08 ตุลาคม 2024, 23:45:24 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
ผู้เขียน หัวข้อ: โดนหลอกขาย เครื่อง FT-416 บอกว่าใช้ได้ดี(ตกลงกันได้แล้วทั้งสองฝ่าย)  (อ่าน 16603 ครั้ง)
HS4Jgg
กระทู้: 712
081-7233169 เวลา12:00-13:00 และหลัง 17:00 ครับ
« ตอบ #30 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 12:24:44 »
ต้องขออภัยมาตอบช้า ข้อความมันยาว และ ติดงานด้วยเลยพิมพ์ค้างตั้งแต่ 9 โมง..
สวัสดีครับ คุณHS4LRA และ Web master และ ทุกท่านที่ติดตามอ่านครับ งงเหมือนกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้ว 1เดือน แม่เป็นไรผมกล้ารับผิดชอบถ้าเครื่องมีปัญหาจริง..
ก่อนอื่นต้องขอเล่าอตีดให้ทราบกันก่อน วันที่17 กค.
..ผมได้เสนอขายเครื่อง FT 416 ให้ตามที่ HS4LRA ที่แจ้งไว้จริง ตกลงราคาพร้อมลดราคาให้จริง..
และก็ได้ส่งภาพทั้งภายนอกและภายในให้ พร้อมทั้งวัดกำลังส่งดูตามตำขอ..และก็ได้ทดสอบเครื่องให้ก่อนที่จะส่งเครื่องไปให้ ก็รับสัญญาณได้ปรกติ S-meter ก็ขึ้นสวิง ตามปรกติของ  Yaesu อยู่แล้วที่ s จะอ่อนมาก..ส่งออก(เพราะวัดกำลังส่ง)แต่ไม่ได้ทดสอบสัญาณกับสถานีไหน เพราะถ้าเครื่องวัตต์ออกปรกติก็ย่อมต้องส่งได้แน่นอนอยู่แล้ว..หรือว่าเป็นไปได้ไหมที่วัตต์ออกปรกติแต่ส่งได้ไม่ไกล..(เสาดีมั้ย โลเกชั่นดีมั้ย คนใช้ใช้ไม่เป็น)
ทุกอย่างจบลงที่ผู้ซื้อโอนเงินให้ 2200 และผมส่ง EMS ไปให้
โดยในการตกลงว่ามีอุปกรณ์ตามนี้
เครื่อง
แบตแพ็ค อยู่ได้ 1 วัน
แท่นชาร์จ
เสายาง
อันนี้ข้อมูลการเสนอขาย
ผมมีอยู่ 1 ชุด ครับ Ft416 ราคาครบชุด พร้อมส่ง 2500 ครับ
เครื่อง
แท่นชาร์จ
เสายาง
อยู่ที่ระยองครับ..ซื้อขายในนี้ประจำครับ..ตรวจสอบจากประวัติได้ครับ ยิ้มกว้างๆ
HS4JGG โจ๊ก
081-7233169
[/quote]
อันนี้ข้อมูลการร้องขอ
จัดให้ตามคำขอครับ...ส่วนราคาลดได้ เหลือ 2400 สุดๆครับ..พร้อมส่ง
ภาพภายใน
กำลังส่ง ที่ 13.8 - 14 V.
   แต่บังเอิญรีบร้อนส่งของให้เย็นวันนั้นเลยลืมใส่เสายางไปด้วยแต่เครื่องก็มีซองหนังติดไปให้(อันนี้รู้ตอนที่คนซื้อรับของแล้วเมื่อวันที่ 21 กค.)แต่ผมก็แจ้งว่าจะส่งตามไปให้ใหม่แต่คนซื้อบอกว่าไม่เป็นไรเพราะมีซองหนังมาแทนแล้วมั้ง..
  และก็ได้รับข้อความทาง PM เมื่อ 21 กค..
