22 พฤศจิกายน 2024, 00:47:14 *
ผู้เขียน หัวข้อ: __ โปรลดราคา เครื่องจั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอร์รี่ อัจฉริยะ JumpsPower จากออสเตรเลีย  (อ่าน 8183 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4045
« เมื่อ: 08 สิงหาคม 2022, 17:06:51 »
เครื่องจั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอร์รี่ อัจฉริยะ JumpsPower GT 1500A จาก ออสเตรเลีย
เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทพลังสูง JumpsPower GT แบรนด์ชั้นนำจากประเทศ Australia
JumpsPower GT – 1500A จั๊มสตาร์ท USB-C Powerbank 29600mWh
- JumpsPower GT ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ เช่นในรถบรรทุกและรถ SUV รวมทั้งยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลด้วย 12V / 1500A*
- พอร์ต 12V "OUT" จะส่งผ่านพลังงานไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ที่เติมลมยาง, ไฟ, เครื่องแปลงไฟ และอื่น ๆ
- รองรับกับยานพาหนะมาตรฐาน เช่น รถยนต์, รถบรรทุก, รถ SUV, รถจักรยานยนต์, รถ ATV, รถ UTV, เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
- สำหรับแบตเตอรี่ 12V เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องตัดหญ้า, ATV ,เจ็ตสกี หรือ เรือ
- สามารถใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซิน ได้สูงถึง 7,000 ซีซี และเครื่องยนต์ ดีเซลได้สูงถึง 5,500 ซีซี
- สามารถใช้ จั๊มพ์สตาร์ท ได้สูงสุดถึง 20 ครั้ง ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
- สามารถใช้เป็น Power Bank เพื่อชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้ทุกยี่ห้อ 29600mWh (ไม่มี Wireless Charger เหมือนรุ่น GTS2000)
- สามารถใช้เป็นไฟฉาย LED ได้
- ตัวเครื่อง ดีไซน์สวยงาม ไฟแสดงสถานะต่างๆดูง่าย ชัดเจน
- ตัวเครื่องเล็ก น้ำหนักเพียง 370 กรัม
- ตัวเครื่อง แข็งแรง ทนทาน
- คุ้มค่า เกินราคา
เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทแบตเตอรี่รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม (เสียเปลี่ยนตัวใหม่)
ราคาปกติ 3,800 ราคาพิเศษล๊อตเปิดตัว 2,950 บาท + ค่าบริการจัดส่งทั่วประเทศ 100฿ (ภายในเดือนนี้เท่านั้น)
- สนใจสินค้าโทร 086 945 5977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
เครื่องจั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด JumpsPower GT จาก ออสเตรเลีย
ระวังเครื่องจั๊มสตาร์ทจีน ...... นะครับ ถูกกว่าแค่หลักร้อย คุณภาพไม่ดี ไม่เก็บไฟ/ใช้แล้วช๊อต/ใช้แล้วไฟใหม้/ไม่มีประกัน+ปัญหาฯลฯ แล้วท่านจะเสี่ยงใช้ของเลียนแบบจากจีนทำไม
สินค้า JumpsPower GT จาก ออสเตรเลีย รับประกัน1ปีเต็ม คุณภาพดีกว่าของจีนแถวนี้ที่ผมเคยเทส หลายสิบเท่าครับ
รถสตาร์ทไม่ติดเพราะแบตเตอรี่หมด อาจดูไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่เกิดได้บ่อย แต่เมื่อเกิดขึ้นทีไรก็สร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตได้พอสมควรทีเดียว
ให้ตัวช่วยใหม่ของเราช่วยคุณให้รอดจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่ต้องวุ่นวายและเสียเวลาหารถคันอื่นมาพ่วงแบตเตอรี่
Jump Starter แบบพกพาขั้นสูง
ด้วยระบบแบตเตอรี่ “The 3rd Generation” ที่คิดค้นขึ้นใหม่ มีพลังในการสตาร์ทมากขึ้น
เครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลเสีย เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ เจ็ตสกี รถเอทีวี และสนามหญ้า
