23 พฤศจิกายน 2024, 10:26:05 *
ผู้เขียน หัวข้อ: __ ลดราคา Access Point CISCO Aironet 1042n + Poe Cisco +แผ่นเหล็กยึดผนัง  (อ่าน 10241 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4045
« เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2021, 16:20:18 »
รายการนี้ปิดการขายแล้วครับ เหลือรายการอื่นๆในข้อความด้านล่างลงไปนะครับ
ของดีราคาถูก Access Point CISCO Aironet 1042n + Poe Cisco +แผ่นเหล็กยึดผนัง
รุ่น air-lap1042n-e-k9 อุปกรณ์มี poe cisco 56v 0.55a+แผ่นเหล็กยึดกับผนัง
firmware เป็นแบบstand alone config ตั้งค่าทางหน้าเวบได้ครับ
https://manualsbrain.com/en/manuals/168852/
ของดีราคาถูกมาแล้วจ้า
Access Point Cisco air-lap1042n-e-k9
จำนวน 1 ตัว ของมือสองใช้งานได้ปกติ
รายละเอียดของสินค้า
- Dual-band 802.11a/g/n (2.4Ghz/5Ghz)
- รองรับการจ่ายไฟผ่าน POE
- การันตีคุณภาพ Cisco
- ประกัน 30 วัน
- พร้อม POE+แผ่นเหล็กยึดกับผนัง
ของใหม่ 17820฿ https://www.itfocusthai.com/network/Cisco/AIR-LAP1042N-E-K9.html
เราขายราคาชุดละ1,500 ฿ รวมส่งems
ราคาร้อนเงินลดเหลือ 1200 ems+ 50 บาท ภายใน 30/06/64
สนใจโทร 0869455977
หรือ Line ID: ctek.thai
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 กรกฎาคม 2021, 15:17:58 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #1 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2021, 10:13:29 »
ถูกที่สุดในไทย MikroTik Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-2HnD-IN ของใหม่
-เป็นทั้ง Router และ Switch Layer 3และยังสามารถทำเป็น AP กระจายสัญญาณ Wireless ได้อีกด้วย
-เหมาะสำหรับระบบเครือข่ายขนาดกลาง
-รองรับการทำงานอย่างเช่น Load Balance, Cache, Log, หรือเก็บ Auto Script ต่างๆ
อุปกรณ์ Cloud Router Switch รุ่น CRS125-24G-1S-2HnD-IN เป็นทั้งไวเลสเร้าเตอร์และสวิตซ์ในตัว
มี 24 พอร์ต 10/100/1000 Ethernet และ 1 พอร์ต SFP ฟังก์ชั่นสวิตซ์บริหารจัดการได้ระดับ L3
ระบบปฎิบัติการ MikroTik Router OS Level5 license รองรับการทำ Load Balancing / Gateway / Firewall / VPN
ปล่อยไวไฟย่าน 2.4GHz มาตรฐาน 802.11b/g/n มี 2 เสาอากาศขนาด 4 dBi กำลังส่ง 20dBm (100mW) ใช้ CPU AR934, RAM 128 MB
เหมาะสำหรับเครือข่ายขนาดย่อมถึงขนาดกลาง
คู่มือการติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์ MikroTik RouterBOARD
http://www.sys2u.online/XPERT_FORUM2_MikroTik.html
ซื้อมาจะทำโปรเจ็ค แล้วไม่ใด้ทำเก็บจนลืม
ของใหม่ เก่าเก็บ อุปกรณ์ครบชุดยกกล่อง ไม่เคยใช้งาน ตามรูป
ของใหม่ขายอยู่ 8,850 บาท
https://www.sys2u.online/P20170422-173057_MikroTik-CRS125-24G-1S-2HnD-IN-300-Mbps-24-Port-Gigabit-Ethernet-1-Port-SFP-1G-Cloud-Router-Switch-2-x-4-dBi-Antenna-microUSB-LCD-Panel-MikroTik-RouterOS-Level5-license-Load-Balancing-HotSpot-Server-Metal-Case.html
สินค้าใหม่/เก่าเก็บ เราขายเพียง 5,950 บาท พร้อมส่ง ems/kerry ฟรีทั่วไทย
สนใจโทร 0869455977
https://forums.chiangraifocus.com/index.php?topic=1163367.0
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2021, 10:10:16 »
สาย Griffin DJ Cable for iphone ipad ipod สำหรับแยกเสียงหูฟังกับลำโพง ในการใช้แอพ djay
https://griffin.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/203497324/P4971_DJcable_ts.pdf
The Griffin Technology DJ Cable is designed to be used with iOS mobile devices and enables the Split Output function when using the djay algoriddim app. With Split Output mode enabled, djay sends the master output to the left channel, and the cue output to the right channel. This lets you cue songs through your headphones independently of the mix that's going through the speakers. The cable has connectors for the speaker system, headphones and audio jack for your device.
