23 พฤศจิกายน 2024, 05:23:10 *
ผู้เขียน หัวข้อ: __ ลดราคา เครื่องเช็คสายแลน+เครื่องเสียง TRS XLR RCA 1/4 "1/8" 2/4/8Pin Speakon  (อ่าน 4755 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4045
« เมื่อ: 17 สิงหาคม 2021, 10:50:50 »
เครื่องเช็คสายเครื่องเสียง TRS XLR RCA 1/4 "1/8" 2/4/8 Pin Speakon CAT5/6 Alctron DB-4C
รายการนี้ขายแล้วครับ เหลือรายการอื่นๆข้างล่างครับ
เครื่องเช็คสาย ตัวช่วยคนเสียง ที่ควรมีพกติดตัว Cable Tester
เครื่องเช็คสาย สายสัญญาณเสียง หรือสายลำโพง บางครั้งต่อผิด ก็ดังแต่หลายครั้งมันจะดังไม่ดี!
เครื่องเช็คสาย ระบบเสียงที่มีลำโพงหลายๆใบ หรือมีสายสัญญาณเยอะๆ อาจเคยเจออาการ เร่งไป ทำไมไม่ดังขึ้น หรือหนักกว่านั้นคือยิ่งเร่งยิ่งเบา
อาการเหล่านี้เกิดได้จากการที่เราต่อสายสัญญาณ หรือสายลำโพงกลับเฟสได้ ถ้าไม่อยากถอดเชคทุกขั้ว เครื่องเชคสายสามารถช่วยได้
Cable Tester เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจเช็คความถูกต้องของสาย
วิธีใช้เครื่องเชคสาย คือ เสียบสายสัญญาณทั้ง 2 ด้านเข้าที่เครื่อง และบิดลูกบิดเพื่อเช็ค ถ้าถูกต้องไฟทั้งสองสีต้องขึ้นที่ตำแหน่งเดียวกัน ถ้าต่อสายผิดไฟทั้งสองสีจะขึ้นสลับตำแหน่งกัน ถ้าสายขาดสามารถรู้ได้โดยเส้นที่ขาดจะไม่มีไฟขึ้น
สามารถเช็คได้ทุกชนิด ทั้งสายไมค์ สายลำโพง สายกีตาร์ สายแลน เชคได้ทั้งสายขาดใน หรือสายต่อสลับขั้ว
Speakon 4 (สายลำโพง แบบ 2 ใส้ และ 4 ใส้)
Speakon 8 (สายลำโพง แบบ 8ใส้ หรือ 4 Way)
XLR M/F 3 pin (สาย ไมโครโฟน, Microphone Cable)
XLR M/F 5 pin
DIN 3,5,7,8 (สายไมโครโฟน ชุดประชุม)
RCA (สายสัญญาณเสียง AV, RCA)
6.3mm Jack TRS (สายสัญญาณ Phone Jack)
RJ45 (สาย LAN)
ครื่องตรวจสอบสายสัญญาณ
เครื่องมือง่าย ๆ เพียงตัวเดียวที่จะช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบสายสัญญาณต่าง ๆ พร้อมหัวคอนเนคเตอร์หลากหลายรูปแบบ ที่เราใช้ในงานเครื่องเสียง ว่าอยู่ในสถานะ "พร้อมใช้งาน" หรือไม่ ? ที่สำคัญคือช่วยป้องกันไม่ให้ อุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ในระบบเกิดความเสียหาย หรือเกิดปัญหาจากสายสัญญาณ เช่น
พาวเวอร์แอมป์พัง เพราะสายลำโพงช๊อต
ลำโพงกลับเฟส เพราะสายสัญญาณต่อกลับเฟส เป็นต้น
ของใหม่ไม่เคยใช้งาน ซื้อมา สองพันกว่า แปลงเป็นเงินช่วงโควิด  (( ขายเพียง 1490 ฿ รวมส่ง EMS/kerry ))
ราคาร้อนเงิน 1290 รวมส่ง flash ภายใน 09/09/64
สนใจโทร 0869455977
หรือ Line ID: ctek.thai
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กันยายน 2021, 15:59:30 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 สิงหาคม 2021, 08:25:01 »
สาย Griffin DJ Cable for iphone ipad ipod สำหรับแยกเสียงหูฟังกับลำโพง ในการใช้แอพ djay
https://griffin.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/203497324/P4971_DJcable_ts.pdf
The Griffin Technology DJ Cable is designed to be used with iOS mobile devices and enables the Split Output function when using the djay algoriddim app. With Split Output mode enabled, djay sends the master output to the left channel, and the cue output to the right channel. This lets you cue songs through your headphones independently of the mix that's going through the speakers. The cable has connectors for the speaker system, headphones and audio jack for your device.
