11 ตุลาคม 2024, 07:30:05 *
หน้า: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 297
ผู้เขียน หัวข้อ: ทองพูน นุโยนรัมย์ เปิดหน้ากากแก๊งค์โจรชั่วชญานิษฐ์ พิชิตศัตรู  (อ่าน 441398 ครั้ง)
sakda
กระทู้: 155
จริงใจแต่ ไร้สมอง
« ตอบ #1130 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 23:04:56 »
เข้าข่ายผิด พรบ.คอมฯปี 50 นี่ครับ
ไอ้เวรนี้มันจะสนอะไร ครับขนาดเวป สภ พัทยายังปลอมกันมาแล้ว
« ตอบ #1131 เมื่อ: 12 มีนาคม 2011, 23:30:52 »
   ต่อไปก็จะเป็นมุก โปรดระวังมิจฉาชีพ มันชื่อนาย......หรือไม่ก็ ผมรู้ผู้ที่ใส่ร้ายท่านชญานิษฐ์แล้วครับ
มันชื่อ....
   ไม่เชื่อคอยดู
« ตอบ #1132 เมื่อ: 13 มีนาคม 2011, 14:22:05 »
   เห็นคุยนักคุยหนาว่า ไม่เคยโกงใคร ถ้าใครมีปัญหาเรื่องการจัดส่ง จะโอนเงินคืนให้
กรณีคุณสมคิด ไวปราชญ์ ที่เป็นคนอยุธยาเหมือนผม คืนเงิน 2,500 บาทให้เขาไปสิ
จะไปโกงเขาทำไม ก็ในเมื่อคุณไม่ได้เป็นนักสืบจริงๆอย่างที่โฆษณาหลอกลวง
   แถมยังเอาชื่อแฟนเขา(คุณจินตนา)มาแอบอ้างให้เขาเสื่อมเสียหน้าเวปบอร์ดthaivr.com
อีก เขาเดือดร้อนไม่รู้จะพึ่งใคร เขาต้องการในสิ่งที่เขามีอยู่กลับคืนมา แต่พวกคุณมันเลวเกิน
มนุษย์ ไปหลอกลวงเอาเงินเขามาไม่พอ ยังเอาเอกสารและชื่อเสียงเขามาย่ำยีอีก
« ตอบ #1133 เมื่อ: 13 มีนาคม 2011, 22:38:08 »
    คนที่ออกมาโวยวายว่าตนเองถูกแอบอ้างใช้เอกสารไปสมัครตามเวปต่างๆ มักจะถูกแก๊งค์นรกนี้
ใส่ร้ายป้ายสีหรือทำให้เสื่อมเสียทางชื่อเสียง และคนเหล่านั้นมักจะไม่มีโอกาสตอบโต้ เพราะไม่ใช่
ผู้ที่สามารถลบกระทู้หรือแก้ไขกระทู้ หรือไม่ใช่สมาชิกของเวปฟรีนั้นๆ
    ผิดกับผมที่สามารถย้าย/ลบ/แก้ไขกระทู้ และยังสามารถตรวจสอบที่มาของกระทู้นั้นๆว่าถูกโพสต์
มาจากที่ใด และยังสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อความนั้น ถูกส่งมาจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันหรือ
ไม่
    แก๊งค์นายชญานิษฐ์จึงไม่สามารถที่จะมาแก้ตัวใดๆที่เวปแฮมสยามได้ เพราะจนด้วยหลักฐานในการ
ตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าข้อความนั้นๆ ถูกโพสต์มาจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน
    และสิ่งที่แก๊งค์นายชญานิษฐ์เอาชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผมไปสมัครตามเวปต่างๆ จึงเป็นข้อผิดพลาด
อย่างใหญ่หลวงตลอดชีวิตในการฉ้อโกงของเขา
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #1134 เมื่อ: 14 มีนาคม 2011, 14:54:23 »
ชื่อใหม่ของเขาครับ
บรรจง แสนปินตา
E22ZGB
กระทู้: 765
« ตอบ #1135 เมื่อ: 14 มีนาคม 2011, 15:05:34 »
เอาชื่อ นักร้องวง เกริล์ลี่เบอร์รี่ มาแอบอ้างอีกละ วนิดา เต็มธนาพร คือ กิ็บซี่ ครับ
เลขที่บัญชี 252 428 679 2 ธนาคารกรุงเทพ สาขา ศรีนครพิงค์