For iOS mobile devices - enables Split Output when using djay app
Splitter cable allows you to hear the speaker mix and the song being cued up
Connectors for speaker system, headphones and audio jack on your iOS device
Pre-Cueing
Previewing with headphones
The ability to pre-cue, or preview, the next track through your headphones is essential for any DJ to seamlessly mix the currently playing track into the next track. This allows for finding the perfect next track, flawless beatmatching, and creating a mix customized for your crowd.
In djay, there are two ways you can pre-cue your tracks: by using the Split Output function paired with a stereo/mono DJ split cable, or by connecting an external sound card or DJ controller.
A proper DJ split cable lets you cue up the next track in your headphones independently from what the crowd is currently hearing from the speakers, allowing for a smooth mix.
DJ split cables can be enabled through djay’s Split Output function for pre-cueing. Optimal features you want to look for are gold-plated connectors for improved conductivity and better signal, as well as a durable exterior for longevity.
Note: A DJ split cable splits your stereo jack into two mono channels. This means your speaker output using this setup will always be mono (using two duplicate mono output channels).
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์เสริมสำหรับ ipad, iphone, ipod touch เพื่อใช้เชื่อมกับโปรแกรม DJ สามารถแยกเสียงหูฟังกับลำโพงได้ ของมือ1 เก่าเก็บ
950 ฿ รวมส่ง ems/kerry
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254318.0
ขาย ซาวด์การ์ด แยก8ไลน์ Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS รหัส M แจ็คทอง สินค้าใหม่
การ์ด+ไดร์เวอร์+Midi Port
เป็นตัวเต็ม คือตัวที่ลง ไดร์เวอร์ได้ครบ และใช้ได้ครบทุกฟังชั่น
และให้สังเกตุที่ S/N ด้วยนะครับ มีขึ้นต้นด้วยรหัส M และ R
รหัส M เป็นตัวเต็ม Retail ที่ Creative ขายอย่างเป็นทางการ
รหัส R เป็นตัวเต็ม ที่อาจได้รับการซ่อม หรือ มีตำหนิ หรือ ผ่านการ QC 2 ครั้ง หรือผ่านการ Re-work หรืออื่นๆ
ที่แตกต่างระหว่างตัวเต็มกับตัวไม่เต็มก็คือ ตัวเต็มจะเล่นออฟชั่นทุกอย่างได้หมดครับ
ส่วนตัวไม่เต็ม (OEM ของDELL)เขาจะตัดออฟชั่นบางอย่างออกไป และจะมีปัญหาเรื่องไดร์เวอร์มาก
วิธีสังเกตุก็คือ ตัวเต็มถ้าเรามองเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ ที่เสียบสายต่างๆๆจะเป็นสีดำหมด ส่วนตัวไม่เต็ม ที่เสียบสายต่างๆๆจะมีสีเขียวอยู่
