27 พฤศจิกายน 2024, 04:31:26 *
ผู้เขียน หัวข้อ: __ ขาย เสา fiber glass ย่าน 27MHz ปรับ SWR ได้ในตัวเสาเลยเหมาะกับชาว HF 27.555MH  (อ่าน 2325 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4047
« เมื่อ: 23 เมษายน 2021, 14:57:47 »
ขาย เสา fiber glass ย่าน 27MHz ปรับ SWR ได้ในตัวเสาเลยเหมาะกับชาว HF 27.555MHz USB ครับ ขั้ว PL-259
วัสดุเกรดสำหรับ Marine (ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส ไฟเบอร์กลาส) กันสนิม ทนทานกรดเกลือ แน่นอน
สเปก Fiber tube ราคา 1200.-
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
Frequency Range------------------------    26-28MHz
Impedance----------------------------------     50 Ohm
VSWR----------------------------------------     less than 1.5
Gain-------------------------------------------      4dB
Polarization---------------------------------     Vertical
Radiation Direction-----------------------      Omni
Max. Power Input-watts----------------     200 W
Lighting Protection-----------------------     Direct Ground
MECHANICAL SPECIFICATIONS
Length------------------------------------------    1650mm
Radiating Element Material-------------    Fiberglass + Stainless Steel
Connector-------------------------------------     PL259
ของใหม่/เก่าก็บ ไม่เคยใช้งาน ราคาต้นละ 1200  + EMS 100 บาท
สนใจโทร 0869455977
หรือ Line ID: ctek.thai
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254198.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 พฤษภาคม 2021, 11:07:02 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 เมษายน 2021, 11:08:09 »
ขาย บูสเตอร์ และ Power supply Motorola 13.8V 50Amp Base Micor repeater
รายการที่ 1
Motorola Micor Repeater power supply TPN1105A TLN5300A ex police radio network
เฉพาะ Power supply Motorola 13.8V 50Amp ถอดมาจาก Motorola MICOR Repeater (ตามรูปที่วงสีแดงๆ)
ไม่ว่า syntor , spectra , maratrac , power amplifier ขนาด 300w ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีสัญญาณ noise หรือ hum รบกวนเครื่องวิทยุสื่อสาร
สภาพเหล็กตัวเครื่องเงาๆสวยๆ ซื้อมา หมื่นกว่า ขายราคา 7500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
รายการที่ 2
Motorola TLD1692D 100W Continuous Duty RF PA
เฉพาะ power amplifier ของ Base Micor repeater มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 400mW - 1W ออก 100w - 125w ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
วัดกับ BIRD43 ไม่มีร้อน
ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า ขายราคา 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะ)
เหมาทั้งสองรายการคิด 15000 จากปกติ 16000 ประหยัดไปอีก 1000
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254200.0
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #2 เมื่อ: 28 เมษายน 2021, 08:32:34 »
ขายบูสเตอร์ Motorola MSF 5000 Repeater Power Amplifier module 135-180 Mhz
power amplifier ของ msf5000 มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 1W จาก p200 ออก 100W ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
เคยมีคนขายยกตู้เป็นแสน http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=244139.0
ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า มี 2 ตัว ขายราคาตัวละ 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254199.0
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #3 เมื่อ: 28 เมษายน 2021, 15:57:05 »
ขายสาย RG-58 A/U AMPHENOL ม้วนละ 100 เมตร( มี2ม้วน)
ของใหม่/เก่าเก็บ ขายเพียง ม้วนละ 4500฿ พร้อมส่ง ems/kerry
เหมา2ม้วน 8000 ประหยัดไป 1000 จากปกติ 9000
สนใจโทร 0869455977
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #4 เมื่อ: 29 เมษายน 2021, 14:28:24 »
