30 กันยายน 2024, 12:16:11 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สำหรับผู้ที่ชอบเฝ้าฟัง IC-R1  (อ่าน 1095 ครั้ง)
kwm-2a
กระทู้: 1639
« เมื่อ: 15 สิงหาคม 2010, 12:58:59 »
ขาย เครื่อง reciver(รับอย่างเดียว) icom ic-r1สภาพ,อุปกรณ์ ตามรูป ถ่านในเครื่องถอดออกแล้ว สำหรับเพื่อนๆที่ชอบฟัง 0.1-1300 mhz วิทยุ am,fm,sw(คลื่นสั้น)air band,vhf(136-174), 245mhz,430 ,ทีวี  โหมด am/fm/wfm   เครื่องทดสอบแล้วใช้งาน ปกติไม่เคยซ่อม ปุ่มกดใช้งานได้ทุกปุ่ม ขาย 2,600 บาทรวมส่ง(ไม่ลดแล้วตรับ)ติดต่อ boy 089-1881340,087-2695624 SPECIFICATIONS
Type: HF/VHF/UHF receiver/scanner
Frequency range: 0.1-1300 MHz
(0.5 / 5 / 8 / 9 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 30 / 50 / 100 KHz steps)
Mode: AM/FM/WFM
Receiver system: Dual conversion superheterodyne (WFM)
Triple conversion superheterodyne (AM/FM)
1st IF: 266.7 MHz
2nd IF: 10.7 MHz
3rd IF: 455 KHz (AM/FM only)
Sensitivity: N/A
Selectivity: AM: 15 KHz (-6 dB)
FM: 15 KHz (-6 dB)
WFM: 150 KHz (-6 dB))
Sensitivity: AM (10 dB S/N)
2-25 MHz: 1.6 uV
25-905 MHz: 0.79 uV
FM (12 dB SINAD)
2-25 MHz: 0.79 uV
25-905 MHz: 0.4 uV
WFM (12 dB SINAD)
2-25 MHz: 6.3 uV
25-905 MHz: 3.16 uV
Voltage: 7.2 VDC internal or 6-16 VDC external
Current drain: 15-300 mA
Impedance: 50 ohms, BNC
Dimensions (W*H*D): 49*103*35 mm
Weight: 280 gr
Manufactured: Japan, 1990-199x (Discontinued)
Other: 100 memories
New price 1990 in Sweden: 4490:- SEK
Related documents: User manual (7.2 MB)
Modifications:
ประยงค์ ฉิมระฆัง ธ.กสิกรไทย 410-2-33963-6
โทร.089-1881340,087-2781121
LINE ID:HS8KSL
hs8ksl  อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
HS1OSC
กระทู้: 1454
CQ..CQ..ROGER..153 HS132
« ตอบ #1 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2010, 14:25:32 »
อย่างนี้แบตICOM 2Sใช้ด้วยกันได้เลย
  HS1OSC NONTHABURI
youok
กระทู้: 2011
รับผิดชอบทุกการกระทำ .. คำไหนคำนั้น..ครับผม
« ตอบ #2 เมื่อ: 15 สิงหาคม 2010, 16:05:44 »
เครื่องนี้รับฟัง cw ย่านHF ได้ไหมครับท่าน ยิ้มกว้างๆ
บริษัท บิ๊กคิงกรุ๊ป 999 จำกัด
225/717 ถ.เชียงใหม่-หางดง  ม.11 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230   โทร 081-0259506
ธ.กสิกรไทย สาขาหางดง เชียงใหม่ เลขที่ 500-2-09916-2  ชื่อนายเอกลักษณ์ วรรณาสกุล
GB.
กระทู้: 133
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2010, 00:57:30 »
เท่าที่ใช้มา ย่านHF ใช้ฟังพวกshortwave broadcastingพอไหวครับ แต่ถึงขนาดฟังพวกcommunicationไม่แนะนำเลย
เน้นเอามาฟังพวก 27mhz-V-U ซะมากกว่าครับ
ถ้าจะเอามาฟังssb-cwจริงๆคงต้องไปพึ่งเครื่องmobileหรือbase scannerดีกว่าครับ
เครื่องนี้เห็นขายไปแล้วที่เว็บเพื่อนบ้านอะครับ
youok
กระทู้: 2011
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2010, 01:11:20 »
ขอบพระคุณสำหรับประสบการณ์ดีฯทีมีมาแนะนำแบ่งปันความรู้นะครับ  ยิ้มกว้างๆ
kwm-2a
กระทู้: 1639
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 สิงหาคม 2010, 13:19:28 »
ขายแล้วครับ