เครื่องตัดหญ้าในไม่กี่วินาที สามารถสตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ได้หลายครั้งในเครื่องเดียว
ค่าใช้จ่าย. ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์รุ่นล่าสุดที่มีระบบ Turbo, Hybrid และระบบ Start-Stop
การชาร์จอินพุต USB-C
USB Type-C
การชาร์จเอาต์พุต USB-A
ด้วยแบตเตอรี่ความจุสูง 29600mWh คุณสามารถชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้เช่น
เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เกมคอนโซล หูฟัง หรืออุปกรณ์ USB 5V อื่นๆ หลายครั้ง
พอร์ตเอาท์พุต DC 12V
ด้วยอะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่ 12V ที่ให้มา คุณสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 12V เช่น a
เครื่องดูดฝุ่น, เครื่องอัดอากาศ, เครื่องเติมลมยาง, เครื่องแว็กซ์และเครื่องขัดเงา เป็นต้น
ไฟ LED
ไฟฉาย LED ที่มีรูปแบบแสงต่างๆ
การประกันภัยความรับผิดทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมการประกันภัยความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ทั่วโลกในราคา 3 ล้านเหรียญสหรัฐ
การประกันความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรวบรวมอย่างครบถ้วนด้วยมาตรฐานออสเตรเลีย มาตรฐาน CE และการใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองโดย UL
ฉันสามารถนำสินค้าชิ้นนี้ขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่?
ใช่คุณสามารถ! ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ IATA และสามารถพกพาขึ้นเครื่องบินได้
ฉันสามารถใช้ JumpsPower เพื่อสตาร์ทรถได้กี่ครั้ง?
สูงสุด 20x ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
Description
Product Specifications
Battery Capacity: 29600mWh / 29.6Wh / 8000mAh
Battery Type: Lithium-ion
Battery Life Cycle: 1000+
Battery Standby Time: Up to 9-12 months
Peak Amps: 12V / 1500A*
Clamp Power: 12V / 750A
USB-C Input: 10W Max. (5V / 2A)
USB-A Output: 17.5W Max. (5V / 3.5A)
DC Output: 96W Max. (12V / 8A )
Operating Temperature: -20? to 60?
Dimensions: 168.5 x 84 x 32mm
Package size : 220 x 140 x 90mm
Weight: 370g
* Theoretical Short Circuit Current
For 12V Vehicles
Recommended Vehicle Engine Displacements for Jump Starting:
For Engines Up To 7.0L Petrol and 5.5L Diesel
Protection Functions On:
AI Smart Reset Mechanism
Improper Insertion Prevention
Low Power Consumption
Over Charge
Over Cranking
Over Current
Over Discharge
Over Voltage
Overheat
Peak Current Surge
Reverse Charge
Reverse Polarity
Short Circuit
Spark Proof
In the box:
GT x 1
Jumper Cable x 1
USB-A to USB-C Cable x 1
12V Cigarette Lighter Adapter x 1
User Manual x 1
Carry Bag x 1
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2022, 17:04:18 »
ครื่องจั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอร์รี่ อัจฉริยะ JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย
เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทพลังสูง JumpsPower GTS แบรนด์ชั้นนำจากประเทศ Australia
JumpsPower GTS - 2000A Jump Starter USB-C Powerbank PD45W QC18W เป็นเครื่องชาร์จไร้สายสำหรับ iPhone Macbook android ฯลฯ
- JumpsPower GTS ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ เช่นในรถบรรทุกและรถ SUV รวมทั้งยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลด้วย 12V / 2000A*