ขาย ซาวด์การ์ด  Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS (แจ็คทอง)
เล่น SoundFont ได้   แยกไลน์ได้ 8 ไลน์
เล่น AC3 , DTS ดูหนังฟังเพลงสุดยอด
ซาวด์การ์ดในตำนานที่ว่ากันว่า เสียงดีที่สุดสำหรับซาวด์การ์ดยุคสล๊อต PCI เสียงที่ไม่มีใครทำได้เหมือนตลอดกาล ความใสสะอาดอย่างกับแก้ว ความนุ่มละมุล ความชัดเจนทุกๆย่านเสียง
สินค้าใหม่ การ์ด+ไดร์เวอร์+Midi Port 1950 บาท พร้อมส่ง
spec
Sound Blaster Audigy2 ZS 7.1 [ SB0350 ]
Spec - PCI , 7.1 ch , microphone , line-in , FireWire , Digital I/O ( for SPDIF I/O Module )
- 24-bit Analog-to-Digital conversion of analog inputs 96kHz sampling rate and Up to 192kHz in stereo
- 24-bit Digital-to-Analog conversion of digital sources Up to 96kHz sampling rate
- SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) input at up to 24-bit/ 96kHz quality
- SPDIF output up to 24-bit at 48 or 96kHz
- Signal-to-Noise Ratio 106dB to 108dB
- SB1394/FireWire allows super-fast transfer of files to devices or PCs
- ASIO 2.0 drivers for low latency (as low as 2ms) multi-track playback and recording at 16-bit/48kHz or 24-bit/96kHz
- DTS ,DTS-ES ,Dolby Digital EX , THX, DirectSound ,ASIO 2 ,EAX 4.0 ,EAX Advanced HD ,EAX 64 3D
จุดเด่น - ให้แนวเสียงกลางอิ่ม สดใส เบสกระชับ เวทีโปร่ง มีมิติ เหมาะทั้งการใช้ในด้านฟังเพลงและด้านงานดนตรี
ข้อคิดเห็น - ใช้ EMU 10k2.5 เช่นเดียวกับ Audigy4 , ADCเป็น Philips UDA1361Tchip และ DAC CS4382
Opa คู่หน้า JRC4556a อีก 3 ตัว surround ใช้ ST4558c ,ในรุ่นแจ็คสีโดนตัด DD/DTS ในตัวออกไป
สำหรับตัว Platinum นั้น จะขายมาพร้อม Front-Panel เพื่อใช้คุณสมบัติในด้านการเชื่อม
ต่อพอร์ตต่างๆ สำหรับงานตัดต่อ/บันทึกเสียง
สนใจโทร 0869455977
https://www.overclockzone.com/forums/forum/marketplace/it-market/sound-card/17104852-___-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%818%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-sound-blaster-audigy-2-zs-%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA-m-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
Para dynamics PDC5 27Mhz 100Watt SWR/RF Power Meter with Antenna Matcher
The Paradynamics PDC5 is a 27 mhz 100 Watt SWR/Power Meter with an added feature of being an antenna matcher. It will help adjust the impedance so you get a 1:1 ratio almost everytime.
