30 มิถุนายน 2024, 17:09:30 *
ผู้เขียน หัวข้อ: อะไหล่ Yaesu FT 2800 ซื้อที่ใหนครับ  (อ่าน 1656 ครั้ง)
Pong444
กระทู้: 631
« เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 23:20:16 »
พอดีซื้อเครื่องเสียมาซ่อมยังหาอะไหล่อยู่
1.LA4425A ขยายเสียงมีเสียงออกแต่เบาและร้อนมาก.
2.RD00HVS1 buffer ก่อนเข้า RF amp drive ช็อต.
3.P6KE18A Surge absorber ตอนนี้ช็อตถอดออกอยู่.
4.สายไมค์ตอนนี้แตกหลุดเกือบตลอดเส้น
ใครรู้แนะนำหน่อยร้านกวางก็มีขายแต่ตัวใหญ่ๆ PA จอขนาดเป็นคนขายนะยังไม่มีอะไหล่
ถ้าหาไม่ได้สงสัยต้องใช้ตัวปลอมใส่เอา ตอนนี้รับได้เรียบร้อยแล้ว รอซ่อมภาคส่ง
กระทู้: 5790
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 23:21:58 »
สั่งที่ศุนย์ เยลนารอลครับ..แต่ราคา แรงมากๆ..
เลขบัญชี 510-0-75176-2
โทร..true086-6740196จ้า
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 23:49:27 »
ไม่แรงหร่อกครับ ค่าบริการโมบายก็ 250- ผมว่าโอนะเพราะเป็นศูนย์บริการ
แต่จะเคืองก็ตรงซื้อเครื่องนี้ตัดหน้าผมนี่แหละ  ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม ล้อเล่นนะครับ
วัฒนา นิลาคัมม์ 089-6887203
ที่อยู่ 8/382 ซ.เวฬุวนาราม15
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.
10210
ID LINE E20LWH
เครื่องเสียคลิกเลยครับ
กระทู้: 5790
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 23:51:49 »
55555 ซื้อเครื่องตัดหน้าพี่ครับนะ..อิอิ..ล้อเล่งเหมือนกัน..
Pong444
กระทู้: 631
« ตอบ #4 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 09:09:29 »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำและขออภัยที่ซื้อเครื่องตัดหน้านิดๆ ;Dแบบว่างบน้อยก็ต้องหาซื้อแบบนี้แหล่ะครับ
ตอนนี้ปลุกผีขึ้นมาเดินได้แล้วครับจากไม่ติดเลยซึ่งสาเหตุจากเจ้าของไปสาบานไว้กับใครมั้ง
ตอนนี้ตื่นขึ้นมาแล้วด้วยอะไหล่ที่พอจะหาได้ในลังเก็บของ มีหูไว้ฟังคนอื่นแล้ว แต่ตะโกนใส่หูคนอื่นไม่ได้เพราะ
Buffer RF Amp เสีย ยังไม่รู้ว่าจะมีอย่างอื่นเพิ่มหรือเปล่าแต่เดาว่าไม่น่าจะมี แต่คงไม่กล้าส่งเข้าศูนย์หรอกครับกลัวเขาเปิดแล้วโยนกลับเพราะ โดนเยอะเหมือนกัน
clarkkent
กระทู้: 564
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 16:43:57 »
เยลนารัล ราคาก็พอรับได้ครับตึง ๆ แต่ถ้า+VATล่ะก็ถึงกับกระเป๋าฉีกเลยน๊า
E20LWH.
กระทู้: 5701
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 กรกฎาคม 2010, 23:57:21 »
บีบวงเสียให้แคบลงและสรุปมาเลยว่าอะไรเสียมั่งอาการฟ้าลงเสียไม่เคยซ้ำกันเลย ผมจะหาอะไหล่เก่าที่ใช้ใด้จากบอร์ดไหม้ให้
Pong444
กระทู้: 631
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2010, 09:29:14 »
จากที่เช็คดูและซ่อมแล้วบางส่วนก็มีเท่าที่อยู่ในรายการนี้แหล่ะครับตามอาการต่อลายปริ๊นที่ขาดด้วยสายไฟ
- เอามิเตอร์วัดไฟเข้า Short เช็คดู ไดโอด D301ช็อตเลยถอดออกก่อน
- จากเดิมเปิดไม่ติดเลยไม่มีไฟเลี้ยง CPU เช็คดูพบว่าไดโอด D117 ขาด เลยใช้ 1N4148 ลองใส่แทนปรากฏว่า Q116 เสียด้วย ไฟออกเต็มๆ CPU เกือบเดี้ยงดีปิด power supply ทัน เลยใช้ 7805 จากลังเครื่องมือใส่แทนแล้ว OK เปิดติด
- เสียงเบามาก และ IC ขยายเสียงร้อนเลยสัญญาณจากขา 1 ของQ337 ออกมาเข้าขยายเสียงข้างนอก เสียงใช้ได้ ถ้าหา IC ไม่ได้จริงๆก็คงใช้ TDA2003 ดัดแปลงใส่เอา
สรุปว่าภาครับ OK แล้วแต่หูตึงหรือเปล่าค่อยว่ากันอีกที
-ภาคส่งกดส่งไม่กินกระแสเลย แต่มีสัญญาณออกใกล้ๆแบบเอาเครื่องรับมาวางใกล้ๆแต่ถ้าเอาสายมิเตอร์จิ้มที่จุด TX Out สัญญาณจะออกมาชัดมาก  ลองวัดไฟที่ขาเกตของ Q314 ไม่มีไฟเลย ถออออกมาวัด ช็อตเรียบร้อย
-ภาคขยายกำลังส่งทดลองเอาสัญญาณจาก RF gen (ทำจาก Kenwood จีนที่ถอดPA ออกเนื่องจากเสีย)ต่อเข้าระหว่าง C370,C375 กดคีย์ส่งที่เครื่อง Mobile แล้วกดส่งที่ RF Gen ก็มีการกินกระแสแต่ไม่ได้วัดกำลังส่งเพราะ Power supply ใช้ตัวเล็กสำหรับทดลองขนาด 1.5 Amp
-ส่วนสายไมค์ก็ถ้าไม่มีการตอบกลับจาก GCT ก็คงต้องซื้อจาก CZF
ใครมีเครื่องพังๆก็รบกวนหน่อยครับ ผมส่ง Mail ขอราคากับรายละเอียดการจ่ายตังไปที่ GCT ตั้งแต่เมื่อวานและโทรไปแล้วไม่มีการตอบกลับมาเลยมีแค่ครับๆเดี๋ยวดูให้สงสัยจะแห้วและต้องใช้ตัวปลอมดัดแปลงเอา
