22 พฤศจิกายน 2024, 18:07:15 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 7
ผู้เขียน หัวข้อ: หน้าตาของอุปกรณ์ในการเล่น APRS : tracker , TNC , DIGI  (อ่าน 64842 ครั้ง)
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #10 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 10:20:57 »
 ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2011, 13:44:08 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #11 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 10:30:23 »
ชุด HI-END ก็ตามชื่อ สูงสุด และจบ สถานีที่อุปกรณ์ครบที่สุดในระบบไอเกต
TNC220     TNC ที่หายากมากในเมืองไทย
ALINCO DR135 + T2      card tnc
คอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรม    UIVIEW สำหรับเป็นไอเกต
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 กันยายน 2010, 12:34:15 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
Mr_been
กระทู้: 2051
ของดีราคาถูกไม่มีในโลก
« ตอบ #12 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 10:42:34 »
ชุดพวง ใช้ทดสอบเครื่องรับต่างรุ่น (ยี่ห้อเดียว)  TNC ตัวเดิม เพื่อแก้ปัญหาการถูกวิทยุชุมโจร รบกวน
ภาพจากสถานี HS2QDD ตอนถูกวิทยุชุมชนกวนจนรับใครไม่ได้  ผลสรุปจบที่เครื่อง ICOM F111(เครื่องราชการ)
ที่นำมาทดสอบ สามารถตัดความถี่รบกวนได้ดีกว่าตัวอื่นๆ
ระวัง มันออกลูก อออกหลานนะครับ ขี่กันซะขนาดนั้น
811-3-00153-7 ไทยพาณิชย์
476-1-00957-0 กสิกรไทย
585-2-07142-1 ทหารไทย
373-2-11169-6 ธนชาต
982-5-04162-5 กรุงไทย
635-1-07205-0 กรุงศรี
จัดส่ง 1-2 วัน
!-!5xAM3
กระทู้: 2217
« ตอบ #13 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 12:36:52 »
Thank หลาย ฮิ
ยังค้าง 1. ชุด Radio+Tracker+GPS ติดตั้งในรถ (ชุดพื้นฐานปกตินะครับ ไม่ใช่ชุดเดินทาง เฉพาะกิจเมื่อวันก่อน)
และนั่นหมายควาย เอ้ย หมายความ ว่า ต้องใช้วิทยุ 1 เครื่องต่อกับ TNC ไว้เลย
ระหว่าง Mobile ถ้าจะ QSO ก็จะต้องใช้เครื่องอีก 1 เครื่องใช่ไหมครับ
แล้วถ้าผม ใช้เครื่อง 2 ย่าน เช่น MS-MARSHAL เครื่องเดียว
โดยตั้งช่อง 145.xxx เป็นช่องหลัก เพื่อ QSO  (เสียบ Mic)
โดยตั้งช่อง 145.525 เป็นช่องรอง  เพื่อ APRS (เสียบ Sp)
จะได้ไหมครับ  ฮืม
tanaca2200
กระทู้: 27
« ตอบ #14 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 15:06:04 »
สำหรับของผมนะครับ
1. IC2200T + TRACKER + GPS + SUPER GAINNER 2000 ชุดนี้ คือเเทรกเกอร์ซึ่งซ่อนไว้ในคอนโทรลรถ
2. IC2000T + SUPER GAINNER 2000  เอาไว้คุย เเสตนบายฟัง 145.525 ด้วย เผื่อลืมเปิดเเทรกเกอร์
ส่วนเครื่อง 2 ความถี่ ทำได้เเละทำไม่ได้ ผมไม่มีความรู้เครื่องนั้นเเต่น่าจะเดาได้ว่า เเค่พี่กดคุยอีกช่องอีช่องส่งอีกช่องมันก็ดับเเล้วครับเเล้วมันจะส่งยังไง
ส่วนใหญ่เลย ถ้าเล่น APRS มี 2 เครื่องทั้งนั้นครับ ไ่ม่เคยเห็นไครใช้เครื่อง 2 ความถี่เลย  ยิ้มเท่ห์
APRS ยังมีอะไรให้ค้นคว้าอีกเยอะครับ ลองเล่นดูครับถ้าไม่เล่นก็ไม่รู้ครับ
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #15 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 15:22:10 »
รูปTrackerชุดเล็กๆ มาฝากครับ
ปล.Trackerที่ติดตั้งอยู่บนรถ ส่วนใหญ่จะแยกอุปกรณ์แต่ละชิ้นออกจากกันครับ เช่น วิทยุเครื่องส่งกับTrackerก็ไว้ใต้เบาะ(หรือซ่อนไว้)แล้วก็นำGPSไปไว้ในจุดที่รับสัญญาณGPSได้ดีๆอ่ะครับ  ก็เลยถ่ายเป็นชุดๆมาไม่ได้ครับ
ก็เลยนำถ่ายภาพTrackerชุดเล็กๆมาแทนครับ  จะได้เห็นว่าต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับ
144.9375MHz USB Mode
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #16 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 15:50:28 »
 ยิงฟันยิ้ม  ถ้าคุยไปด้วย ส่งพิกัดไปด้วย เดี๋ยวรอเรื่อง mic-E ที่จะมีผู้นำเสนอต่อไปเร็วๆนี้ครับ.... คุยไปด้วย ปล่อยคีย์ปุ๊บ แพ็คเกตยิงตามหลังทุกครั้ง....
สองความถี่ ถ้าเราส่งอีกช่องอยู่อีกช่องก็ส่งไม่ได้ครับ แต่ถ้ากลับไปรับ ช่องที่เราคุยอยู่ก็จะรับใครไม่ได้ จึงใช้งานไม่ได้แน่นอนครับ.. ยิ้มกว้างๆ
!-!5xAM3
กระทู้: 2217
« ตอบ #17 เมื่อ: 23 กันยายน 2010, 08:54:50 »
เด็กคนแก่ดื้อ ลองแล้ว APRS จาก เครื่อง 2 ย่าน เครื่องเดียว
ลงสนามจริง ภาคปฏิบัติจึงเข้าใจครับ เสียบสาย SP มาเข้า input ของ TNC แล้ว
ถึงจะกดส่งช่องหลัก แต่ก็ไม่ได้ยินคู่สนทนา เพราะไปเข้า TNC ซะแล้ว  55 5
สงสัย เด็กคนแก่ดื้อ ต้องลอง พ่วงสาย SP ออกมา 2 ทาง(เผื่อได้ยินเสียงแพคเก็ต
เหมือนเสียงที่ออกมาจาก Laptop)
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #18 เมื่อ: 23 กันยายน 2010, 11:56:05 »
 ยิงฟันยิ้ม  5555555+   เอ้าๆ ลองต่อครับ....ซนจริงๆ พี่
xtomen
กระทู้: 1401
www.
« ตอบ #19 เมื่อ: 23 กันยายน 2010, 14:42:01 »
ชุดเล็กดังว่านี้ งบประมาณ อยู่ที่เท่าไหร่ครับ  กรณีผมมี เครื่องวิทยุเรียบร้อยแล้วครับ
เชียงใหม่อัพเดท
