24 พฤศจิกายน 2024, 11:20:46 *
หน้า: [1] 2 3 ... 17
ผู้เขียน หัวข้อ: __สุดยอดเครื่องวิเคราะห์ แบตเตอรี่/ไดร์ชาร์จ/ไดร์สตาร์ท คุณภาพสูง นำเข้าจากต่างป  (อ่าน 62679 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4047
« เมื่อ: 31 ธันวาคม 2019, 11:17:08 »
สุดยอดเครื่องวิเคราะห์ แบตเตอรี่/ไดร์ชาร์จ/ไดร์สตาร์ท คุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ ถูกที่สุด/ดีที่สุด
DHC BT222 Battery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย ของเข้าแล้วครับ
วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ / ไดร์ชาร์จ / ไดร์สตาร์ท ในเครื่องเดียวกัน เอนกประสงค์ที่สุดในสามโลก
ปัญหาทั่วไปของผู้ใช้แบตเตอรี่คือ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่
DHCBattery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพสภาพแบตเตอรี่ ปลอดภัย เร็ว และ แม่นยำ ใช้งานง่าย ไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ เพียงคีบแคลมป์เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ใช้ได้กับแบตเตอรี่ระหว่าง 200-1200 CCA เรียกได้ว่าครอบคลุมแบตเตอรี่รถ 12V ทุกรุ่น ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทั้งแบบ แห้ง เปียก เจล AGM Ca/CA โดยเครื่องจะบอกค่า โวลท์ที่วัดได้และค่า Cold Crank Ampere (CCA) และบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยัง (Battery good, Good/Recharge, Charge and Retest และ Replace Battery) วัด Volt ได้ตั้งแต่ 7V-15V
Cold Crank Ampere (CCA) เป็นหน่วยวัดกำลังในการสตาร์ทของแบตเตอรี่ DHCAnalyzer ใช้มาตรฐานของ SAE รถแต่ละคันใช้กำลังในการสตาร์ทไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและเครื่องยนต์ เมื่อบิดกุญแจไดสตาร์ทจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ปั่นเครื่องยนต์จากหยุดนิ่งจนเกิดการจุดระเบิดและเครื่องติด รถที่เครื่องใหญ่กว่าจึงใช้กำลังมากกว่าในการสตาร์ทเพราะแรงต้านมากกว่า รถดีเซลใช้กำลังในการสตาร์ทมากกว่ารถเบนซินเมื่อเทียบ CC ที่เท่ากันเพราะเครื่องดีเซลใช้แรงอัดในการจุดระเบิดอย่างเดียวไม่มีหัวเทียนช่วยจุดระเบิดเหมือนรถเบนซิน แรงต้านจึงมีมากกว่าเมื่อทำการสตาร์ท
แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานจะระบุค่า CCA บนตัวแบตเตอรี่ซึ่งอาจเป็นค่าในหน่วยอื่นนอกเหนือจาก SAE ดูตารางเปรียบเทียบค่าใน คู่มือการใช้ Battery Analyzer เมื่อใช้งานไปนานๆ CCA ของแบตเตอรี่จะลดลงไปเรื่อยๆ หาก CCA ลดลงจนต่ำกว่าค่า CCA ที่ใช้ในการสตาร์ทของรถคันหนึ่ง รถคันนั้นก็จะสตาร์ทไม่ติด
เมื่อแบตเตอรี่มีสภาพดีอยู่ การชาร์จสามารถเพิ่ม CCA ของแบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่เสื่อมแล้ว (สังเกตจากค่า CCA ต่ำ เช่น 200)  ค่า CCA อาจไม่เพิ่มขึ้น
DHC Battery Analyzer เป็นเครื่องวัด CCA ที่ใช้ง่าย ทำให้รู้ว่าแบตเตอรี่ลูกไหนถึงเวลาต้องปลดระวางก่อนเกิดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด
เครื่องทดสอบแบตเตอร์รี่ DHC รุ่น BT222
รายละเอียดสินค้า
- ใช้ทดสอบแบตเตอร์รี่ 12 Volt Dc
- ทดสอบได้ทั้งแบตแห้งและแบบเติมน้ำกลั่น
- สามารถทดสอบค่า SAE(CCA) ขณะสตาร์ทได้
- ทดสอบ การชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Taiwan
- พร้อมคู่มือ/วิดีโอ การใช้งานภาษาไทย
ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 12V ได้ทุกรุ่น รวมทั้ง แห้ง, น้ำ, Gel และ AGM
DHC Battery Analyzer จะไม่ทำงานหากแบตเตอรี่มีไฟต่ำกว่า 7V เพราะฉะนั้น หากคีบขั้วแบตเตอรี่แล้วไม่มีอะไรขึ้นที่หน้าจอ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ไฟอ่อนกว่า 7V ให้ลองคีบแบตเตอรี่ของรถที่สตาร์ทติดเพื่อเปรียบเทียบ ขั้วแบตเตอรี่เป็นสนิมหรือมีคราบเกาะก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่อง DHC Analyzer ไม่ทำงาน
ใช้ทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 12โวลต์เท่านั้น ห้ามใช้วัดแบตเตอรี่ 24V
ราคาปกติ 5,500 บาท
ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 3,750 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
(โปรลดเพิ่มประชดโควิดภายในเดือนนี้ เพียง 1950 พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย)
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222
https://www.youtube.com/watch?v=J5xLVwua0X8
https://www.youtube.com/watch?v=6glRNWsZ9nM
The DHC BATTERY ANALYZER tests with high accuracy the condition of all types of 12V lead-acid batteries including Wet, Maintenance Free, Ca/Ca, Gel and AGM.
