23 พฤศจิกายน 2024, 00:17:01 *
ผู้เขียน หัวข้อ: __ ลดราคา 500฿ การ์ดแลน เซิฟเวอร์ Intel PRO 1000PT Dual Port /HP NC360T  (อ่าน 11769 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4045
« เมื่อ: 29 เมษายน 2021, 15:05:47 »
ขาย การ์ดแลน เซิฟเวอร์ Intel PRO 1000PT Dual Port / HP NC360T ราคาเบาๆ
NEW HP NC360T PCI Express Dual Port Gigabit Server Adapter ประกัน 1 ปีเต็ม
สำหรับลูกค้าที่ต้องการหลีกเลี่ยง สินค้าลอกเลียนแบบ หรือของปลอม*
Standard Features
    Performance 10/100/1000 Mbps
    PCI Express Interface
    Load Balancing
    Jumbo Frames
Reliability
    Dual Port
    Network Fault Tolerance
    Distance Capabilitie
Network Management
    Auto-Negotiation
    Wake-on-LAN
    Management Support (SNMP)
    Server integration
    Configuration Utilities
    LED indicators
วันนี้มี Intel PRO 1000PT Dual Port/HP NC360T ราคาเบาๆ มาขายครับ
สินค้าใหม่ ซื้อมากะไว้สำรอง พอดีเปลี่ยน Server แล้วมันเป็น Quad Port เลยไม่ได้ใช้แล้วครับ
ความสเถียร และ Performance ดีกว่า Card แบบปกติหลายขุมครับ ประกัน 1 ปีเต็ม
ซื้อมา 3500 ขายขาดทุน 2500 รวมส่ง EMS/kerry ครับ
ราคาร้อนเงินลดเหลือ 1950 ems+ 50 บาท ภายใน 23/08/64
สนใจโทร 0869455977
หรือ Line ID: ctek.thai
ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งค์นี้นะครับ
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254216.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2021, 09:07:28 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #1 เมื่อ: 02 พฤษภาคม 2021, 11:43:22 »
NOCO Genius G26000 ดีที่สุด มาแล้ว..!!! ตัวเลือกที่คุ้มค่า คุ้มราคา..สำหรับท่านที่ต้องการชาร์จทั้งแบตขนาด 12 และ 24 โวลต์ ในตัวเดียวกัน สามารถจั๊มพ์สตาร์ทใด้ด้วยครับ
NOCO Genius G26000 ดีที่สุด 26A (26000mA) Pro-Series UltraSafe Smart Battery Charger with JumpCharge
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 50-500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
G26000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น g3500 7เท่า เช่นถ้ารุ่น G35 ชารจเต็มที่7ชม รุ่นG26000 ก็จะชารจเต็มที่ 1 ชม.
มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย
- G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah  16,xxx฿
เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
NOCO G26000 ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ
โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
G26000 มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใช้จั๊มสตาร์ทใด้ด้วย
NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM and LIB ทุกยี่ห้อ ขนาด ตั้งแต่ 50-500Ah รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
สนใจสินค้าโทร 0869455977
http://bit.ly/1vlpE41
หรือ Line ID : CTEK.THAI
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10 กรกฎาคม 2021, 09:56:25 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 พฤษภาคม 2021, 12:04:57 »
เครื่องเช็คสายเครื่องเสียง TRS XLR RCA 1/4 "1/8" 2/4/8 Pin Speakon CAT5/6 Alctron DB-4C
เครื่องเช็คสาย ตัวช่วยคนเสียง ที่ควรมีพกติดตัว Cable Tester
เครื่องเช็คสาย สายสัญญาณเสียง หรือสายลำโพง บางครั้งต่อผิด ก็ดังแต่หลายครั้งมันจะดังไม่ดี!
เครื่องเช็คสาย ระบบเสียงที่มีลำโพงหลายๆใบ หรือมีสายสัญญาณเยอะๆ อาจเคยเจออาการ เร่งไป ทำไมไม่ดังขึ้น หรือหนักกว่านั้นคือยิ่งเร่งยิ่งเบา
อาการเหล่านี้เกิดได้จากการที่เราต่อสายสัญญาณ หรือสายลำโพงกลับเฟสได้ ถ้าไม่อยากถอดเชคทุกขั้ว เครื่องเชคสายสามารถช่วยได้
Cable Tester เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจเช็คความถูกต้องของสาย
วิธีใช้เครื่องเชคสาย คือ เสียบสายสัญญาณทั้ง 2 ด้านเข้าที่เครื่อง และบิดลูกบิดเพื่อเช็ค ถ้าถูกต้องไฟทั้งสองสีต้องขึ้นที่ตำแหน่งเดียวกัน ถ้าต่อสายผิดไฟทั้งสองสีจะขึ้นสลับตำแหน่งกัน ถ้าสายขาดสามารถรู้ได้โดยเส้นที่ขาดจะไม่มีไฟขึ้น
สามารถเช็คได้ทุกชนิด ทั้งสายไมค์ สายลำโพง สายกีตาร์ สายแลน เชคได้ทั้งสายขาดใน หรือสายต่อสลับขั้ว
Speakon 4 (สายลำโพง แบบ 2 ใส้ และ 4 ใส้)
Speakon 8 (สายลำโพง แบบ 8ใส้ หรือ 4 Way)
XLR M/F 3 pin (สาย ไมโครโฟน, Microphone Cable)
XLR M/F 5 pin
DIN 3,5,7,8 (สายไมโครโฟน ชุดประชุม)
RCA (สายสัญญาณเสียง AV, RCA)
6.3mm Jack TRS (สายสัญญาณ Phone Jack)
RJ45 (สาย LAN)
ครื่องตรวจสอบสายสัญญาณ
เครื่องมือง่าย ๆ เพียงตัวเดียวที่จะช่วยให้ท่านสามารถตรวจสอบสายสัญญาณต่าง ๆ พร้อมหัวคอนเนคเตอร์หลากหลายรูปแบบ ที่เราใช้ในงานเครื่องเสียง ว่าอยู่ในสถานะ "พร้อมใช้งาน" หรือไม่ ? ที่สำคัญคือช่วยป้องกันไม่ให้ อุปกรณ์ตัวอื่น ๆ ในระบบเกิดความเสียหาย หรือเกิดปัญหาจากสายสัญญาณ เช่น
พาวเวอร์แอมป์พัง เพราะสายลำโพงช๊อต
ลำโพงกลับเฟส เพราะสายสัญญาณต่อกลับเฟส เป็นต้น
ของใหม่ไม่เคยใช้งาน ซื้อมา สองพันกว่า แปลงเป็นเงินช่วงโควิด  (( ขายเพียง 1490 ฿ รวมส่ง EMS/kerry ))
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254404.0
สาย Griffin DJ Cable for iphone ipad ipod สำหรับแยกเสียงหูฟังกับลำโพง ในการใช้แอพ djay
https://griffin.zendesk.com/hc/en-us/article_attachments/203497324/P4971_DJcable_ts.pdf
The Griffin Technology DJ Cable is designed to be used with iOS mobile devices and enables the Split Output function when using the djay algoriddim app. With Split Output mode enabled, djay sends the master output to the left channel, and the cue output to the right channel. This lets you cue songs through your headphones independently of the mix that's going through the speakers. The cable has connectors for the speaker system, headphones and audio jack for your device.