ของใหม่เก่าเก็บไม่เคยใช้งาน อุปกร์ครบชุดยกกล่อง
ขายเพียง 1200 ฿ พร้อมส่ง ems/ kerry
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254335.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2021, 09:04:50 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #3 เมื่อ: 09 พฤษภาคม 2021, 12:41:05 »
-   ตรวจสอบVoltขอแบตเตอรี่ด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธ
-   ติดตามสถานะแบตเตอรี่ของคุณได้ตลอดเวลา
-   สามารถใช้ได้กับยานพาหนะทุกประเภท
-   ติดตั้งง่ายเพียงต่อเข้ากับแบตเตอรี่(ขั้ว+ และขั้ว-)
-   สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่
    ขนาด 6V. 12V. และ 24V. ได้
-   ใช้พลังงานเพียง 6-24 มิลลิวัตต์
-   มีระบบป้องกันการต่อขั้วย้อนกลับ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
-   สามารถใช้งานร่วมกับ iOS, Android
    หรือ Windows 10
-   แอพพลิเคชั่นสามารถรองรับ Battery-Guard
    ได้มากถึง 10 ตัว
-   ตรวจสอบระดับการชาร์จและประวัติย้อนหลังของvoltในแบตเตอรี่ของคุณ
    ผ่านบลูทูธในสมาร์ทโฟน
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Germany
ราคาปกติ 2490 ฿
https://youtu.be/RKwOUHs_qy8
https://youtu.be/uXtP6hRjg7g
https://youtu.be/8uuJGEL9LSo
https://youtu.be/8X08iX1gD_U
https://youtu.be/h9gcwDQwcMQ
ราคาปกติ 2490 ฿
สนใจสินค้าโทร. 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #4 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2021, 11:35:50 »
GPS TRACKER เครื่องติดตามตัว + ดักฟัง TK103/TK102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
มี2รายการ
1.GPS ติดตามรถ รุ่น TK102 ติดตามตัว + ดักฟัง+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
2.GPS TRACKING รุ่น TK103 ติดตามรถยนต์ สั่งดับเครื่อง ตัดน้ำมัน ดักฟัง
วิธีใช้แบบละเอียดศึกษาดูใด้จากเวป
รุ่น 102
http://www.sjspycam.com/product/28/gps-tracker-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87-tk102
https://www.techincar.com/gps-tracking-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81/gps%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96-tk102/
รุ่น 103
https://www.techincar.com/2014/02/14/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-gps-tracker-tk103b/
หากต้องการใช้กับ realtime server ไทย แนะนำ https://www.wayroute.com/gps-tracking-system/
ของใหม่/เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งาน ซื้อมาตัวละ เกือบสองพัน ไม่ใด้ใช้ พับโปรเจ็ค ขายถูกๆแปลงเป็นเงิน
มีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นภาษาไทยให้ทั้ง2รุ่น
มีรุ่นละ 2 ตัว รวมทั้งหมด4ตัว ตามรูป ขายตัวละ 800 พร้อมส่ง ems/kerry
เหมาทั้ง4รายการคิด 2600 จากปกติ 3200 ประหยัดไปอีก 600
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254217.0
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #5 เมื่อ: 13 พฤษภาคม 2021, 08:57:41 »
ขาย การ์ดแลน เซิฟเวอร์ Intel PRO 1000PT Dual Port / HP NC360T ราคาเบาๆ
NEW HP NC360T PCI Express Dual Port Gigabit Server Adapter ประกัน 1 ปีเต็ม
สำหรับลูกค้าที่ต้องการหลีกเลี่ยง สินค้าลอกเลียนแบบ หรือของปลอม*
Standard Features
    Performance 10/100/1000 Mbps
    PCI Express Interface
    Load Balancing
    Jumbo Frames
Reliability
    Dual Port
    Network Fault Tolerance
    Distance Capabilitie
Network Management
    Auto-Negotiation
    Wake-on-LAN
    Management Support (SNMP)
    Server integration
    Configuration Utilities
    LED indicators