สอบถามหน่ออยครับ ภาครับใช้งานได้ปกติไหม ทำไมรับได้น้อยจัง
ผมเอามาทดสอบดูเหมือนเครื่องมีปัญหาภาครับอ่ะ ยังไงแจ้งด้วยเรื่องแบตผมไม่สนใจ
บอกให้รู้ด้วยนะครับว่าเครื่องมีปัญหาอะไรหรือเปล่า
แจ้งรายละเอียดมาพร้อม กับ เสายางเสายางก้อไม่มีไม่เป็นไรสงสัยส่งซองหนังมาแทน
แบตก้อไม่ได้เสื่อมแต่เสียเลย เครื่องภาครับ  รับสัญญาณแรงในอุดร S ขึ้นแค่ เม็ดเดียว
ไม่รู้ว่าเป็นไรบอกผมว่าเครื่องรับส่งปกติ ยังไงตอบคำถามผมด้วย
ไม่เคยเจอซื้อของในเว็ปแล้วเป็นแบบนี้
ช่วยตอบคำถามเรื่องภาครับ ให้ผมด้วยมันมีปัญหาออะไรหรือเปล่า
ผมก็ได้ติดต่อกลับอีกครั้งและสอบถามว่าเครื่องเป็นยังไง ก็แจ้งว่าเครื่องรับสัญญาณได้น้อย S-Meter ขึ้นน้อยมาก..
ผู้ซื้อแจ้งว่ารับได้น้อย..แบตเตอรี่ใช้งานไม่ได้ (เพราะมีสายขาดใน ) และบอกว่าตอนเย็นจะไปทดสอบกับเครื่องของพี่ที่มีเครื่องรุ่นี้และจะแจ้งกลับว่ามันปรกติหรือไม่(ข้อมูลตรงนี้คุยกันทางโทรศัพท์)..
และหลังจากนั้นก็เงียบหายมานานจนผมคิดว่าทุกอย่างคงปรกติดีแล้วเพราะคนซื้อไม่ได้มาแจ้งข้อปกพร่องใดๆกลับมาอีก
และก็มาเจอข้อความใน PM เมื่อวันที่ 15 สค. แจ้งว่า
ผมเอามาลองใช้แล้วเครื่อง 416 เป็นว่าเครื่องส่งได้ใกล้ แต่วัตต์ออกสมบูรณ์
และภาครับก้อเป็นอย่างที่ผมเคยโทรแจ้งทั้ง  เพิ่งมีโอกาสได้มาประกอบใช้งาน
เป็นอะไรที่ผมประทับใจสมาชิกมากเครื่องมีปัญหากลับนำมาขายให้ผม
ผมใช้คุยกับเพื่อนสมาชิกไม่ได้เลย  ดีใจครับนามเรียกขายเขต 4 เหมือนกับแต่หลอกขายกันได้
เครื่อง
แบ ตแพ็ค อยู่ได้ 1 วัน ( ถ่านก้อเสียแล้วบอกใช้ได้)
แท่นชาร์จ
เสายาง
อยู่ที่ระยองครับ..ซื้อขาย ในนี้ประจำครับ..ตรวจสอบจากประวัติได้ครับ ยิ้มกว้างๆ
HS4JGG โจ๊ก
081-7233169
น่าเสียเดียความเชื่อใจ
ผมเลยเกิดความสงสัยว่า "เพิ่งมีโอกาสได้มาประกอบใช้งาน "และก่อนหน้านี้หลังวันที่ 21 กค.ไม่ได้ลองใช้งานเลยหรือ แล้ว ติดอะไร ทั้งที่บอกว่าจะไปลองเครื่องกับพี่ที่มีรุ่นเดียวกันในวันที่รับเครื่อง..สรุปว่ามันใช้งานไม่ได้ตั้งแต่แรกหรือไม่?? และเครื่องส่งวัตออกปรกติ แต่ส่งได้ไกล้ ไม่เคยพบเคยเห็น...
และก่อนหน้านี้เคย PM มาถามเรื่องอาการภาคส่งคีย์ค้างกับผมแจ้งว่าซื้อหัวเครื่องมา 1 ตัว เอามาถอดใส้ในไปใส่ฝาหน้า-หลัง และก็มีปัญหา (อันนี้ไม่เกี่ยวกับผม)
เห็นพี่โพสวิธีแก้ไข FT-416 คีย์ค้างไว้ บอกตำแหน่งแก้ไขให้หน่อยครับ
  ...แต่กำลังจะถามว่าผู้ซื้อว่าท่านได้แกะเครื่องเพื่อทำอะไรอย่างอื่นรึเปล่าเหมือนที่เคยลองกับเครื่องนั้นมาแล้ว....
ผมเองไม่รอบคอบเองที่ไม่ได้แจ้งเงื่อนไขการรับประกันเครื่องตั้งแต่แรก เพราะมัวรีบร้อน ขาย ส่ง ของ และลืมพูดถึงขั้นตอน..
