22 พฤศจิกายน 2024, 23:34:49 *
หน้า: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13
ผู้เขียน หัวข้อ: แนะวิธีการทำ แบต Li-ion สำหรับวิทยุสื่อสารครับ  (อ่าน 80488 ครั้ง)
ham.new
กระทู้: 4591
E29AVY 145.500 Mhz
« ตอบ #50 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2010, 23:26:08 »
ผมว่า PCM มันอยู่ในแพคถ่านนะครับ ยิงฟันยิ้ม
ham007
กระทู้: 103
อย่าคิดมาก...
« ตอบ #51 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2010, 23:33:56 »
ขอบคุณท่าน ham007 มาก ๆ นะครับ ที่ขุดกระทู้นี้ขึ้นมาทำให้ผมพอจะเห็นแนวทางกับเจ้าแดงน้อย PT245A ของผมครับ
ขออนุญาตถามหน่อยนะครับว่า
1. ถ้าผมใช้ batt 10440 แรงดัน 3.7 V กระแส 500 mah จำนวน 3 ก้อนต่อขนานกันจะได้กระแสเพิ่มแต่แรงดันคงเดิมไหมครับ(3.7 V 1500 mah ถ้าไม่ได้ก็ใช้ก้อนเดียวครับ)
2. เนื่องจาก PT245A ตัวเล็กมาก(body เดียวกับ VX-1) ผมคิดว่าคงใส่ PCM ไม่ได้แน่ ๆ ถ้าใช้ wall charge ของมือถือทั่ว ๆ ไป charge ได้ไหมครับ
3. หากข้อ 2 ไม่ได้ ผมจะใช้ที่ชาร์ตแบบกระสือไฮเทค(มีป๋าท่านนึงที่ผมรู้จักท่านเรียกชื่อนี้ครับ) ที่มีไฟหลาย ๆ ดวง เป็นที่ชาร์ตแบตมือถือแบบหนีบ ซึ่งมี USB ด้วย รุ่นนี้เต็มแล้วตัดครับ เป็นตัวชาร์ต โดยที่เปลี่ยนจาก dc-in มาใช้เป็น usb แทน จะได้ไหมครับ
4. ตามข้อ 3 สามารถชาร์ตจาก usb computer ได้ไหมครับ(อันนี้เต็มแล้วคงไม่ตัด คงแค่ชาร์ตแก้ขัดประมาณว่า standby ตอนแบตใกล้จะหมดเต็มทีพอไหวไหมครับ)
ขอบคุณอีกครั้งครับ
1. ถ้าผมใช้ batt 10440 แรงดัน 3.7 V กระแส 500 mah จำนวน 3 ก้อนต่อขนานกันจะได้กระแสเพิ่มแต่แรงดันคงเดิมไหมครับ(3.7 V 1500 mah ถ้าไม่ได้ก็ใช้ก้อนเดียวครับ) ถูกครับ Amp เพิ่ม แต่ ต้องใช้ Amp เท่ากันทุกก้อน แต่ถ้าของเดิมมี PCM อยู่ในแบต ท่านต้องถอดออก เอามาขนานกันเลยไม่ได้ เพราะ PCM ของเดิมผมไม่รู้ว่าทนได้กี่ AMP
2. เนื่องจาก PT245A ตัวเล็กมาก(body เดียวกับ VX-1) ผมคิดว่าคงใส่ PCM ไม่ได้แน่ ๆ ถ้าใช้ wall charge ของมือถือทั่ว ๆ ไป charge ได้ไหมครับ ไม่ได้ครับ ถ้าแบตไม่มี PCM ข้างใน
3. หากข้อ 2 ไม่ได้ ผมจะใช้ที่ชาร์ตแบบกระสือไฮเทค(มีป๋าท่านนึงที่ผมรู้จักท่านเรียกชื่อนี้ครับ) ที่มีไฟหลาย ๆ ดวง เป็นที่ชาร์ตแบตมือถือแบบหนีบ ซึ่งมี USB ด้วย รุ่นนี้เต็มแล้วตัดครับ เป็นตัวชาร์ต โดยที่เปลี่ยนจาก dc-in มาใช้เป็น usb แทน จะได้ไหมครับ ก็ไม่ได้ครับ
4. ตามข้อ 3 สามารถชาร์ตจาก usb computer ได้ไหมครับ(อันนี้เต็มแล้วคงไม่ตัด คงแค่ชาร์ตแก้ขัดประมาณว่า standby ตอนแบตใกล้จะหมดเต็มทีพอไหวไหมครับ) ไม่ได้ครับ แบตพังครับ V จาก USB มัน 5V และถ้าไม่มี PCM ก็ไม่ได้ด้วย
***  ใช้แบต มือถือที่ AMP มากหน่อย ผมเห็นสูงสุดประมาณ 1200mA และเล็กด้วย พวก nokia มี PCM เรียบร้อย และท่านก็ต่อขั้วDC in เอา แต่ ที่ชาร์ท สำคัญครับ
ไอ้ที่ Adapter ของ มือถือ มันไม่ใช่ที่ชาร์ท ครับ มันแค่ regulate ครับ
ในมือถือเขาจะมีวงจร ที่เป็นภาค ชาร์ทแบบต ครับ ตัววงจรไม่ได้อยู่ใน Adapter
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2010, 23:37:37 โดย ham007 » บันทึกการเข้า
สังคมดีไม่มีขาย ต้องสร้างเอาเอง...