- JumpsPower GTS มีความสามารถในการถ่ายโอนกำลังไฟขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พอร์ต 12V "IN" ยังสามารถประจุไฟได้อย่างรวดเร็ว
และพอร์ต 12V "OUT" จะส่งผ่านพลังงานไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ที่เติมลมยาง, ไฟ, เครื่องแปลงไฟ และอื่น ๆ
- สามารถใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซิน ได้สูงถึง 8,000 ซีซี และเครื่องยนต์ ดีเซลได้สูงถึง 7,000 ซีซี
- สามารถใช้ จั๊มพ์สตาร์ท ได้สูงสุดถึง 30 ครั้ง ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
- สามารถใช้เป็น Power Bank เพื่อชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้ทุกยี่ห้อ 37000mWh พร้อม Wireless Charger
- ตัวเครื่องเล็ก น้ำหนักเพียง 460 กรัม
- คุ้มค่า เกินราคา
ราคาปกติ 4,500 ราคาพิเศษล๊อตเปิดตัว 3,850 บาท + ค่าส่ง 100฿ (ภายในเดือนนี้เท่านั้น)
เครื่องจั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย
สินค้า JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย รับประกัน1ปีเต็ม คุณภาพดีกว่าของจีนแถวนี้ที่ผมเคยเทส หลายสิบเท่าครับ
เครื่อง จั๊มสตาร์ทแบบพกพาขั้นสูง
ด้วยระบบแบตเตอรี่ "รุ่นที่ 3" ที่คิดค้นขึ้นใหม่ ทำให้มีพลังในการสตาร์ท
แบตเตอรี่ที่หมดของเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ เจ็ทสกี รถเอทีวี และ
เครื่องตัดหญ้าในไม่กี่วินาที . สามารถสตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ได้หลายครั้งต่อการ
ชาร์จ หนึ่งครั้ง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์รุ่นล่าสุดที่มีระบบ Turbo, Hybrid และระบบ Start-Stop
USB-C พร้อมการจ่ายพลังงาน (PD) การชาร์จอย่างรวดเร็ว ให้พลังงานการชาร์จ
สูงถึง 45W ซึ่งเหมาะสำหรับการชาร์จอุปกรณ์
USB-C PD ที่หลากหลายด้วยความเร็วสูง โดยจะปรับเอาท์พุตพลังงานอย่างชาญฉลาดเพื่อให้
การชาร์จที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่ละเครื่อง
คุณสามารถชาร์จ MacBook แบบ USB-C ได้ในขณะเดินทาง หรือคุณสามารถชาร์จ
iPhone ที่เข้ากันได้อย่างรวดเร็วจาก 0-50% ใน 30 นาที* (*ไม่รวมสาย USB-C เป็น Lightning)
พอร์ต USB-C แบบสองทิศทางมีคุณสมบัติการชาร์จที่เร็วขึ้น คุณจึงทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น! ใช้เวลาประมาณ 2
ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรีให้เต็มเมื่อใช้ที่ชาร์จ **USB-C PD เพื่อชาร์จไปยัง
พอร์ตอินพุต (**ไม่รวมที่ชาร์จ USB-C PD)
USB-A QC18W Fast Charging รองรับการชาร์จเร็ว 18W MAX และมอบ ประสบการณ์
การชาร์จที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
การ ชาร์จแบบไร้สายได้ทุก
ที่ เพียงวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมของคุณด้วยฟังก์ชันการชาร์จแบบไร้สายที่เปิดใช้งานอยู่ตรงกลาง
ของพาวเวอร์แบงค์เพื่อการชาร์จแบบไร้สายที่ง่ายดายถึง 10W โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
พอร์ตเอาต์พุต DC 12V
เครื่องดูดฝุ่น เครื่องอัดอากาศ เครื่องเติมลมยาง เครื่องแว็กซ์และเครื่องขัด เป็นต้น
ไฟ
LED ไฟฉาย LED ที่มีรูปแบบแสงที่แตกต่างกัน
Global Liability Insurance e
Products ครอบคลุม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ Global Product Liability Insurance
ผลิตภัณฑ์ ประกันความปลอดภัย
สูงสุด 30x ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
Description
Battery Capacity: 37000mWh / 37Wh / 10000mAh
Peak Amps: 12V / 2000A*
Clamp Power: 12V / 1000A
Wireless Charger: 10W Max.