เพราะเกือบทุกเครื่องที่ขายไป ยินดีรับคืนถ้าเครื่องมีปัญหาภายใน 7 วัน..
ผมไม่อยากต่อล้อต่อเถียง กันมาก เงิน เพียง 2200 ไม่ได้ทำให้ใครรวย มากกว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจจากเพื่อนๆสมาชิกที่เคยซื้อขายกัน..ผมหมายถึงพี่ๆคนอื่นๆ
ผมยินดีรับเครื่องคืนและจะจ่ายเงินเต็มจำนวนเท่าเดิม...แต่ แต่ แต่..
เนื่องจากท่านได้เครื่องผมไปหมก ไปทำอะไร มาแล้วเกือบเดือน..เพราะฉนั้น
1.เครื่องสภาพภายนอกต้องเหมือนเดิม ไม่แตก ไม่หล่น ไม่มีรอยอย่างอื่นนอกจากรอยเดิมที่เห็นในรูป
2.สภาพภายในเครื่องต้องเหมือนเดิมไม่มีแก้ไข..อันนี้ผมตรวจสอบได้เพราะผมเคยถอดดูมาก่อนแล้วและก็ซ่อมพอได้.
3.อุปกรณ์ทุกอย่างที่ส่งไปให้ ขอให้ส่งกลับให้หมดด้วย..
4.เมื่อผมได้เครื่องแล้ว ผมขอทำการตรวจสอบก่อนว่าเครื่องและอุปกรณ์ ไม่เสียหายไปมากกว่าที่ท่านได้รับ..
และที่ผมไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะผมไม่ได้พกเครื่องติดตัว..อย่าว่าแต่เบอร์ท่าน HS4LRA เลยเบอร์ เมีย กับ แม่ ผมก็ไม่ได้รับเช่นกัน..
ส่วนที่จะโทรกลับผมคงเลือกโทรเฉพาะเบอร์คนที่ผมรู้จักและ บันทึกไว้เท่านั้น..
และผมขอให้ท่าน HS4LRA ช่วยตอบคำถามผมก่อนดังนี้ก่อน. เพียงตอบว่า ใช่ หรือไม่ใช่
1.เครื่องไม่เคยถูกแกะใช่หรือไม่?
2.อุปกรณ์ทุกอย่างยังอยู่ครับ ใช่หรือไม่ ย้ำน่ะครับทุกอย่าง แม้แต่แบตที่ท่านบอกว่าเสีย ก็ต้องอยู่?
3.หลังจากวันที่ 21 กค.ท่านไม่ได้ใช้เครื่องนี้เลยใช่หรือไม่?
4.ท่านมาทราบอีกครั้งว่าเครื่องใช้งานไม่ได้ วันไหน? เพราะรู้สึกว่าท่านไปเที่ยวชะอำนานมาก
แต่เรื่องคืนเงินผมต้องบอกก่อนว่า พรุ่งนี้ 21 – 29 ผมไม่อยู่ที่เมืองไทย ไปอบรมที่จีน 1 สัปดาห์ เพราะฉนั้นผมจะได้เปิดเครื่องตรวจสอบคงเป็นวันที่ 30 สค.นี้ แล้วผมจะดำเนินการตามที่แจ้งไว้..แต่ถ้าเครื่องมีการแกะแก้ไข ก็ขอมาเคลีย์กันอีกครั้ง
และขอให้ท่านดำเนินการจัดส่งเครื่องกับให้ผมภายในวันนี้ด้วยน่ะครับ อย่างช้าพรุ่งนี้ และแจ้งเลข EMS .ให้ผมทราบด้วยน่ะครับ PM หรือกระทู้นี้ก็ได้..เพราะผมถือว่าถ้าจะรับประกันคืนเครื่อง เครื่องไม่ควรจะอยู่ที่ท่าน HS4LRA นานมากกว่านี้เดี๋ยวมีปัญหามากมายตามมา.. และขอว่งแบบ EMS ให้เหมือนที่เคยส่งให้ ผมออกว่าส่งให้ 50 บาทคงไม่เดือดร้อนท่านน่ะครับ...ส่งมาก่อนได้เลยครับเพราะที่บ้านไม่มีใครกล้าแกะห่อพัสดุของคนอื่นอยู่แล้ว
และสุดท้ายถ้าท่านคิดว่า มันโกง ..ผมขอให้ พี่ๆที่รู้จักและเชื่อใจผมซัก 2 ท่านช่วยรับรองผมให้ท่าน HS4LRA ด้วยน่ะครับเพื่อท่านจะได้สบายใจว่า ...มันไม่โกงกู...
