23 พฤศจิกายน 2024, 05:49:58 *
ผู้เขียน หัวข้อ: __ 350฿ DrayTek Vigor2700 เร้าเตอร์เทพ สำหรับ Block P2P เช่น ฺBit Torrent และอื่  (อ่าน 9261 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4045
« เมื่อ: 09 มิถุนายน 2021, 20:40:59 »
DrayTek Vigor2700 เร้าเตอร์ตัวเทพ สำหรับ Block P2P เช่น ฺBit Torrent และอื่นๆ
ขาย DreyTek Vigor 2700 ครับ ใช้งานได้ดีเยี่ยมครับ ประกันใจ 7 วัน (ตัวเปล่าไม่มีกล่องและ Adapter ครับ)
คุณสมบัติเพียบพร้อม ดังนี้
ลักษณะการใช้งานของ Vigor 2700 นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็น Router สำหรับติดตั้งที่สาขา แต่สามารถรองรับเครื่องลูกข่ายได้มาก 100-150 เครื่อง จึงมีเพียง 2 VPN Tunnel ซึ่ง Tunnel 1 สำหรับเชื่อมโยงเข้าสู่สำนักงานใหญ่ และ Tunnel 2 สำหรับ Admin ที่จะ Connect VPN มาเพื่อดูแลระบบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ Vigor 2700 Series ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ LAN-site-to-site อย่างแท้จริง มาดูคุณสมบัติพื้นฐานโดยทั่วไปกันก่อน แล้วค่อยมาดูกันแบบจะๆ ที่ละหัวข้ออีกครั้งครับ
1. ADSL2/2+
2.รองรับ Nat Session = 15,000 Session
3.รองรับ Static Router = 10 เส้นทาง (พลิกแพลงการเชื่อมโยงแบบไร้ขีดจำกัด)
4.รองรับ VLAN = 4 VLAN และทำ Multiple SSID กับแยก Wirless และ LAN ออกจากกันได้
5.คุณสมบัติ Bind IP to MAC กำหนดสิทธิ์อนุญาตใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับแต่ละ IP
6.Nat Session =10 Ports โดยสามารถกำหนด Port ได้ทั้งขานอก และขาใน
7.Firewall ที่สามารถใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์
8.Block IM = MSN, Yahoo, ICQ
9.Block P2P อยู่หมัด แบบ Signature Files เช่น BitTorrent, Bit Comet, eDonkey, FastTrack .....
10.สามารถ Block Java, ActiveX, Compress Files, Execute Files ฯลฯ (URL Content Filter)
11.สามารถ Limit การใช้งาน Session ต่อ IP ได้
12.สามารถทำ Bandwidth Management ต่อ IP ได้จริง เช่น IP xxx.xxx = 256/128 Kbps. เป็นต้น
13.รองรับการทำ QOS แบบบน IP Address และแบบ Service (Ports)
14.รองรับ Dynamic DNS = 3 Host (หมดปัญหา เรื่อง Dynamic DNS ไม่ Update)
15.รองรับ VPN 3 แบบ (PPTP, IPSec และ L2TP)
16.รองรับ VPN Lan-to-LAN
17.รองรับการจัดเก็บ Log
18.มีระบบการวิเคราะห์การใช้งานอินเตอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบ
19.การประยุกต์ใช้งานในหลากหลายลีลา และรูปแบบการเชื่อมต่อ
รายละเอียดรีวิว http://www.corecasys.com/p-2700.php
ราคา 350 บาท +40 จัดส่งทาง flash ครับ
สนใจโทร 0869455977
หรือ Line ID: ctek.thai
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 กรกฎาคม 2021, 09:03:12 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 มิถุนายน 2021, 09:56:32 »
เป็น ดีเจรถซิ่ง ง่ายๆด้วย มือถือ/ipad + สาย Griffin DJ Cable สำหรับแอพ DJay
สาย Griffin DJ Cable for iphone ipad ipod สำหรับแยกเสียงหูฟังกับลำโพง ในการใช้แอพ djay
https://griffin.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/203497324/P4971_DJcable_ts.pdf
The Griffin Technology DJ Cable is designed to be used with iOS mobile devices and enables the Split Output function when using the djay algoriddim app. With Split Output mode enabled, djay sends the master output to the left channel, and the cue output to the right channel. This lets you cue songs through your headphones independently of the mix that's going through the speakers. The cable has connectors for the speaker system, headphones and audio jack for your device.
For iOS mobile devices - enables Split Output when using djay app
Splitter cable allows you to hear the speaker mix and the song being cued up
Connectors for speaker system, headphones and audio jack on your iOS device
Pre-Cueing
Previewing with headphones
The ability to pre-cue, or preview, the next track through your headphones is essential for any DJ to seamlessly mix the currently playing track into the next track. This allows for finding the perfect next track, flawless beatmatching, and creating a mix customized for your crowd.