วันนี้มี Intel PRO 1000PT Dual Port/HP NC360T ราคาเบาๆ มาขายครับ
สินค้าใหม่ ซื้อมากะไว้สำรอง พอดีเปลี่ยน Server แล้วมันเป็น Quad Port เลยไม่ได้ใช้แล้วครับ
ความสเถียร และ Performance ดีกว่า Card แบบปกติหลายขุมครับ ประกัน 1 ปีเต็ม
ซื้อมา 3500 ขายขาดทุน 2500 รวมส่ง EMS/kerry ครับ
สนใจโทร 0869455977
ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งค์นี้นะครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254216.0
DrayTek Vigor2700 เร้าเตอร์ตัวเทพ สำหรับ Block P2P เช่น ฺBit Torrent และอื่นๆ
ขาย DreyTek Vigor 2700 ครับ ใช้งานได้ดีเยี่ยมครับ ประกันใจ 7 วัน (ตัวเปล่าไม่มีกล่องและ Adapter ครับ)
คุณสมบัติเพียบพร้อม ดังนี้
ลักษณะการใช้งานของ Vigor 2700 นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็น Router สำหรับติดตั้งที่สาขา แต่สามารถรองรับเครื่องลูกข่ายได้มาก 100-150 เครื่อง จึงมีเพียง 2 VPN Tunnel ซึ่ง Tunnel 1 สำหรับเชื่อมโยงเข้าสู่สำนักงานใหญ่ และ Tunnel 2 สำหรับ Admin ที่จะ Connect VPN มาเพื่อดูแลระบบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ Vigor 2700 Series ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ LAN-site-to-site อย่างแท้จริง มาดูคุณสมบัติพื้นฐานโดยทั่วไปกันก่อน แล้วค่อยมาดูกันแบบจะๆ ที่ละหัวข้ออีกครั้งครับ
1. ADSL2/2+
2.รองรับ Nat Session = 15,000 Session
3.รองรับ Static Router = 10 เส้นทาง (พลิกแพลงการเชื่อมโยงแบบไร้ขีดจำกัด)
4.รองรับ VLAN = 4 VLAN และทำ Multiple SSID กับแยก Wirless และ LAN ออกจากกันได้
5.คุณสมบัติ Bind IP to MAC กำหนดสิทธิ์อนุญาตใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับแต่ละ IP
6.Nat Session =10 Ports โดยสามารถกำหนด Port ได้ทั้งขานอก และขาใน
7.Firewall ที่สามารถใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์
8.Block IM = MSN, Yahoo, ICQ
9.Block P2P อยู่หมัด แบบ Signature Files เช่น BitTorrent, Bit Comet, eDonkey, FastTrack .....
10.สามารถ Block Java, ActiveX, Compress Files, Execute Files ฯลฯ (URL Content Filter)
11.สามารถ Limit การใช้งาน Session ต่อ IP ได้
12.สามารถทำ Bandwidth Management ต่อ IP ได้จริง เช่น IP xxx.xxx = 256/128 Kbps. เป็นต้น
13.รองรับการทำ QOS แบบบน IP Address และแบบ Service (Ports)
14.รองรับ Dynamic DNS = 3 Host (หมดปัญหา เรื่อง Dynamic DNS ไม่ Update)
15.รองรับ VPN 3 แบบ (PPTP, IPSec และ L2TP)
16.รองรับ VPN Lan-to-LAN
17.รองรับการจัดเก็บ Log
18.มีระบบการวิเคราะห์การใช้งานอินเตอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบ
19.การประยุกต์ใช้งานในหลากหลายลีลา และรูปแบบการเชื่อมต่อ
รายละเอียดรีวิว http://www.corecasys.com/p-2700.php
ราคา 490 บาท รวมจัดส่งทาง EMS ครับ
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254303.0
ขาย FiberHome AN5506-04-FA GPON ONU Fiber Optic AC1200
ขาย FiberHome AN5506-04-FA GPON ONU Fiber Optic AC1200 ของ 3bb Port Lan 10/100/1000
ONT for FTTH/GPON Applications with 4 Gigabit Ethernet Ports, WiFi 2.4/5GHz, MIMO 2X2, SC/UPC connector
สามารถเอาไปทำเป็น AP ได้
สภาพ : ใหม่ใช้ในออฟฟิศห้องแอร์ ใช้งานได้ปกติ
พร้อม Adapter 12v dc +สาย ครบยกกล่อง ใช้งานปกติ
เป็นเครื่องซื้อขาด ไม่ติดสัญญาใดๆกับ 3bb ซื้อมา 2200฿ จากการติดตั้งเน็ตตามลิ้งค์ https://pantip.com/topic/37579271
ขายต่อราคาชุดละ 650 บาท รวมส่งลงทะเบียน (EMS/kerry + 80 บาท)
*** ติดต่อ 0869455977
Line ID: ctek.thai
คู่มือภาษาไทยแบบละเอียดจาก 3bb
https://www.3bb.co.th/uploads/20180201174641FiberHomeAN5506-04-FA_Thai_web3bb.pdf
PRODUCT SPECIFICATIONS.
