01 ตุลาคม 2024, 14:15:02 *
หน้า: 1 2 3 [4] 5
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย วิทยุสื่อสาร ขาย TRio TR-7950  (อ่าน 8953 ครั้ง)
qrz
กระทู้: 139
« ตอบ #30 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 21:03:27 »
เป็นเครื่องย่าน 4MHZ ครับ ส่วนมากใช้ในกิจการของ กสท ถ้าเป็นย่านวิทยุสมัครเล่นหรือราชการ 14X.XXX-17X.XXX หน้าจอจะเป็นเลข3ตัวขึ้นก่อนจุดครับ
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #31 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 21:10:04 »
http://www.rigpix.com/kenwood/tr7950.htm
SPECIFICATIONS
Type: Amateur VHF transceiver
Frequency range: 144-146 MHz (Europe)
142-149 MHz (USA)
Mode: FM
RF Power output: Hi: 45 W
Lo: 5 W
Sensitivity: N/A
Selectivity: N/A
Image rejection: N/A
Voltage: 13.8 VDC
Current drain: RX: 0.5-0.9 A
TX: 3-9.5 A
Impedance: 50 ohms, SO-239
Dimensions (W*H*D): 175*64*220 mm
Weight: 1.9 Kg
Manufactured: Japan, 1982-198x (Discontinued)
Other:
Related documents:
บรรจง แสนปินตา
Pht
กระทู้: 23
« ตอบ #32 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 21:15:50 »
ผมเข้าไปดูเครื่องของพี่เค้าแล้วครับเมื่อวาน สภาพเครื่อง โอเค ครับตามอายุการใช้งานครับ แต่ที่ผมไปทดสอบ
เครื่องไม่ใช้ย่าน 144 แน่นนอนครับหรือเครื่องจะมีปัญหาอะไรรึเปล่าก็ไม่รู้ เพราะผมลองเอาเครื่องไปลองรับส่งแล้ว ใช้งานไม่ได้ อาจเป็นย่านอื่น พอดีจะลองย่าน 15 ก็ลืมถือเครื่องไป เครื่องที่เอาไปดันปิดแบนด์อีก ใครที่สนใจอยากให้เข้าไปดูเครื่อง พร้อมทดสอบได้เลยครับ เพราะพี่เจ้าของเครื่องเค้าไม่มีความรู้ทางด้านนี้ครับ โทรนัดทดสอบเลย อยากให้เอา SWR ไปด้วยนะครับจะได้หายสงสัยเลย  ถ้าอยากได้จริงราคาไม่น่ามีปัญหาสำหรับคนรักของเก่า  เจ้าของเครื่องใจดีครับ โทรนัดทดลองได้เลย
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #33 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 21:20:19 »
เอาไปเปิดแบนด์ที่ไม่ใช่ 14X  ครับ อาจเป็น 15-16-17
มันเลยรับส่งไม่ได้ หรือไม่ก็เสีย (แต่คิดว่าเปิดแบนด์มากกว่า)
ท่านก็ลองเอารุ่นไปถามอากู๋ ดูสิครับ ว่ารุ่นนี้มันความถี่เท่าไหร่
kqm_e21
กระทู้: 4507
ลุง....ปทุม 085-3377666
« ตอบ #34 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 21:21:25 »
สรุปมีใครจองแล้วหรึยังครับหรือว่าได้ขายไปแล้วขอคำตอบด้วยครับ...เผื่อยังมีหวังบ้าง
ยังไม่มีคนจองครับทุกคนเป็นเจ้าของได้ ยืนยันราคาเดิม 2700 ไม่รวม Power
   เอาแบบนี้ใหมพอดีวันนี้ผมไปดูเครื่องไม่ใด้ผมซื้อแบบไม่ต้องดูเครื่องจะเป็นย่านใหนหรือความถี่อะไรไม่รู้ท่านไม่ต้องรับผิดชอบ ผมเสนอราคา 2200 บาทถ้าใด้แจ้งมาครับถ้าไม่ใด้ต้องขอโทษด้วยครับ ถ้าใด้จะให้เด็กไปรับเลยตอนนี้ ขอบคุณครับ
ลุง..ปทุม  0853377666
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #35 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 21:22:33 »
กาลังดูว่า trio กะ kenwood มันเป็นโรงงานเดียวกันไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 กรกฎาคม 2010, 21:24:19 โดย tuiz » บันทึกการเข้า
tuiz
กระทู้: 6327
« ตอบ #36 เมื่อ: 14 กรกฎาคม 2010, 21:26:35 »
Pht
กระทู้: 23
« ตอบ #37 เมื่อ: 16 กรกฎาคม 2010, 10:36:25 »
ยังไม่มีคนจอง ยังอยู่นะครับ สนใจโทร 0872557927
Pht
กระทู้: 23
« ตอบ #38 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 19:32:40 »
ให้ช่างดูแล้วครับ ช่างแจ้งว่า ภาครับภาคส่งเสียครัรับ ใครยังสนใจอยู่ไหมครับ
kqm_e21
กระทู้: 4507
« ตอบ #39 เมื่อ: 21 กรกฎาคม 2010, 20:04:30 »
        ผมขอซื้อแบบเสียๆเท่าไหร่ครับ เอามาตั้งโชว์และเป็นอาหลั่ยครับ
หน้า: 1 2 3 [4] 5
