22 พฤศจิกายน 2024, 01:00:08 *
หน้า: [1] 2 3 ... 7
ผู้เขียน หัวข้อ: __ แค่ 550 ฿ _ GPS ติดตามตัว/รถ+ดักฟัง+สั่งดับเครื่อง+อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้  (อ่าน 22512 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4045
« เมื่อ: 29 เมษายน 2021, 16:05:36 »
แค่ 590 ฿ GPS ติดตามตัว/รถ + ดักฟัง+สั่งดับเครื่อง แถมฟรี อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ
GPS TRACKER ติดตามรถ + ดักฟัง TK103/102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้
GPS TRACKER เครื่องติดตามตัว + ดักฟัง TK103/TK102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
มี2รายการ
1.GPS ติดตามรถ รุ่น TK102 ติดตามตัว + ดักฟัง+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
2.GPS TRACKING รุ่น TK103 ติดตามรถยนต์ สั่งดับเครื่อง ตัดน้ำมัน ดักฟัง
วิธีใช้แบบละเอียดศึกษาดูใด้จากเวป
รุ่น 102
http://www.sjspycam.com/product/28/gps-tracker-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87-tk102
https://www.techincar.com/gps-tracking-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81/gps%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96-tk102/
รุ่น 103
https://www.techincar.com/2014/02/14/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-gps-tracker-tk103b/
หากต้องการใช้กับ realtime server ไทย แนะนำ https://www.wayroute.com/gps-tracking-system/
ของใหม่/เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งาน ซื้อมาตัวละ เกือบสองพัน ไม่ใด้ใช้ พับโปรเจ็ค ขายถูกๆแปลงเป็นเงิน
มีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นภาษาไทยให้ทั้ง2รุ่น
มีรุ่นละ 2 ตัว รวมทั้งหมด4ตัว ตามรูป ขายตัวละ 590 พร้อมส่ง flash ฟรี
เหมาทั้ง4รายการคิด 1950 จากปกติ 2360 ประหยัดไปอีก 410
สนใจโทร 0869455977
หรือ Line ID: ctek.thai
MAXON CPU 2000 PLUS ความถี่ 27MHz 400CH FM/AM BAND A-L (25.615 - 30.105MHz)
ขาย MAXON CPU 2000 PLUS มี2เครื่อง (มันคือตัวเดียวกันกับ MIDLAND ALAN 42 MULTI)
- รับ-ส่งปกติ กทช. ลุ้นเองครับ  ได้มาแบบนี้
- ความถี่ใช้งาน 25.615-30.105 MHz (400 ช่อง/10 แบนด์ a/b/c/d/e/f/g/h/i/l)
- กำลังส่งประมาณ 4-5 วัตต์
- โหมด am/fm
- จอใส/ไฟสว่าง
- ปุ่มกด/ลูกบิดใช้งานปกติ
- ช่อง 27.555 MHz ตรงกับช่อง 12 แบนด์ e
- สภาพสวยตามรูป
- สิ่งที่ได้
  1. ตัวเครื่อง
  2. สายอากาศยาง
  3. กล่องถ่านขนาดเปล่า aa ใส่ถ่านใด้ 6 ก้อน
  4. เซฟเวอร์ ต่อสายอากาศภายนอกและไฟแบตเตอรี่ สำหรับใช้ประจำเรือ (วิธีใช้ตามรูปตัวอย่าง)
MAXON CPU 2000 PLUS หรือ MIDLAND ALAN 42 MULTI
AM/FM 400CH.POWER HI 4WATT LOW 1WATT สภาพใหม่ ขาย 2,850 บาท(รวมส่ง)
อุปกรณ์ที่มีให้ 1.ตัวเครื่อง 1ตัว 2.เสายาง 1ต้น 3.กล่องรางเปล่า1ใบ(สำหรับแบตเตอรี่6ก้อน) 4.เซฟเวอร์ ต่อสายอากาศภายนอกและไฟแบตเตอรี่  1ตัว
(ของใหม่ตัวนี้ wellformขายอยู่ 4800 ไม่รวมVAT) http://www.wellform.co.th/alan42.htm
http://malzev.tripod.com/cb-funk/alan-42.htm
http://www.cbradio.nl/alan/Manual/Mod_Midland-Alan_42_ENG.pdf
MAXON CPU 2000 PLUS ตัวเครื่อง เสายาง กล่องแบตเตอรี่ เซฟเวอร์ ต่อสายอากาศภายนอกและไฟแบตเตอรี่  AM/FM BAND A-L (25.615 - 30.105MHz)
มี2ชุด ราคาชุดละ 2850 พร้อมส่ง (เหมาทั้ง2ตัว 5500 พร้อมส่ง) (ไม่เอาเซฟเวอร์ 5000 ถ้วนพร้อมส่ง)
ราคาร้อนเงินอุปกรณ์ครบตามที่ลง ตัวละ 2500 ภายใน 13/03/65
ถ้าไม่เอา saver คิดชุดละ 1999 พร้อมส่ง
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254235.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09 มีนาคม 2022, 17:29:36 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #1 เมื่อ: 30 เมษายน 2021, 17:27:41 »