Dimensions: 252 x 37 x 178 mm (Height x Width x Depth)
Weight: 430g
Interface GPON:
Standard: ITU-T G.984, Class B+.
Interface Type: SC/UPC
Interface Ethernet:
Interface Type: 4 Gigabit Ethernet
Interface USB:
Interface Type: USB 2.0
WiFi 2.4GHz:
Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Quantity of antennas: 2
Antenna gain: 5dBi
WiFi 5GHz:
Standard: IEEE 802.11 a/n/ac
Antenna gain: 5dBi
Power Adapter: 12VCD/2.5A
Full load power consumption: 15 Watts
Operating temperature: -5?C ~ 45?C
Wifi performance (2.4GHz):
144 Mbps (HT20)
300 Mbps (HT40)
Wifi performance (5GHz):
174 Mbps (HT20)
400 Mbps (HT40)
866 Mbps (HT80)
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254246.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มิถุนายน 2021, 12:38:22 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #6 เมื่อ: 15 พฤษภาคม 2021, 09:56:44 »
ขาย บูสเตอร์ และ Power supply Motorola 13.8V 50Amp Base Micor repeater
รายการที่ 1
Motorola Micor Repeater power supply TPN1105A TLN5300A ex police radio network
เฉพาะ Power supply Motorola 13.8V 50Amp ถอดมาจาก Motorola MICOR Repeater (ตามรูปที่วงสีแดงๆ)
ไม่ว่า syntor , spectra , maratrac , power amplifier ขนาด 300w ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีสัญญาณ noise หรือ hum รบกวนเครื่องวิทยุสื่อสาร
สภาพเหล็กตัวเครื่องเงาๆสวยๆ ซื้อมา หมื่นกว่า ขายราคา 7500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
รายการที่ 2
Motorola TLD1692D 100W Continuous Duty RF PA
เฉพาะ power amplifier ของ Base Micor repeater มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 400mW - 1W ออก 100w - 125w ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
วัดกับ BIRD43 ไม่มีร้อน
ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า ขายราคา 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะ)
เหมาทั้งสองรายการคิด 15000 จากปกติ 16000 ประหยัดไปอีก 1000
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254200.0
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #7 เมื่อ: 17 พฤษภาคม 2021, 09:49:05 »
ขายโมบาย MIDLAND ALAN 87  สำหรับคอ 27 MHz สภาพสวยเก่าเก็บ  รับส่งปกติ  อุปกรณ์ตามรูป
รับส่งได้ทุกฟังชั่น ระบบ ssb ออก SSB 25วัตต์ AM,FM,CW ออก10วัตต์ ไมค์ ของ superstar2400 japan แท้
ขายราคา 5,500 รวมส่ง EMS/kerry
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254236.0
สายอากาศ HF band 40m-6m ราคา 1900 บาท เหมาะกับวัน DX day เลยครับ
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
band : 40m/20m/10m/6m
7.000–7.300 MHz / 14.000–14.350 MHz / 26.000–29.700 MHz / 50.000–54.000 MHz
VSWR : ? 2.0
Input Impedance Impedance : 50 Ohm
Power Power : 100W PEP
วัสดุ oscillator Irradiator : 16 # - ลวดทองแดง AWG
ชนิด socket Outlet : SL16
Balun : 4 : เต็มสมดุลแม่เหล็ก Barron
ขนาด : 300 ? 100 ? 60mm
Weight : 0.695Kg
รายการ
สาย oscillator Antenna
กล่อง Baron (Balun) 4:1
ถุงกระเป๋า