__สุดยอดเครื่องวิเคราะห์ แบตเตอรี่/ไดร์ชาร์จ/ไดร์สตาร์ท คุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ ถูกที่สุด/ดีที่สุด
DHC BT222 Battery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย ของเข้าแล้วครับ
วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ / ไดร์ชาร์จ / ไดร์สตาร์ท ในเครื่องเดียวกัน เอนกประสงค์ที่สุดในสามโลก
ปัญหาทั่วไปของผู้ใช้แบตเตอรี่คือ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่
DHCBattery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพสภาพแบตเตอรี่ ปลอดภัย เร็ว และ แม่นยำ ใช้งานง่าย ไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ เพียงคีบแคลมป์เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ใช้ได้กับแบตเตอรี่ระหว่าง 200-1200 CCA เรียกได้ว่าครอบคลุมแบตเตอรี่รถ 12V ทุกรุ่น ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทั้งแบบ แห้ง เปียก เจล AGM Ca/CA โดยเครื่องจะบอกค่า โวลท์ที่วัดได้และค่า Cold Crank Ampere (CCA) และบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยัง (Battery good, Good/Recharge, Charge and Retest และ Replace Battery) วัด Volt ได้ตั้งแต่ 7V-15V
Cold Crank Ampere (CCA) เป็นหน่วยวัดกำลังในการสตาร์ทของแบตเตอรี่ DHCAnalyzer ใช้มาตรฐานของ SAE รถแต่ละคันใช้กำลังในการสตาร์ทไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและเครื่องยนต์ เมื่อบิดกุญแจไดสตาร์ทจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ปั่นเครื่องยนต์จากหยุดนิ่งจนเกิดการจุดระเบิดและเครื่องติด รถที่เครื่องใหญ่กว่าจึงใช้กำลังมากกว่าในการสตาร์ทเพราะแรงต้านมากกว่า รถดีเซลใช้กำลังในการสตาร์ทมากกว่ารถเบนซินเมื่อเทียบ CC ที่เท่ากันเพราะเครื่องดีเซลใช้แรงอัดในการจุดระเบิดอย่างเดียวไม่มีหัวเทียนช่วยจุดระเบิดเหมือนรถเบนซิน แรงต้านจึงมีมากกว่าเมื่อทำการสตาร์ท
แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานจะระบุค่า CCA บนตัวแบตเตอรี่ซึ่งอาจเป็นค่าในหน่วยอื่นนอกเหนือจาก SAE ดูตารางเปรียบเทียบค่าใน คู่มือการใช้ Battery Analyzer เมื่อใช้งานไปนานๆ CCA ของแบตเตอรี่จะลดลงไปเรื่อยๆ หาก CCA ลดลงจนต่ำกว่าค่า CCA ที่ใช้ในการสตาร์ทของรถคันหนึ่ง รถคันนั้นก็จะสตาร์ทไม่ติด
เมื่อแบตเตอรี่มีสภาพดีอยู่ การชาร์จสามารถเพิ่ม CCA ของแบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่เสื่อมแล้ว (สังเกตจากค่า CCA ต่ำ เช่น 200)  ค่า CCA อาจไม่เพิ่มขึ้น
DHC Battery Analyzer เป็นเครื่องวัด CCA ที่ใช้ง่าย ทำให้รู้ว่าแบตเตอรี่ลูกไหนถึงเวลาต้องปลดระวางก่อนเกิดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด
เครื่องทดสอบแบตเตอร์รี่ DHC รุ่น BT222
รายละเอียดสินค้า
- ใช้ทดสอบแบตเตอร์รี่ 12 Volt Dc
- ทดสอบได้ทั้งแบตแห้งและแบบเติมน้ำกลั่น
- สามารถทดสอบค่า SAE(CCA) ขณะสตาร์ทได้
- ทดสอบ การชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Taiwan
- พร้อมคู่มือ/วิดีโอ การใช้งานภาษาไทย
ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 12V ได้ทุกรุ่น รวมทั้ง แห้ง, น้ำ, Gel และ AGM
DHC Battery Analyzer จะไม่ทำงานหากแบตเตอรี่มีไฟต่ำกว่า 7V เพราะฉะนั้น หากคีบขั้วแบตเตอรี่แล้วไม่มีอะไรขึ้นที่หน้าจอ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ไฟอ่อนกว่า 7V ให้ลองคีบแบตเตอรี่ของรถที่สตาร์ทติดเพื่อเปรียบเทียบ ขั้วแบตเตอรี่เป็นสนิมหรือมีคราบเกาะก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่อง DHC Analyzer ไม่ทำงาน
ใช้ทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 12โวลต์เท่านั้น ห้ามใช้วัดแบตเตอรี่ 24V
ราคาปกติ 4,500 บาท
ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 3,750 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
(โปรลดล้างสต็อกโควิดภายในอาทิตย์นี้ เพียง 1950 พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย)
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222
https://www.youtube.com/watch?v=J5xLVwua0X8
https://www.youtube.com/watch?v=6glRNWsZ9nM
The DHC BATTERY ANALYZER tests with high accuracy the condition of all types of 12V lead-acid batteries including Wet, Maintenance Free, Ca/Ca, Gel and AGM.
