22 พฤศจิกายน 2024, 23:51:46 *
หน้า: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 13
ผู้เขียน หัวข้อ: แนะวิธีการทำ แบต Li-ion สำหรับวิทยุสื่อสารครับ  (อ่าน 80497 ครั้ง)
ja_jead
กระทู้: 547
« ตอบ #70 เมื่อ: 01 พฤศจิกายน 2010, 17:56:05 »
ตัวนี้มัน 11.1 หรือ 3.7 x 3 หรือเปล่าครับ  ยิ้มกว้างๆ
มาตรฐานสำหรับ วงการ RC  แบตฯลิ-โพ  เซลละ 3.7 โวลท์ครับ
ที่เห็นนั่นผม ใช้ 2 เซล จะได้ แรงดัน 7.4 โวลท์(เมื่อชาร์จเต็ม จะได้ 8 โวลท์กว่าๆ  เวลาชาร์จ จะใช้วิธีชาร์จแบบแยกเซลครับ  กับ เครื่องชาร์จเฉพาะของมันแต่จะไม่ชัวร์เท่า กับการชาร์จแบบ บาล้านซ์เซล
กฏการใช้มีง่ายๆ  ห้ามใช้จนแรงดันมันต่ำกว่า  3 โวลท์ต่อเซล  ถ้าจะให้ดีต้องหาวงจร เตือนแบตฯเมื่อแรงดันต่ำ มาใช้ควบคู่กันไปครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤศจิกายน 2010, 18:15:25 โดย ja_jead » บันทึกการเข้า
วี-8 กับ  วี-68 เท่านั้น
ksurachet
กระทู้: 4909
อาชีพ: เรือจ้าง
« ตอบ #71 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2010, 08:40:17 »
ท่าน ja_jead ครับ สมมติว่าผมต้องการแหล่งจ่ายสำหรับเครื่อง handy เล็ก ๆ อย่างเจ้า Spender PT245A ซึ่งต้องการ 4.5V แต่เนื่องจาก batt แบบที่สามารถชาร์ตได้มีแรงดันเพียงก้อนละ 1.2V ซึ่งพอใส่รางถ่านเข้าไปครบ 3 ก้อนก็น่าจะได้เท่ากับ 3.6V ซึ่งตอนนี้มีปัญหาคือมันไม่สามารถใช้งานได้นานเท่าที่ควรจะเป็น(ไม่ถึงชั่วโมง) ผมเลยทดลองด้วยการนำเอา batt 14500 (ขนาดใกล้เคียงกับ AA)ซึ่งเป็น lithium แรงดัน 3.7V 750 mah มาลองต่อดู ปรากฎว่าใช้ได้นานมากเกือบ ๆ วัน(standby) ซึ่งเดิมไม่ได้นานขนาดนี้ ผมเลยคิดว่าถ้าผมใช้ 10440 แรงดัน 3.7V 600 mah ซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกับ AAA มาต่อขนานกัน ผมจะได้ไฟที่มีแรงดัน 3.7V 1800 mah ไม่ทราบว่าผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ
*batt ทั้ง 14500 และ 10440 เป็นแบบที่มีวงจร protect ครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นวงจรป้องกันการใช้จนกระทั่งแรงดันต่ำน่ะครับ
Line id : ksurachet
my : 089-915-5556
AIS : 081-763-4547
ja_jead
กระทู้: 547
« ตอบ #72 เมื่อ: 02 พฤศจิกายน 2010, 19:25:09 »
ก่อนอื่นต้อง ขออนุญาต ท่านเจ้าของกระทู้ก่อนนะครับ
เป็นว่า  ท่านต้องการ เปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟ (แบตเตอรี่) เป็นแบบชนิดอื่น
ความจริง ว.ของ  ksurachet ต้องการ แรงดันไฟฟ้าที่ 4.5 โวลท์
หากเป็นแบตฯนิ-แดค  สามก้อน จะอยู่ที่ประมาณ 3.6 โวลท์