For iOS mobile devices - enables Split Output when using djay app
Splitter cable allows you to hear the speaker mix and the song being cued up
Connectors for speaker system, headphones and audio jack on your iOS device
Pre-Cueing
Previewing with headphones
The ability to pre-cue, or preview, the next track through your headphones is essential for any DJ to seamlessly mix the currently playing track into the next track. This allows for finding the perfect next track, flawless beatmatching, and creating a mix customized for your crowd.
In djay, there are two ways you can pre-cue your tracks: by using the Split Output function paired with a stereo/mono DJ split cable, or by connecting an external sound card or DJ controller.
A proper DJ split cable lets you cue up the next track in your headphones independently from what the crowd is currently hearing from the speakers, allowing for a smooth mix.
DJ split cables can be enabled through djay’s Split Output function for pre-cueing. Optimal features you want to look for are gold-plated connectors for improved conductivity and better signal, as well as a durable exterior for longevity.
Note: A DJ split cable splits your stereo jack into two mono channels. This means your speaker output using this setup will always be mono (using two duplicate mono output channels).
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์เสริมสำหรับ ipad, iphone, ipod touch เพื่อใช้เชื่อมกับโปรแกรม DJ สามารถแยกเสียงหูฟังกับลำโพงได้ ของมือ1 เก่าเก็บ
950 ฿ ลดเหลือ 750 รวมส่ง ems/kerry
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254318.0
ขาย ซาวด์การ์ด แยก8ไลน์ Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS รหัส M แจ็คทอง สินค้าใหม่
การ์ด+ไดร์เวอร์+Midi Port
เป็นตัวเต็ม คือตัวที่ลง ไดร์เวอร์ได้ครบ และใช้ได้ครบทุกฟังชั่น
และให้สังเกตุที่ S/N ด้วยนะครับ มีขึ้นต้นด้วยรหัส M และ R
รหัส M เป็นตัวเต็ม Retail ที่ Creative ขายอย่างเป็นทางการ
รหัส R เป็นตัวเต็ม ที่อาจได้รับการซ่อม หรือ มีตำหนิ หรือ ผ่านการ QC 2 ครั้ง หรือผ่านการ Re-work หรืออื่นๆ
ที่แตกต่างระหว่างตัวเต็มกับตัวไม่เต็มก็คือ ตัวเต็มจะเล่นออฟชั่นทุกอย่างได้หมดครับ
ส่วนตัวไม่เต็ม (OEM ของDELL)เขาจะตัดออฟชั่นบางอย่างออกไป และจะมีปัญหาเรื่องไดร์เวอร์มาก
วิธีสังเกตุก็คือ ตัวเต็มถ้าเรามองเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ ที่เสียบสายต่างๆๆจะเป็นสีดำหมด ส่วนตัวไม่เต็ม ที่เสียบสายต่างๆๆจะมีสีเขียวอยู่
ขาย ซาวด์การ์ด  Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS (แจ็คทอง)
เล่น SoundFont ได้   แยกไลน์ได้ 8 ไลน์
เล่น AC3 , DTS ดูหนังฟังเพลงสุดยอด
ซาวด์การ์ดในตำนานที่ว่ากันว่า เสียงดีที่สุดสำหรับซาวด์การ์ดยุคสล๊อต PCI เสียงที่ไม่มีใครทำได้เหมือนตลอดกาล ความใสสะอาดอย่างกับแก้ว ความนุ่มละมุล ความชัดเจนทุกๆย่านเสียง
สินค้าใหม่ การ์ด+ไดร์เวอร์+Midi Port 1950 บาท พร้อมส่ง
ราคาร้อนเงินลดเหลือ 1550 ems+ 50 บาท ภายใน 30/08/64
spec
Sound Blaster Audigy2 ZS 7.1 [ SB0350 ]
Spec - PCI , 7.1 ch , microphone , line-in , FireWire , Digital I/O ( for SPDIF I/O Module )
- 24-bit Analog-to-Digital conversion of analog inputs 96kHz sampling rate and Up to 192kHz in stereo
- 24-bit Digital-to-Analog conversion of digital sources Up to 96kHz sampling rate
- SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) input at up to 24-bit/ 96kHz quality
- SPDIF output up to 24-bit at 48 or 96kHz
- Signal-to-Noise Ratio 106dB to 108dB
- SB1394/FireWire allows super-fast transfer of files to devices or PCs
- ASIO 2.0 drivers for low latency (as low as 2ms) multi-track playback and recording at 16-bit/48kHz or 24-bit/96kHz
- DTS ,DTS-ES ,Dolby Digital EX , THX, DirectSound ,ASIO 2 ,EAX 4.0 ,EAX Advanced HD ,EAX 64 3D
จุดเด่น - ให้แนวเสียงกลางอิ่ม สดใส เบสกระชับ เวทีโปร่ง มีมิติ เหมาะทั้งการใช้ในด้านฟังเพลงและด้านงานดนตรี
ข้อคิดเห็น - ใช้ EMU 10k2.5 เช่นเดียวกับ Audigy4 , ADCเป็น Philips UDA1361Tchip และ DAC CS4382
Opa คู่หน้า JRC4556a อีก 3 ตัว surround ใช้ ST4558c ,ในรุ่นแจ็คสีโดนตัด DD/DTS ในตัวออกไป
สำหรับตัว Platinum นั้น จะขายมาพร้อม Front-Panel เพื่อใช้คุณสมบัติในด้านการเชื่อม
ต่อพอร์ตต่างๆ สำหรับงานตัดต่อ/บันทึกเสียง
สนใจโทร 0869455977
https://www.overclockzone.com/forums/forum/marketplace/it-market/sound-card/17104852-___-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%818%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-sound-blaster-audigy-2-zs-%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA-m-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
-   ตรวจสอบVoltขอแบตเตอรี่ด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธ
-   ติดตามสถานะแบตเตอรี่ของคุณได้ตลอดเวลา
-   สามารถใช้ได้กับยานพาหนะทุกประเภท
-   ติดตั้งง่ายเพียงต่อเข้ากับแบตเตอรี่(ขั้ว+ และขั้ว-)
-   สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่