091-0787942
153RT492 = HF 27.555 MHz
KENWOOD TRC-80 LINEAR 200 WATT  YAKI 4 E
MIDLAND ALAN 87 , ANYTONE AT-5555 DIPOLE
CH12 Band D USB Mode : AM 27.185 MHz
Ch 19 Band C : CW 27.500 MHz
E22ZGB  VHF 145.675  DUP-600, VHF 245 MHz Ch 15
hs1efd
กระทู้: 440
« ตอบ #1136 เมื่อ: 14 มีนาคม 2011, 15:12:11 »
ผมว่าแค่แอบอ้างเอาชื่อตำรวจคนนั้น คนนี้มาเป็นข้อมูลในการซื้อขาย หลอกลวงประชาชน มันก็น่าจะมากมายพอจะจับเข้าตารางได้แล้วนะ
ใบแจ้งความมากมายก่ายกอง ผู้เสียหายก็เยอะแยะ เหลือแต่ตำรวจอ่ะ ทำอะไรอยู่ครับ
ไม่น่าเชื่อ ว่า คนร้าย คนโกง สามารถล่องลอยหลอกคนโน้นคนนี้ ใ้พวกเราได้ตามเองถึง 77 หน้าแล้วนะ ถ้าประเทศเรามีกฏหมาย มรตำรวจ ก็น่าจะทำอะไรได้บ้างแล้วนะครับ
ขอเป็นข้าฯรองพระบาท ทุกชาติไป
« ตอบ #1137 เมื่อ: 14 มีนาคม 2011, 16:04:20 »
   ถ้าผมเป็นตำรวจ ผมไปลากคอมันมาเข้าตารางนานแล้ว ไม่ปล่อยให้มันได้สร้างความเดือดร้อนให้ชาวช่อง
มากมายขนาดนี้หรอก
   เรามันทำได้เพียงชี้ให้จับกุม มันไม่มา ก็ไม่รู้จะไปจับมันที่ไหน บ้านมันก็ใช่ว่าทะเล่อทะล่าเข้าไปได้ตามอำเภอ
ใจ ไม่มีหมายก็เท่ากับบุกรุก ได้แต่รอเมื่อไหร่มันจะโผลาหน้าออกมาเท่านั้น
« ตอบ #1138 เมื่อ: 14 มีนาคม 2011, 16:16:50 »
http://www.thainn.com/blog.php?m=hs3jbx&d=39958
  ขอบใจมากที่นำรูปผมไปสมัครในเวปนั้น โดยที่ผมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นต่อการกระทำและรับรู้
กับข้อความที่พิมพ์ในกระทู้นั้น และยังสงสัยว่าที่ผมไปใส่ความคุณสมคิด ก็ไม่มีต้นสายปลาย
เหตุอะไรที่จะต้องไปใส่ความเขา เพราะผมไม่เคยรู้จักนายสมคิด ไม่เคยมีเรื่องบาดหมางอะไร
กับนายสมคิด
   และในเมื่อไม่เคยรู้จักกัน จะต้องมารายงานให้ผมทราบทำไม ถ้าผมจะประกาศหาคุณสมคิด
จริงๆ ผมก็มีเวปประจำของผมอยู่แล้วคือhamsiam.com ที่เป็นเวปซื้อ-ขายวิทยุสื่อสารและ
อุปกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ไม่จำเป็นต้องไปประกาศหาในเวปที่ไม่มีคนรู้จัก
    ถ้าเคารพและเทิดทูนรูปผมมาก และคลั่งไคล้ถึงขนาดต้องเอาไปสมัครในเวปอื่นๆ ผมแนะนำให้
เอาไปขยายและใส่กรอบ จุดธูปเทียนบูชาเช้าเย็น และพูดว่า คุณทองพูนครับ ต่อไปนี้พวกผมจะเลิก
เป็นคนโกงแล้ว ขอบคุณคุณทองพูนมากที่มาแนะนำว่า การโกงผู้อื่นนั้น เป็นสิ่งไม่ดี (3 ครั้ง)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มีนาคม 2011, 19:06:05 โดย HS3JBX » บันทึกการเข้า
pop30
กระทู้: 626
ไม่แปลกที่จะทรนง ในเมื่อทุกสิ่งหามาเองโดยสุจริต
« ตอบ #1139 เมื่อ: 14 มีนาคม 2011, 19:05:14 »
คนมาแจ้งความหลายครั้งในคดีนี้ ทำไม ตำรวจไม่ออกหมายเรียกซะที ไม่มา3ครั้งก็ออกหมายจับ เหมือนตำรวจไม่ได้อะไรหรือเปล่า จึงไม่กระตืนรือรนเลย น่าจะกระทุงไปที่นักข่าว คดีจะได้เดินหน้าบ้าง
IT-System Engineer