หวังว่าพี่ๆที่เคยเชื่อใจกันจะช่ววยรับรองผมให้กับท่าน HS4LRA น้องใหม่หัด ซื้อ ขาย ท่านนี้ด้วยน่ะครับ.
ขอบคุณครับ..
ที่อยู่ผม
นายภานุมาศ พิมพ์คำไหล
32/41 หมู่ 3 ต.เนินพระ
อ.เมือง
จ.ระยอง
21000
ตัวจริง...เสียงจริงครับ..โหลโหล081-7233169 เวลา12:00-13:00 และหลัง 17:00 ครับ
stanby 900 MHz ...
HS4Jgg
กระทู้: 712
« ตอบ #31 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 12:48:47 »
รีบพิมพ์ไปหน่อย
ขอบคุณครับ..
...ข้อความข้างต้นที่ขอให้พี่ๆที่เชื่อใจผมช่วยรับรองผมให้หน่อย ก็เพราะว่า ผมจะไม่ได้อยู่ในเมืองไทย 1 สัปดาห์ อาจจะติดต่อลำบาก ถ้ามีเน๊ตก็จะเข้ามาตอบกระทู้นี้เรื่อยๆ  แต่เพื่อให้ท่าน HS4LRA สบายใจโก๋..เลยขอการรับรองจากพี่พี่เท่านั้นครับ..
ขอบคุณครับ..
HS4JGG
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #32 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 12:57:38 »
ท่าน HS4LRA สบายใจโก๋   ได้เลย..ครับ
***ผมรับรองโจ๊ก เค้าจะกลับมาทำตามที่เค้าว่าไว้แน่นอน... สบายใจได้ครับ  นี่เบอร์ผม 08-5286-5286 (ปิดหลัง 3 ทุ่ม)
อิจฉา โจ๊ก  อ่ะได้ไปจีบ  อาหมวยด้วย   ...เอาอาหมวยกลับมาเผื่อบ้างนะครับ หุหุ  ใส่กล่องส่ง ems  มาเลยนะ555 ยิงฟันยิ้ม
HS4Jgg
กระทู้: 712
« ตอบ #33 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 13:07:40 »
ขอบคุณพี่ กบ มากครับ..เลี๋ยวเอาอาหมวยยางมาฝาก..อิอิ
HS5RLH
กระทู้: 10341
เมืองลับแล เขตห้ามพูดโกหก
« ตอบ #34 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 13:10:50 »
ท่านครับ..ผมฝากซื้อขนม จีน ด้วยครับ.. อายจัง อายจัง
อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130
HS4Jgg
กระทู้: 712
« ตอบ #35 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 13:19:47 »
อูย..หนมจีนถ้าจะหากินไม่ได้แน่ๆเลย
pol 2507
กระทู้: 107
« ตอบ #36 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 13:25:23 »
เป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายตรับ ยิงฟันยิ้ม
วีระพล  พระสี  084-0525462
2eo
กระทู้: 4075
08-5286-5286
« ตอบ #37 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 13:27:08 »
  มองๆ  อะไรเกี่ยวกับวิทยุมา  เล่าให้ฟังบ้างนะ ยิ้มกว้างๆ
กระทู้: 5790
« ตอบ #38 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 14:12:42 »
ขอให้จบด้วยดีจ้า
เลขบัญชี 510-0-75176-2
โทร..true086-6740196จ้า
HS 5 YWD
HS 5 YWD
กระทู้: 6213
ความดีไม่มีขาย..อยากได้ทำต้องทำเอาเอง
« ตอบ #39 เมื่อ: 20 สิงหาคม 2010, 14:13:51 »
ขอให้จบด้วยดีจ้า
ของตัว จบหรือยัง...จ๊ะ......
HS5YWD ชมรม VR ท่าเหนืออุตรดิตถ์ CH 144.6625
ธ.กรุงไทยอุตรดิตถ์ เลขที่510-0-58781-4   นาย.MONTRI  PHOHIRUN  tel .086-9265462 หลังเที่ยงคืนห้ามโทร