For iOS mobile devices - enables Split Output when using djay app
Splitter cable allows you to hear the speaker mix and the song being cued up
Connectors for speaker system, headphones and audio jack on your iOS device
Pre-Cueing
Previewing with headphones
The ability to pre-cue, or preview, the next track through your headphones is essential for any DJ to seamlessly mix the currently playing track into the next track. This allows for finding the perfect next track, flawless beatmatching, and creating a mix customized for your crowd.
In djay, there are two ways you can pre-cue your tracks: by using the Split Output function paired with a stereo/mono DJ split cable, or by connecting an external sound card or DJ controller.
A proper DJ split cable lets you cue up the next track in your headphones independently from what the crowd is currently hearing from the speakers, allowing for a smooth mix.
DJ split cables can be enabled through djay’s Split Output function for pre-cueing. Optimal features you want to look for are gold-plated connectors for improved conductivity and better signal, as well as a durable exterior for longevity.
Note: A DJ split cable splits your stereo jack into two mono channels. This means your speaker output using this setup will always be mono (using two duplicate mono output channels).
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์เสริมสำหรับ ipad, iphone, ipod touch เพื่อใช้เชื่อมกับโปรแกรม DJ สามารถแยกเสียงหูฟังกับลำโพงได้ ของมือ1 เก่าเก็บ
950 ฿ ลดเหลือ 750 รวมส่ง ems/kerry
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254318.0
ขาย ซาวด์การ์ด แยก8ไลน์ Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS รหัส M แจ็คทอง สินค้าใหม่
การ์ด+ไดร์เวอร์+Midi Port
เป็นตัวเต็ม คือตัวที่ลง ไดร์เวอร์ได้ครบ และใช้ได้ครบทุกฟังชั่น
และให้สังเกตุที่ S/N ด้วยนะครับ มีขึ้นต้นด้วยรหัส M และ R
รหัส M เป็นตัวเต็ม Retail ที่ Creative ขายอย่างเป็นทางการ
รหัส R เป็นตัวเต็ม ที่อาจได้รับการซ่อม หรือ มีตำหนิ หรือ ผ่านการ QC 2 ครั้ง หรือผ่านการ Re-work หรืออื่นๆ
ที่แตกต่างระหว่างตัวเต็มกับตัวไม่เต็มก็คือ ตัวเต็มจะเล่นออฟชั่นทุกอย่างได้หมดครับ
ส่วนตัวไม่เต็ม (OEM ของDELL)เขาจะตัดออฟชั่นบางอย่างออกไป และจะมีปัญหาเรื่องไดร์เวอร์มาก
วิธีสังเกตุก็คือ ตัวเต็มถ้าเรามองเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ ที่เสียบสายต่างๆๆจะเป็นสีดำหมด ส่วนตัวไม่เต็ม ที่เสียบสายต่างๆๆจะมีสีเขียวอยู่
ขาย ซาวด์การ์ด  Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS (แจ็คทอง)
เล่น SoundFont ได้   แยกไลน์ได้ 8 ไลน์
เล่น AC3 , DTS ดูหนังฟังเพลงสุดยอด
ซาวด์การ์ดในตำนานที่ว่ากันว่า เสียงดีที่สุดสำหรับซาวด์การ์ดยุคสล๊อต PCI เสียงที่ไม่มีใครทำได้เหมือนตลอดกาล ความใสสะอาดอย่างกับแก้ว ความนุ่มละมุล ความชัดเจนทุกๆย่านเสียง
สินค้าใหม่ การ์ด+ไดร์เวอร์+Midi Port 1950 บาท พร้อมส่ง
ราคาร้อนเงินลดเหลือ 1550 ems+ 50 บาท ภายใน 30/08/64
spec
Sound Blaster Audigy2 ZS 7.1 [ SB0350 ]
Spec - PCI , 7.1 ch , microphone , line-in , FireWire , Digital I/O ( for SPDIF I/O Module )
- 24-bit Analog-to-Digital conversion of analog inputs 96kHz sampling rate and Up to 192kHz in stereo
- 24-bit Digital-to-Analog conversion of digital sources Up to 96kHz sampling rate
- SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) input at up to 24-bit/ 96kHz quality