ที่คุณบอกว่า ว .มันกินแบตฯ  (หมดเร็ว)  ลองดุก่อนครับ  ว่าในคู่มือ บอกว่า แรงดันขั้นต่ำ อยู่ที่กี่โวลท์
ส่วนที่ จะนำเอาแบตฯ ลิเธี่ยม-ไอออน  มาใช้แทน อันนี้ต้องให้ท่านเจ้าของกระทู้มาแนะนำแล้วละครับ
เพราะผมเองไม่เคยใช้ แบตฯชนิดนี้
ผมเคยใช้แต่กับ  นิ-แคด   นิ-เอ็มเอช  และ  ลิ-โพ
ส่วน ถ้าจะเอาแบตฯ ลิ- โพ มาใช้แทนนี่ผมว่า น่าจะหาไม่ยากครับ และขนาดก็ไม่ใหญ่เกินไป
เพียงแค่ใช้แค่  เซลเดียว  3.7 โวลท์
การชาร์จเพียงแต่หา เครื่องชาร์จสำหรับ แบตฯ  ลิ-โพ เท่านั้น แค่เซลเดียว ชาร์จตรงๆ ได้เลย
ไม่ยุ่งยาก แบบ เอาเซล มาอนุกรมกัน
แต่อยากจะย้อนถาม  แบตฯ นิ-แดด 3 ก้อน  อนุกรมกัน ขนาด 1000 มิลลิแอมป์นี่ เอา ว.ของคุณไม่อยู่หรือ ครับนี่ ตกใจ
ในภาพ จะว่าไป  แบตเตอรี่  ชนิด  ลิเธี่ยม - โพลิเมอร์ มิได้อยู่ไกลตัวเราเลย
ที่เห็นนั่น มันอยู่ใน หูฟังบลูทูธ  ยี่ห้อนึง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 พฤศจิกายน 2010, 19:30:07 โดย ja_jead » บันทึกการเข้า
ksurachet
กระทู้: 4909
อาชีพ: เรือจ้าง
« ตอบ #73 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2010, 11:38:55 »
ผมเองก็ไม่ทราบว่าแรงดันขั้นต่ำต้องการเท่าไรครับ เห็นแต่ในคู่มือว่าแบบนี้ครับ(ไม่ได้บอกขั้นต่ำครับ)
อีกนิดครับ ไม่ทราบว่า batt ประเภทนี้ควรใช้ที่ชาร์ตแบบใดครับ
ham007
กระทู้: 103
อย่าคิดมาก...
« ตอบ #74 เมื่อ: 03 พฤศจิกายน 2010, 11:55:46 »
นี่มันใช้แบตอัลคาไลน์นิครับ 1.5 x 3= 4.5V  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
ที่ท่านบอกว่าลองกับ 3.6V~3.7V แล้วมัน work ? ได้กำลังส่งตามสเปคไหม ออกเท่าไร 0.5W ?
ถ้ามัน work ก็ง่ายเลย แบต 1 cell เล็กๆ amp สูง 1000mA ~ 2000mA มีเพียบ พร้อมที่ชาร์ท ที่เขาใช้กับเครื่องบินเล็กน่ะ 3.7V แต่ผมไม่รู้ว่าแบบเน่าไหม เพราะแบตพวกนี้ กระแสมัน fake ..
จะให้ดีซื้อแบบผมมาใช้ ของ SANYO แบบแบนๆ 1800mA แล้วท่านก็ไปหา PCM 1cell มาต่อซะ เท่านั้นแหละ แล้วรื้อรางแบตมันออก เอาแบบ li-ion ยัดเข้าไปแทน อย่าลืม PCM ล่ะ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ไม่ยากครับ
ที่สำคัญครับ ที่ชาร์ท ไม่ต้องใช้ balance ชาร์ทครับ ระบุ cellเลย ไม่แพงด้วย เอาแบบมีตัด ถ้าใช้ 1ก้อน ก็ซื้อที่ชาร์ทแบตใช้ชาร์ทก้อนเดียว ..
ถ้าใช้ 3ก้อน ก็ซื้อที่ชาร์ทแบตใช้ชาร์ท 3 ก้อน เขาจะมีวงจรคุมแรงดันให้พอดี ไม่จำเป็นต้องใช้ balance ชาร์ท ที่มีแบบหลาย port ครับ แพงไป 555+
สังคมดีไม่มีขาย ต้องสร้างเอาเอง...
ham007
กระทู้: 103
อย่าคิดมาก...
