29 กันยายน 2024, 09:26:57 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำการ หิ้วเครื่องสื่อสาร หรือ อุปกรณ์ จากต่างประเทศครับ  (อ่าน 1842 ครั้ง)
HS4Jgg
กระทู้: 712
081-7233169 เวลา12:00-13:00 และหลัง 17:00 ครับ
« เมื่อ: 09 สิงหาคม 2010, 11:44:39 »
ขอคำแนะนำการ หิ้วเครื่องสื่อสาร หรือ อุปกรณ์ จากต่างประเทศครับ...
ถ้าจะหิ้วเครื่อง Mobile หรือ handy หรือ อุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง(แบบว่าซื้อมาใช้เองไม่ได้ซื้อมาขาย)
   เราจะต้องมีวิธีการอย่างไรบ้างครับ...ที่จะไม่มีปัญหาที่สนามบิน
***ขอคำแนะนำจากพี่ๆที่มีประสบการณ์หน่อยครับ..
***เช่น ต้องเป็นเครื่องที่ได้รับอนุญาติให้ มี ใช้ หรือเปล่า. หรือต้องแพ็คของอย่างไร แกะป้ายราคาทิ้ง กล่องใส่ทิ้งไปเลย หรือเปล่า..
แล้วถ้าโดนเรื่องภาษี นี่กี่ % ครับ..
ขอคำแนะนำด้วยน่ะครับ
ขอบคุณครับ ยิ้มเท่ห์
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 สิงหาคม 2010, 15:54:02 โดย HS4Jgg » บันทึกการเข้า
ตัวจริง...เสียงจริงครับ..โหลโหล081-7233169 เวลา12:00-13:00 และหลัง 17:00 ครับ
stanby 900 MHz ...
HS4Jgg
กระทู้: 712
« ตอบ #1 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2010, 15:54:42 »
up..เผื่อผู้รู้แวะผ่านมา..
POP
กระทู้: 3283
« ตอบ #2 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2010, 20:36:15 »
ไม่มีเพื่อน     อย่าไปไหนไกล
ไม่มีน้ำใจ     อย่าไปไหนเลย
HS7QAG
กระทู้: 3249
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 สิงหาคม 2010, 20:48:17 »
ถ้าอุปกรณ์วัด.. ไม่เอากล่องมา ไม่ค่อยมีปัญหาครับ ถ้าเอามาตัวสองตัว
แต่ถ้าเอากล่องมา ตรวจเจอ ต้องเสียภาษีแน่ครับ
อีกหนึ่งเสียงครับผม  รอรายละเอียดเพิ่มเติมจากพี่ๆครับผม
ขอบคุณครับ   ยิ้ม
153RT433  27.555 SSB
I-GATE  BanPong
เช็คสถานะ EMS
HS4Jgg
กระทู้: 712
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 09:31:15 »
ขอบคุณครับ   ยิ้ม
ขอบคุณครับ สำหรับคำแนะนำ..แล้วถ้าเป็นตัวเครื่องละครับ..จะต้องทำแบบไหนดีครับ..
up อีกครั้งเพื่อผู้รู้ผ่านมาเจอ..
mubee
กระทู้: 244
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 09:34:46 »
ถ้าจะหิ้วก็หิ้วมาได้ครับเป็นความเสี่ยงส่วนบุคคล เครื่องนี่ถ้าตรวจเจออาจจะถูกยึด ปรับ ได้ครับ (บางทีก็แล้วแต่ต่อรอง)
ส่วนพวกอุปกรณ์นี่ไม่ค่อยมีปัญหาครับ ถ้าอย่างละชิ้นไว้ใช้เองไม่ค่อยโดน แต่ถ้าหิ้วมาอย่างละโหลอาจจะโดนประเมินภาษีได้
เรทก็ 30% ปากระวาง บวก Vat 7%
จากประสบการณ์ก็หิ้วมาเฉยๆอย่าใส่มาทั้งกล่อง ห่อกันกระแทกดีๆเพราะกระเป๋าเค้าโยนกันค่อนข้างแรง ส่วนเรื่องผ่านด่านสนามบินแล้วแต่ดวงจริงๆครับ
เครื่องที่ได้รับอนุญาตจากกทช. ต้องทำใบนำเข้าให้เรียบร้อยก่อนครับ ขาเข้าต้องเอาเครื่องฝากคลังไว้แล้วให้ shipping ทำใบขนเพื่อนำออก คนธรรมดาจะเอาออกเองมันลำบากเหลือใจ บังคับกลายๆว่าต้องใช้ shipping ที่เค้ามีบริการและผูกพันธ์กับทางจนท.ครับ
ป้ายราคาทิ้งไปก็ดีครับ กล่องนี่แล้วแต่ ถ้าอยากได้เอามาด้วยก็ได้ หรือจะพับๆๆๆๆแยกมาก็แล้วแต่ ส่วนเรื่องภาษีแจ้งไปแล้วข้างต้น แต่อาจจะมีเรื่องค่าปรับของการนำของต้องสำแดงเข้าโดยไม่ได้รับอนุญาตอีก เท่าที่ทราบประมาณนี้ครับผม
mubee
กระทู้: 244
« ตอบ #6 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 10:03:01 »
เครื่องใส่พวกกระเป๋าถือ กะเป๋ากางเกง กระเป๋าสะพายก็ได้ครับ ถ้าเครื่องไม่ใหญ่มากนะ 746Pro นี่คงไม่ไหว
อุปกรณ์ต่างๆก็โหลดไปกระเป๋าลาก แต่สรุปแล้วถ้าราคาต่างกันไม่มากซื้อบ้านเรายอมจ่ายค่าเสี่ยงสบายใจกว่า ยิ้มกว้างๆ
HS4Jgg
กระทู้: 712
« ตอบ #7 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 12:01:18 »
ขอบพระคุณมากครับพี่ mubee  สบายดีน่ะครับ..
ถามเพิ่มอีกนิดครับ..ถ้าเป็นโมบาย์อย่างพวก 9012 , 2200 นี้จะมีเทคนิคซิกเซ๊ก (แบบเอามาแค่ 1 ตัว)..แบบไหนบ้างครับ เอาแต่ตัวเครื่องมาก็พอ..
mubee
กระทู้: 244
« ตอบ #8 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2010, 13:02:26 »
ถ้าพวกเครื่อง 9012 หรือ 2200 นี่ผมว่าซื้อบ้านเราดีกว่าครับ ราคาไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ มีปท. สบายใจด้วย
หิ้วมาขายบางทีไม่คุ้มเสี่ยงครับ ราคามันต่างกันบางทีพันห้า สองพัน ถือเป็นค่าปท.ผมว่ามันคุ้มกว่าอ่ะครับมีกล่องมีอุปกรณ์มาครบๆ
หรือถ้าไปเองจะหิ้วมาก็ต้องลองเสี่ยงดวงดูอ่ะครับ บางทีก็โดนตรวจบางทีก็ไม่โดน แล้วแต่ดวง
แต่ถ้าจะเสี่ยงหิ้วมาจริงๆ หาพวก 897D มาดีกว่าครับ ส่วนต่างมันเยอะ ในประเทศไม่มีขาย ขายแล้วเอากำไรไปซื้อ 2200 หรือ 9012 สบายเลย ยิ้มกว้างๆ
