26 พฤศจิกายน 2024, 14:48:58 *
ผู้เขียน หัวข้อ: __ แค่ 599฿ จาก 1990 อุปกรณ์แชร์ไวไฟ 4G ZTE Pocket WiFi Smart 1 ( 2CA ) ครบกล่อง  (อ่าน 4359 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4047
« เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2023, 09:37:16 »
**รองรับซิมทรูเท่านั้น** ของแท้
-ความเร็ววิ่ง 2CA CAT6 จับความถื่ 2คลื่นได้ในตัว  ทำให้ความเร็วที่แรงที่ได้ 2เท่าตัวจากตัวปกติ
-ปล่อย WIFI คลื่น 5Ghz ได้ 2.4GHz ได้ (เลือกใช้อย่างใดอย่างนึง)
-เสียบสาย USB เพื่อปล่อยเน็ตให้คอมพิวเตอร์ได้
มือสองสภาพดี อุปกรณ์ครบ ยกกล่อง ประกัน 1 เดือน
True IoT Pocket WiFi Smart 1  รองรับซิมทรูเท่านั้น
คุณสมบัติ
1. รองรับคลื่นความถี่
    2G : 850/900/1800/1900 MHz
    3G : 850/900/2100 MHz
    4G : 900/1800/2100 MHz
    CA : 2100 + 1800 / 2100 + 900
2. ความเร็วสูงสุด
    Normal
    ดาวน์โหลด : 150 Mbps
    อัปโหลด : 50 Mbps
    2 CA
    ดาวน์โหลด : 300 Mbps
    อัปโหลด : 50 Mbps
3. จำนวนอุปกรณ์รองรับ : 12 อุปกรณ์ (ตั้งค่าเพิ่มได้ถึง 32 อุปกรณ์)
4. ความจุแบตเตอรี่ : 2,300 mAh ปกติ 100% ไม่เสื่อม/ไม่บวม เทสการทำงานให้ทุกตัว
 รายละเอียด
เที่ยวทั่วโลกเน็ตไม่สะดุดทุกทริป แค่มี Pocket WiFi พกพา แชร์อินเทอร์เน็ต 4G LTE ให้อุปกรณ์ต่างๆ ผ่าน WiFi
หน้าจอสี TFT LCD แสดงสถานะต่างๆ อย่างชัดเจน สามารถ Roaming กับโครงข่ายโทรศัพท์ในต่างประเทศได้
รองรับการเชื่อมต่อแบบ 2CA ความเร็วสูงสุด 300 Mbps (ขึ้นอยู่กับเครือข่ายนั้นๆ) ปล่อย WiFi 2.4GHz /  5Ghz (เลือกใช้อย่างใดอย่างนึง)
รองรับการกระจายสัญญาณกับอุปกรณ์ต่างๆ ได้สูงสุด 12 เครื่อง (ตั้งค่าเพิ่มได้ถึง 32 อุปกรณ์) แบตเตอรี่ในตัวความจุ 2300mAh ใช้งานได้ยาวนาน
อุปกรณ์รองรับการใช้งานเครือข่ายทรูมูฟ เอช เท่านั้น
รับประกันสินค้า : 1 เดือน
หมายเหตุ : สินค้ามือ 2 (อาจ)มีรอยขีดข่วนจากการใช้งานตามปกติ
สินค้ามือสอง สภาพดี อุปกรณ์ ครบยกกล่อง เราขายเพียง 599 ฿ พร้อมส่งฟรีทั่วไทย
(ของใหม่ขาย 1990฿ )
- สนใจสินค้าโทร 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI หรือ NOCOTHAI
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/~CTEK.THAI
ลดราคา CISCO SG92-24-AS Gigabit Switch Hub 24 + 2 Combo Mini-GBIC Ports
Gigabit Switching Hub 24 Port CISCO SG92-24-AS อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Mini-GBIC (SFP)
สำหรับต่อขยายในอนาคต แบบ Compact เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
Data Sheet for Cisco SG92-24
http://sys2u.com/download/20120903-114306-w90.pdf
ประเภทอุปกรณ์ อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP)
เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
การนำไปใช้งาน สำหรับใช้งานในบ้านหรือสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก
พอร์ท LAN 24 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน
รองรับการทำงาน Auto MDI/MDI-X, Half/Full Duplex Mode พอร์ท SFP 2 พอร์ท Combo (SFP)
เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ เทคโนโลยี Advanced Store-and-Forward Packet Switching, Non-blocking
ขนาด / น้ำหนัก 279.4 x 110 x 26 มม / 1,425 กรัม
ราคาของใหม่ เบิกห้างต้องจ่าย 8xxx ไม่รวม vat -->> http://sys2u.com/Product.php?ProductID=20120822-180131&Cisco_SG92-24
มี2ตัว สินค้าใช้งานแล้วถอดเก็บ สภาพ 90% up ประกัน 3เดือน (เทสแล้วใช้งานปกติทุกพอร์ท) มีตัวเครื่อง + หูแร็ค + น๊อต ตามรูป ขายแค่ตัวละ 3950 พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
ราคาร้อนเงิน 3750฿ พร้อมส่ง ภายในอาทิตย์นี้เท่านั้น
เหมาทั้ง2ตัวลดอีกเหลือ 7000฿ พร่อมส่ง flash ฟรี
สนใจโทร 0869455977
หรือ Line ID: ctek.thai
___ [จากสามหมื่น ขายสามพัน] Gigabit Switch ZyXEL GS-2200-24 Managed L2 / 24 Ports
[ขาย] Gigabit Switch ZyXEL GS-2200-24 Managed L2 / 24 Ports ราคาถูกๆ
ZyXEL GS-2200-24 - 24-Port 10/100/1000 Mbps Managed L2 Switch + 4-Port 10/100/1000 Mbps + 4-Port Combo GbE (SFP) with web management
มีตัวเครื่องกับสายพาวเวอร์
รายละเอียดย่อ
อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP)
เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
http://www.sys2u.com/download/20120725-215137-S2200-24_6.pdf
ประเภทอุปกรณ์
อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
การนำไปใช้งาน
สำหรับใช้งานในสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก สามารถรองรับการขยายระบบในอนาคต
พอร์ท LAN
4 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน*
* 4 พอร์ท เลือกใช้งานร่วมกับพอร์ท SFP
GbE (SFP)
4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ
เทคโนโลยี
1000 VLANs, IEEE 802.1X, ACL, Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP), SNMP v1, 2c, 3, Link Aggregation
Switching Capacity / Forwarding Rate
Up to 56 Gbps, Non-Blocking / 41.7 mpps
การบริหาร
รองรับการบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ ผ่านทาง Web Browser, SNMP v 1, 2c, 3
ขนาด / น้ำหนัก
440 x 173 x 44 มม / 2,500 กรัม
ราคาของใหม่ 29xxx บาท
เราขายเพียง 3,290 บาท พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
สนใจโทร 0869455977
รูปสินค้าจริง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 ตุลาคม 2024, 15:49:57 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #1 เมื่อ: 14 พฤศจิกายน 2023, 13:17:34 »
deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2023, 15:28:37 »
update stock
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 ตุลาคม 2024, 13:16:22 »
อัพเดทครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 ตุลาคม 2024, 16:30:04 »
อัพเดททททททททททททททททททททททททททททททท
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #5 เมื่อ: 17 พฤศจิกายน 2024, 06:28:55 »
Updateee