    ขนาด 6V. 12V. และ 24V. ได้
-   ใช้พลังงานเพียง 6-24 มิลลิวัตต์
-   มีระบบป้องกันการต่อขั้วย้อนกลับ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
-   สามารถใช้งานร่วมกับ iOS, Android
    หรือ Windows 10
-   แอพพลิเคชั่นสามารถรองรับ Battery-Guard
    ได้มากถึง 10 ตัว
-   ตรวจสอบระดับการชาร์จและประวัติย้อนหลังของvoltในแบตเตอรี่ของคุณ
    ผ่านบลูทูธในสมาร์ทโฟน
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Germany
ราคาปกติ 2490 ฿
https://youtu.be/RKwOUHs_qy8
https://youtu.be/uXtP6hRjg7g
https://youtu.be/8uuJGEL9LSo
https://youtu.be/8X08iX1gD_U
https://youtu.be/h9gcwDQwcMQ
ราคาปกติ 2490 ฿
สนใจสินค้าโทร. 0869455977
Standard Features
    Load Balancing
    Jumbo Frames
Reliability
    Dual Port
Network Management
    Auto-Negotiation
    Wake-on-LAN
    Server integration
    LED indicators
ราคาร้อนเงินลดเหลือ 1950 ems+ 50 บาท ภายใน 30/08/64
สนใจโทร 0869455977
ถูกที่สุดในไทย MikroTik Cloud Router Switch CRS125-24G-1S-2HnD-IN ของใหม่
-เป็นทั้ง Router และ Switch Layer 3และยังสามารถทำเป็น AP กระจายสัญญาณ Wireless ได้อีกด้วย
-เหมาะสำหรับระบบเครือข่ายขนาดกลาง
-รองรับการทำงานอย่างเช่น Load Balance, Cache, Log, หรือเก็บ Auto Script ต่างๆ
อุปกรณ์ Cloud Router Switch รุ่น CRS125-24G-1S-2HnD-IN เป็นทั้งไวเลสเร้าเตอร์และสวิตซ์ในตัว
มี 24 พอร์ต 10/100/1000 Ethernet และ 1 พอร์ต SFP ฟังก์ชั่นสวิตซ์บริหารจัดการได้ระดับ L3
ระบบปฎิบัติการ MikroTik Router OS Level5 license รองรับการทำ Load Balancing / Gateway / Firewall / VPN
ปล่อยไวไฟย่าน 2.4GHz มาตรฐาน 802.11b/g/n มี 2 เสาอากาศขนาด 4 dBi กำลังส่ง 20dBm (100mW) ใช้ CPU AR934, RAM 128 MB
เหมาะสำหรับเครือข่ายขนาดย่อมถึงขนาดกลาง
คู่มือการติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์ MikroTik RouterBOARD
http://www.sys2u.online/XPERT_FORUM2_MikroTik.html
ซื้อมาจะทำโปรเจ็ค แล้วไม่ใด้ทำ
อุปกรณ์ครบชุดยกกล่อง รับประกัน1ปี ไม่เคยใช้งาน ตามรูป
ตอนนี้ของใหม่ขายกันอยู่ 8,850 บาท
https://www.sys2u.online/P20170422-173057_MikroTik-CRS125-24G-1S-2HnD-IN-300-Mbps-24-Port-Gigabit-Ethernet-1-Port-SFP-1G-Cloud-Router-Switch-2-x-4-dBi-Antenna-microUSB-LCD-Panel-MikroTik-RouterOS-Level5-license-Load-Balancing-HotSpot-Server-Metal-Case.html
เราขายเพียง 5,950 บาท พร้อมส่ง ems/kerry ฟรีทั่วไทย
ราคาร้อนเงิน 4999 พร้อมส่ง flash ภายใน 28/08/64
สนใจโทร 0869455977
https://forums.chiangraifocus.com/index.php?topic=1163367.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2021, 09:09:08 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 พฤษภาคม 2021, 09:36:32 »
ใหม่ล่าสุด NOCO GENIUS เครื่องชาร์จ+ฟื้นฟู+จั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอรี่อันดับ1จาก อเมริกา
จำหน่ายเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์/รถมอเตอร์ไซค์/เรือ/และยานพาหนะทุกชนิด เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะNOCO GENIUS คุณภาพดีที่สุดจากUSA มีจำหน่ายแล้วในประเทศไทย
ขายเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์อัจฉริยะNOCO GENIUS จาก USA สำหรับรถที่จอดมากกว่าใช้ และเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของแบตเตอรรี่รถทุกประเภทให้มีอายุการใช้งานยาวนาน...ยิ่งขึ้น
NOCO GENIUSสามารถใช้ได้กับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" และ "แบตเตอร์รี่น้ำ" ได้ทุกขนาด ทุกยี่ห้อและยังทำการชาร์จแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )ได้อีกด้วย
สำหรับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" ควรใช้เครื่องชาร์จที่เป็นเครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่แห้งเท่านั้นนะครับไม่ควร ใช้เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่ทั่วไปมาชาร์จ "แบตเตอร์รี่แห้ง" เพราะการที่เรานำเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ทั่วไปมาชาร์จ อาจทำให้แบตเตอร์รี่ของเราบวมเพราะความร้อนในการเร่ง อัดกระแสไฟเข้าไปในแบตเตอร์รี่ จะทำให้แบตของเราชำรุดเสื่อมภาพเสียหายในที่สุด..(ไม่เชื่อลองได้เลยครับ)รถของท่านที่ใช้ "แบตเตอร์รี่แห้ง" ไม่ว่าจะเป็น optima / Kinetik / puma / stinger / 3k / boliden / gsและอีกมากมาย ไม่ควรมองข้ามเครื่องชาร์จอัจฉริยะ NOCO GENIUSตัวนี้นะครับ
เครื่องชาร์จแบตฯ ทั่วๆไปมีหลายยี่ห้อครับ เมืองหนาวจะนิยมกันมากเพราะถ้าหิมะตก เค้าจะเก็บรถสปอร์ตเอาไว้ในโรงรถแล้วเอารถ 4WD หรือ SUV มาวิ่งแทน ...รถ เรือ ATV เทรลเล่อร์ หรือของเล่นต่างๆมีแบตเตอรี่ ก็จะถูกจอดเอาไว้เป็นเวลานานถ้าปล่อยให้แบตฯ มัน discharge ไปเองเรื่อยๆ แบตฯ ก็จะหมด ....แบตฯ ที่หมดและถูกปล่อยทิ้งเอาไว้จะเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว ถ้าทิ้งไว้นานเกินก็จะหมดสภาพไปเลยทีเดียว จึงต้องมีที่ชาร์จแบตฯ เอาไว้ครับ
ในบรรดาเครื่องชาร์จแบตฯ หลากหลายยี่ห้อนั้น NOCO GENIUSถือว่าเป็นยี่ห้อที่มีเทคโนโลยี่ที่ดี เก้าหน้ากว่าของยี่ห้ออื่นครับ เพราะนอกจากมีขนาดเล็ก น้ำหนักเบาแล้วยังแบ่งการชาร์จเป็น step จะชาร์จโดยใช้ Volt และ Amp ต่างกันไป เพื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน และเพื่อความรวดเร็วแต่ไม่มีการโอเวอร์ชาร์จ...
NOCO GENIUS จาก USA ที่นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยมีมาทั้งหมด 5 รุ่น ดังนี้
1.เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS2  2A (2000mA)
มาพร้อมด้วยระบบอัจฉริยะทำงาน 7 ขั้นตอน เหมาะสำหรับแบตเตอร์รี่ขนาดเล็กในรถจักรยานยนต์, รถ ATV, เจ็ตสกี หรือรถเลื่อนบนหิมะสามารถใช้งานกับแบตเตอร์รี่ 6V หรือ 12V ที่มีความจุแบตเตอรี่ขนาด 2.2-40 Ah และยัง สามารถใช้ได้กับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" และ "แบตเตอร์รี่น้ำ"
2.เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS5 (5000mA)
มาพร้อมด้วยระบบอัจฉริยะทำงาน 8 ขั้นตอน และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอร์รี่จากการเกิดการเกาะตัวขอ งผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอร์ร ี่ Noco GENIUS5 สามารถรองรับได้ทั้งแบตเตอร์รี่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตั้งแต่ความจุ 1.2 – 120 Ah สามารถใช้ได้กับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" และ "แบตเตอร์รี่น้ำ"6V หรือ 12V
3.เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS 10 (10000mA)
เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่คุณภาพสูงจากอเมริกา Noco GENIUS10 มาพร้อมด้วยระบบอัจฉริยะทำงาน 12 ขั้นตอน และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอร์รี่จากการเกิดการเกาะตัวของ ผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอร์ร ี่ Noco GENIUS10 ยังมาพร้อมด้วยโหมดการทำงานพิเศษที่สามารถคืนสภาพแบต เตอร์รี่ที่อาจไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องชาร์จไฟทั่ว ไป เหมาะสำหรับแบตเตอร์รี่ขนาด 6V / 12V ที่ความจุสูงสุด 230Ah สามารถใช้ได้กับ "แบตเตอร์รี่แห้ง" และ "แบตเตอร์รี่น้ำ"
4.เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO Genius G15000 15A (15000mA) สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V
เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 15-400Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์ มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge
5.เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO Genius G26000 26A (26000mA) สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V
เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ 12V และ 24V ที่มีแรงดันไฟฟ้าตั้งแต่ 25-500Ah ในยานพาหนะขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV, รถ ATV, รถ UTV และรถแทรกเตอร์ มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการก่อตัวของผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ, โหมดการทำงานพิเศษสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ Lithium และ AGM+ รวมไปถึงโหมด Jump Charge อีกด้วย
[/color]
โดยในแต่ละรุ่นล้วนมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูง ทุกรุ่นรับประกัน 3-5ปี ถ้าเครื่องไหนมีปัญหาเรายินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ทันทีครับ
หากท่านนึกถึงเครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะทุกชนิด ต้อง NOCO GENIUS จาก USAเท่านั้นครับ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่จาก USA ที่ดีที่สุดตัวนี้เครื่องเดียว ครับ
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
โทร 0869455977 10.00 - 20.00
หรือคลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
http://bit.ly/ZBaJkN
สำหรับท่านที่ยังมีความสงสัยว่า ถ้าชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วจะสามารถเสียบทิ้งไว้ได้หรือไม่โดยไม่ต้องเป็นกังวลว่าจะทำให้เกิดความเสียหายระบบการทำงานของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS จาก USAทุกรุ่นเมื่อชาร์จเสร็จ NOCO GENIUS จะตัดไฟโดยอัตโนมัติ(ฉลาด) เราสามารถเลือกว่าจะทิ้งเอาไว้เลยก็ได้ หรือจะถอดปลั๊กออกเอาไปชาร์จคันอื่นต่อก็ได้ครับ ...ในกรณีทีจอดรถนานๆ เช่นบ้านที่สองอยู่เชียงใหม่ 2-3 เดือนไปที จะเสียบทิ้งเอาไว้เลยก็ได้ครับ เครื่องก็จะทำงานอยู่ใน step 8 maintenance charging คือจะมีการชาร์จกระตุ้นรักษาระดับให้แบตฯ เต็มอยู่เสมอครับ .... อย่าลืมว่า "The best way to maintenance the battery is to keep it fully charged"
เนื่องจากแบตเตอรี่ยานพาหนะทุกแบบจะมีการปล่อยประจุ( discharge)ทุกวัน ยิ่งถ้ารถที่จอดอยู่เฉยๆไม่ค่อยได้วิ่ง อาจทำให้ประจุในตัวแบตเตอรี่หมดไปอย่างรวดเร็ว
เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่NOCO GENIUS จาก USAมีระบบตัดไฟเองเมื่อไฟชาร์ตเต็มและชาร์ตต่อเมื่อแ บตเตอรี่อ่อนทำให้แบตเตอรี่ของคุณมีไฟเต็มอยู่ตลอดไม ่ว่าจะจอดนานเป็นเดือนหรือปีก็ Start ติดทุกครั้งที่ใช้รถ เหมาะสำหรับท่านที่มีรถหลายคันและไม่ได้ใช้รถเป็นประ จำทุกวัน เช่น รถสปอร์ท,4x4, Big bike, ATVหรือ BIGSCOOTERในชุดของ NOCO GENIUS จาก USA จะมีปลั้กต่อจากแบตเตอรี่รถทำให้ง่ายต่อการเสียบชาร์ ตในแต่ละครั้งไม่ต้องถอดเบาะ
เหตุผลที่ควรเลือกNOCO GENIUS จาก USAก็เพราะเป็นเครื่องชาร์จที่ได้รับการยอมรับให้เป็นอุปกรณ์ OEMของรถยนต์ยี่ห้อดังๆ เช่น Ferrari, Lamborghini, Porsche ฯลฯ, มีระบบป้องกันการต่อขั้วผิด, ไฟฟ้าลัดวงจร, สะเก็ดไฟ, มาตรฐานการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP65, จดจำโหมดการใช้งานล่าสุดได้ และเหตุผลที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือ ราคาที่สมเหตุสมผล และรับประกันยาวนานถึง3-5ปี