CISCO SG95-24-AS Gigabit L2 Switch Hub 24 Port (11'') ประกัน LT แค่ 4xxx
อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP
รองรับการงาน L2 เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
สวิตซ์ SG95-24 มี 24 พอร์ต Gigabit Ethernet และ 2 พอร์ต Mini-GBIC Combo รองรับการเชื่อมต่อสาย Fiber Optic, ความเร็วรับส่งข้อมูลรวม 10 Gbps (Switching Capacity)
มีไฟแสดงสถานะ Link และ Active ตัวเครื่องเป็นโลหะแข็งแรงทนทาน รองรับติดตั้งแบบแขวนในตู้ Rack เหมาะสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากด้วยความเร็วสูงมาก
Data Sheet for Cisco SG95-24
http://sys2u.com/download/20160316-180624-cisco-switch-smb95-series-datasheet.pdf
ประเภทอุปกรณ์
   อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
การนำไปใช้งาน
   สำหรับใช้งานในบ้านหรือสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก
พอร์ท LAN
   24 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน
รองรับการทำงาน Auto MDI/MDI-X, Half/Full Duplex Mode
พอร์ท SFP
   2 พอร์ท Combo (SFP) เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ
เทคโนโลยี
   Advanced Store-and-Forward Packet Switching, Non-blocking
ขนาด / น้ำหนัก
   279.4 x 44.45 x 170 มม / 1,630 กรัม
ราคาของใหม่ เบิกห้างต้องจ่าย 7xxx รวม vat   -->> https://www.sysinfo.co.th/sg95-24-as.html
ตัวนี้สินค้าใหม่ไม่เคยใช้งาน ประกัน LT (เทสแล้วใช้งานปกติทุกพอร์ท)
ย้ายออฟฟิศกล่องหาย มีตัวเครื่อง เอกสาร สายไฟac ขายแค่ 4890 พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
สนใจโทร 0869455977
-   ตรวจสอบVoltขอแบตเตอรี่ด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธ
-   ติดตามสถานะแบตเตอรี่ของคุณได้ตลอดเวลา
-   สามารถใช้ได้กับยานพาหนะทุกประเภท
-   ติดตั้งง่ายเพียงต่อเข้ากับแบตเตอรี่(ขั้ว+ และขั้ว-)
-   สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่
    ขนาด 6V. 12V. และ 24V. ได้
-   ใช้พลังงานเพียง 6-24 มิลลิวัตต์
-   มีระบบป้องกันการต่อขั้วย้อนกลับ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
-   สามารถใช้งานร่วมกับ iOS, Android
    หรือ Windows 10
-   แอพพลิเคชั่นสามารถรองรับ Battery-Guard
    ได้มากถึง 10 ตัว
-   ตรวจสอบระดับการชาร์จและประวัติย้อนหลังของvoltในแบตเตอรี่ของคุณ
    ผ่านบลูทูธในสมาร์ทโฟน
อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ทั้งจากมือถือระบบ ios / Android  และ windows10 ด้วยแอพฟรีจาก Intact Battery-Guard
วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ ใช้ในการตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ  6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ได้ทุกรุ่น รวมทั้งแบต แห้ง, น้ำ, Gel ,  Lithium และ AGM
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Germany
- แอพพลิเคชั่นฟรีทั้งสำหรับ ios / Android  และ windows10
ราคาปกติ 2490 ฿
https://youtu.be/RKwOUHs_qy8
https://youtu.be/uXtP6hRjg7g
https://youtu.be/8uuJGEL9LSo
https://youtu.be/8X08iX1gD_U
https://youtu.be/h9gcwDQwcMQ
ราคาปกติ 2490 ฿
สนใจสินค้าโทร. 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2021, 15:12:32 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #2 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2021, 17:44:01 »
__สุดยอดเครื่องวิเคราะห์ แบตเตอรี่/ไดร์ชาร์จ/ไดร์สตาร์ท คุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ ถูกที่สุด/ดีที่สุด
DHC BT222 Battery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย ของเข้าแล้วครับ
วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ / ไดร์ชาร์จ / ไดร์สตาร์ท ในเครื่องเดียวกัน เอนกประสงค์ที่สุดในสามโลก