- SPDIF output up to 24-bit at 48 or 96kHz
- Signal-to-Noise Ratio 106dB to 108dB
- SB1394/FireWire allows super-fast transfer of files to devices or PCs
- ASIO 2.0 drivers for low latency (as low as 2ms) multi-track playback and recording at 16-bit/48kHz or 24-bit/96kHz
- DTS ,DTS-ES ,Dolby Digital EX , THX, DirectSound ,ASIO 2 ,EAX 4.0 ,EAX Advanced HD ,EAX 64 3D
จุดเด่น - ให้แนวเสียงกลางอิ่ม สดใส เบสกระชับ เวทีโปร่ง มีมิติ เหมาะทั้งการใช้ในด้านฟังเพลงและด้านงานดนตรี
ข้อคิดเห็น - ใช้ EMU 10k2.5 เช่นเดียวกับ Audigy4 , ADCเป็น Philips UDA1361Tchip และ DAC CS4382
Opa คู่หน้า JRC4556a อีก 3 ตัว surround ใช้ ST4558c ,ในรุ่นแจ็คสีโดนตัด DD/DTS ในตัวออกไป
สำหรับตัว Platinum นั้น จะขายมาพร้อม Front-Panel เพื่อใช้คุณสมบัติในด้านการเชื่อม
ต่อพอร์ตต่างๆ สำหรับงานตัดต่อ/บันทึกเสียง
สนใจโทร 0869455977
https://www.overclockzone.com/forums/forum/marketplace/it-market/sound-card/17104852-___-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%818%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-sound-blaster-audigy-2-zs-%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA-m-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
-   ตรวจสอบVoltขอแบตเตอรี่ด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธ
-   ติดตามสถานะแบตเตอรี่ของคุณได้ตลอดเวลา
-   สามารถใช้ได้กับยานพาหนะทุกประเภท
-   ติดตั้งง่ายเพียงต่อเข้ากับแบตเตอรี่(ขั้ว+ และขั้ว-)
-   สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่
    ขนาด 6V. 12V. และ 24V. ได้
-   ใช้พลังงานเพียง 6-24 มิลลิวัตต์
-   มีระบบป้องกันการต่อขั้วย้อนกลับ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
-   สามารถใช้งานร่วมกับ iOS, Android
    หรือ Windows 10
-   แอพพลิเคชั่นสามารถรองรับ Battery-Guard
    ได้มากถึง 10 ตัว
-   ตรวจสอบระดับการชาร์จและประวัติย้อนหลังของvoltในแบตเตอรี่ของคุณ
    ผ่านบลูทูธในสมาร์ทโฟน
อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ทั้งจากมือถือระบบ ios / Android  และ windows10 ด้วยแอพฟรีจาก Intact Battery-Guard
วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ ใช้ในการตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ  6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ได้ทุกรุ่น รวมทั้งแบต แห้ง, น้ำ, Gel ,  Lithium และ AGM
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Germany
- แอพพลิเคชั่นฟรีทั้งสำหรับ ios / Android  และ windows10
ราคาปกติ 2490 ฿
https://youtu.be/RKwOUHs_qy8
https://youtu.be/uXtP6hRjg7g
https://youtu.be/8uuJGEL9LSo
https://youtu.be/8X08iX1gD_U
https://youtu.be/h9gcwDQwcMQ
ราคาปกติ 2490 ฿
สนใจสินค้าโทร. 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
ขาย การ์ดแลน เซิฟเวอร์ Intel PRO 1000PT Dual Port / HP NC360T ราคาเบาๆ
NEW HP NC360T PCI Express Dual Port Gigabit Server Adapter ประกัน 1 ปีเต็ม
สำหรับลูกค้าที่ต้องการหลีกเลี่ยง สินค้าลอกเลียนแบบ หรือของปลอม*
Standard Features
    Performance 10/100/1000 Mbps
    PCI Express Interface
    Load Balancing
    Jumbo Frames
Reliability
    Dual Port
    Network Fault Tolerance
    Distance Capabilitie
Network Management
    Auto-Negotiation
    Wake-on-LAN
    Management Support (SNMP)
    Server integration
    Configuration Utilities
    LED indicators
วันนี้มี Intel PRO 1000PT Dual Port/HP NC360T ราคาเบาๆ มาขายครับ
