08 ตุลาคม 2024, 23:45:13 *
หน้า: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
ผู้เขียน หัวข้อ: โดนหลอกขาย เครื่อง FT-416 บอกว่าใช้ได้ดี(ตกลงกันได้แล้วทั้งสองฝ่าย)  (อ่าน 16601 ครั้ง)
HS4LRA
กระทู้: 505
ไม่เน้นขายครับ หาซื้ออย่างเดียว
« ตอบ #40 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 15:59:46 »
ไม่ได้ได้ว่าท่านตั้งใจโกง ผมโทรท่านวันนี้เป็นวันที่สอง  ไม่รับโทรศัพท์
เครื่องท่านผมไม่ได้แปลงสภาพ แต่อาการเป้นอย่าที่ผมแจ้ง ที่บอกว่านำเครื่องมาแล้ว 1 เดือนผมก้อไม่ได้เถียง
หลังจากที่ผมโทรหาท่าน จำได้ไหมท่านบอกผมว่าเครื่องใช้ได้ครับ ไม่มีปัญหา ผมแจ้งว่าผมรับ
ร่มโพธิ์ทอง หรือสถานีตำรวจได้ไม่เต็มจอ  แต่เอาเครื่องพี่ชายมาลองมันรับได้  วัตต์ผมลองวัด ได้จริงครบ
แต่ส่งเปิดรีพิสเตอร์ก้อไม่ได้ ที่ได้ลองเครื่องช้าเนื่องจาก   ผมได้เดินทางไปที่ ชะอำ  แล้วไปหนองบัวลำภู
วันนี้ก้อติดผมอบรม  รอคำอิบายอาการจริง  จากท่านอยู่  ความผิดผมเองที่เชื่อใจ แล้วลองเครื่องช้าไป
ให้ผมส่งเครื่อไปให้ท่านเช็คผมคงต้องคิดดูแล้วหล่ะครับ  0899435724
ที่อยู่ จัดส่งของ มั่นใจส่งของมาได้เลย
นายประพันธ์   สาวิสัย
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์อุดรธานี (ห้องทะเบียน)
438 ซ.พฤกษชาติ ต.หมากแข้ง
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทร 089-9435724
ธ.กรุงไทย สาขาตลาดหนองบัว  426-0-09083-6
HS4LRA
กระทู้: 505
« ตอบ #41 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 16:28:49 »
เพิ่งเช็คกระทู้เจอ  ที่ทางอ้างสายขาดในมันคนละเครื่องครับ
เครื่องนั้นผมไปชื้อมาจากสมาชิกหนองบัวลำภูอย่ารวมกันดี
เดียวจะถ่ายรูปให้สมาชิกดูครับ
ผมมันคนชอบโกหกมั้ง เลยอ้างชื่อท่านมา อิอิ
เดียวจะทดสอบแล้วส่งให้เพื่อนสมาชิกดูครับ  ใครอยากรู้ PM  หรือ MSN ได้นะครับ
add_data(แอท)hotmail.com   คนแต่งเรื่องอย่างผมจะส่งรูปให้ดูครับ
HS4LRA
กระทู้: 505
« ตอบ #42 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 16:32:39 »
ท่านอ้างเครื่องที่ผมซื้อมาจากเพื่อนสมาชิก กลัวผมเอาเครื่องท่านมาเปลี่ยนใส่ในอ่ะดิ
เดียวจะโพสรูปให้เพื่อนสมาชิกดู     จะได้รู้ที่สภาพภายในจากรูปถ่ายท่านว่าเหมือนเดิมไหม
สมาชิกที่รับรองยินดีครับและขอบคุณ
HS4LRA
กระทู้: 505
« ตอบ #43 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 16:46:29 »
เครื่องผมไม่ได้ดัดแปลงอะไร เย็นนี้สมาชิกเป็นพยานนะครับ จะส่งรูปให้ดูครับ แล้วเปรียบเทียบกันเองนะครับ
สมาชิกน้อยๆๆ  ซื้อขายในเว็ปไม่บ่อย  เพราะไม่มีอะไรขาย ไม่มีอะไรซื้อ
ถ่ายรูปให้ดู  จะได้ไม่ว่าผมดัดแปลง สมาชิกพิจารณาเองนะครับ
ยังกับคำว่าไม่โดนเองไม่รู้ ครับผม
HS4LRA
กระทู้: 505
« ตอบ #44 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 16:50:22 »
เก็บไว้พิจารณา  ซื้อของแล้วรีบตรวจสอบใช้งาน นะครับ
อย่าบ่อยเนินนาน   แบบผม  ซื้อมาแล้วแจ้งอาการแล้ว เขาบอกดี
ก้อบ่อยไว้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเฉย  เดียวดูรูปนะครับเปรียบเทียบกันครับผม
HS4Jgg
กระทู้: 712
081-7233169 เวลา12:00-13:00 และหลัง 17:00 ครับ
« ตอบ #45 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 17:07:56 »
แล้วตกลงว่าท่านจะคืนเครื่องหรือไม่ครับ..
ผมไม่ได้เอามาเช็คแส่วส่งกลับคืนท่าน แต่ผมจะเช๊คเพื่อดูเครื่องที่รับคืนสภาพเป็นยังไง ถ้าทุกอย่างปรกติเหมือนเดิม ผมก็จะคืนเงินให้ท่าน
ท่านไม่ต้องกลัว..ผมซื้อขายในนี้มานานกว่าท่านแนอน..