ปัญหาทั่วไปของผู้ใช้แบตเตอรี่คือ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่
DHCBattery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพสภาพแบตเตอรี่ ปลอดภัย เร็ว และ แม่นยำ ใช้งานง่าย ไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ เพียงคีบแคลมป์เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ใช้ได้กับแบตเตอรี่ระหว่าง 200-1200 CCA เรียกได้ว่าครอบคลุมแบตเตอรี่รถ 12V ทุกรุ่น ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทั้งแบบ แห้ง เปียก เจล AGM Ca/CA โดยเครื่องจะบอกค่า โวลท์ที่วัดได้และค่า Cold Crank Ampere (CCA) และบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยัง (Battery good, Good/Recharge, Charge and Retest และ Replace Battery) วัด Volt ได้ตั้งแต่ 7V-15V
Cold Crank Ampere (CCA) เป็นหน่วยวัดกำลังในการสตาร์ทของแบตเตอรี่ DHCAnalyzer ใช้มาตรฐานของ SAE รถแต่ละคันใช้กำลังในการสตาร์ทไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและเครื่องยนต์ เมื่อบิดกุญแจไดสตาร์ทจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ปั่นเครื่องยนต์จากหยุดนิ่งจนเกิดการจุดระเบิดและเครื่องติด รถที่เครื่องใหญ่กว่าจึงใช้กำลังมากกว่าในการสตาร์ทเพราะแรงต้านมากกว่า รถดีเซลใช้กำลังในการสตาร์ทมากกว่ารถเบนซินเมื่อเทียบ CC ที่เท่ากันเพราะเครื่องดีเซลใช้แรงอัดในการจุดระเบิดอย่างเดียวไม่มีหัวเทียนช่วยจุดระเบิดเหมือนรถเบนซิน แรงต้านจึงมีมากกว่าเมื่อทำการสตาร์ท
แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานจะระบุค่า CCA บนตัวแบตเตอรี่ซึ่งอาจเป็นค่าในหน่วยอื่นนอกเหนือจาก SAE ดูตารางเปรียบเทียบค่าใน คู่มือการใช้ Battery Analyzer เมื่อใช้งานไปนานๆ CCA ของแบตเตอรี่จะลดลงไปเรื่อยๆ หาก CCA ลดลงจนต่ำกว่าค่า CCA ที่ใช้ในการสตาร์ทของรถคันหนึ่ง รถคันนั้นก็จะสตาร์ทไม่ติด
เมื่อแบตเตอรี่มีสภาพดีอยู่ การชาร์จสามารถเพิ่ม CCA ของแบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่เสื่อมแล้ว (สังเกตจากค่า CCA ต่ำ เช่น 200)  ค่า CCA อาจไม่เพิ่มขึ้น
DHC Battery Analyzer เป็นเครื่องวัด CCA ที่ใช้ง่าย ทำให้รู้ว่าแบตเตอรี่ลูกไหนถึงเวลาต้องปลดระวางก่อนเกิดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด
เครื่องทดสอบแบตเตอร์รี่ DHC รุ่น BT222
รายละเอียดสินค้า
- ใช้ทดสอบแบตเตอร์รี่ 12 Volt Dc
- ทดสอบได้ทั้งแบตแห้งและแบบเติมน้ำกลั่น
- สามารถทดสอบค่า SAE(CCA) ขณะสตาร์ทได้
- ทดสอบ การชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Taiwan
- พร้อมคู่มือ/วิดีโอ การใช้งานภาษาไทย
ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 12V ได้ทุกรุ่น รวมทั้ง แห้ง, น้ำ, Gel และ AGM
DHC Battery Analyzer จะไม่ทำงานหากแบตเตอรี่มีไฟต่ำกว่า 7V เพราะฉะนั้น หากคีบขั้วแบตเตอรี่แล้วไม่มีอะไรขึ้นที่หน้าจอ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ไฟอ่อนกว่า 7V ให้ลองคีบแบตเตอรี่ของรถที่สตาร์ทติดเพื่อเปรียบเทียบ ขั้วแบตเตอรี่เป็นสนิมหรือมีคราบเกาะก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่อง DHC Analyzer ไม่ทำงาน
ใช้ทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 12โวลต์เท่านั้น ห้ามใช้วัดแบตเตอรี่ 24V
ราคาปกติ 4,500 บาท
ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 3,750 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
(โปรลดล้างสต็อกโควิดภายในอาทิตย์นี้ เพียง 1950 พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย)
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222
https://www.youtube.com/watch?v=J5xLVwua0X8
https://www.youtube.com/watch?v=6glRNWsZ9nM
The DHC BATTERY ANALYZER tests with high accuracy the condition of all types of 12V lead-acid batteries including Wet, Maintenance Free, Ca/Ca, Gel and AGM.
