06 พฤศจิกายน 2024, 01:41:48 *
ผู้เขียน หัวข้อ: วิทยุในตำนาน Eatel 27 MHz+ฝาบน 2N,2st  (อ่าน 1097 ครั้ง)
HS 5 XKT
กระทู้: 509
ชีวิตเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้
« เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 20:50:45 »
 รายการที่ 1 ยังจำกันได้หรือเปล่าครับ ผมว่า Ham หลายคนมาจากการเล่นเครื่องนี้ครับ ผมด้วยคนหนึ่ง วันนี้นำมาให้ท่านได้ระลึกความหลังกันครับ กับ Eatel 27 MHz คู่นี้ ขายแบบเติมเงินคู่ละ 300 บาทเท่านั้นครับ ทั้งสองเครื่องเปิดติด โดยการใส่ถ่าน 9 โวล์  ข้อตำหนิคือตัวซ้ายมือของภาพแรก รับได้ เสียงดัง แต่ไม่ทราบว่าส่งออกหรือเปล่า เพราะว่า อีกตัว เปิดติด แต่เสียงเบามาก แต่ส่งออก เพราะใช้ตัวแรกรับ และจุกหัวเสาอากาศหายไปครับ (สรุปง่ายๆก็คือ ตัวหนึ่งรับได้ ส่งไม่ออก แต่ อีกตัวหนึ่งส่งออก แต่รับไม่ได้ ว่างั้น )เอาไปลองซ่อมดูครับ คงซ่อมไม่ยากครับ
รายการที่ 2 ฝาบน 2N มี BNC และ ชุดทรัมวิล ติดมาด้วยครับ ไม่มีรอยสลักใดๆทั้งสิ้น เหมาะสำหรับเอาไปสลัก ปท.แล้วสวม ว่างั้น 120 บาท
รายการที่ 3 ฝาบน 2st มีเท่าที่เห็น ลูกบิดมีครบ ตัวหนังสือยังแหล่ม 120 บาท
( ทุกรายการราคารวมส่ง ลงทะเบียนครับ ) ของอยู่เชียงใหม่ เติมเงินเบอร์ดีแทกตามลายเซ็นครับ
รูปครับ
ทำงานที่ โรงพยาบาลแม่วาง จ. เชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 084-741-1415 GSM advance เบอร์เดียวเท่านั้น หลัง 5 ทุ่มกรุณาอย่าโทรหานะครับ
HS 5 XKT
กระทู้: 509
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 20:55:59 »
ลงรูปยังไม่เสร็จดันไปกดตังกระทู้ซะ คงเหลือ 3 รูปครับ
HS 5 XKT
กระทู้: 509
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 21:30:59 »
รายการที่2,3 เพื่อนสมาชิกจองไว้แล้วครับ เหลือรายการที่ 1 รายการเดียว
HS 5 XKT
กระทู้: 509
« ตอบ #3 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 05:34:35 »
ดันเช้า
GUN_IN_THAILAND2010
กระทู้: 403
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 12:59:15 »
พอเห็นเครื่องนี้นึกถึงสมัยก่อนจัง ยิงฟันยิ้ม
HS 5 XKT
กระทู้: 509
« ตอบ #5 เมื่อ: 15 กรกฎาคม 2010, 15:23:31 »
รายการที่ 2 และ 3 ปิดการขาย เหลือรายการแรก เอาไปซ่อมให้ลูกให้หลานเล่นครับ 250 พร้อมส่งลงทะเบียน
HS 5 XKT
กระทู้: 509
« ตอบ #6 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 12:11:29 »
ดันครับ Eatel ยังอยู่ แถมถ่าย 2 ก้อนเอาไปเลย 250 เติมเงินก็ได้ ส่งลงทะเบียน