สินค้าใหม่ ซื้อมากะไว้สำรอง พอดีเปลี่ยน Server แล้วมันเป็น Quad Port เลยไม่ได้ใช้แล้วครับ
ความสเถียร และ Performance ดีกว่า Card แบบปกติหลายขุมครับ ประกัน 1 ปีเต็ม
ซื้อมา 3500 ขายขาดทุน 2500 รวมส่ง EMS/kerry ครับ
ราคาร้อนเงินลดเหลือ 1950 ems+ 50 บาท ภายใน 30/08/64
สนใจโทร 0869455977
ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งค์นี้นะครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254216.0
ถูกที่สุดในไทย MikroTik Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-2HnD-IN ของใหม่
-เป็นทั้ง Router และ Switch Layer 3และยังสามารถทำเป็น AP กระจายสัญญาณ Wireless ได้อีกด้วย
-เหมาะสำหรับระบบเครือข่ายขนาดกลาง
-รองรับการทำงานอย่างเช่น Load Balance, Cache, Log, หรือเก็บ Auto Script ต่างๆ
อุปกรณ์ Cloud Router Switch รุ่น CRS125-24G-1S-2HnD-IN เป็นทั้งไวเลสเร้าเตอร์และสวิตซ์ในตัว
มี 24 พอร์ต 10/100/1000 Ethernet และ 1 พอร์ต SFP ฟังก์ชั่นสวิตซ์บริหารจัดการได้ระดับ L3
ระบบปฎิบัติการ MikroTik Router OS Level5 license รองรับการทำ Load Balancing / Gateway / Firewall / VPN
ปล่อยไวไฟย่าน 2.4GHz มาตรฐาน 802.11b/g/n มี 2 เสาอากาศขนาด 4 dBi กำลังส่ง 20dBm (100mW) ใช้ CPU AR934, RAM 128 MB
เหมาะสำหรับเครือข่ายขนาดย่อมถึงขนาดกลาง
คู่มือการติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์ MikroTik RouterBOARD
http://www.sys2u.online/XPERT_FORUM2_MikroTik.html
ซื้อมาจะทำโปรเจ็ค แล้วไม่ใด้ทำ
อุปกรณ์ครบชุดยกกล่อง รับประกัน1ปี ไม่เคยใช้งาน ตามรูป
ตอนนี้ของใหม่ขายกันอยู่ 8,850 บาท
https://www.sys2u.online/P20170422-173057_MikroTik-CRS125-24G-1S-2HnD-IN-300-Mbps-24-Port-Gigabit-Ethernet-1-Port-SFP-1G-Cloud-Router-Switch-2-x-4-dBi-Antenna-microUSB-LCD-Panel-MikroTik-RouterOS-Level5-license-Load-Balancing-HotSpot-Server-Metal-Case.html
เราขายเพียง 5,950 บาท พร้อมส่ง ems/kerry ฟรีทั่วไทย
ราคาร้อนเงิน 4999 พร้อมส่ง flash ภายใน 28/08/64
สนใจโทร 0869455977
https://forums.chiangraifocus.com/index.php?topic=1163367.0
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #2 เมื่อ: 22 สิงหาคม 2021, 09:30:19 »
ขายโมบาย MIDLAND ALAN 87  สำหรับคอ 27 MHz สภาพสวยเก่าเก็บ  รับส่งปกติ  อุปกรณ์ตามรูป
รับส่งได้ทุกฟังชั่น ระบบ ssb ออก SSB 25วัตต์ AM,FM,CW ออก10วัตต์ ไมค์ ของ superstar2400 japan แท้
ขายราคา 5,500 ลดเหลือ 4500 รวมส่ง EMS/kerry
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254236.0
ชุดคิท antenna for ship dipole model 2001
ใด้ของตามรูป 890฿ ลดเหลือ 590 พร้อมส่ง kerry/ems
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254267.0
ขาย ลำโพงนอกและมิเตอร์ สำหรับ YAESU FT-897D, FT-857D
External S Meter/SWR/Power Meter +Speaker for Yaesu FT-857/FT-897 Practical Receive Emission Features
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าภายนอก Swr + ลำโพงในตัว สําหรับ Ft-857 Ft-897
ราคา 1580 ลดเหลือ 999 พร้อมส่ง ems/kerry
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254271.0
ลดราคา สาย RG-58 A/U AMPHENOL ม้วนละ 100 เมตร( มี2ม้วน)
ของใหม่/เก่าเก็บ ขายเพียง ม้วนละ 4500฿   ***** ลดเหลือ 4000฿ พร้อมส่ง ems/kerry
เหมา2ม้วนคิด 7000 ประหยัดไป 1000 จากปกติ 8000  ****
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254198.0
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 สิงหาคม 2021, 09:59:00 »
เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS10 10 A. (10000mA) ใหม่ล่าสุด!!
ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ,
โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่ NOCO GENIUS10 สามารถรองรับได้ทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ สำหรับใช้แบตเตอร์รี่ 6V และ 12V
ชาร์จแบตเตอรี่ตั้งใด้สูงสุด 230แอมป์ (สามารถชาร์จรถยนต์ได้)  มีโหมดโปรแกรมที่สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่ เพื่ออายุการใช้งานได้
ความเร็วในการชาร์จ ชั่วโมงละ 10 แอมป์ อุปกรณ์ครบ สายแบบปากคีบและตาไก่ในตัวเดียวกัน 1 ชุด
ราคา 8900 บาท
จัดส่ง ems ฟรีทั่วประเทศ
สนใจติดต่อ 0869455977
ID Line CTEK.THAI
ตารางแสดงรายละเอียดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Noco Genius G7200 / NOCO GENIUS10 สำหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ รุ่นต่าง ๆ
สินค้าที่เรามีจำหน่าย ซื้อสินค้า 1500฿ขึ้นไป ส่ง ems ฟรีทุกชิ้นครับ
เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู +จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ รถบรรทุก เรือ ยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ถูกที่สุด/ดีที่สุด รับประกันสูงสุด5ปี
รถคุณไม่ค่อยใด้ขับ/จอดมากกว่าใช้งานรึปล่าว เวลาจะ ขับ/ใช้ แบตหมดใช่มั้ย ถ้าใช่ลองคลิ๊กดูครับ มีของดีสำหรับรถที่จอดมากกว่าใช้
รถคุณจอดมากกว่าขับรึปล่าว จอดนานจน แบตหมด/สตาร์ทไม่ติดใช่มั้ย ถ้าใช่สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาแบตให้คุณใด้ ลองคลิ๊กดูก่อนครับ ดีแน่นอน
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ สินค้ามีทุกรุ่นพร้อมส่ง ems ทั่วไทยครับ
สินค้าที่เรามีจำหน่ายนะครับ รายละเอียดทั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกันสูงสุด5ปี
NOCO GENIUS รุ่น GENIUS5/GENIUS10/G15000/G26000 V.2 ใหม่ล่าสุด!!
ใช้งานง่ายชาร์จโดยไม่ต้องยกแบตเตอรี่ออกจากรถ ไม่ต้องถอดขั้วแบต เต็มแล้วตัดไฟอัตโนมัติ ไฟตกชาร์จต่อเอง รถไม่ใด้ใช้งานเสียบทิ้งใว้ใด้เป็นปีๆ
เหมาะสำหรับรถที่จอดทิ้งไว้ไม่ได้ขับ(จอดมากกว่าใช้) หมดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด และแบตเสื่อมเร็วจากการทิ้งให้ แบตอ่อน/หรือหมดไฟ อยู่เรื่อยๆ
ใช้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ และยานพาหนะทุกชนิด มีระบบฟื้นฟูและกระตุ้นแบตเตอรี่ ช่วยให้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ใด้ยาวนาน
NOCO GENIUS V.2 เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด!!! ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม กระตุ้น ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย ในรุ่น G15000/G26000
สเปคเครื่องชาร์จ NOCO GENIUS จากอเมริกา รับประกันสูงสุด5ปี
- GENIUS 5  สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็กและใหญ่ ได้สูงสุดถึง120 ah ราคา 5250฿   3 year waranty
- GENIUS 10 สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็กและใหญ่ ได้สูงสุดถึง230 ah ราคา 8900฿  3 year waranty
- G15000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 30 - 400 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 200 ah ราคา 13,600฿   5 year waranty
- G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah ราคา 16,900฿   5 year waranty
  (G26000/G15000 มีโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย)
- GC015 GENIUS EYELET Indicator 12V 50 cm. 750 ฿
- GC016 Dashmount Battery Indicator 12V 1.5 m. 1,250 ฿
- GC011 แจ๊คสำหรับเสียบชาร์จกับระบบ canbus สำหรับรถ BMW หรือ เสียบชาร์จกับที่จุดบุหรี่ สำหรับรถทั่วไป  950 ฿
- GC009 แจ๊ค SAE สำหรับเสียบชาร์จกับรถ HARLEY DAVIDSON หรือ รถอื่นๆที่ใช้แจ๊ค SAE  590 ฿
เครื่องทดสอบและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่แบบดิจิตอล DHC BT111/BT222 มีคู่มือไทย
- DHC BT111 Battery Analyzer เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 2950฿ 1 year warranty
- DHC BT222 Battery Analyzer 3in1 เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย 3in1  3750฿ 1 year warranty
