22 พฤศจิกายน 2024, 18:44:23 *
หน้า: [1] 2 3 ... 7
ผู้เขียน หัวข้อ: หน้าตาของอุปกรณ์ในการเล่น APRS : tracker , TNC , DIGI  (อ่าน 64846 ครั้ง)
hs2tei
กระทู้: 1663
« เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 18:14:19 »
อุปกรณ์ Tracker คือ ตัวส่งสัญญาณ packet Radio
         TNC คือ ตัวรับ (ไอเกต) และส่ง ทำหน้าที่เป็นตัวทวนสัญญาณบางรุ่น บางฟังก์ชั่น
         DIGI Repeater  คือ ตัวทวนสัญญาณ จากแทรกเกอร์ไปยังสถานีไอเกต (สถานีรับ)
มาดูหน้าตาอุปกรณ์ยี่ห้อต่างๆที่เพื่อนๆใช้กันอยู่
EZ tracker
เวลาซื้อมาจะมาแบบนี้
การประกอบวงจรดูได้ที่นี่ครับ http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=65244.0
ส่วน firmware และวงจรต้นฉบับที่  http://voip.comze.com/ez/
การทำสายต่อ EZ track เข้าเครื่องวิทยุดูได้ที่นี่  http://voip.comze.com/ez/cable.html
แค่นี้ก็ได้อุปกรณ์แทรกเกอร์สำหรับใช้งาน
ส่วนคนขายก็ติดต่อ e20gmy ครับ แต่พี่เค้าจะอยู่ไทยเดือนเว้นเดือน ติดต่อทางเมล์จะสะดวกกว่า http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=36047.0
-------เพื่อนๆมีตัวไหนช่วยๆกันนำเสนอต่อไปนะครับ------
ซึ่งสามารถนำมาต่อจอ LCD ทั้งจอฟ้า และขาวดำ เพื่อดูข้อมูลรับส่งได้
โดยนำมาดัดแปลงลงกล่องได้ตามใจชอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม EZTNC และ Firmware ตัวล่าสุดที่
http://voip.comze.com/eztnc/index.html  และ
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=40814.0
การตั้งค่า EZTNC  และการทำขั้วสายเข้าเครื่องวิทยุ
- ใช้สายโทรศัพท์ชนิด 4 หรือ 6 เส้น เส้นที่มีปลายเป็นขั้วต่อ RJ11 ต่อเข้ากับวิทยุ โดยมีตำแหน่งสัญญาณตามรูปข้างบน ถ้าใช้ขั้วต่อชนิด 4 เส้น ขา 1-RP และ 6-GND จะไม่ได้ถูกต่อออกไปใช้งาน
- สายต่อกับ computer จะใช้ขาสัญญาณ 2,3 และ 5 เท่านั้น
การ Config
- ตั้งค่าโปรแกรมเทอร์มินัลที่ความเร็ว 9600, 8 bit, no parity, 1 stop bit, no flow control
- เปิดไฟเข้าเครื่อง EzTNC จะมีเครื่องหมาย …. ขึ้นบนหน้าจอทีละจุด ให้กดปุ่มตัวอักษร H สองครั้งติดๆ กันในระหว่างที่กำลังแสดงเครื่องหมาย …. (ประมาณ 3 วินาที) เพื่อเข้าสู่โหมดการตั้งค่า และหน้าจอจะแสดงข้อความ EzTNC V1.xx และเครื่องหมาย * เพื่อรอรับคำสั่ง
- กดปุ่ม H เพื่อดูคำสั่งที่มีท้งหมด และตั้งค่าต่างๆ ตามต้องการ
   B – beacon text
   C – callsign
   D – Digi on / off
   I – beacon interval
   P – unproto Path
   T – Txdelay
   Esc – Toggle command/data mode
   H – Help text
Beacon text, Beacon interval , Callsign, และ Unproto path จะใช้เฉพาะเมื่อทำงานเป็น Digi เท่านั้น