In djay, there are two ways you can pre-cue your tracks: by using the Split Output function paired with a stereo/mono DJ split cable, or by connecting an external sound card or DJ controller.
A proper DJ split cable lets you cue up the next track in your headphones independently from what the crowd is currently hearing from the speakers, allowing for a smooth mix.
DJ split cables can be enabled through djay’s Split Output function for pre-cueing. Optimal features you want to look for are gold-plated connectors for improved conductivity and better signal, as well as a durable exterior for longevity.
Note: A DJ split cable splits your stereo jack into two mono channels. This means your speaker output using this setup will always be mono (using two duplicate mono output channels).
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์เสริมสำหรับ ipad, iphone, ipod touch เพื่อใช้เชื่อมกับโปรแกรม DJ สามารถแยกเสียงหูฟังกับลำโพงได้ ของมือ1 เก่าเก็บ
950 ฿ รวมส่ง ems/kerry
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254318.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ธันวาคม 2021, 17:11:02 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #2 เมื่อ: 23 มิถุนายน 2021, 13:12:42 »
ขาย บูสเตอร์ และ Power supply Motorola 13.8V 50Amp Base Micor repeater
รายการที่ 1
Motorola Micor Repeater power supply TPN1105A TLN5300A ex police radio network
เฉพาะ Power supply Motorola 13.8V 50Amp ถอดมาจาก Motorola MICOR Repeater (ตามรูปที่วงสีแดงๆ)
ไม่ว่า syntor , spectra , maratrac , power amplifier ขนาด 300w ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีสัญญาณ noise หรือ hum รบกวนเครื่องวิทยุสื่อสาร
สภาพเหล็กตัวเครื่องเงาๆสวยๆ ซื้อมา หมื่นกว่า ขายราคา 7500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
รายการที่ 2
Motorola TLD1692D 100W Continuous Duty RF PA
เฉพาะ power amplifier ของ Base Micor repeater มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 400mW - 1W ออก 100w - 125w ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
วัดกับ BIRD43 ไม่มีร้อน
ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า ขายราคา 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะ)
เหมาทั้งสองรายการคิด 15000 จากปกติ 16000 ประหยัดไปอีก 1000
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254200.0
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #3 เมื่อ: 29 มิถุนายน 2021, 09:04:53 »
ขายบูสเตอร์ Motorola MSF 5000 Repeater Power Amplifier module 135-180 Mhz
power amplifier ของ msf5000 มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 1W จาก p200 ออก 100W ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
เคยมีคนขายยกตู้เป็นแสน http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=244139.0
ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า มี 2 ตัว ขายราคาตัวละ 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
หมาทั้งสองตัวคิด 15000 จากปกติ 17000 ประหยัดไปอีก 2000
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254199.0
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 กรกฎาคม 2021, 09:36:47 »
ชุดคิท antenna for ship dipole model 2001
ใด้ของตามรูป 890฿ ลดเหลือ 590 พร้อมส่ง flash
สนใจโทร 0869455977
ขาย ลำโพงนอกและมิเตอร์ สำหรับ YAESU FT-897D, FT-857D
External S Meter/SWR/Power Meter +Speaker for Yaesu FT-857/FT-897 Practical Receive Emission Features
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าภายนอก Swr + ลำโพงในตัว สําหรับ Ft-857 Ft-897
ราคา 1580 ลดเหลือ 999 พร้อมส่ง flash
สนใจโทร 0869455977
ลดราคา สาย RG-58 A/U AMPHENOL (USA) ม้วนละ 100 เมตร( มี2ม้วน)
ของใหม่/เก่าเก็บ ขายเพียง ม้วนละ 4500฿   ***** ลดเหลือ 4000฿ พร้อมส่ง ems/kerry
เหมา2ม้วนคิด 7000 ประหยัดไป 1000 จากปกติ 8000  ****
เหลือม้วนเดียวลดเหลือ 3500฿ พร้อมส่ง
สนใจโทร 0869455977
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 ธันวาคม 2021, 17:11:36 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #5 เมื่อ: 09 กรกฎาคม 2021, 14:55:40 »
___ แค่ 800฿ _ GPS ติดตามรถ/ตัว+ดักฟัง+สั่งดับเครื่อง+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้
GPS TRACKER เครื่องติดตามตัว + ดักฟัง TK103/TK102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
มี2รายการ
1.GPS ติดตามรถ รุ่น TK102 ติดตามตัว + ดักฟัง+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
2.GPS TRACKING รุ่น TK103 ติดตามรถยนต์ สั่งดับเครื่อง ตัดน้ำมัน ดักฟัง
วิธีใช้แบบละเอียดศึกษาดูใด้จากเวป
รุ่น 102
http://www.sjspycam.com/product/28/gps-tracker-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87-tk102
https://www.techincar.com/gps-tracking-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81/gps%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96-tk102/
รุ่น 103
https://www.techincar.com/2014/02/14/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-gps-tracker-tk103b/
หากต้องการใช้กับ realtime server ไทย แนะนำ https://www.wayroute.com/gps-tracking-system/
ของใหม่/เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งาน ซื้อมาตัวละ เกือบสองพัน ไม่ใด้ใช้ พับโปรเจ็ค ขายถูกๆแปลงเป็นเงิน
มีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นภาษาไทยให้ทั้ง2รุ่น
มีรุ่นละ 2 ตัว รวมทั้งหมด4ตัว ตามรูป ขายตัวละ 800 พร้อมส่ง ems/kerry
เหมาทั้ง4รายการคิด 2600 จากปกติ 3200 ประหยัดไปอีก 600
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254217.0
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #6 เมื่อ: 13 กรกฎาคม 2021, 09:29:40 »
เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS10 10 A. (10000mA) ใหม่ล่าสุด!!
ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ,
โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่ NOCO GENIUS10 สามารถรองรับได้ทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ สำหรับใช้แบตเตอร์รี่ 6V และ 12V
ชาร์จแบตเตอรี่ตั้งใด้สูงสุด 230แอมป์ (สามารถชาร์จรถยนต์ได้)  มีโหมดโปรแกรมที่สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่ เพื่ออายุการใช้งานได้
ความเร็วในการชาร์จ ชั่วโมงละ 10 แอมป์ อุปกรณ์ครบ สายแบบปากคีบและตาไก่ในตัวเดียวกัน 1 ชุด
ราคา 8900 บาท
จัดส่ง ems ฟรีทั่วประเทศ
สนใจติดต่อ 0869455977
ID Line CTEK.THAI
ตารางแสดงรายละเอียดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Noco Genius G7200 / NOCO GENIUS10 สำหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ รุ่นต่าง ๆ
สินค้าที่เรามีจำหน่าย ซื้อสินค้า 1500฿ขึ้นไป ส่ง ems ฟรีทุกชิ้นครับ
เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู +จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ รถบรรทุก เรือ ยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ถูกที่สุด/ดีที่สุด รับประกันสูงสุด5ปี
รถคุณไม่ค่อยใด้ขับ/จอดมากกว่าใช้งานรึปล่าว เวลาจะ ขับ/ใช้ แบตหมดใช่มั้ย ถ้าใช่ลองคลิ๊กดูครับ มีของดีสำหรับรถที่จอดมากกว่าใช้
รถคุณจอดมากกว่าขับรึปล่าว จอดนานจน แบตหมด/สตาร์ทไม่ติดใช่มั้ย ถ้าใช่สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาแบตให้คุณใด้ ลองคลิ๊กดูก่อนครับ ดีแน่นอน
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ สินค้ามีทุกรุ่นพร้อมส่ง ems ทั่วไทยครับ
สินค้าที่เรามีจำหน่ายนะครับ รายละเอียดทั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกันสูงสุด5ปี
NOCO GENIUS รุ่น GENIUS5/GENIUS10/G15000/G26000 V.2 ใหม่ล่าสุด!!
