17 พฤศจิกายน 2024, 05:30:28 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย โนต๊บุ๊ค ACER TravelMate 290 จอ 14" ดูง่ายไม่ปวดตา รุ่นนี้ประหยัดพลังงานมาก  (อ่าน 6131 ครั้ง)
pong45
กระทู้: 665
« เมื่อ: 25 กรกฎาคม 2010, 20:43:01 »
/ij/4img_0172.jpg[/img][/url]
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23 กรกฎาคม 2017, 20:00:04 โดย pong45 » บันทึกการเข้า
kai517
กระทู้: 230
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 11:05:03 »
ของผมก็ใช้รุ่นนี้ครับ แบตทนดี  แต่ตอนนี้พัดลม cpu ไม่ทำงานครับ
ลููกพญาแถน   ชมรมสุราหวาน ไปทุกหม่องที่มีเหล้า(E24KYN)
๑๔๔ ม.๔ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ๓๕๑๓๐
๐๘๐-๔๖๔๖๔๙๙
S.E.709
กระทู้: 626
HS3IIO
« ตอบ #2 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 12:05:26 »
 ยิ้มกว้างๆ ขอทราบรายละเอียดของเครื่องด้วยครับ
ธ.กรุงเทพฯ  เลขที่บัญชี 489-0-53508-3 ธนวัฒน์  ประพันธ์ตระกูล 087-9166653
นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูงไม่ได้ แต่ยิ่งสูงยิ่งหนาว
pong45
กระทู้: 665
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 กรกฎาคม 2010, 20:45:48 »
จัดไปครับ
Acer TravelMate 290 Laptop (1.4 GHz, 512 MB RAM, 40 GB Hard Drive, 802.11 b/g, DVD/CD-RW Combo)
Intel Pentium M   ประหยัดพลังงานมากๆๆครับ  เครื่องก็ไม่ค่อยร้อน  แจ่มครับ หน้าจอใหญ่ อ่านง่าย แต่ตัวเครื่องบางเบา  เครื่องสภาพดีไม่ช้ำใช้งานมือเดียวที่บ้านอ่ะครับ  ยิ้มกว้างๆ
สำหรับท่านที่ชอบ ถ่ายวีดีโอ ลงเครื่องก็ง่ายครับ เพราะมีช่องต่อ 1 FireWire (also known as IEEE 1394 or i.Link) ports for connecting digital video camcorders and other peripherals
แจ่มครับ  ลองดูลิ้งค์นี้ครับ
http://www.amazon.com/Acer-TravelMate-Laptop-Drive-802-11/dp/B0001FV3B4
pong45
กระทู้: 665
« ตอบ #4 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2010, 14:45:14 »
ว่าต่อไปคร๊าบ
nam-nam69
กระทู้: 1356
คนเรา..........ทำมัยมันเล........วกันอย่างนี้
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2010, 17:25:49 »
ขออนุญาติเจ้าของกระทู้นิดหนึ่งครับ   รุ่นนี้ใช้ดีมากๆครับ ของผมพึ่งพังไป(เป็นรุ่น280)  (ซื้อต่อมามือ2ครับ แต่ก็ใช้ต่อเกือบๆ2ปีถึงพัง)ตอนนี้ตั้งเป็น อะหลั่ยสนใจติดต่อได้ครับ   ยิงฟันยิ้ม ยิงฟันยิ้ม
วัชรชัย    พัฒค้า  (Mr. Watcharachai   Patka)
18/113 ม.เรือนทองธานี ม.3 ถ.เจ้าฟ้าใน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
ธ.กรุงไทยสาขาถนนรัษฎา  819-1-27516-3
ธ.ไทยพาณิชย์ 817-245425-6
สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ 086-3582171(เวปไหนๆก็ยังUserเดิม)ลองเช็คดูได้จ้า
pong45
กระทู้: 665
« ตอบ #6 เมื่อ: 30 กรกฎาคม 2010, 17:40:48 »
ยินดีครับ ร่วมด้วยช่วยกัน ครับ ยิ้มกว้างๆ  ท่านใดสนใจก็ว่ากันไป ครับ  ต่อรองกันได้  หรือมีไรมาแลกก็ได้ครับ  ตอนซื้อมา 62,000 ก็เสียดายเหมือนกันแต่ก็คุ้มแล้วครับ เครื่องใช้งานได้ตามปกติทุก ฟังซ์ชัน
pong45
กระทู้: 665
« ตอบ #7 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 07:52:22 »
เพื่อนมีไร มาแลกก็เสนอมาได้นะครับ  ยิ้มกว้างๆ
pong45
กระทู้: 665
« ตอบ #8 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 14:40:50 »
Acer TravelMate 290 series specifications
