22 มิถุนายน 2024, 17:56:24 *
ผู้เขียน หัวข้อ: สำหรับคนใช้ MS4-5 Wouxun KG-UVD1-1P etc.  (อ่าน 3188 ครั้ง)
Aq5
กระทู้: 50
« เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2010, 10:17:20 »
Thanks: ฝากไฟล์รูปฝาก hosting ราคาถูก
ใช้งานร่วมกับ Program KG-UVD1 version 1.13 ขึ้นไป และ สาย USB สำหรับ Program เครื่อง มีอยู่2ท่าน(ทั้ง2ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมครับ แต่ผมเคยสั่งซื้อสายจากทั้ง2ท่านนี้ครับ)ที่ขายอยู่ครับ ในHam Siamครับ ท่าน !-!5xAM3 กับท่าน ADDA
วัตถุประสงค์ใช้งาน เพื่อการศึกษาขยายช่วงความถี่ภาครับ-ภาคส่งของ MS4-5 Wouxun KG-UVD1-1P etc.
คำเตือน ทุกอย่างอยู่บนความเสี่ยงของท่านเองนะครับ ผมไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น ไม่สนับสนุนให้ละเมิดกฏหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขตามที่ได้รับอนุญาต ย้ำครับเพื่อการศึกษา และ อย่าลืมข้อเท็จจริงนะครับ นี่เป็นเพียงการปรับแต่งความสามารถของเครื่องด้านSoftwareเท่านั้น Hardwareรองรับแค่ไหน มากน้อยเพียงไร เท่าที่ผมทดลองย่าน200MHz ส่งออกได้ต่ำสุดที่241.500MHz สำหรับเครื่องMS4
่ขอครับไม่ได้เพื่อตัวผม สร้างกุศลซักนิด คนละ20 30 หรือแล้วแต่ท่านก็ได้อย่าให้ตัวท่านเดือดร้อน ท่านจะไปทำกี่เครื่อง เผื่อให้เพื่อนสมาชิกท่านกี่สถานีก็รวมมาครับ โอนมาครับผมจะAttached FileแนบEmailกลับไปให้ เฉพาะ File Unlock Frequency rangeและวิธีการทำ เท่านั้นนะครับ ท่านจะต้องมีสายProgram กับ Program KG-UVD1 version 1.13 ขึ้นไป อยู่ในเครื่องCompท่านด้วยนะครับ
ท่านใดจะเอาPMมาครับ ผมจะPMเลขที่บัญชีกลับไปให้ ไม่ต้องกลัวเงินไม่เข้าผมครับ แค่อยากทำบางอย่างที่เป็นกุศลไม่ได้เพื่อตัวผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กรกฎาคม 2010, 11:08:42 โดย Aq5 » บันทึกการเข้า
nida
กระทู้: 999
« ตอบ #1 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2010, 13:41:07 »
เยี่ยมครับ นับถือน้ำใจ
แล้วจะหาสายโปรแกรมได้ที่ไหนบ้างครับ ผมมี KG ตัวนึง อยากลอง
Life's too short to CW.
Aq5
กระทู้: 50
« ตอบ #2 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2010, 13:45:57 »
ผมขอแนะนำกระทู้นี้ครับ  http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=26754 สดวกกว่าครับเพราะพี่เค้ามีLinkให้Loadเลย Loadแล้วก็ช่วยกันคนละนิดครับ ทำบุญซักหน่อย QSOสนุกสบายใจครับ ผมต้องขอปิดสัญญาณเรียกขานของท่าน w9fed ผู้พัฒนาProgramเพราะฝรั่งที่ส่งProgramนี้ให้ผมมาขอไว้ครับ ประมาณว่าไม่อยากให้คนmailไปกวนท่าน w9fed ครับ เพราะตปท.ก็หาProgramนี้กันน่าดูครับ สายลองดูที่นี่ล่ะครับ http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=22727
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 กรกฎาคม 2010, 13:55:11 โดย Aq5 » บันทึกการเข้า
bungky
กระทู้: 62
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2010, 14:53:48 »
ท่านบอกว่า ย่าน200MHz ส่งออกได้ต่ำสุดที่241.500MHz สำหรับเครื่องMS4 แล้วสูงสุดเป็นเท่าไรครับ?