เครื่อง ชาร์จ+ฟื้นฟู +จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ รถบรรทุก เรือ ยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก อเมริกา ถูกที่สุด/ดีที่สุด รับประกันสูงสุด5ปี
รถคุณไม่ค่อยใด้ขับ/จอดมากกว่าใช้งานรึปล่าว เวลาจะ ขับ/ใช้ แบตหมดใช่มั้ย ถ้าใช่ลองคลิ๊กดูครับ มีของดีสำหรับรถที่จอดมากกว่าใช้
รถคุณจอดมากกว่าขับรึปล่าว จอดนานจน แบตหมด/สตาร์ทไม่ติดใช่มั้ย ถ้าใช่สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาแบตให้คุณใด้ ลองคลิ๊กดูก่อนครับ ดีแน่นอน
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ สินค้ามีทุกรุ่นพร้อมส่ง ems ทั่วไทยครับ
สินค้าที่เรามีจำหน่ายนะครับ รายละเอียดทั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกันสูงสุด5ปี
NOCO GENIUS รุ่น GENIUS5/GENIUS10/G15000/G26000 V.2 ใหม่ล่าสุด!!
ใช้งานง่ายชาร์จโดยไม่ต้องยกแบตเตอรี่ออกจากรถ ไม่ต้องถอดขั้วแบต เต็มแล้วตัดไฟอัตโนมัติ ไฟตกชาร์จต่อเอง รถไม่ใด้ใช้งานเสียบทิ้งใว้ใด้เป็นปีๆ
เหมาะสำหรับรถที่จอดทิ้งไว้ไม่ได้ขับ(จอดมากกว่าใช้) หมดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด และแบตเสื่อมเร็วจากการทิ้งให้ แบตอ่อน/หรือหมดไฟ อยู่เรื่อยๆ
ใช้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ และยานพาหนะทุกชนิด มีระบบฟื้นฟูและกระตุ้นแบตเตอรี่ ช่วยให้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ใด้ยาวนาน
NOCO GENIUS V.2 เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด!!! ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม กระตุ้น ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย ในรุ่น G15000/G26000
สเปคเครื่องชาร์จ NOCO GENIUS จากอเมริกา รับประกันสูงสุด5ปี
- GENIUS 5  สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็กและใหญ่ ได้สูงสุดถึง120 ah ราคา 5250฿   3 year waranty
- GENIUS 10 สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็กและใหญ่ ได้สูงสุดถึง230 ah ราคา 8900฿  3 year waranty
- G15000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 30 - 400 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 200 ah ราคา 13,600฿   5 year waranty
- G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah ราคา 16,900฿   5 year waranty
  (G26000/G15000 มีโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย)
- GC015 GENIUS EYELET Indicator 12V 50 cm. 750 ฿
- GC016 Dashmount Battery Indicator 12V 1.5 m. 1,250 ฿
- GC011 แจ๊คสำหรับเสียบชาร์จกับระบบ canbus สำหรับรถ BMW หรือ เสียบชาร์จกับที่จุดบุหรี่ สำหรับรถทั่วไป  950 ฿
- GC009 แจ๊ค SAE สำหรับเสียบชาร์จกับรถ HARLEY DAVIDSON หรือ รถอื่นๆที่ใช้แจ๊ค SAE  590 ฿
เครื่องทดสอบและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่แบบดิจิตอล DHC BT111/BT222 มีคู่มือไทย
- DHC BT111 Battery Analyzer เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 2950฿ 1 year warranty
- DHC BT222 Battery Analyzer 3in1 เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย 3in1  3750฿ 1 year warranty
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222 https://www.youtube.com/watch?v=J5xLVwua0X8
https://www.youtube.com/watch?v=6glRNWsZ9nM
- Intact Battery-Guard - Smart Battery Health Monitor อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ
อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ  6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
ลดราคาพิเศษเหลือเพียง 1,950 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
ซื้อสินค้า 1500฿ ขึ้นไปพร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
- สนใจรุ่นใหนโทร 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI หรือ NOCOTHAI
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/~CTEK.THAI
รายละเอียดเครื่องชาร์จ/จั๊มพ์สตาร์ททั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
- NOCO GENIUS GENIUS 5 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike ใช้ชาร์จแบตรถยนต์ใด้ แต่ชาร์จแบตรถยนต์ค่อนข้างช้า ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเวลา และแบตรถยนต์ไม่เกิน 120 แอมป์ GENIUS 5 ก็ใช้ใด้ครับ
- NOCO GENIUS GENIUS 10 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike และแบตรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 230 แอมป์ ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น GENIUS 5 1เท่า
- NOCO Genius G26000 ดีที่สุด 26A (26000mA) Pro-Series UltraSafe Smart Battery Charger with JumpCharge
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 25 แอมป์ขึ้นไป - 500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
G26000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น GENIUS 5 6เท่า เช่นถ้ารุ่น G5 ชารจเต็มที่6ชม รุ่นG26000 ก็จะชารจเต็มที่ 1 ชม.