General.Recommended Use Home use , Small business , Education .Platform Technology Intel Centrino .Built-in Devices Stereo speakers .Width 13.1 in .Depth 10.9 in .Height 1.3 in .Weight 5.7 lbs .Wireless capabilities 802.11b .Processor.Processor Intel Pentium M 1.3 GHz .Data Bus Speed 400.0 MHz .Chipset Type Intel 855GM .Cache Memory.Type L2 cache .Cache size 1.0 MB .RAM.Installed Size 128.0 MB / 1.0 GB (max) .Technology DDR SDRAM - 266.0 MHz .Memory specification compliance DDR266/PC2100 .Storage Controller.Storage controller type IDE .Storage.Floppy Drive None .Hard Drive 20.0 GB .Storage Removable None .Hard drive type Portable .Optical Storage.Type CD-ROM - Plug-in module .CD / DVD read speed 24x .Optical Storage (2nd).2nd optical storage type None .Display.Display Type 14.1 in TFT active matrix .Max Resolution 1024 x 768 ( XGA ) .Widescreen Display No .Color Support 24-bit (16.7 million colors) .Video.Graphics Processor / Vendor Intel Extreme Graphics 2 Shared video memory (UMA) .Audio.Audio output type Sound card .Audio output compliant standards Sound Blaster Pro , DirectSound .Audio Input Microphone .Input Device(s).Input device type Keyboard , 4-way scroll button , Touchpad .Telecom.Modem Fax / modem .Max Transfer Rate 56.0 Kbps .Protocols & Specifications ITU V.92 .Networking.Networking Network adapter .Networking / Wireless LAN Supported Yes .Data link protocol IEEE 802.11b , Ethernet , Fast Ethernet .Networking standards IEEE 802.11b .Expansion / Connectivity.Expansion Bays 1.0 x Front accessible .Expansion Slots Total (Free) 1.0 ( 1.0 ) x Memory - Type II , 2.0 ( 1.0 ) x CardBus .Interfaces 1.0 x Display / video - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - 15 pin HD D-Sub (HD-15) , 1.0 x Audio - Phone line - RJ-11 , 1.0 x Infrared - Line-in/microphone - Mini-phone stereo 3.5 mm , 1.0 x Display / video - VGA - RJ-45 , 1.0 x Modem - S-video output - 4 pin USB Type A , 1.0 x Network - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Mini-phone mono 3.5 mm , 1.0 x Parallel - Line-out/headphones - IrDA , 1.0 x Audio - 25 pin D-Sub (DB-25) , 1.0 x IEEE 1394 (FireWire) , 3.0 x Hi-Speed USB .Miscellaneous.Features Wake on ring , Wake on LAN , Security lock slot (cable lock sold separately) , System password , Administrator password .Compliant Standards ACPI 1.0b , ACPI 2.0 .Power.Power device form factor External .Power provided 65.0 Watt .Battery.Technology Lithium ion .Installed Qty 1.0http://classified.sanook.com/item/4710498 .Mfr estimated battery life 2.5 hour(s) .Operating System / Software.OS Provided Microsoft Windows XP Home Edition .Software Norton AntiVirus (OEM) , Acer System Recovery , Acer Launch Manager , Adobe Acroba
สเปกเดียวกะตัวนี้ครับ  http://classified.sanook.com/item/4710498
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 31 กรกฎาคม 2010, 14:46:06 โดย pong45 » บันทึกการเข้า
sabay
กระทู้: 1814
รักในหลวง
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2010, 19:15:48 »
ราคาประหยัดคุณภาพคับแก้ว  ผมยังใช้อยู่เหมือนกานครับ