USB-C Port:
PD 45W Max. Output (5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A, 15V /
2A, 20V / 2.25A)
PD 30W Max. Input (5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A, 15V /
2A, 20V / 1.5A)
USB-A Output : QC 18W Max. (5V / 3A, 9V / 2A)
DC Output: 96W Max. (12V / 8A)
Weight: 460g
For 12V Vehicles
For Engines Up To 8.0L Petrol and 7.0L Diesel
Over Charge
Over Cranking
Over Current
Over Discharge
Over Voltage
Overheat
Peak Current Surge
Reverse Charge
Reverse Polarity
Short Circuit
Spark Proof
In the box:
GTS x 1
Jumper Cable x 1
User Manual x 1
Carry Bag x 1
สนใจสินค้าโทร 086-945-5977
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #2 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2022, 17:41:33 »
ลดราคา กล่องเสียงไซเรน PREMIER HAZARD 6010 100WAtts + HORN USA 100WATTS
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=EyAs2gujkRQ" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=EyAs2gujkRQ</a>
- กล่องเสียง PREMIER HAZARD 6010 100WAtts + HORN Carson USA 100WATTS
- กล่องเสียง สัญชาติ อังกฤษ มีเสียง ดับเพลิง ตำรวจ เสียงยิง พยาบาล ครบทุก เสียงที่ต้องการ
- ขายพร้อม ฮอร์น carson usa 100 วัตต์
แยกใด้นะครับ กล่องเสียง 3500 / ลำโพง 1500
ราคาร้อนเงิน 3590 พร้อมส่ง ภายใน สิ้นเดือนนี้
Output power – 100/200W
•   Slimline siren & public address system
• 5 tone siren
• Public address
• Radio re-broadcast
• Volume control
• Manual button
• Air horn
• Integral horn ring transfer
• Microphone socket
ขนาดกล่องเสียง กxยxส = 12X14X6 ซม. ขนาดเล็กกะทัดรัด แต่เสียงสุดยอด
สนใจโทร 0869455977
หรือ Line ID: ctek.thai
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29 ธันวาคม 2022, 18:06:16 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 ธันวาคม 2022, 18:06:30 »
CISCO SG95-24-AS Gigabit L2 Switch Hub 24 Port (11'') ประกัน 1ปี แค่ 4xxx
อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP
รองรับการงาน L2 เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
สวิตซ์ SG95-24 มี 24 พอร์ต Gigabit Ethernet และ 2 พอร์ต Mini-GBIC Combo รองรับการเชื่อมต่อสาย Fiber Optic, ความเร็วรับส่งข้อมูลรวม 10 Gbps (Switching Capacity)
มีไฟแสดงสถานะ Link และ Active ตัวเครื่องเป็นโลหะแข็งแรงทนทาน รองรับติดตั้งแบบแขวนในตู้ Rack เหมาะสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากด้วยความเร็วสูงมาก
Data Sheet for Cisco SG95-24
http://sys2u.com/download/20160316-180624-cisco-switch-smb95-series-datasheet.pdf
ประเภทอุปกรณ์
   อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
การนำไปใช้งาน
   สำหรับใช้งานในบ้านหรือสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก
พอร์ท LAN
   24 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน
รองรับการทำงาน Auto MDI/MDI-X, Half/Full Duplex Mode
พอร์ท SFP
   2 พอร์ท Combo (SFP) เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ
เทคโนโลยี
   Advanced Store-and-Forward Packet Switching, Non-blocking
ขนาด / น้ำหนัก
   279.4 x 44.45 x 170 มม / 1,630 กรัม
ราคาของใหม่ เบิกห้างต้องจ่าย 7xxx รวม vat   -->> https://www.sysinfo.co.th/sg95-24-as.html
ตัวนี้สินค้าใหม่ไม่เคยใช้งาน ประกัน 1ปี (เทสแล้วใช้งานปกติทุกพอร์ท)
อุปกรณ์ยกชุดครบกล่อง มีตัวเครื่อง เอกสาร สายไฟac กล่อง ขายแค่ 4890 พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
สนใจโทร 0869455977
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #4 เมื่อ: 18 มกราคม 2023, 12:26:28 »
สอบถามใด้ครับพ่อค้าใจดี
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #5 เมื่อ: 03 มีนาคม 2023, 17:33:46 »
สอบถามใด้ครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #6 เมื่อ: 04 เมษายน 2023, 15:12:39 »
ดันครับบบบบบบบบบบบบบบบบบ
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #7 เมื่อ: 21 เมษายน 2023, 17:55:44 »
ดันครับบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบบ
