22 พฤศจิกายน 2024, 07:40:05 *
หน้า: [1] 2 3 ... 5
ผู้เขียน หัวข้อ: Mini Project จาก IC-2N เก่าๆ  (อ่าน 19189 ครั้ง)
14.4V
กระทู้: 489
« เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 19:54:36 »
ผมเป็นคนหนึ่งที่รัก IC-2Nเป็นชีวิตจิตใจ  เลยคิดจะเอาIC-2N ตัวเก่าๆ ฝาหน้า-หลังแตกมาทำเป็นเอามาทำ Project เล็กๆ
Concept
1.IC-2N ลงกล่อง
2.ใส่จอLED (7-Segment )แสดงความถี่ 6 หลัก
3.ใส่ +5KHz กับทำ Duplex
4.ปรับ RF Out แบบ Linear   (ไม่ทำแบบ Hi/Lo แล้วมันเชย )
5.ใส่ S-Meter + RF Meter  (ใช้มิเตอร์เข็ม )
Spec.คร่าวๆ
1.Frequency 144 - 146 MHz
2.RF Power            : More than 10 Watts
3.Sensitivity : Less than -100dBu
4.Current Consumtion
RX     :Less than  1.5 A
TX     :Less than  4.5 A
Standby:Less than  0.5 A
ท่านใดมีข้อแนะนำเพิ่มเติมใหม ?
IC-2N :รับทำ +5KHz
IC-02N:โมดิฟาย Speed(Scan) **ไม่Scanช้าเป็นเต่าอีกต่อไป**
สนใจติดต่อทาง PM ครับ
hs6hjp
กระทู้: 381
« ตอบ #1 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 20:45:55 »
อย่างนี้ไม่เรียกว่าMini Project ครับ  ผมอยากทำอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่มีเวลาเลย  ทำมาโชว์เลย  ที่บ้านมีหลายตัว จะได้ทำบ้าง
เมืองพระชนกจักรี
14.4V
กระทู้: 489
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2010, 22:37:12 »
เริ่มทำส่วนแสดงความถี่ก่อน  .....
เมนูนี้มีเครื่องปรุงดังนี้
1. IC-2N
2. IC  CMOS
3. PCB
4. R ค่าต่างๆ
5. SOCKET IC
6. เศษสายไฟเก่าๆ
ร้อยเรียงบรรรจง ลงสู่ PCB
ทดสอบครั้งแรก ==> ผ่านครับ
*ตัวเลข  14_ . _ _0  =>FIX
ประกอบเข้ากับเจ้าIC-2N เน่าๆ เช็ควงจรเล่นๆเอาแค่หลัก 100KHz  ==> ผ่านครับ
วงจรครับ  ทำแค่ 3 ชุดเอาแค่หลัก MHZ / 100KHZ /10KHZ  (ส่วนเลข 14_ . _ _0 ต่อตรงค้างไว้เลย)
ผมเลือก IC เบอร์ 4543  เพราะว่า
1. ใช้กับ LED 7 Segment คอมมอนแบบใหนก็ได้เพียงแต่เลือกขา PHให้ถูกก็พอ
2. ราคาก็ไม่แพงมากตัวละไม่เกิน 6-12 บาท  ผมซื้อวันอาทิตย์โดนไปตัวละ 25บาท เศร้าเลยครับ ร้องไห้  ร้องไห้  ร้องไห้
3. เป็น IC แบบ CMOSใช้แรงดันได้กว้าง  3 -18 V  กินกระแสน้อย  นั่นหมายความว่า ความร้อนที่เกิดกับIC ย่อมน้อยด้วย
*ตอนแรกเลือกเบอร์ 4511 ออกแบบแผ่นปริ๊นเสร้จแล้วด้วย   แต่ LED 7 Segment ที่มีในมืออยู่เป็น Common Anode ทั้งนั้น เลยต้องเปลี่ยนมาเป็นเบอร์ 4543 แทน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กันยายน 2010, 22:19:47 โดย 14.4V » บันทึกการเข้า
14.4V
กระทู้: 489
« ตอบ #3 เมื่อ: 30 สิงหาคม 2010, 22:21:28 »
วันนี้ขี้เกียจเลยทำแค่ ชุด S-Meter    ยิงฟันยิ้ม
แค่ลอกวงจรของ IC-02N (ตรง  IC MC3357 ขา 5  )
แล้วเอาchip จากซากเครื่องเน่าๆมา บัดกรีง่ายๆ ลง PCB ........