Easy to use it provides fast, and easy to understand results. Operating voltage range is 7–15V with a test range of 200–1200EN.
Simply connect the clamps to the battery and follow the step by step instructions on the display.
The easy to read display gives clear information on the condition of any 12V lead-acid battery and advises what action is required.
With no need to disconnect the battery from the vehicle, the patented technology used by the DHC BATTERY ANALYZER is safe for the user and vehicle electronics.
It is reverse polarity protected, creates no battery loads, heat or sparks. The DHC BATTERY ANALYZER features a 1- year warranty.
สนใจติดต่อ 0869455977
http://bit.ly/1vlpE41
Line ID = CTEK.THAI  หรือ NOCOTHAI
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=253071.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 05 พฤษภาคม 2021, 10:16:56 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #5 เมื่อ: 01 พฤษภาคม 2021, 08:29:08 »
GPS TRACKER เครื่องติดตามตัว + ดักฟัง TK103/TK102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
มี2รายการ
1.GPS ติดตามรถ รุ่น TK102 ติดตามตัว + ดักฟัง+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
2.GPS TRACKING รุ่น TK103 ติดตามรถยนต์ สั่งดับเครื่อง ตัดน้ำมัน ดักฟัง
วิธีใช้แบบละเอียดศึกษาดูใด้จากเวป
รุ่น 102
http://www.sjspycam.com/product/28/gps-tracker-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87-tk102
https://www.techincar.com/gps-tracking-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81/gps%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96-tk102/
รุ่น 103
https://www.techincar.com/2014/02/14/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-gps-tracker-tk103b/
หากต้องการใช้กับ realtime server ไทย แนะนำ https://www.wayroute.com/gps-tracking-system/
ของใหม่/เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งาน ซื้อมาตัวละ เกือบสองพัน ไม่ใด้ใช้ พับโปรเจ็ค ขายถูกๆแปลงเป็นเงิน
มีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นภาษาไทยให้ทั้ง2รุ่น
มีรุ่นละ 2 ตัว รวมทั้งหมด4ตัว ตามรูป ขายตัวละ 800 พร้อมส่ง ems/kerry
เหมาทั้ง4รายการคิด 2600 จากปกติ 3200 ประหยัดไปอีก 600
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254217.0
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #6 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2021, 08:17:09 »
ของดีราคาถูก Access Point CISCO Aironet 1042n + Poe Cisco +แผ่นเหล็กยึดผนัง
รุ่น air-lap1042n-e-k9 อุปกรณ์มี poe cisco 56v 0.55a+แผ่นเหล็กยึดกับผนัง
firmware เป็นแบบstand alone config ตั้งค่าทางหน้าเวบได้ครับ
https://manualsbrain.com/en/manuals/168852/
ของดีราคาถูกมาแล้วจ้า
Access Point Cisco air-lap1042n-e-k9
จำนวน 1 ตัว ของมือสองใช้งานได้ปกติ
รายละเอียดของสินค้า
- Dual-band 802.11a/g/n (2.4Ghz/5Ghz)
- รองรับการจ่ายไฟผ่าน POE
- การันตีคุณภาพ Cisco
- ประกัน 30 วัน
- พร้อม POE+แผ่นเหล็กยึดกับผนัง
ของใหม่ 17820฿ https://www.itfocusthai.com/network/Cisco/AIR-LAP1042N-E-K9.html
เราขายราคาชุดละ1,500 ฿ รวมส่งems
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254224.0