ถ้าคุณเลือก เครื่องชาร์จ / เครื่องจั๊มพ์สตาร์ท ไม่ถูก เรามีคำแนะนำในการเลือกเครื่องชาร์จให้ตรงกับความต้องการ จากฟังค์ชั่นการใช้งาน และความเร็วในการชาร์จ ลองอ่านดูครับ
- ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องงบและต้องการ ชาร์จทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V แนะนำรุ่นใหญ่สุด noco G26000 ครับ สะดวกสุด ชาร์จเร็วสุดเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด8เท่า  จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 16900฿
- ถ้าต้องการให้ถูกกว่านั้น อาจใช้เครื่องชาร์จ noco G15000 ชาร์จใด้ทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V ชาร์จเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด4เท่า จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 13600฿
- หรือถ้าไม่ต้องการ จั๊มสตาร์ท และชาร์จไม่ช้ามากก็ใช้ noco GENIUS 10 เร็วกว่ารุ่นเล็กสุด1เท่า 8900฿
- ถ้าไม่ต้องการฟังค์ชั่น จั๊มสตาร์ทและโหมดจ่ายไฟ  และไม่ซีเรียสความช้าในการชาร์จรถยนต์ก็ตัวเล็กสุด noco GENIUS 5  5250฿
*** สนใจรุ่นใหนโอนแล้วแจ้งใด้เลยครับ สินค้าพร้อมส่ง ems ทั่วไทยครับ ***
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่คุณภาพสูงจากอเมริกา NOCO GENIUS5 รุ่นใหม่ล่าสุด!!
ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่ NOCO GENIUS5 สามารถรองรับได้ทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตั้งแต่ความจุ 1.2 – 120 Ah อาทิ รถยนต์, รถ RV, เรือ และรถบรรทุก รวมถึงรถจักรยานยนต์, รถ ATV, เจ็ตสกี หรือรถเลื่อนบนหิมะอีกด้วย
ในชุดประกอบด้วย
1. ตัวเครื่องชาร์จไฟ พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
2. สายชาร์จแบบแคลมป์+ตาไก่ในตัวเดียวกัน
3. คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องชาร์จ NOCO GENIUS
ราคา 5250 บาท (จัดส่ง ems ฟรีทั่วประเทศ)
สนใจติดต่อ 0869455977
ID Line CTEK.THAI
                                  ((( กระบวนการชาร์จไฟแบบ 8 ขั้นตอน )))
                           ขั้นตอนที่ 1: Diagnostics
                           การตรวจสอบความพร้อมใช้งานแบตเตอร์รี่ เพื่อให้แน่ใจว่าการเชื่อมต่อถูกต้อง และแบตเตอร์รี่อยู่ในสถานะที่สามารถ
                           เริ่มต้นกระบวนการชาร์จไฟได้
                           ขั้นตอนที่ 2: Recovery
                           เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู (Recovery Mode) สำหรับแบตเตอร์รี่ที่ถูกทิ้งไว้ในสภาวะการคลายประจุเป็นเวลานาน ซึ่งอาจ
                           เกิดการก่อตัวของผลึกซัลเฟต
                           ขั้นตอนที่ 3: Soft Start
                           เริ่มต้นการชาร์จในโหมด Soft Charge
                           ขั้นตอนที่ 4-5: Bulk
                           ดำเนินการชาร์จแบบเต็มกำลัง โดยใช้การอัดกระแสไฟในแรงดันสูงและปานกลาง จนแบตเตอร์รี่มีปริมาณไฟอยู่ที่ 80%
                           พร้อมไฟ LED แสดงสถานะการชาร์จในระดับ 25%, 50% และ 75%
                           ขั้นตอนที่ 6: Absorption
                           เมื่อการชาร์จอยู่ในระดับ 90% เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่จะส่งกระแสไฟฟ้าในระดับคงที่ เพื่อความปลอดภัยและการชาร์จ
                           อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงจำกัดการปล่อยแก๊สของแบตเตอร์รี่อีกด้วย
                           ขั้นตอนที่ 7: Trickle
                           การชาร์จแบตเตอร์รี่สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน โดยจะแสดงไฟสถานะสีเขียวที่ 100% บนแผงควบคุมการทำงานเครื่อง
                           ชาร์จ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นการชาร์จโดยให้กระแสกับแบตฯ น้อยๆ เพื่อเติมประจุในการชาร์จขั้นตอนสุดท้ายให้มีความ
                           จุเต็ม 100% หากแบตเตอร์รี่มีการคลายประจุและต้องการไฟเครื่องชาร์จฯ จะปรับเข้าสู่ขั้นตอนที่ 8 ทันที
                           ขั้นตอนที่ 8: Maintenance
                           ขั้นตอนสุดท้ายคือ การวิเคราะห์สถานะของแบตเตอร์รี่ โดยจะเริ่มทำการชาร์จแบบ Maintenance หากแบตเตอร์รี่มีแรงดัน
                           ลดลงต่ำกว่า 6.4V (สำหรับ 6V) และ 12.8V (สำหรับ 12V) จะมีการชาร์จไฟเพิ่ม จนสามารถปรับแรงดันไฟฟ้าไปถึง 7.2V
                           (สำหรับ 6V) และ 14.4V (สำหรับ 12V) จากนั้นจึงจะหยุดการวิเคราะห์ ระบบจะย้อนวนกลับไปทำการชาร์จที่ขั้นตอนที่ 7
                           และขั้นตอนที่ 8 เรื่อยๆ เพื่อให้แบตเตอร์รี่เต็มอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาการอัดประจุที่มากเกินไป และสามารถดึง
                           ปลั๊กออกได้ทันทีหากต้องการนำไปใช้งาน
ตารางแสดงรายละเอียดเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Noco Genius G3500 / NOCO GENIUS5 สำหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ รุ่นต่าง ๆ
สินค้าที่เรามีจำหน่าย ซื้อสินค้า 1500฿ขึ้นไป ส่ง ems ฟรีทุกชิ้นครับ
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #4 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2021, 10:51:13 »
ขายโมบาย MIDLAND ALAN 87  สำหรับคอ 27 MHz สภาพสวยเก่าเก็บ  รับส่งปกติ  อุปกรณ์ตามรูป
