เครื่องรุ่นนี้มีไว้ฟังเสียงอย่างเดียวรึเปล่า เห็นราคาตั้งเกือบ 20,000 ฿
ใช่ครับ... มันต่างจากมือถือ Icom Ic-R3ที่มีหน้าจอรับ สัญญาณ Pal/NTSC TV analog แต่เรื่องความไว และความกว้างของBand สู้ AORไม่ได้เลยครับ
AOR AR8200 MKIII จะอยู่ในClassเดียวกันกับ Icom Ic-R20 ที่ตอนนี้ถึอเป็นเรือธงของเครื่องScanerมือถือของ icom มันสามารถบันทึกเสียงได้ในตัวเครื่อง Bandกว้างถึง 3.3GHz สนนราคา ผมว่าไม่น่าจะต่ำกว่า25,000บาท (แล้วแต่ว่าคนขายจะยินดีขายให้หรือไม่!!)
ส่วน AOR AR8200 สามารถบันทึกเสียงได้เหมือนกันครับ แถมยังบันทึกแยก tone,code และอื่นได้อีก 3~4อย่าง(ขออภัย จำไม่ได้) แต่จะต้องเสียบแผ่น Memory Card(ลักษณะ คล้ายๆ SD card) เข้าข้างใต้ ไอ้ตัวนี้คือoptionที่มีราคาเอาเรื่อง แผ่นละ2~3พันบาทเลย+++
ซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่า Icomฉลาดที่ใส่มาให้ในตัวเครืองเลย แต่ก็แล้วแต่คนชอบครับ บางคนชอบบันทึกแล้ว เอาแผ่นออกไปใช้งาน บางคนก็ไม่ชอบ!!
อีกเรื่องคือความกว้างของBand AOR AR8200 MKIII รับได้แค่ 3GHz เท่านั้นเองครับ แต่ถ้าพูดถึงความไวในการรับ selectivity เจ้านี่ไม่เป็นรอง R20เลยครับ
สรุปแบบไม่เข้าข้างใคร ปัจจุบัย Icom Ic-R20 เป็นอันดับ1 AOR AR8200 MK III รองลงมา ส่วนอันดับรองลงมาจากนี้ ก็ลองดูหลายๆยี่ห้อครับ
แต่ราคาก็ต้องพิจารณาประกอบด้วยครับ ( ผมหมายถึง ราคาเครื่อง มือสอง สภาพ มือหนึ่ง นะครับ... ส่วนเครื่องใหม่มือหนึ่ง ราคาทำใจยากครับ)
หนึ่ง 081-8328870