Easy to use it provides fast, and easy to understand results. Operating voltage range is 7–15V with a test range of 200–1200EN.
Simply connect the clamps to the battery and follow the step by step instructions on the display.
The easy to read display gives clear information on the condition of any 12V lead-acid battery and advises what action is required.
With no need to disconnect the battery from the vehicle, the patented technology used by the DHC BATTERY ANALYZER is safe for the user and vehicle electronics.
It is reverse polarity protected, creates no battery loads, heat or sparks. The DHC BATTERY ANALYZER features a 1- year warranty.
สนใจติดต่อ 0869455977
http://bit.ly/1vlpE41
Line ID = CTEK.THAI  หรือ NOCOTHAI
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 เมษายน 2021, 13:32:14 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 มกราคม 2020, 16:04:38 »
รถคุณไม่ค่อยใด้ขับ/จอดมากกว่าใช้งานรึปล่าว เวลาจะ ขับ/ใช้ แบตหมดใช่มั้ย ถ้าใช่ลองคลิ๊กดูครับ มีของดีสำหรับรถที่จอดมากกว่าใช้
รถคุณจอดมากกว่าขับรึปล่าว จอดนานจน แบตหมด/สตาร์ทไม่ติดใช่มั้ย ถ้าใช่สิ่งนี้ช่วยแก้ปัญหาแบตให้คุณใด้ ลองคลิ๊กดูก่อนครับ ดีแน่นอน
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ สินค้าพร้อมส่ง ems ฟรีทุกชิ้นครับ
สินค้าที่เรามีจำหน่ายนะครับ รายละเอียดทั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกันสูงสุด 5 ปีเต็ม
ล่าสุดจาก usa เครื่องชาร์จ+ฟื้นฟู +จ่ายไฟ+จั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ รถบรรทุก เรือ ยานพาหนะทุกชนิด อัจฉริยะ ALL NEW NOCO GENIUS จาก อเมริกา ถูกที่สุด/ดีที่สุด รับประกันสูงสุด5ปี
คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ สินค้ามีทุกรุ่นพร้อมส่ง ems ทั่วไทยครับ
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด รับประกันสูงสุด5ปี
NOCO GENIUS รุ่น GENIUS5/GENIUS10/G15000/G26000 V.2 ใหม่ล่าสุด!!