Easy to use it provides fast, and easy to understand results. Operating voltage range is 7–15V with a test range of 200–1200EN.
Simply connect the clamps to the battery and follow the step by step instructions on the display.
The easy to read display gives clear information on the condition of any 12V lead-acid battery and advises what action is required.
With no need to disconnect the battery from the vehicle, the patented technology used by the DHC BATTERY ANALYZER is safe for the user and vehicle electronics.
It is reverse polarity protected, creates no battery loads, heat or sparks. The DHC BATTERY ANALYZER features a 1- year warranty.
สนใจติดต่อ 0869455977
http://bit.ly/1vlpE41
Line ID = CTEK.THAI  หรือ NOCOTHAI
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=253071.0
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #3 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2021, 11:45:13 »
เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS10 10 A. (10000mA) ใหม่ล่าสุด!!
ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ,
โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่ NOCO GENIUS10 สามารถรองรับได้ทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ สำหรับใช้แบตเตอร์รี่ 6V และ 12V
ชาร์จแบตเตอรี่ตั้งใด้สูงสุด 230แอมป์ (สามารถชาร์จรถยนต์ได้)  มีโหมดโปรแกรมที่สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่ เพื่ออายุการใช้งานได้
ความเร็วในการชาร์จ ชั่วโมงละ 10 แอมป์ อุปกรณ์ครบ สายแบบปากคีบและตาไก่ในตัวเดียวกัน 1 ชุด
ราคา 8900 บาท
จัดส่ง ems ฟรีทั่วประเทศ
ID Line CTEK.THAI
ตารางแสดงรายละเอียดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Noco Genius G7200 / NOCO GENIUS10 สำหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ รุ่นต่าง ๆ
สินค้าที่เรามีจำหน่าย ซื้อสินค้า 1500฿ขึ้นไป ส่ง ems ฟรีทุกชิ้นครับ
เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู +จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ รถบรรทุก เรือ ยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ถูกที่สุด/ดีที่สุด รับประกันสูงสุด5ปี
รถคุณไม่ค่อยใด้ขับ/จอดมากกว่าใช้งานรึปล่าว เวลาจะ ขับ/ใช้ แบตหมดใช่มั้ย ถ้าใช่ลองคลิ๊กดูครับ มีของดีสำหรับรถที่จอดมากกว่าใช้
รถคุณจอดมากกว่าขับรึปล่าว จอดนานจน แบตหมด/สตาร์ทไม่ติดใช่มั้ย ถ้าใช่สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาแบตให้คุณใด้ ลองคลิ๊กดูก่อนครับ ดีแน่นอน
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ สินค้ามีทุกรุ่นพร้อมส่ง ems ทั่วไทยครับ
สินค้าที่เรามีจำหน่ายนะครับ รายละเอียดทั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกันสูงสุด5ปี
NOCO GENIUS รุ่น GENIUS5/GENIUS10/G15000/G26000 V.2 ใหม่ล่าสุด!!