รับส่งได้ทุกฟังชั่น ระบบ ssb ออก SSB 25วัตต์ AM,FM,CW ออก10วัตต์ ไมค์ ของ superstar2400 japan แท้
ขายราคา 5,500 ลดเหลือ 4500 รวมส่ง EMS/kerry
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254236.0
ชุดคิท antenna for ship dipole model 2001
ใด้ของตามรูป 890฿ ลดเหลือ 590 พร้อมส่ง kerry/ems
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254267.0
ขาย ลำโพงนอกและมิเตอร์ สำหรับ YAESU FT-897D, FT-857D
External S Meter/SWR/Power Meter +Speaker for Yaesu FT-857/FT-897 Practical Receive Emission Features
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าภายนอก Swr + ลำโพงในตัว สําหรับ Ft-857 Ft-897
ราคา 1580 ลดเหลือ 999 พร้อมส่ง ems/kerry
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254271.0
ลดราคา สาย RG-58 A/U AMPHENOL ม้วนละ 100 เมตร( มี2ม้วน)
ของใหม่/เก่าเก็บ ขายเพียง ม้วนละ 4500฿   ***** ลดเหลือ 4000฿ พร้อมส่ง ems/kerry
เหมา2ม้วนคิด 7000 ประหยัดไป 1000 จากปกติ 8000  ****
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254198.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2021, 09:10:34 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #5 เมื่อ: 12 พฤษภาคม 2021, 08:23:52 »
ขาย บูสเตอร์ และ Power supply Motorola 13.8V 50Amp Base Micor repeater
รายการที่ 1
Motorola Micor Repeater power supply TPN1105A TLN5300A ex police radio network
เฉพาะ Power supply Motorola 13.8V 50Amp ถอดมาจาก Motorola MICOR Repeater (ตามรูปที่วงสีแดงๆ)
ไม่ว่า syntor , spectra , maratrac , power amplifier ขนาด 300w ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีสัญญาณ noise หรือ hum รบกวนเครื่องวิทยุสื่อสาร
สภาพเหล็กตัวเครื่องเงาๆสวยๆ ซื้อมา หมื่นกว่า ขายราคา 7500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
รายการที่ 2
Motorola TLD1692D 100W Continuous Duty RF PA
เฉพาะ power amplifier ของ Base Micor repeater มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 400mW - 1W ออก 100w - 125w ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
วัดกับ BIRD43 ไม่มีร้อน
ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า ขายราคา 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะ)
เหมาทั้งสองรายการคิด 15000 จากปกติ 16000 ประหยัดไปอีก 1000
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254200.0
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #6 เมื่อ: 06 มิถุนายน 2021, 11:11:46 »
ขาย D-Link DIR-816L Wireless AC750 Dual-Band Cloud Router ประกัน LT อุปกรณ์ยกกล่อง
DIR-816L AC750 Wireless DualBand Fast Ethernet Cloud Router
D-Link DIR-816L Wireless AC750 Dual-Band Cloud Router  มือสองสภาพใหม่ ประกัน LT อุปกรณ์ครบยกกล่อง 680฿ พร้อมส่ง มี1ตัว
ราคาร้อนเงินลดเหลือ 500 ems+ 50 บาท ภายใน 30/08/64
สนใจโทร 0869455977
-  D-Link DIR-816L เป็น AC Wireless Router แบบ Dual Band ความเร็วสูง
-  รองรับ Wireless b/g/n/ac ความเร็วรวมสูงสุด 750 Mbps
-  มี LAN 4 ช่องและ WAN 1 ช่อง แบบ 10/100 Mbps
-  มี USB 2.0 จำนวน 1 ช่อง สำหรับ USB Storage
-  รองรับ Mobile App ใช้งานและตั้งค่าผ่าน Smartphone mydlink Lite, mydlink SharePort
-  รองรับ Security แบบ WPA, WPA2, WPS
การเชื่อมต่อความเร็วสูง
•ใช้เทคโนโลยีไวเรสล่าสุดในการเชื่อมต่อไร้สายได้อย่างรวดเร็วด้วยระยะทางที่เพิ่มขึ้นและมีความ น่าเชื่อถือ
•เชื่อมต่อได้ถึง 750 เมกะบิตต่อวินาที
•WAN อีเธอร์เน็ตพอร์ตความเร็ว 10/100เมกะบิตต่อวินาทีสำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็ว
• 4 อีเธอร์เน็ตLANพอร์ตความเร็ว 10/100เมกะบิตต่อวินาที ที่ให้คุณเชื่อมต่อแบบใช้สายความเร็วสูง
สะดวกกับ mydlink
•ใช้บัญชี mydlink ผ่านแอพพลิเคชันบนมือถือในการเข้าถึงไฟล์บนอินเตอร์เน็ต
•สตรีมเพลงและวิดีโอไปยังอุปกรณ์มือถือของคุณ
•อัพโหลดภาพถ่ายและวิดีโอจากอัลบั้มบนมือถือของคุณได้
แอพพลิเคชันมือถือ
•mydlink Lite ช่วยคุณเข้าถึง จัดการและดูเครือข่ายของคุณจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
•แอพพลิเคชัน QRS ช่วยให้คุณตั้งค่าเครือข่ายของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์
เร้าเตอร์รุ่น DIR-816L Wireless AC750 Dual Band เป็นรุ่นที่ราคาไม่แพงแต่มีประสิทธิภาพด้วยการรวมสองเทคโนโลยีความเร็ว 802.11ac กับ           ดูอัลแบนด์ที่ปล่อยคลื่นความถี่ได้สองช่องทางเข้าด้วยกันเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณ  ระยะทางความถี่ที่ปล่อยไกลขึ้น ความเสถียรของสัญญาณ และคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขณะเชื่อมต่อเครือข่ายทำให้คุณเพลิดเพลินกับการใช้งานไร้กังวลจากผู้บุกรุกบนเครือข่าย
ดูอัลแบนด์ไวร์เลสเร้าท์เตอร์
ดูอัลแบนด์ไวเรสเร้าเตอร์รุ่นนี้ให้ความเร็วในการเชือมต่อสูงสุดถึง750 เมกะบิตต่อวินาทีพร้อมกับระยะทางการเชื่อมต่อที่ไกลขึ้น  โดยเทคโนโลยีดูอัลแบนด์ที่มากับเร้าเตอร์รุ่นนี้จะช่วยกระจายคลื่นความถี่ได้2ช่วง โดยช่วงแรกที่ความถี่ 2.4 กิกะเฮิร์ตช์สำหรับเล่นอินเตอร์เน็ตทั่วไป เข้าเวปไซต์ แชท หรือเล่นเกมส์ออนไลน์  ขณะที่ความถี่ 5 กิกะเฮิร์ตช์ เหมาะสำหรับสตรีมมิ่งสื่อดิจิตอลมีเดีย  นอกจากนี้ทั้งสองช่วงความถี่สามารถตั่งค่าเครือข่ายไวไฟแยกกันเพื่อให้คุณสามารถปรับแต่งเครือข่ายของคุณตามความต้องการการเชื่อมต่อของคุณ