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222 https://www.youtube.com/watch?v=J5xLVwua0X8
https://www.youtube.com/watch?v=6glRNWsZ9nM
- Intact Battery-Guard - Smart Battery Health Monitor อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ
อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ  6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
ลดราคาพิเศษเหลือเพียง 1,950 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
ซื้อสินค้า 1500฿ ขึ้นไปพร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
- สนใจรุ่นใหนโทร 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI หรือ NOCOTHAI
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/~CTEK.THAI
รายละเอียดเครื่องชาร์จ/จั๊มพ์สตาร์ททั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
- NOCO GENIUS GENIUS 5 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike ใช้ชาร์จแบตรถยนต์ใด้ แต่ชาร์จแบตรถยนต์ค่อนข้างช้า ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเวลา และแบตรถยนต์ไม่เกิน 120 แอมป์ GENIUS 5 ก็ใช้ใด้ครับ
- NOCO GENIUS GENIUS 10 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike และแบตรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 230 แอมป์ ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น GENIUS 5 1เท่า
- NOCO Genius G26000 ดีที่สุด 26A (26000mA) Pro-Series UltraSafe Smart Battery Charger with JumpCharge
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 25 แอมป์ขึ้นไป - 500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
G26000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น GENIUS 5 6เท่า เช่นถ้ารุ่น G5 ชารจเต็มที่6ชม รุ่นG26000 ก็จะชารจเต็มที่ 1 ชม.
มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย
ถ้าคุณเลือก เครื่องชาร์จ / เครื่องจั๊มพ์สตาร์ท ไม่ถูก เรามีคำแนะนำในการเลือกเครื่องชาร์จให้ตรงกับความต้องการ จากฟังค์ชั่นการใช้งาน และความเร็วในการชาร์จ ลองอ่านดูครับ
- ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องงบและต้องการ ชาร์จทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V แนะนำรุ่นใหญ่สุด noco G26000 ครับ สะดวกสุด ชาร์จเร็วสุดเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด8เท่า  จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 16900฿
- ถ้าต้องการให้ถูกกว่านั้น อาจใช้เครื่องชาร์จ noco G15000 ชาร์จใด้ทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V ชาร์จเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด4เท่า จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 13600฿
- หรือถ้าไม่ต้องการ จั๊มสตาร์ท และชาร์จไม่ช้ามากก็ใช้ noco GENIUS 10 เร็วกว่ารุ่นเล็กสุด1เท่า 8900฿
- ถ้าไม่ต้องการฟังค์ชั่น จั๊มสตาร์ทและโหมดจ่ายไฟ  และไม่ซีเรียสความช้าในการชาร์จรถยนต์ก็ตัวเล็กสุด noco GENIUS 5  5250฿
*** สนใจรุ่นใหนโอนแล้วแจ้งใด้เลยครับ สินค้าพร้อมส่ง ems ทั่วไทยครับ ***
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2021, 13:19:48 »
ของด้ต้องมีติดบ้านนน
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #5 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2021, 09:10:56 »
สอบถามใด้ครับ
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #6 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2021, 10:01:05 »
ด่วนก่อนปรับราคา
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 กันยายน 2021, 09:06:29 »
[ขาย]  DREAMBOX DM800HD PVR (Sim Ferrari) รุ่นมีพัดลม
อุปกรณ์ครบ ยกกล่อง
- ตัวเครื่อง DM800HD PVR  Sim Ferrari รุ่นมีพัดลม สภาพ99% เหมือนใหม่ไม่มีริ้วรอย
- Adaptor 12 v
- รีโมท (ไม่เป็นขี้เกลือไม่ขึ้นสนิม)
- สาย SATA (สำหรับต่อ HDD)
- Scart to AV
สภาพ 99% ซื้อมาเก็บไม่ใด้ใช้ // แปลงเป็นเงินช่วงโควิด
ลดราคาเหลือ 750 บาท รวมส่ง flash ฟรี (ส่ง kerry + 50 บาท)
ติดต่อ โทร 0869455977
Line ID: ctek.thai   (มีจุดด้วยนะครับ)