ใช้งานง่ายชาร์จโดยไม่ต้องยกแบตเตอรี่ออกจากรถ ไม่ต้องถอดขั้วแบต เต็มแล้วตัดไฟอัตโนมัติ ไฟตกชาร์จต่อเอง รถไม่ใด้ใช้งานเสียบทิ้งใว้ใด้เป็นปีๆ
เหมาะสำหรับรถที่จอดทิ้งไว้ไม่ได้ขับ(จอดมากกว่าใช้) หมดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด และแบตเสื่อมเร็วจากการทิ้งให้ แบตอ่อน/หรือหมดไฟ อยู่เรื่อยๆ
ใช้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ และยานพาหนะทุกชนิด มีระบบฟื้นฟูและกระตุ้นแบตเตอรี่ ช่วยให้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ใด้ยาวนาน
NOCO GENIUS V.2 เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด!!! ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม กระตุ้น ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย ในรุ่น G15000/G26000
สเปคเครื่องชาร์จ NOCO GENIUS จากอเมริกา รับประกันสูงสุด5ปี
- GENIUS 5  สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็กและใหญ่ ได้สูงสุดถึง120 ah ราคา 5250฿   3 year waranty
- GENIUS 10 สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็กและใหญ่ ได้สูงสุดถึง230 ah ราคา 8900฿  3 year waranty
- G15000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 30 - 400 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 200 ah ราคา 13,600฿   5 year waranty
- G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah ราคา 16,900฿   5 year waranty
  (G26000/G15000 มีโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย)
- GC015 GENIUS EYELET Indicator 12V 50 cm. 750 ฿
- GC016 Dashmount Battery Indicator 12V 1.5 m. 1,250 ฿
- GC011 แจ๊คสำหรับเสียบชาร์จกับระบบ canbus สำหรับรถ BMW หรือ เสียบชาร์จกับที่จุดบุหรี่ สำหรับรถทั่วไป  950 ฿
- GC009 แจ๊ค SAE สำหรับเสียบชาร์จกับรถ HARLEY DAVIDSON หรือ รถอื่นๆที่ใช้แจ๊ค SAE  590 ฿
เครื่องทดสอบและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่แบบดิจิตอล DHC BT111/BT222 มีคู่มือไทย
- DHC BT111 Battery Analyzer เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 2950฿ 1 year warranty
- DHC BT222 Battery Analyzer 3in1 เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย 3in1  3750฿ 1 year warranty
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222 https://www.youtube.com/watch?v=J5xLVwua0X8
- Intact Battery-Guard - Smart Battery Health Monitor อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ
อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ  6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
ลดราคาพิเศษเหลือเพียง 1,950 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
ซื้อสินค้า 1500฿ ขึ้นไปพร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
- สนใจรุ่นใหนโทร 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI หรือ NOCOTHAI
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/~CTEK.THAI
รายละเอียดเครื่องชาร์จ/จั๊มพ์สตาร์ททั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
- NOCO GENIUS GENIUS 5 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike ใช้ชาร์จแบตรถยนต์ใด้ แต่ชาร์จแบตรถยนต์ค่อนข้างช้า ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเวลา และแบตรถยนต์ไม่เกิน 120 แอมป์ GENIUS 5 ก็ใช้ใด้ครับ
- NOCO GENIUS GENIUS 10 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike และแบตรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 230 แอมป์ ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น GENIUS 5 1เท่า
- NOCO Genius G26000 ดีที่สุด 26A (26000mA) Pro-Series UltraSafe Smart Battery Charger with JumpCharge
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 25 แอมป์ขึ้นไป - 500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
G26000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น GENIUS 5 6เท่า เช่นถ้ารุ่น G5 ชารจเต็มที่6ชม รุ่นG26000 ก็จะชารจเต็มที่ 1 ชม.
มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย
ถ้าคุณเลือก เครื่องชาร์จ / เครื่องจั๊มพ์สตาร์ท ไม่ถูก เรามีคำแนะนำในการเลือกเครื่องชาร์จให้ตรงกับความต้องการ จากฟังค์ชั่นการใช้งาน และความเร็วในการชาร์จ ลองอ่านดูครับ
- ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องงบและต้องการ ชาร์จทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V แนะนำรุ่นใหญ่สุด noco G26000 ครับ สะดวกสุด ชาร์จเร็วสุดเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด8เท่า  จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 16900฿
- ถ้าต้องการให้ถูกกว่านั้น อาจใช้เครื่องชาร์จ noco G15000 ชาร์จใด้ทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V ชาร์จเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด4เท่า จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 13600฿
- หรือถ้าไม่ต้องการ จั๊มสตาร์ท และชาร์จไม่ช้ามากก็ใช้ noco GENIUS 10 เร็วกว่ารุ่นเล็กสุด1เท่า 8900฿
- ถ้าไม่ต้องการฟังค์ชั่น จั๊มสตาร์ทและโหมดจ่ายไฟ  และไม่ซีเรียสความช้าในการชาร์จรถยนต์ก็ตัวเล็กสุด noco GENIUS 5  5250฿
*** สนใจรุ่นใหนโอนแล้วแจ้งใด้เลยครับ สินค้าพร้อมส่ง ems ทั่วไทยครับ ***
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 กรกฎาคม 2021, 09:10:39 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2021, 14:17:29 »
[ขาย] Gigabit Switch ZyXEL GS-2200-24 Managed L2 / 24 Ports ราคาถูกๆ
ZyXEL GS-2200-24 - 24-Port 10/100/1000 Mbps Managed L2 Switch + 4-Port 10/100/1000 Mbps + 4-Port Combo GbE (SFP) with web management
มีขายึดกับตู้ Rack ได้ด้วย ตามรูปครับ
รายละเอียดย่อ
อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP)
เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
http://www.sys2u.com/download/20120725-215137-S2200-24_6.pdf
ประเภทอุปกรณ์
   อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
การนำไปใช้งาน
   สำหรับใช้งานในสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก สามารถรองรับการขยายระบบในอนาคต
พอร์ท LAN
4 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน*
* 4 พอร์ท เลือกใช้งานร่วมกับพอร์ท SFP
GbE (SFP)
   4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ
เทคโนโลยี
   1000 VLANs, IEEE 802.1X, ACL, Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP), SNMP v1, 2c, 3, Link Aggregation
Switching Capacity / Forwarding Rate
   Up to 56 Gbps, Non-Blocking / 41.7 mpps
การบริหาร
   รองรับการบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ ผ่านทาง Web Browser, SNMP v 1, 2c, 3
ขนาด / น้ำหนัก
   440 x 173 x 44 มม / 2,500 กรัม
ราคาของใหม่ 29xxx บาท
เราขายเพียง 3,890 บาท พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
สนใจโทร 0869455977
รูปสินค้าจริง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 ธันวาคม 2021, 15:13:20 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #5 เมื่อ: 11 พฤษภาคม 2021, 11:38:43 »
ขาย บูสเตอร์ และ Power supply Motorola 13.8V 50Amp Base Micor repeater
รายการที่ 1
Motorola Micor Repeater power supply TPN1105A TLN5300A ex police radio network
เฉพาะ Power supply Motorola 13.8V 50Amp ถอดมาจาก Motorola MICOR Repeater (ตามรูปที่วงสีแดงๆ)
ไม่ว่า syntor , spectra , maratrac , power amplifier ขนาด 300w ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีสัญญาณ noise หรือ hum รบกวนเครื่องวิทยุสื่อสาร
สภาพเหล็กตัวเครื่องเงาๆสวยๆ ซื้อมา หมื่นกว่า ขายราคา 7500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
รายการที่ 2
Motorola TLD1692D 100W Continuous Duty RF PA
เฉพาะ power amplifier ของ Base Micor repeater มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 400mW - 1W ออก 100w - 125w ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
วัดกับ BIRD43 ไม่มีร้อน
ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า ขายราคา 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะ)
เหมาทั้งสองรายการคิด 15000 จากปกติ 16000 ประหยัดไปอีก 1000
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254200.0
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #6 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2021, 08:27:15 »
