประชาชื่น บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 193-4-11180-6
e20tid
กระทู้: 139
สามัคคีเพื่อคงไว้ซึ่งชาติไทย "ไม่มีเรื่องการเมือง"
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 23:07:19 »
ช่วย UP ครับ ใจรัก MFJ.
ชอบสะสม ชอบฟัง ไม่เน้นคุย เน้นทดสอบ
sk.
กระทู้: 3531
« ตอบ #9 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 11:10:24 »
 ตกใจ ตกใจ ตกใจ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 กันยายน 2010, 11:19:15 โดย sk. » บันทึกการเข้า