« ตอบ #75 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2010, 14:33:49 »
 ยิ้มกว้างๆ
ksurachet
กระทู้: 4909
อาชีพ: เรือจ้าง
« ตอบ #76 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2010, 16:33:18 »
ตอบท่าน ham007 ครับ(ผมขออนุญาตตอบในข้อความของท่านด้วยตัวอักษรสีเขียวนะครับ ยิงฟันยิ้ม)
นี่มันใช้แบตอัลคาไลน์นิครับ 1.5 x 3= 4.5V  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม คงจะเป็นเช่นนั้นครับ
ที่ท่านบอกว่าลองกับ 3.6V~3.7V แล้วมัน work ? ได้กำลังส่งตามสเปคไหม ออกเท่าไร 0.5W ? ผมไม่มีเครื่องวัดอ่ะครับ แต่มันสามารถรับส่งและใช้งานได้ยาวนานในระยะเวลาที่น่าพอใจครับ
ถ้ามัน work ก็ง่ายเลย แบต 1 cell เล็กๆ amp สูง 1000mA ~ 2000mA มีเพียบ พร้อมที่ชาร์ท ที่เขาใช้กับเครื่องบินเล็กน่ะ 3.7V แต่ผมไม่รู้ว่าแบบเน่าไหม เพราะแบตพวกนี้ กระแสมัน fake .. ที่ผมมองไว้ราคาก้อนละร้อย แต่ก็เป็นยี่ห้อคุ้น ๆ ตา ชื่อเดียวกับไฟฉายแหละครับ ไม่รู้ว่าจะได้เรื่องหรือเปล่า เห็นว่าขนาดมันใกล้เคียงกับรางถ่านน่ะครับ(10440) ดัดแปลงไม่มากดีครับ ไม่ทราบว่าแบตที่เขาใช้กับเครื่องบินเล็ก พร้อมที่ชาร์ท หาซื้อได้ที่ไหนบ้างครับ
จะให้ดีซื้อแบบผมมาใช้ ของ SANYO แบบแบนๆ 1800mA พอทราบเบอร์และราคาไหมครับ แล้วท่านก็ไปหา PCM 1cell มาต่อซะ เท่านั้นแหละ แล้วรื้อรางแบตมันออก เอาแบบ li-ion ยัดเข้าไปแทน อย่าลืม PCM ล่ะ ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ไม่ยากครับ ถ้าเป็นแบตแบบที่ผมบอกข้างต้นมี PCM ในตัวอยู่แล้วครับ
ที่สำคัญครับ ที่ชาร์ท ไม่ต้องใช้ balance ชาร์ทครับ ระบุ cellเลย ไม่แพงด้วย ชอบตรงนี้แหละครับ เอาแบบมีตัด ถ้าใช้ 1ก้อน ก็ซื้อที่ชาร์ทแบตใช้ชาร์ทก้อนเดียว ..
ถ้าใช้ 3ก้อน ก็ซื้อที่ชาร์ทแบตใช้ชาร์ท 3 ก้อน เขาจะมีวงจรคุมแรงดันให้พอดี ไม่จำเป็นต้องใช้ balance ชาร์ท ที่มีแบบหลาย port ครับ แพงไป 555+ มีรุ่นหรือยี่ห้อแนะนำไหมครับ คือมีที่ชาร์ตมากมาย แต่ไม่เคยได้ใช้ของดี ๆ ซักที เพราะไม่รู้ว่ามันรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรอ่ะครับ
ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม
Tommy_1KD
กระทู้: 2560
« ตอบ #77 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2010, 16:41:25 »
ถ่านแรงดัน 1.5 โวลท์ส่วนใหญ่จ่ายกระแสต่ำ ยกเว้นอัลคาไลน์และรุ่นที่ใหม่กว่า เพื่อป้องกันความเสียหาย จึงลดแรงดัน แล้วเพิ่มกระแสให้พอเพียงต่อการใช้งานจริง
ทำไมกล้องดิจิตอล จึงต้องเน้นว่าให้ใช้ถ่านอัลคาไลน์หรืออื่นๆ ที่เหมาะสม เพราะกล้องดิจิตอลรวมถึงเครื่องไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์อื่นๆ ต้องการกระแสสูงพอที่จะทำให้ระบบอิเลคทริคและแมคานิค สามารถทำงานได้พร้อมๆกัน โดยไม่เกิดการโหลดในกระแสมากเกินไป
ham007
กระทู้: 103
อย่าคิดมาก...
« ตอบ #78 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2010, 21:34:33 »
นี่ครับเบอร์ UF103450P  1800mA ไม่รู้ว่าจะใช้กับ PCM ที่ท่านมีอยู่ได้ไหม ต้องดูว่า มันทนAMPได้มาก-น้อย   หรือไม่ก็ต้องหา PCM ใหม่ทนสัก 4-5 A เพื่อไว้ 30% แต่ถ้าอยากได้แบบใช้กับเครื่องบินเล็ก ๆ ต้องลองไปถามแถว คลองถมพลาซ่าครับ
ksurachet
กระทู้: 4909
อาชีพ: เรือจ้าง
« ตอบ #79 เมื่อ: 27 มกราคม 2011, 18:03:03 »
เข้ามาดันกระทู้ครับ พอดีมีสมาชิกถามถึงแบต li-ion สำหรับวิทยุสื่อสารครับ ยิงฟันยิ้ม