ขนาดสูงสุด
Beacon Text 70 ตัวอักษร
Beacon Interval 0-65535 วินาที ถ้าใส่ 0 หมายถึง ไม่ส่ง Beacon
TxDelay 0-255 มิลลิวินาที
Unproto path 2 ชุด
การปรับระดับสัญญาณ
- สัญญาณเสียงจากวิทยุ ให้ตั้งโวลุ่มที่วิทยุประมาณครึ่งทาง
การแสดงผล
- ไฟเขียว RX จะกระพริบเมื่อมีสัญญาณเสียง และจะติดนิ่งเมื่อได้รับข้อมูล
- ไฟแดง PTT จะติดสว่างเมื่อมีการส่งข้อมูลไปทางวิทยุ
- ไฟเหลือง STATUS จะติดส่วางในขณะที่ส่งข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์
เป็น TNC ตัวหนึ่งที่จัดอยู่ใน TNC ความสามารถสูงสามารถถอดแพ็คเกตได้ระดับเสียงค่อนข้างกว้าง และราคาไม่แพง
ปัจจุบันผู้ผลิด E20JGW อ.พรชัย (อ. pa_ul ในบอร์ดร้อยวัตต์)เลิกผลิตไปแล้ว คงมีใช้อยู่เฉพาะเพื่อนสมาชิกบางท่านเท่านั้น
เป็นแทรกเกอร์อีกชนิด ที่เป็นการ์ดเสริมใ้ช้ติดตั้งในเครื่อง ALINCO DR135 เมื่อนำมาเสียบใช้ก็สามารถใช้เป็นแทรกเกอร์
รวมถึงเป็นดิจิทวนสัญญาณ และไอเกตไปด้วยก็ได้ในตัวเดียวกัน
http://www.argentdata.com/catalog/product_info.php?products_id=55
สำหรับการติดตั้ง และ config ดูได้จากกระทู้ http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=33227.0
TNC-X เป็น tnc ของต่างประเทศอีกตัวที่ความสามารถสูง ทั้งเป็นไอเกตเมื่อต่ออินเตอร์เน็ต และ Digi Repeater เมื่อไม่ต่อเน็ต
ตัวนี้จะเป็นตัวเก่งของพี่ๆทางฉะเชิงเทราใช้อยู่หลายตัว  ซึ่งสามารถใส่อุปกรณ์เพิ่มได้หลายอย่าง และมีวงจรประกอบสามารถศึกษาได้
http://www.tnc-x.com/
ข้อมูลเพิ่มเติม รอพี่ๆที่ใช้งานจริงมาเสริมอีกครั้งนะครับ
ที่เรียกกันติดปากว่า gps ซัมซุง ร้านเจ๊ป่านใต้บันได บ้านหม้อ
Progin SGM-209
อันนี้ที่ e20gmy นำเข้า เป็นเม้าส์แม่เหล็กในตัว ติดภายนอกรถได้เลย
มีทั้งรุ่นสายสำเร็จและต้องมาทำสายเอง ราคาก็จะต่างกันพอสมควร
วิธีทำสายเข้าแทรกเกอร์ http://voip.comze.com/gps/
http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=65220.0
อันนี้ที่ผมใช้ใน hs2tei-10 ถือเป็นตัวจับดาวเทียมเร็วตัวนึง
http://www.skylab.com.cn/SKM56.html
12 และ 20 Channel Micro-miniature GR-10 และ 5010 GPS Receiver
ขนาด 1x 1 ซม. แต่ราคาก็แพงเอาการ
http://www.warf.com/electronic-products-41.html
ชุดมาตรฐาน  ตัวอย่างสถานี HS2TEI
วิทยุ 2G  รับแพ็คเกตเรดิโอ
power supply 5A   จ่ายไฟให้ระบบทั้งหมด
TNC2 modify ลงกล่องใหม่    แปลสัญญาณแพ็คเกตเรดิโอส่งให้ APRS4R
APRS4R ทำหน้าที่นำแพ็คเก็ตลงอินเตอร์เน็ต ดัดแปลงจากราวเตอร์ยี่ห้อ LINKSYS
เสาอากาศ ได8  1 ต้น   สายนำสัญญาณ HALIAX 1/2  สูง 27 ม.