ขาย D-Link DIR-816L Wireless AC750 Dual-Band Cloud Router ประกัน LT อุปกรณ์ยกกล่อง
DIR-816L AC750 Wireless DualBand Fast Ethernet Cloud Router
D-Link DIR-816L Wireless AC750 Dual-Band Cloud Router  มือสองสภาพใหม่ ประกัน LT อุปกรณ์ครบยกกล่อง 680฿ พร้อมส่ง มี1ตัว
ราคาร้อนเงินลดเหลือ 500 ems+ 50 บาท ภายใน 16/09/64
สนใจโทร 0869455977
-  D-Link DIR-816L เป็น AC Wireless Router แบบ Dual Band ความเร็วสูง
-  รองรับ Wireless b/g/n/ac ความเร็วรวมสูงสุด 750 Mbps
-  มี LAN 4 ช่องและ WAN 1 ช่อง แบบ 10/100 Mbps
-  มี USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง สำหรับ USB Storage
-  รองรับ Mobile App ใช้งานและตั้งค่าผ่าน Smartphone mydlink Lite, mydlink SharePort
-  รองรับ Security แบบ WPA, WPA2, WPS
การเชื่อมต่อความเร็วสูง
•ใช้เทคโนโลยีไวเรสล่าสุดในการเชื่อมต่อไร้สายได้อย่างรวดเร็วด้วยระยะทางที่เพิ่มขึ้นและมีความ น่าเชื่อถือ
•เชื่อมต่อได้ถึง 750 เมกะบิตต่อวินาที
•WAN อีเธอร์เน็ตพอร์ตความเร็ว 10/100เมกะบิตต่อวินาทีสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
• 4 อีเธอร์เน็ตLANพอร์ตความเร็ว 10/100เมกะบิตต่อวินาที ที่ให้คุณเชื่อมต่อแบบใช้สายความเร็วสูง
สะดวกกับ mydlink
•ใช้บัญชี mydlink ผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือในการเข้าถึงไฟล์บนอินเตอร์เน็ต
•สตรีมเพลงและวิดีโอไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณ
•อัพโหลดภาพถ่ายและวิดีโอจากอัลบั้มบนมือถือของคุณได้
แอพพลิเคชันมือถือ
•mydlink Lite ช่วยคุณเข้าถึง จัดการและดูเครือข่ายของคุณจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
•แอพพลิเคชัน QRS ช่วยให้คุณตั้งค่าเครือข่ายของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
เร้าเตอร์รุ่น DIR-816L Wireless AC750 Dual Band เป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงแต่มีประสิทธิภาพด้วยการรวมสองเทคโนโลยีความเร็ว 802.11ac กับ           ดูอัลแบนด์ที่ปล่อยคลื่นความถี่ได้สองช่องทางเข้าด้วยกันเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ  ระยะทางความถี่ที่ปล่อยไกลขึ้น ความเสถียรของสัญญาณ และคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขณะเชื่อมต่อเครือข่ายทำให้คุณเพลิดเพลินกับการใช้งานไร้กังวลจากผู้บุกรุกบนเครือข่าย
ดูอัลแบนด์ไวร์เลสเร้าท์เตอร์
ดูอัลแบนด์ไวเรสเร้าเตอร์รุ่นนี้ให้ความเร็วในการเชือมต่อสูงสุดถึง750 เมกะบิตต่อวินาทีพร้อมกับระยะทางการเชื่อมต่อที่ไกลขึ้น  โดยเทคโนโลยีดูอัลแบนด์ที่มากับเร้าเตอร์รุ่นนี้จะช่วยกระจายคลื่นความถี่ได้2ช่วง โดยช่วงแรกที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ตช์สำหรับเล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไป เข้าเวปไซต์ แชท หรือเล่นเกมส์ออนไลน์  ขณะที่ความถี่ 5 กิกะเฮิร์ตช์ เหมาะสำหรับสตรีมมิ่งสื่อดิจิตอลมีเดีย  นอกจากนี้ทั้งสองช่วงความถี่สามารถตั่งค่าเครือข่ายไวไฟแยกกันเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งเครือข่ายของคุณตามความต้องการการเชื่อมต่อของคุณ
แอพพลิเคชัน mydlink
เพียงแค่เชื่อมต่อ USB ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลเข้ากับเร้าเตอร์ DIR-816L  คุณก็สามารถสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัวโดยสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณ, ภาพยนตร์, ภาพและเพลงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนผ่านแอพพลิเคชัน mydlink SharePort  ช่วยคุณประหยัดพื้นที่บนโทรศัพท์มือถือด้วยการสตรีมมิ่งการแสดงที่คุณชื่นชอบและเพลง หรือดาวน์โหลดเฉพาะเพลงไปยังอุปกรณ์ของคุณเพื่อไว้ดูขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
mydlink Lite สำหรับตรวจสอบเครือข่ายของคุณทุกที่ทุกเวลา
แอพพลิเคชัน mydlink ช่วยคุณสามารถเข้าถึงและดูเครือข่ายของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน สามารถเช็คได้ว่าใครกำลังเชื่อมต่อกับเร้าเตอร์ของคุณ  โดยคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหรือบล็อกบุคคลเหล่านั้นจากอินเทอร์เน็ตทีเชื่อมต่อกับเร้าเตอร์คุณ ผ่าน mydlink บนโทรศัพท์มือถือทั้ง  iOS หรือ Android  ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ที่ลูกของคุณกำลังเข้าถึง และรับทราบข้อมูลพร้อมกำหนดค่าได้ตลอดเวลาในระหว่างการเดินทาง