ใช้งานง่ายชาร์จโดยไม่ต้องยกแบตเตอรี่ออกจากรถ ไม่ต้องถอดขั้วแบต เต็มแล้วตัดไฟอัตโนมัติ ไฟตกชาร์จต่อเอง รถไม่ใด้ใช้งานเสียบทิ้งใว้ใด้เป็นปีๆ
เหมาะสำหรับรถที่จอดทิ้งไว้ไม่ได้ขับ(จอดมากกว่าใช้) หมดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด และแบตเสื่อมเร็วจากการทิ้งให้ แบตอ่อน/หรือหมดไฟ อยู่เรื่อยๆ
ใช้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ และยานพาหนะทุกชนิด มีระบบฟื้นฟูและกระตุ้นแบตเตอรี่ ช่วยให้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ใด้ยาวนาน
NOCO GENIUS V.2 เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด!!! ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม กระตุ้น ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย ในรุ่น G15000/G26000
สเปคเครื่องชาร์จ NOCO GENIUS จากอเมริกา รับประกันสูงสุด5ปี
- GENIUS 5  สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็กและใหญ่ ได้สูงสุดถึง120 ah ราคา 5250฿   3 year waranty
- GENIUS 10 สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็กและใหญ่ ได้สูงสุดถึง230 ah ราคา 8900฿  3 year waranty
- G15000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 30 - 400 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 200 ah ราคา 13,600฿   5 year waranty
- G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah ราคา 16,900฿   5 year waranty
  (G26000/G15000 มีโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย)
- GC015 GENIUS EYELET Indicator 12V 50 cm. 750 ฿
- GC016 Dashmount Battery Indicator 12V 1.5 m. 1,250 ฿
- GC011 แจ๊คสำหรับเสียบชาร์จกับระบบ canbus สำหรับรถ BMW หรือ เสียบชาร์จกับที่จุดบุหรี่ สำหรับรถทั่วไป  950 ฿
- GC009 แจ๊ค SAE สำหรับเสียบชาร์จกับรถ HARLEY DAVIDSON หรือ รถอื่นๆที่ใช้แจ๊ค SAE  590 ฿
เครื่องทดสอบและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่แบบดิจิตอล DHC BT111/BT222 มีคู่มือไทย
- DHC BT111 Battery Analyzer เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 2950฿ 1 year warranty
- DHC BT222 Battery Analyzer 3in1 เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย 3in1  3750฿ 1 year warranty
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222 https://www.youtube.com/watch?v=J5xLVwua0X8
https://www.youtube.com/watch?v=6glRNWsZ9nM
- Intact Battery-Guard - Smart Battery Health Monitor อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ
คุณจะสามารถเฝ้าดูระดับแบตเตอรี่ของคุณได้อยู่เสมอ ไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องเอามิเตอร์ไปต่อขั้วแบตให้ยุ่งยากอีกต่อไป
อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ  6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
ลดราคาพิเศษเหลือเพียง 1,950 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
ซื้อสินค้า 1500฿ ขึ้นไปพร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
- สนใจรุ่นใหนโทร 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI หรือ NOCOTHAI
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/~CTEK.THAI
รายละเอียดเครื่องชาร์จ/จั๊มพ์สตาร์ททั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
- NOCO GENIUS GENIUS 5 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike ใช้ชาร์จแบตรถยนต์ใด้ แต่ชาร์จแบตรถยนต์ค่อนข้างช้า ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเวลา และแบตรถยนต์ไม่เกิน 120 แอมป์ GENIUS 5 ก็ใช้ใด้ครับ
- NOCO GENIUS GENIUS 10 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike และแบตรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 230 แอมป์ ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น GENIUS 5 1เท่า
- NOCO Genius G26000 ดีที่สุด 26A (26000mA) Pro-Series UltraSafe Smart Battery Charger with JumpCharge
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 25 แอมป์ขึ้นไป - 500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
G26000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น GENIUS 5 6เท่า เช่นถ้ารุ่น G5 ชารจเต็มที่6ชม รุ่นG26000 ก็จะชารจเต็มที่ 1 ชม.
มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย
ถ้าคุณเลือก เครื่องชาร์จ / เครื่องจั๊มพ์สตาร์ท ไม่ถูก เรามีคำแนะนำในการเลือกเครื่องชาร์จให้ตรงกับความต้องการ จากฟังค์ชั่นการใช้งาน และความเร็วในการชาร์จ ลองอ่านดูครับ
- ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องงบและต้องการ ชาร์จทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V แนะนำรุ่นใหญ่สุด noco G26000 ครับ สะดวกสุด ชาร์จเร็วสุดเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด8เท่า  จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 16900฿
- ถ้าต้องการให้ถูกกว่านั้น อาจใช้เครื่องชาร์จ noco G15000 ชาร์จใด้ทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V ชาร์จเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด4เท่า จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 13600฿
- หรือถ้าไม่ต้องการ จั๊มสตาร์ท และชาร์จไม่ช้ามากก็ใช้ noco GENIUS 10 เร็วกว่ารุ่นเล็กสุด1เท่า 8900฿
- ถ้าไม่ต้องการฟังค์ชั่น จั๊มสตาร์ทและโหมดจ่ายไฟ  และไม่ซีเรียสความช้าในการชาร์จรถยนต์ก็ตัวเล็กสุด noco GENIUS 5  5250฿
*** สนใจรุ่นใหนโอนแล้วแจ้งใด้เลยครับ สินค้าพร้อมส่ง ems ทั่วไทยครับ ***
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #7 เมื่อ: 20 กรกฎาคม 2021, 09:10:35 »
ถูกกกกกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกก
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #8 เมื่อ: 28 กรกฎาคม 2021, 13:38:08 »
ถูกที่สุดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #9 เมื่อ: 01 สิงหาคม 2021, 13:39:18 »
ถูกกกกกกกกกมากกกกกกกกกกกกกกกกกกก