จากรูปผมเห็นว่าตั้งภาครับย่านสูงไว้ที่ 520MHz แสดงว่าเครื่อง MS4 สามารถรับความถี่ที่ย่าน 430MHz ได้ใช่ไหมครับ
Aq5
กระทู้: 50
« ตอบ #4 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2010, 16:09:38 »
ไม่ได้มีเจตนาUPกระทู้นะครับ เกรงใจครับ แต่พอดีมีคำถามคล้ายๆกันทั้งPM และ LL(ขออภัยด้วยครับเมื่อกี้เจ้านายมาคุยด้วยครับเลยต้องรีบวางสายท่าน) ขอตอบที่ตรงนี้เพื่อเรียนให้ท่านเพื่อนสมาชิกได้ทราบเป็นข้อมูลครับ
ตัวนี้Program Software ได้ตั้งแต่ 10-999MHz.ครับ แต่อย่างที่ผมเขียนไว้ครับว่าเป็นการProgram software ให้เครื่องรองรับการทำงานย่านความถี่ต่างๆตามที่เรากำหนด แต่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่อยู่ภายเครื่องวิทยุ ยังแบ่งคร่าวๆใหญ่ๆอย่างที่เราทราบกันว่ามันมีทั้งภาครับและส่ง ซึ่งอาจไม่มีหรือเป็นรุ่นที่ไม่มีความสามารถรองรับความถี่ที่เราต้องการครับ เพราะ วิทยุMS4-5ยังเป็นDUAL Bandย่านVHF ทั้ง2Bandนะครับ 30-300MHz. เพราะฉนั้น245MHz. ยังเป็นย่านVHFนะครับ ตารางการแบ่งย่านความถี่ครับ
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%96%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B8
ใน www.ebay.com จะขายWouxun รุ่น ที่เป็น Dual band VHF/UHF จริงๆครับ คือVHF136-174 MHz. และ UHF 400-470MHz. รุ่นไม่มีDTMF
http://cgi.ebay.com/KG-UVD1P-Dual-Band-2-way-Radio-Earpiece-USB-Prog-Cable-/180478477598?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a055b051e
กับรุ่นใหม่กว่าVHF136-174 MHz. และ UHF 400-480MHz. รุ่นมีDTMF
http://cgi.ebay.com/KG-UVD1P-136-174-400-480MHz-Dual-Band-P-USB-cable-/260615372963?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cade300a3
บ้านเราเป็นประเทศเดียวครับที่ใช้ความถี่245-245.9875MHz. เป็นCitizen bandครับ  ใกล้เคียงกับเราหน่อยก็USAครับใช้220MHz.
"จากรูปผมเห็นว่าตั้งภาครับย่านสูงไว้ที่ 520MHz แสดงว่าเครื่อง MS4 สามารถรับความถี่ที่ย่าน 430MHz ได้ใช่ไหมครับ" ยังไม่ได้ลองครับ แต่ผมเชื่อ90%ว่าไม่ได้ครับ
Aq5
กระทู้: 50
« ตอบ #5 เมื่อ: 06 กรกฎาคม 2010, 16:37:39 »
ปรกติแล้วตัว "s" จะปรากฎเมื่อภาครับของช่องรอง รับสัญญาณได้เท่านั้นครับ การที่คุณP_ _ _ _3 กดส่งแล้วมีsขึ้น แต่เครื่องแดงรับไม่ได้ ผมเกรงว่าคงมีอะไรคลาดเคลื่อนในความเข้าใจครับของผมครับ โดยทั่วไปเมื่อกดส่ง(กดPTT) ที่หน้าจอจะขึ้น BUSY--------------(แถบS-Meter)ครับ สาเหตุที่เครื่องแดงรับไม่ได้ เสนอแนะลองตรวจสอบที่Program จะมีหน้าต่างรับค่าความถี่ที่กำหนดอยู่4คู่ คู่ล่างสุด ใต้คำว่า Transmit freq: ช่องซ้ายกำหนดความถี่ส่งเริ่มต้น ช่องขวากำหนดความถี่ส่งสุดท้ายครับ ทั้ง2ช่องต้องให้เหมือนเครื่องแดงปรกติทั่วไปครับคือ รับส่งได้ที่ 245.0000-245.9875 ครับ ถ้าเรากดส่งที่ 244.9875 หรือ 246.0000มันจะส่งไม่ออกครับพร้อมกับมีเสียงเตือนดัง "Tood"
คู่ถัดขึ้นไป จะเป็น Receive freq: ตัวนี้ตั้งสูงหรือต่ำกว่า 245.0000-245.9875ได้ครับ เป็นการกำหนดย่านรับครับ ลองดูครับไม่ได้ว่ากันใหม่