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #7 เมื่อ: 05 พฤษภาคม 2021, 10:17:07 »
-   ตรวจสอบVoltขอแบตเตอรี่ด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธ
-   ติดตามสถานะแบตเตอรี่ของคุณได้ตลอดเวลา
-   สามารถใช้ได้กับยานพาหนะทุกประเภท
-   ติดตั้งง่ายเพียงต่อเข้ากับแบตเตอรี่(ขั้ว+ และขั้ว-)
-   สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่
    ขนาด 6V. 12V. และ 24V. ได้
-   ใช้พลังงานเพียง 6-24 มิลลิวัตต์
-   มีระบบป้องกันการต่อขั้วย้อนกลับ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
-   สามารถใช้งานร่วมกับ iOS, Android
    หรือ Windows 10
-   แอพพลิเคชั่นสามารถรองรับ Battery-Guard
    ได้มากถึง 10 ตัว
-   ตรวจสอบระดับการชาร์จและประวัติย้อนหลังของvoltในแบตเตอรี่ของคุณ
    ผ่านบลูทูธในสมาร์ทโฟน
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Germany
ราคาปกติ 2490 ฿
https://youtu.be/RKwOUHs_qy8
https://youtu.be/uXtP6hRjg7g
https://youtu.be/8uuJGEL9LSo
https://youtu.be/8X08iX1gD_U
https://youtu.be/h9gcwDQwcMQ
ราคาปกติ 2490 ฿
สนใจสินค้าโทร. 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #8 เมื่อ: 07 พฤษภาคม 2021, 10:25:53 »
ขาย FiberHome AN5506-04-FA GPON ONU Fiber Optic AC1200
ขาย FiberHome AN5506-04-FA GPON ONU Fiber Optic AC1200 ของ 3bb Port Lan 10/100/1000
ONT for FTTH/GPON Applications with 4 Gigabit Ethernet Ports, WiFi 2.4/5GHz, MIMO 2X2, SC/UPC connector
สามารถเอาไปทำเป็น AP ได้
สภาพ : ใหม่ใช้ในออฟฟิศห้องแอร์ ใช้งานได้ปกติ
พร้อม Adapter 12v dc +สาย ครบยกกล่อง ใช้งานปกติ
เป็นเครื่องซื้อขาด ไม่ติดสัญญาใดๆกับ 3bb ซื้อมา 2200฿ จากการติดตั้งเน็ตตามลิ้งค์ https://pantip.com/topic/37579271
ขายต่อราคาชุดละ 650 บาท รวมส่งลงทะเบียน (EMS/kerry + 80 บาท)
*** ติดต่อ 0869455977
Line ID: ctek.thai
คู่มือภาษาไทยแบบละเอียดจาก 3bb
https://www.3bb.co.th/uploads/20180201174641FiberHomeAN5506-04-FA_Thai_web3bb.pdf
PRODUCT SPECIFICATIONS.
Dimensions: 252 x 37 x 178 mm (Height x Width x Depth)
Weight: 430g
Interface GPON:
Standard: ITU-T G.984, Class B+.
Interface Type: SC/UPC
Interface Ethernet:
Interface Type: 4 Gigabit Ethernet
Interface USB:
Interface Type: USB 2.0
WiFi 2.4GHz:
Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Quantity of antennas: 2
Antenna gain: 5dBi
WiFi 5GHz:
Standard: IEEE 802.11 a/n/ac
Antenna gain: 5dBi
Power Adapter: 12VCD/2.5A
Full load power consumption: 15 Watts
Operating temperature: -5?C ~ 45?C
Wifi performance (2.4GHz):
144 Mbps (HT20)
300 Mbps (HT40)
Wifi performance (5GHz):
174 Mbps (HT20)
400 Mbps (HT40)
866 Mbps (HT80)
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254246.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13 พฤษภาคม 2021, 09:01:14 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #9 เมื่อ: 10 พฤษภาคม 2021, 10:38:08 »
ขายโมบาย MIDLAND ALAN 87  สำหรับคอ 27 MHz สภาพสวยเก่าเก็บ  รับส่งปกติ  อุปกรณ์ตามรูป
รับส่งได้ทุกฟังชั่น ระบบ ssb ออก SSB 25วัตต์ AM,FM,CW ออก10วัตต์ ไมค์ ของ superstar2400 japan แท้
ขายราคา 5,500 (( ราคาร้อนเงินภายใน 16/พค/64 นี้  4800฿ รวมส่ง EMS/kerry ))
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254236.0
