งบน้อยก็สั่งซื้อเอารุ่น 5 วัตต์ไปใช้งานได้ ราคา 5600 บาทครบชุดเหมือนกัน เครื่องส่งพร้อมชุดสายอากาศ สายนำสัญญาณประกอบเอง เหมือนเดิม
รุ่นนี้พิเศษปรับกำลังส่ง Hi-Lo ได้ (Hi 5W, Lo 1W)
* To set the transmit power, push the power button down and hold it then connect DC supply at the same time. When the LCD screen starts to display H or L, press "+" or "-" button to switch between H and L. "H" stands for 5w, L stands for 1W.
Features :
* Phase Lock Loop (PLL) System
* Easily choose your frequency LCD and buttons
* Freq range :88MHz~108MHz FM 5W
* Power :1w OR 5w
* Ripple or harmonic waves: <= -60dB
* Tuning Step : 100khz
* Stability of Frequency: ±5ppm Less than 10ppm ( better system)
* Freq. Response: -55dB(100~5000Hz); -45dB(5000 ~ 15000Hz )
* Audio Input Connector: 3.5mm headphone connector
* Microphone jack;it can be connected wih the microphone
* BNC Type antenna output
* Power Supply: 12V 2A
* Reduced harmonic ( clean signal )
ขนาดเล็กกระทัดรัด มีตัวเครื่องและชุดสายอากาศ แบบ ground plane พร้อมชุดสายนำสัญญาณ BNC เป็นชุด DIY หมุนๆ บิดๆ ขันๆ 3นาทีก็ได้ออกอากาศแล้ว
ปล.ห้ามเปิดเครื่องหากไม่ได้ต่อสายอากาศหรือดัมมี่โหลด เด็ดขาด (PA mosfet เบอร์ RD06HVF1 IC FM ROHM BA1415F, BA1417F)
![](http://img263.imageshack.us/img263/1289/025266673.th.jpg)
![](http://img175.imageshack.us/img175/3103/18052010906.th.jpg)
![](http://img163.imageshack.us/img163/5112/18052010905.th.jpg)
![](http://img12.imageshack.us/img12/881/18052010904.th.jpg)
![](http://img34.imageshack.us/img34/8920/30052010017.th.jpg)
![](http://img683.imageshack.us/img683/5120/30052010016.th.jpg)
![](http://img691.imageshack.us/img691/2412/30052010012.th.jpg)
![](http://img10.imageshack.us/img10/4317/30052010011.th.jpg)
![](http://img695.imageshack.us/img695/1721/30052010010.th.jpg)
![](http://img215.imageshack.us/img215/8642/18052010913.th.jpg)