-ส่วนMeter ก็ซื้อ VUMeter อันละ 30-40บาท
-ส่วน Scale ของMeter ก็หาได้ตามWEB ทั่วไป
14.4V
กระทู้: 489
« ตอบ #4 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2010, 20:32:27 »
สำหรับท่านที่เป็นช่าง หรือมีความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์  เห็นวงจรน่าจะเดาออกว่าต่อยังไงกับ IC-2N
ก็แค่ต่อเข้าที่ TC9122 ไล่หลักให้ตรงกับ LED7 Segment แล้วลองหมุนดูว่าตัวเลขเปลี่ยนใหม
*ห้ามใช้ไฟ 5 V จากIC-2N เด็ดขาดครับ เพราะว่า LED7 Segment  * 7 ตัว ใช้กระแสมากพอสมควร (ผมวัดแล้วได้ 110 mA ) อาจจะทำให้ Regulator ของ IC-2N พังได้
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04 กันยายน 2010, 22:17:43 โดย 14.4V » บันทึกการเข้า
BEER
กระทู้: 7725
ชาวนาบ้านทุ่ง
« ตอบ #5 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2010, 20:52:55 »
ติดตามชมครับ
MY CAT : 086-478-6599
SAV-17
กระทู้: 441
ซื้อขายซื่อตรง
« ตอบ #6 เมื่อ: 31 สิงหาคม 2010, 20:58:27 »
คนไทยไม่แพ้ชาติอื่นใดในโลก
ก้องภพ  โทร 080 859 5826
https://www.facebook.com/
14.4V
กระทู้: 489
« ตอบ #7 เมื่อ: 04 กันยายน 2010, 07:26:49 »
ซ่อมกล้องเสร็จแล้ว
*S-meter แค่ลอกวงจรของ IC-02N ==> มันใช้ไม่ได้ครับ  ตั้ง Signal Generator ที่ 132 dBu เข็มขึ้นแค่ครึ่งเดียว   ดัดแปลงวงจรโดยการเพี่มเกน ก็เหมือนเดิม
ก็เลยต้องออกแบบวงจรเองแบบง่ายๆ
Version.1 เอาแค่เปิดติด รับ-ส่งได้ก็พอ  จำเป็นต้องลดสเปค
Concept
1.IC-2N ลงกล่อง
Spec.คร่าวๆ
2.RF Power            : More than 10 Watts   ----> 5Watts
RX     :Less than  1.5 A
TX     :Less than  4.5 A   ---> 2.0 A
เลยเอากล่องไปวานเพื่อนเจาะให้   แล้วมันบอกว่าตัวนี้ขอน่ะ .....จะใช้แทนเครื่องสเปนเดอร์
ทดสอบต่อร่วมกันทุกชุด    วางตั้งๆ รกๆ  ..........ทดสอบ OK
หน้าตา ออกมาประมาณนี้ครับ  คือเจาะเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
ลองวางลงกล่อง เต็มพื้นที่เลยครับ  สังเกตที่สายแพขยับไป-มา  พลิกซ้าย-ขวา  ขาดเลย
*ลองลงกล่องแล้ว   5555  พื้นที่เหลือน้อยมาก  ไม่พอที่จะเอา RF Amplifierลงครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 กันยายน 2010, 08:50:19 โดย 14.4V » บันทึกการเข้า
14.4V
กระทู้: 489
« ตอบ #8 เมื่อ: 04 กันยายน 2010, 22:47:21 »
หมดค่าอะไหล่ไป
LED 7 Segment*7= 70 บาท
กล่อง                      = 88บาท
VU Meter              = 40บาท
IC 4543 *3         = 75บาท
อื่นๆเช่นIC 7805 ,  สายไฟ , PCB ,  SOCKET  IC , RESISTOR เป็นต้น  ไม่เกิน100บาท
รวมๆประมาณ  400บาท
แต่สนุกดี + อดหลับอดนอนไปหลายคืน     ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
WCS-2008
กระทู้: 1837
« ตอบ #9 เมื่อ: 07 กันยายน 2010, 17:03:19 »
โอ้ว....มันยอดเยี่ยมมากเลยครับ รอดูตอนเสร็จสมบูรณ์ครับ
หน้า: [1] 2 3 ... 5