แอพพลิเคชัน mydlink
เพียงแค่เชื่อมต่อ USB ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูลเข้ากับเร้าเตอร์ DIR-816L  คุณก็สามารถสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัวโดยสามารถเข้าถึงเอกสารของคุณ, ภาพยนตร์, ภาพและเพลงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนผ่านแอพพลิเคชัน mydlink SharePort  ช่วยคุณประหยัดพื้นที่บนโทรศัพท์มือถือด้วยการสตรีมมิ่งการแสดงที่คุณชื่นชอบและเพลง หรือดาวน์โหลดเฉพาะเพลงไปยังอุปกรณ์ของคุณเพื่อไว้ดูขณะที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
mydlink Lite สำหรับตรวจสอบเครือข่ายของคุณทุกที่ทุกเวลา
แอพพลิเคชัน mydlink ช่วยคุณสามารถเข้าถึงและดูเครือข่ายของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน สามารถเช็คได้ว่าใครกำลังเชื่อมต่อกับเร้าเตอร์ของคุณ  โดยคุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าหรือบล็อกบุคคลเหล่านั้นจากอินเทอร์เน็ตทีเชื่อมต่อกับเร้าเตอร์คุณ ผ่าน mydlink บนโทรศัพท์มือถือทั้ง  iOS หรือ Android  ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบเว็บไซต์ที่ลูกของคุณกำลังเข้าถึง และรับทราบข้อมูลพร้อมกำหนดค่าได้ตลอดเวลาในระหว่างการเดินทาง
รีวิว D-Link DIR-816L https://digitalnext.wordpress.com/2015/09/19/review-d-link-dir-816l-wireless-ac750-dual-band-cloud-router/
ข้อมูลการรับประกันสินค้า
    การรับประกันสินค้า
    Lifetime Warranty
    บริการหลังการขาย
    D-link Call Center 02-661-7997
สนใจโทร 0869455977
พ่วงขาย modem adsl2 และ router อดีตเทพ 3 ตัว ถูกๆ
1.Wireless Router ASUS (RT-N10+ ลง DD-WRT) มือสองสภาพใหม่ อุปกรณ์ครบยกกล่อง 350฿ พร้อมส่ง มี2ตัว (มีกล่องใบเดียวถ้าไม่เหมาให้คนซื้อก่อนนะครับ)
2.Buffalo AirStation N-Technology Wireless-N150 ADSL2& MODEM ROUTER มือสองสภาพใหม่ อุปกรณ์ครบยกกล่อง 350฿ พร้อมส่ง มี1ตัว
3.D-Link DIR-816L Wireless AC750 Dual-Band Cloud Router  มือสองสภาพใหม่ ประกัน LT อุปกรณ์ครบยกกล่อง 550฿ พร้อมส่ง มี1ตัว
เหมาทั้ง 3 ตัว คิด 1100 จากปกติ 1250
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254232.0
DrayTek Vigor2700 เร้าเตอร์ตัวเทพ สำหรับ Block P2P เช่น ฺBit Torrent และอื่นๆ
ขาย DreyTek Vigor 2700 ครับ ใช้งานได้ดีเยี่ยมครับ ประกันใจ 7 วัน (ตัวเปล่าไม่มีกล่องและ Adapter ครับ)
คุณสมบัติเพียบพร้อม ดังนี้
ลักษณะการใช้งานของ Vigor 2700 นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็น Router สำหรับติดตั้งที่สาขา แต่สามารถรองรับเครื่องลูกข่ายได้มาก 100-150 เครื่อง จึงมีเพียง 2 VPN Tunnel ซึ่ง Tunnel 1 สำหรับเชื่อมโยงเข้าสู่สำนักงานใหญ่ และ Tunnel 2 สำหรับ Admin ที่จะ Connect VPN มาเพื่อดูแลระบบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ Vigor 2700 Series ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ LAN-site-to-site อย่างแท้จริง มาดูคุณสมบัติพื้นฐานโดยทั่วไปกันก่อน แล้วค่อยมาดูกันแบบจะๆ ที่ละหัวข้ออีกครั้งครับ
1. ADSL2/2+
2.รองรับ Nat Session = 15,000 Session
3.รองรับ Static Router = 10 เส้นทาง (พลิกแพลงการเชื่อมโยงแบบไร้ขีดจำกัด)
4.รองรับ VLAN = 4 VLAN และทำ Multiple SSID กับแยก Wirless และ LAN ออกจากกันได้
5.คุณสมบัติ Bind IP to MAC กำหนดสิทธิ์อนุญาตใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับแต่ละ IP
6.Nat Session =10 Ports โดยสามารถกำหนด Port ได้ทั้งขานอก และขาใน
7.Firewall ที่สามารถใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์
8.Block IM = MSN, Yahoo, ICQ
9.Block P2P อยู่หมัด แบบ Signature Files เช่น BitTorrent, Bit Comet, eDonkey, FastTrack .....
10.สามารถ Block Java, ActiveX, Compress Files, Execute Files ฯลฯ (URL Content Filter)
11.สามารถ Limit การใช้งาน Session ต่อ IP ได้
12.สามารถทำ Bandwidth Management ต่อ IP ได้จริง เช่น IP xxx.xxx = 256/128 Kbps. เป็นต้น
13.รองรับการทำ QOS แบบบน IP Address และแบบ Service (Ports)
14.รองรับ Dynamic DNS = 3 Host (หมดปัญหา เรื่อง Dynamic DNS ไม่ Update)
15.รองรับ VPN 3 แบบ (PPTP, IPSec และ L2TP)
16.รองรับ VPN Lan-to-LAN
17.รองรับการจัดเก็บ Log
18.มีระบบการวิเคราะห์การใช้งานอินเตอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบ
19.การประยุกต์ใช้งานในหลากหลายลีลา และรูปแบบการเชื่อมต่อ
รายละเอียดรีวิว http://www.corecasys.com/p-2700.php
ราคา 390 บาท รวมจัดส่งทาง EMS/flash ครับ
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254303.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 สิงหาคม 2021, 09:31:27 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2021, 11:08:21 »
    หรือ Windows 10
    ได้มากถึง 10 ตัว
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Germany
ราคาปกติ 2490 ฿
ราคาปกติ 2490 ฿
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 มิถุนายน 2021, 12:37:23 »
oooooooooooooooooooooooooooo
TM-241
กระทู้: 4045
« ตอบ #9 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2021, 10:15:48 »
xx666666666666666666666666
