01 กรกฎาคม 2024, 11:03:43 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ตามหา SWR แบบเล้กๆ (มือสองครับ)  (อ่าน 1615 ครั้ง)
patew
กระทู้: 1756
« เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 07:08:58 »
 ตามหา SWR แบบเล้กๆ(มือสองครับ)จะเอาไปใช้ในตลาดนัดครับไม่สะดวกพกตัวใหญ่ขอแค่วัดกำลังส่งใด้ก็พอครับจะเป็นแบบเข็มหรือตัวเลขก็ใด้ครับขอแบบราคาไม่แรงแต่ใช้พอครับ yuttana
ottoman ห้ามซื้อขายจนกว่าจะใกล่เกลี่ยกรณีพิพาทจบ
กระทู้: 2315
« ตอบ #1 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 07:18:44 »
ตัวเล็กแบบนี้กำลังดี ผมก็ใช้อยู่ วัดได้สูงถึง 50 watts ย่าน 140-150 MHz.
hs4qnn
กระทู้: 1538
« ตอบ #2 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 07:20:51 »
พี่ครับ  งั้นเอาอย่างงี้มั้ยครับ  ผมว่าพี่ไม่ต้องหาซื้อก็ได้นะ ถ้าเป็นการใช้แค่ชั่วคราว
แต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่า ใช้ในตลาดนัดนี่ใช้ยังไง ทำไมถึงต้องการตัวเล็ก ๆ
ความหมายของผมคือ ยืมเพื่อนสมาชิกก็น่าจะได้ครับ  นักวิทยุสมัครเล่นเราทุกคน
เป็นผู้ที่มีน้ำใจต่อเพื่อนสมาชิก เราอยู่กันบนพื้นฐานแห่งมิตรภาพครับ
อะไรที่พอช่วยกันได้ เราก็เต็มใจช่วยครับ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนอยู่แล้ว
แต่ถ้าพี่มีเหตุผลอะไรนอกเหนือจากนี้  พี่ก็อธิบายเพิ่มเติมเลยนะครับ  นี่เป็นแค่ความคิดส่วนตัวของผม
patew
กระทู้: 1756
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 08:09:35 »
ขอบคุณมากครับ แต่ที่ผมหาจะเอามาใช้ตลอดไปเพราะบางครั้งมีลูกค้ามาขายเครื่องให้แต่ผมไม่มีSWRวัดก็ไม่สามารกรู้ใด้ว่าส่งออกหรือไม่ ขอแบบที่วัด SWR ย่าน 13-246 ใด้ครับ แบบที่ให้ดูใช้ใด้ครับแต่แบนด์แคบไปหน่อย
(จะใด้มีเครื่องดีมีคุณภาพมาเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆใช้ครับ)  YUTTANA
hs3kvx(ทศ)
ออนไลน์ ออนไลน์
กระทู้: 15703
บุญคุณต้องทดแทน
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 08:23:46 »
อันนี้เป็นของใหม่ครับเพื่อนสมาชิกฝากให้ซื้อมาให้แล้วไม่มารับครับ ซื้อมา 2200 บาท
patew
กระทู้: 1756
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 08:28:07 »
[/quote
ขอบคุณครับพื่ทศ ขอราคาเบาๆครับ(มือสองครับ)
!-!5xAM3
กระทู้: 2217
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 09:38:36 »
กำลังจะซื้อ ตัวใหม่(จากเว็บนี้แหละ)
ก็เลยจะปล่อยตัวเก่าออกให้ ถ้าสนใจนะ ไม่เล็กนัก
เป็นรูปแทนนะ ของจริงอยู่ที่บ้าน ไม่ได้เอามา ลองเสนอให้ดูก่อน
555 บาทพร้อมส่งลงทะเบียน ถ้า EMS ขออีก 50 บาท่
ไปค้นข้อมูล แล้ว Spec อาจยังไม่โดนก็ได้ เพราะ ย่านแคบไปหน่อย วัดเครื่องแดง ไม่แม่นนะ
ASTATIC PDC2 Compact Dual Window SWR & Power Meter
คุณสมบัติ : เป็นทั้ง SWR & Power Meter  ขนาดกระทัดรัด  หน้าปัทม์คู่
วัดได้ถึง 100 Watts
สามารถใช้วัด Field Strength ได้
ความถี่ ย่าน HAM 144-148 (เกินนี้ วัดได้แต่ไม่รับรองความแม่นยำ)
เขาพิมพ์ไว้ว่า
NOTE : FOR ACCURATE POWER READINGS, THE SWR SHOULD BE NO HIGHER 1.5:1 AND THE FREQUENCY NO HIGHER THAN 148 MHz
มีผู้สนใจรับไป ดูแลแทนแล้วครับ 555
จบข่าว
ขอขอบคุณ จขกท  ยิงฟันยิ้ม
QRU 73
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 กันยายน 2010, 15:15:46 โดย !-!5xAM3 » บันทึกการเข้า