กรอบอะคลีลิคสำหรับขดสายอากาศ
ขยาย Terminal 2 เลือก
1 คู่มือ
ราคา 1900 บาท พร้อมส่ง flash/kerry
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254266.0
ชุดคิท antenna for ship dipole model 2001
ใด้ของตามรูป 890฿ พร้อมส่ง kerry/ems
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254267.0
ขาย ลำโพงนอกและมิเตอร์ สำหรับ YAESU FT-897D, FT-857D
External S Meter/SWR/Power Meter +Speaker for Yaesu FT-857/FT-897 Practical Receive Emission Features
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าภายนอก Swr + ลำโพงในตัว สําหรับ Ft-857 Ft-897
ราคา 1580 พร้อมส่ง ems/kerry
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254271.0
ลดราคา สาย RG-58 A/U AMPHENOL ม้วนละ 100 เมตร( มี2ม้วน)
ของใหม่/เก่าเก็บ ขายเพียง ม้วนละ 4500฿   ***** ลดเหลือ 4000฿ พร้อมส่ง ems/kerry
เหมา2ม้วนคิด 7000 ประหยัดไป 1000 จากปกติ 8000  ****
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254198.0
สนใจโทร 0869455977
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2021, 09:05:27 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2021, 15:07:54 »
ขายบูสเตอร์ Motorola MSF 5000 Repeater Power Amplifier module 135-180 Mhz
power amplifier ของ msf5000 มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 1W จาก p200 ออก 100W ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
เคยมีคนขายยกตู้เป็นแสน http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=244139.0
ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า มี 2 ตัว ขายราคาตัวละ 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254199.0
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #9 เมื่อ: 21 พฤษภาคม 2021, 16:03:49 »
ขาย D-Link DIR-816L Wireless AC750 Dual-Band Cloud Router ประกัน LT อุปกรณ์ยกกล่อง
DIR-816L AC750 Wireless DualBand Fast Ethernet Cloud Router
D-Link DIR-816L Wireless AC750 Dual-Band Cloud Router  มือสองสภาพใหม่ ประกัน LT อุปกรณ์ครบยกกล่อง 680฿ พร้อมส่ง มี1ตัว
สนใจโทร 0869455977
-  D-Link DIR-816L เป็น AC Wireless Router แบบ Dual Band ความเร็วสูง
-  รองรับ Wireless b/g/n/ac ความเร็วรวมสูงสุด 750 Mbps
-  มี LAN 4 ช่องและ WAN 1 ช่อง แบบ 10/100 Mbps
-  มี USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง สำหรับ USB Storage
-  รองรับ Mobile App ใช้งานและตั้งค่าผ่าน Smartphone mydlink Lite, mydlink SharePort
-  รองรับ Security แบบ WPA, WPA2, WPS
การเชื่อมต่อความเร็วสูง
•ใช้เทคโนโลยีไวเรสล่าสุดในการเชื่อมต่อไร้สายได้อย่างรวดเร็วด้วยระยะทางที่เพิ่มขึ้นและมีความ น่าเชื่อถือ
•เชื่อมต่อได้ถึง 750 เมกะบิตต่อวินาที
•WAN อีเธอร์เน็ตพอร์ตความเร็ว 10/100เมกะบิตต่อวินาทีสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
• 4 อีเธอร์เน็ตLANพอร์ตความเร็ว 10/100เมกะบิตต่อวินาที ที่ให้คุณเชื่อมต่อแบบใช้สายความเร็วสูง
สะดวกกับ mydlink
•ใช้บัญชี mydlink ผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือในการเข้าถึงไฟล์บนอินเตอร์เน็ต
•สตรีมเพลงและวิดีโอไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณ
•อัพโหลดภาพถ่ายและวิดีโอจากอัลบั้มบนมือถือของคุณได้
แอพพลิเคชันมือถือ
•mydlink Lite ช่วยคุณเข้าถึง จัดการและดูเครือข่ายของคุณจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
•แอพพลิเคชัน QRS ช่วยให้คุณตั้งค่าเครือข่ายของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
เร้าเตอร์รุ่น DIR-816L Wireless AC750 Dual Band เป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงแต่มีประสิทธิภาพด้วยการรวมสองเทคโนโลยีความเร็ว 802.11ac กับ           ดูอัลแบนด์ที่ปล่อยคลื่นความถี่ได้สองช่องทางเข้าด้วยกันเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ  ระยะทางความถี่ที่ปล่อยไกลขึ้น ความเสถียรของสัญญาณ และคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขณะเชื่อมต่อเครือข่ายทำให้คุณเพลิดเพลินกับการใช้งานไร้กังวลจากผู้บุกรุกบนเครือข่าย
ดูอัลแบนด์ไวร์เลสเร้าท์เตอร์
ดูอัลแบนด์ไวเรสเร้าเตอร์รุ่นนี้ให้ความเร็วในการเชือมต่อสูงสุดถึง750 เมกะบิตต่อวินาทีพร้อมกับระยะทางการเชื่อมต่อที่ไกลขึ้น  โดยเทคโนโลยีดูอัลแบนด์ที่มากับเร้าเตอร์รุ่นนี้จะช่วยกระจายคลื่นความถี่ได้2ช่วง โดยช่วงแรกที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ตช์สำหรับเล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไป เข้าเวปไซต์ แชท หรือเล่นเกมส์ออนไลน์  ขณะที่ความถี่ 5 กิกะเฮิร์ตช์ เหมาะสำหรับสตรีมมิ่งสื่อดิจิตอลมีเดีย  นอกจากนี้ทั้งสองช่วงความถี่สามารถตั่งค่าเครือข่ายไวไฟแยกกันเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งเครือข่ายของคุณตามความต้องการการเชื่อมต่อของคุณ
แอพพลิเคชัน mydlink
เพียงแค่เชื่อมต่อ USB ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลเข้ากับเร้าเตอร์ DIR-816L  คุณก็สามารถสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัวโดยสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณ, ภาพยนตร์, ภาพและเพลงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนผ่านแอพพลิเคชัน mydlink SharePort  ช่วยคุณประหยัดพื้นที่บนโทรศัพท์มือถือด้วยการสตรีมมิ่งการแสดงที่คุณชื่นชอบและเพลง หรือดาวน์โหลดเฉพาะเพลงไปยังอุปกรณ์ของคุณเพื่อไว้ดูขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
mydlink Lite สำหรับตรวจสอบเครือข่ายของคุณทุกที่ทุกเวลา
แอพพลิเคชัน mydlink ช่วยคุณสามารถเข้าถึงและดูเครือข่ายของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน สามารถเช็คได้ว่าใครกำลังเชื่อมต่อกับเร้าเตอร์ของคุณ  โดยคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหรือบล็อกบุคคลเหล่านั้นจากอินเทอร์เน็ตทีเชื่อมต่อกับเร้าเตอร์คุณ ผ่าน mydlink บนโทรศัพท์มือถือทั้ง  iOS หรือ Android  ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ที่ลูกของคุณกำลังเข้าถึง และรับทราบข้อมูลพร้อมกำหนดค่าได้ตลอดเวลาในระหว่างการเดินทาง
รีวิว D-Link DIR-816L https://digitalnext.wordpress.com/2015/09/19/review-d-link-dir-816l-wireless-ac750-dual-band-cloud-router/
ข้อมูลการรับประกันสินค้า
    การรับประกันสินค้า
    Lifetime Warranty
    บริการหลังการขาย
    D-link Call Center 02-661-7997
สนใจโทร 0869455977