Tommy_1KD
กระทู้: 2560
« ตอบ #52 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2010, 23:40:09 »
เอาไส้ถ่านของ SPENDER TC-144H ความจุ 1600 mAh เซลเดียว ใช้ร่วมกับ PCM ของถ่าน Nokia 3310 เหมาะเจาะเลย ถ้าถามว่าทำไมไม่เอาถ่านของ Nokia 3310 ซะเลยหล่ะ ขอตอบว่า ที่มีขาย มีไม่ถึง 1600 นะสิ  ยิงฟันยิ้ม
ที่ชาร์จแบบมือถือ หรือที่เรียกกันว่า "ปลั๊กชาร์จ" สามารถใช้ได้นะครับ แต่ต้องชาร์จนอกตัวเครื่อง ไม่มีปัญหา  ยิ้ม
ham007
กระทู้: 103
อย่าคิดมาก...
« ตอบ #53 เมื่อ: 26 ตุลาคม 2010, 23:49:55 »
ของท่านสำเร็จไหมครับ เห็นเงียบ ใช้อยู่ล่ะซิ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
แบตผม 2G standby อย่างเดียว ทั้งคืน มีเพื่อนๆ QSO ว6 กันทั้งวัน ตอนกลางคืนเงียบ เปิด standby ได้ตั้ง 9-10วัน
ใช้แบต 1850mA ของ Sanyo ก้อนละ 320 บาท x 3 cells
แบตผมอีกเครื่อง  ICv68  standby อย่างเดียว ทั้งคืน มีเพื่อนๆ QSO ว6 กันทั้งวัน ตอนกลางคืนเงียบ เหมือนเดิม เปิด standby
ได้ตั้ง  9 วัน ใช้แบต 1650mA ของ Sanyo ก้อนละ 300 บาท.. x 3 cells  ...  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ตุลาคม 2010, 23:54:46 โดย ham007 » บันทึกการเข้า
ham.new
กระทู้: 4591
E29AVY 145.500 Mhz
« ตอบ #54 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2010, 00:04:25 »
ผมยังหาซื้อแบต Li-ion ไม่ได้เลยครับ ยิงฟันยิ้ม
Tommy_1KD
กระทู้: 2560
« ตอบ #55 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2010, 00:09:34 »
อย่าลืมเรื่องความร้อนนะครับ ถ่านลิเทียมถ้าดึงกระแสมากเกินไป ของเหลวจะร้อน ผนังเซลจะบวม หากเกิดการลัดวงจรหล่ะก้อ.......ตูม  ยิงฟันยิ้ม
ปล. ล้อกันเล่นนะ ใน PCM มีวงจรตัดไฟเมื่อลัดวงจรอยู่แล้ว ยกเว้นลัดวงจรที่สะพานไฟ  ยิ้มเท่ห์
ham007
กระทู้: 103
อย่าคิดมาก...
« ตอบ #56 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2010, 00:13:17 »
5555+  Sanyo เอาไหม เดี่ยวสั่งให้ จะใช้รุ่นไหน ล่ะ ขนาดของกล่อง
2G ใช้ size UF103450F
V68 2GX C150 FT411 2S ใช้   size UR18500F
ของเพื่อนฝากทำ 2GX ยังวางอยู่ที่หน้าโต๊ะ 555+ ยังไม่ได้ไป spot ให้เขาเลย ไม่ค่อยว่าง 555+
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 ตุลาคม 2010, 00:15:56 โดย ham007 » บันทึกการเข้า
oakedurmu
กระทู้: 108
HOTEL SIERRA FOUR VICTOR HOTEL BRAVO
« ตอบ #57 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2010, 00:15:26 »
ตัววงจรชาทประมาณ250หม้อแปลงอีก170 บาทนะครับ จีนแท้ๆ ถ้าอยู่สารคามจะพาไปซื้อเลย เป็นร้านขายเล่นถนนฝัง บลูเว็บใกล้ๆ ใกล้ๆ ธนาคารไทยพานิช   Li-ion AA EVOTA ของพานาก็ตกประมาณร้อยปลายถึง2ร้อยต้นๆ ตรงนี้หล่ะที่มันแพง ตัววงจร+ที่ชาต รวมกันก็ประมาณ4ร้อยๆกว่าๆผมว่าหลายท่านในนี้ สามารถครับ
~HS4VHB inside Kalasin~145.475,144.400Mhz.
ham.new
กระทู้: 4591
E29AVY 145.500 Mhz
« ตอบ #58 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2010, 00:24:05 »
EVOLTA มันเป็นถ่าน Alkaline ไม่ใช่หรือครับ หรือว่ามีแบบ Li-ion แล้วด้วยครับ
Tommy_1KD
กระทู้: 2560
« ตอบ #59 เมื่อ: 27 ตุลาคม 2010, 00:28:36 »
ผมใช้แบบนี้ แต่ยังไม่ได้ใส่ PCM เพราะหาซื้อไม่ได้(ไม่ได้หามากกว่า)  ยิงฟันยิ้ม