   ผมก็จริงใจที่สุดแล้ว...
เรื่องโทรศัพท์ผมได้แจ้งแล้วว่าไม่ได้พกติดตัว โรงกลั่นห้ามนำเข้าพื้นที่ ถ้าท่านรู้จักโรงกลั่นน้ำมันคงจะเข้าใจว่าทำไมไม่พกโทรศัพ..
และอีกอย่างก็อยากให้เป็นข้อมูลกับเพื่อนที่สามาชิกที่จะขาย หรือ ซื้อของได้อ่านเป็นอุทาหรธ์ เป็น กรณีศึกษาไว้ด้วย..
ตรงนี้ท่านไม่ต้องแกะเครื่องก็ได้ ถ้าทุกอย่างปรกติเหมือนเดิม .. ให้ส่งกลับมาได้เลยเดี๋ยวผมแกะตรวจสอบเอง ถ้าไม่มีอะไรผิดปรกไปกว่าในภาพทุกอย่าง ก็ถือว่าผมผิด แล้วผมจึงจะมาขอโทษท่านในกระทู้นี้ทีหลัง..
เรื่องเงินได้คืนเเต็มจำนวนเหมือนเดิมแน่นอน ถ้าเครื่องเหมือนเดิม อุปกรณ์ครบ..
และท่านอย่าลืมตอบคำถามผมด้วยน่ะครับ..
1.เครื่องไม่เคยถูกแกะใช่หรือไม่?
2.อุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครับ ใช่หรือไม่ ย้ำน่ะครับทุกอย่าง แม้แต่แบตที่ท่านบอกว่าเสีย ก็ต้องอยู่?
3.หลังจากวันที่ 21 กค.ท่านไม่ได้ใช้เครื่องนี้เลยใช่หรือไม่?
4.ท่านมาทราบอีกครั้งว่าเครื่องใช้งานไม่ได้ วันไหน?
และช่วยดำเนินการส่งกลับคืนให้ผมภายในพรุ่งนี้ด้วยน่ะครับ..อย่าเก็บไว้ให้สะเทือนใจท่านเลยถ้ามันไม่ดีจริง..
หรือถ้าท่านอื่นมีอะไรแนะนำ ผม และ คู่กรณีก็เชิญได้น่ะครับ..เปิดใจรับฟังทุกความคิดเห็น..
หลังจากนี้คงจะไม่ว่างแล้วผมต้องเตรียมตัวเดินทางพรุ่งนี้เช้ามืด...
ต้องขออภัยถ้าไม่ได้เข้ามาตอบช่วงนี้
ขอบคุณ
ตัวจริง...เสียงจริงครับ..โหลโหล081-7233169 เวลา12:00-13:00 และหลัง 17:00 ครับ
stanby 900 MHz ...
HS4LRA
กระทู้: 505
« ตอบ #46 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 18:45:17 »
ผมโทรหาไม่ติด
ท่านโอนเงินมาคืนผมก่อนสิ
เวลาซื้อเครื่องผมยังโอนก่อนเลย
ถ้าส่งไปไม่หายทั้งเงินทั้งเครื่องเหรอ
หรือกลัวผมโกหก ดูที่ PM ผมหน่อย  ที่ทำงานผมนะ
ตอนขายเราโอนให้ก่อนตอนจะส่งกลับไม่ยอมโอนเงินมาให้
ผมมั่นใจแหละว่าไม่ได้ปลียนใส่ใน  แต่เดียวส่ง รูปให้เพื่อสมาชิกพิจารณาเอง
ถ้าท่านกล้ารับประกันจริงก้อโอนเงินคืนมา    ผมโทรหาท่าน  ผมโพสไปท่านออนอยู่ทำไมไม่รับ ทำไมไม่ตอบหล่ะ
HS4LRA
กระทู้: 505
« ตอบ #47 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 18:48:23 »
เพื่อนสมาชิกหลายคนคงรอดูผลรับ
ลองคิดเป็นตัวท่านครับ ซื้อเครื่องเราโอนเงินก่อน
จะรับเครื่องคืนไม่ยอมโอนให้อิอิ
เครื่องมันเป็นอะไรมาท่านรู้อยู่แก่ใจแหละ  กล้าแสดงการรับผิดชอบ ต้องกล้าโอนเงินก่อน
กลัวผมไม่ส่งเครื่องคืนเหรอ  ผมทำงานตามที่ข้อมูลใน PM แหละตรวจสอบได้
หรือเช็คได้ นามเรียกขานผม ตรวจสอบได้ว่าผมอยู่ที่ไหน
HS4LRA
กระทู้: 505
« ตอบ #48 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 18:51:19 »
ผมส่งคืนท่านแน่นอนครับ แบตท่านส่งมาให้ผม จำสภาพได้ไหมหล่ะ
HS4LRA
กระทู้: 505
« ตอบ #49 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 18:55:09 »
กล้าแสดงความรับผิดชอบก้อกล้าโอนเงินมาก่อน
เหมือนตอนที่ผมซื้อท่าน ผมก้อโอนเงินก่อน
ยุติธรรมดี