ชุดพวง ใช้ทดสอบเครื่องรับต่างรุ่น (ยี่ห้อเดียว)  TNC ตัวเดิม เพื่อแก้ปัญหาการถูกวิทยุชุมโจร รบกวน
ภาพจากสถานี HS2QDD ตอนถูกวิทยุชุมชนกวนจนรับใครไม่ได้  ผลสรุปจบที่เครื่อง ICOM F111(เครื่องราชการ)
ที่นำมาทดสอบ สามารถตัดความถี่รบกวนได้ดีกว่าตัวอื่นๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2011, 17:46:49 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 18:31:32 »
 ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2011, 13:42:01 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 18:38:11 »
 ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2011, 13:42:21 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
CDI22E
กระทู้: 170
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 กันยายน 2010, 21:52:45 »
เห็นหน้าตากันไปหลายตัวแล้ว
มาขอเพิ่มให้ดูอีกสักตัวครับ
เป็นTrackerอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยครับ เพราะมีเพื่อนๆสั่งเข้าเพื่อใช้ทดสอบกันครับ
Trackerตัวนี้มีชื่อว่า OpenTracker+ หรือมีชื่อเล่นว่า OT1+
เป็นของ ค่ายArgaentdata
มาดูหน้าตาของมันกันเลยดีกว่าครับ
ตอนอยู่ในกล่องพร้อมใช้งาน จะเป็นอย่างนี้ครับ
เปิดภายในออกมาดูกันบ้างครับ
พอแกะฝาหลังออกจะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมด3ชิ้นครับ
ตอนที่ถ่ายมาเป็นแบบประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ
แต่Trackerที่สั่งเข้ามาส่วนใหญ่ต้องประกอบกันเองครับ(ผมก็ต้องนั่งมั่วประกอบเอง)
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของตัวOT1+ ได้ที่ http://www.argentdata.com/products/otplus.html ครับ
ถ้ามีข้อสงสัยอะไรมาตั้งกระทู้ถามในบอร์ดAPRSนี้ได้เลยครับ  เพื่อนๆสมาชิกจะมาไขข้อสงสัยให้ครับ
ตัวTracker,GPS สามารถหาซื้อ-สั่งอุปกรณ์ได้จากที่นี้นะครับ  http://www.100watts.com/smf/index.php?topic=55384.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2010, 15:25:12 โดย CDI22E » บันทึกการเข้า
144.9375MHz USB Mode
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 07:38:47 »
 ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2011, 13:42:43 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 กันยายน 2010, 13:13:14 »
 ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2011, 13:43:03 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 20:55:33 »
 ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2011, 13:43:18 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #7 เมื่อ: 11 กันยายน 2010, 21:00:39 »
 ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2011, 13:43:32 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
!-!5xAM3
กระทู้: 2217
« ตอบ #8 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 08:27:34 »
เห็นเป็นชิ้น ๆ แยกกันแล้ว
อยากเห็นที่เป็นชุด ต่อกันพร้อมใช้งานได้แลวนะครับ ว่ามีอะไรบ้าง จะได้พิจารณาว่าต้องจัดหาอุปกรณ์ใดบ้างตามความเหมาะสม เข่น
1. ชุด Radio+Tracker+GPS ติดตั้งในรถ
2. ชุด Radio+I-Gate
เป็นต้นสถานี
ขอบคุณครับ ที่จะจัดให้  ยิงฟันยิ้ม
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 กันยายน 2010, 10:14:47 »
 ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 มีนาคม 2011, 13:43:52 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
หน้า: [1] 2 3 ... 7