รีวิว D-Link DIR-816L https://digitalnext.wordpress.com/2015/09/19/review-d-link-dir-816l-wireless-ac750-dual-band-cloud-router/
ข้อมูลการรับประกันสินค้า
    การรับประกันสินค้า
    Lifetime Warranty
    บริการหลังการขาย
    D-link Call Center 02-661-7997
สนใจโทร 0869455977
พ่วงขาย modem adsl2 และ router อดีตเทพ 3 ตัว ถูกๆ
1.Wireless Router ASUS (RT-N10+ ลง DD-WRT) มือสองสภาพใหม่ อุปกรณ์ครบยกกล่อง 350฿ พร้อมส่ง มี2ตัว (มีกล่องใบเดียวถ้าไม่เหมาให้คนซื้อก่อนนะครับ)
2.Buffalo AirStation N-Technology Wireless-N150 ADSL2& MODEM ROUTER มือสองสภาพใหม่ อุปกรณ์ครบยกกล่อง 350฿ พร้อมส่ง มี1ตัว
3.D-Link DIR-816L Wireless AC750 Dual-Band Cloud Router  มือสองสภาพใหม่ ประกัน LT อุปกรณ์ครบยกกล่อง 550฿ พร้อมส่ง มี1ตัว
เหมาทั้ง 3 ตัว คิด 1100 จากปกติ 1250
สนใจโทร 0869455977
DrayTek Vigor2700 เร้าเตอร์ตัวเทพ สำหรับ Block P2P เช่น ฺBit Torrent และอื่นๆ
ขาย DreyTek Vigor 2700 ครับ ใช้งานได้ดีเยี่ยมครับ ประกันใจ 7 วัน (ตัวเปล่าไม่มีกล่องและ Adapter ครับ)
คุณสมบัติเพียบพร้อม ดังนี้
ลักษณะการใช้งานของ Vigor 2700 นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็น Router สำหรับติดตั้งที่สาขา แต่สามารถรองรับเครื่องลูกข่ายได้มาก 100-150 เครื่อง จึงมีเพียง 2 VPN Tunnel ซึ่ง Tunnel 1 สำหรับเชื่อมโยงเข้าสู่สำนักงานใหญ่ และ Tunnel 2 สำหรับ Admin ที่จะ Connect VPN มาเพื่อดูแลระบบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ Vigor 2700 Series ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ LAN-site-to-site อย่างแท้จริง มาดูคุณสมบัติพื้นฐานโดยทั่วไปกันก่อน แล้วค่อยมาดูกันแบบจะๆ ที่ละหัวข้ออีกครั้งครับ
1. ADSL2/2+
2.รองรับ Nat Session = 15,000 Session
3.รองรับ Static Router = 10 เส้นทาง (พลิกแพลงการเชื่อมโยงแบบไร้ขีดจำกัด)
4.รองรับ VLAN = 4 VLAN และทำ Multiple SSID กับแยก Wirless และ LAN ออกจากกันได้
5.คุณสมบัติ Bind IP to MAC กำหนดสิทธิ์อนุญาตใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับแต่ละ IP
6.Nat Session =10 Ports โดยสามารถกำหนด Port ได้ทั้งขานอก และขาใน
7.Firewall ที่สามารถใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์
8.Block IM = MSN, Yahoo, ICQ
9.Block P2P อยู่หมัด แบบ Signature Files เช่น BitTorrent, Bit Comet, eDonkey, FastTrack .....
10.สามารถ Block Java, ActiveX, Compress Files, Execute Files ฯลฯ (URL Content Filter)
11.สามารถ Limit การใช้งาน Session ต่อ IP ได้
12.สามารถทำ Bandwidth Management ต่อ IP ได้จริง เช่น IP xxx.xxx = 256/128 Kbps. เป็นต้น
13.รองรับการทำ QOS แบบบน IP Address และแบบ Service (Ports)
14.รองรับ Dynamic DNS = 3 Host (หมดปัญหา เรื่อง Dynamic DNS ไม่ Update)
15.รองรับ VPN 3 แบบ (PPTP, IPSec และ L2TP)
16.รองรับ VPN Lan-to-LAN
17.รองรับการจัดเก็บ Log
18.มีระบบการวิเคราะห์การใช้งานอินเตอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบ
19.การประยุกต์ใช้งานในหลากหลายลีลา และรูปแบบการเชื่อมต่อ
รายละเอียดรีวิว http://www.corecasys.com/p-2700.php
ราคา 390 บาท รวมจัดส่งทาง EMS/flash ครับ
สนใจโทร 0869455977
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 ตุลาคม 2021, 08:46:55 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 พฤษภาคม 2021, 14:48:43 »
ขายบูสเตอร์ Motorola MSF 5000 Repeater Power Amplifier module 135-180 Mhz
power amplifier ของ msf5000 มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 1W จาก p200 ออก 100W ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
เคยมีคนขายยกตู้เป็นแสน http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=244139.0
ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า มี 2 ตัว ขายราคาตัวละ 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254199.0
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #8 เมื่อ: 25 พฤษภาคม 2021, 10:31:45 »
999999999999999999999999999
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #9 เมื่อ: 31 พฤษภาคม 2021, 19:00:58 »
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
หน้า: [1] 2 3 ... 7