ใช้งานง่ายชาร์จโดยไม่ต้องยกแบตเตอรี่ออกจากรถ ไม่ต้องถอดขั้วแบต เต็มแล้วตัดไฟอัตโนมัติ ไฟตกชาร์จต่อเอง รถไม่ใด้ใช้งานเสียบทิ้งใว้ใด้เป็นปีๆ
เหมาะสำหรับรถที่จอดทิ้งไว้ไม่ได้ขับ(จอดมากกว่าใช้) หมดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด และแบตเสื่อมเร็วจากการทิ้งให้ แบตอ่อน/หรือหมดไฟ อยู่เรื่อยๆ
ใช้ได้ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ และยานพาหนะทุกชนิด มีระบบฟื้นฟูและกระตุ้นแบตเตอรี่ ช่วยให้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ใด้ยาวนาน
NOCO GENIUS V.2 เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด!!! ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม กระตุ้น ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย ในรุ่น G15000/G26000
สเปคเครื่องชาร์จ NOCO GENIUS จากอเมริกา รับประกันสูงสุด5ปี
- GENIUS 5  สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็กและใหญ่ ได้สูงสุดถึง120 ah ราคา 5250฿   3 year waranty
- GENIUS 10 สามารถชาร์จแบต 6/12 โวลต์ ขนาดเล็กและใหญ่ ได้สูงสุดถึง230 ah ราคา 8900฿  3 year waranty
- G15000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 30 - 400 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 14 - 200 ah ราคา 13,600฿   5 year waranty
- G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 50 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah ราคา 16,900฿   5 year waranty
  (GENIUS 10 มีโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ)
  (G26000/G15000 มีโหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย)
- GC015 GENIUS EYELET Indicator 12V 50 cm. 750 ฿
- GC016 Dashmount Battery Indicator 12V 1.5 m. 1,250 ฿
- GC011 แจ๊คสำหรับเสียบชาร์จกับระบบ canbus สำหรับรถ BMW หรือ เสียบชาร์จกับที่จุดบุหรี่ สำหรับรถทั่วไป  950 ฿
- GC009 แจ๊ค SAE สำหรับเสียบชาร์จกับรถ HARLEY DAVIDSON หรือ รถอื่นๆที่ใช้แจ๊ค SAE  590 ฿
เครื่องทดสอบและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่แบบดิจิตอล DHC BT111/BT222 มีคู่มือไทย
- DHC BT111 Battery Analyzer เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 2950฿ 1 year warranty
- DHC BT222 Battery Analyzer 3in1 เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย 3in1  3750฿ 1 year warranty
รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222 https://www.youtube.com/watch?v=J5xLVwua0X8
- Intact Battery-Guard - Smart Battery Health Monitor อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ
คุณจะสามารถเฝ้าดูระดับแบตเตอรี่ของคุณได้อยู่เสมอ ไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องเอามิเตอร์ไปต่อขั้วแบตให้ยุ่งยากอีกต่อไป
อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ  6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
ลดราคาพิเศษเหลือเพียง 1,950 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
ซื้อสินค้า 1500฿ ขึ้นไปพร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
- สนใจรุ่นใหนโทร 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI หรือ NOCOTHAI
หรือคลิ๊ก http://line.me/ti/p/~CTEK.THAI
รายละเอียดเครื่องชาร์จ/จั๊มพ์สตาร์ททั้งหมดดูใด้ที่ http://bit.ly/1vlpE41
- NOCO GENIUS GENIUS 5 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike ใช้ชาร์จแบตรถยนต์ใด้ แต่ชาร์จแบตรถยนต์ค่อนข้างช้า ถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเวลา และแบตรถยนต์ไม่เกิน 120 แอมป์ GENIUS 5 ก็ใช้ใด้ครับ
- NOCO GENIUS GENIUS 10 เหมาะที่สุดกับการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ และชาร์จ BigBike SuperBike และแบตรถยนต์ ขนาดไม่เกิน 230 แอมป์ ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น GENIUS 5 1เท่า
- NOCO Genius G26000 ดีที่สุด 26A (26000mA) Pro-Series UltraSafe Smart Battery Charger with JumpCharge
สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 25 แอมป์ขึ้นไป - 500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
G26000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น GENIUS 5 6เท่า เช่นถ้ารุ่น G5 ชารจเต็มที่6ชม รุ่นG26000 ก็จะชารจเต็มที่ 1 ชม.
มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย
ถ้าคุณเลือก เครื่องชาร์จ / เครื่องจั๊มพ์สตาร์ท ไม่ถูก เรามีคำแนะนำในการเลือกเครื่องชาร์จให้ตรงกับความต้องการ จากฟังค์ชั่นการใช้งาน และความเร็วในการชาร์จ ลองอ่านดูครับ
- ถ้าไม่เกี่ยงเรื่องงบและต้องการ ชาร์จทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V แนะนำรุ่นใหญ่สุด noco G26000 ครับ สะดวกสุด ชาร์จเร็วสุดเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด8เท่า  จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 16900฿
- ถ้าต้องการให้ถูกกว่านั้น อาจใช้เครื่องชาร์จ noco G15000 ชาร์จใด้ทั้งแบตเตอรี่ 12V และ 24V ชาร์จเร็วกว่ารุ่นเล็กสุด4เท่า จั๊มสตารทใด้ภายใน5นาที 13600฿
- หรือถ้าไม่ต้องการ จั๊มสตาร์ท และชาร์จไม่ช้ามากก็ใช้ noco GENIUS 10 เร็วกว่ารุ่นเล็กสุด1เท่า 8900฿
- ถ้าไม่ต้องการฟังค์ชั่น จั๊มสตาร์ทและโหมดจ่ายไฟ  และไม่ซีเรียสความช้าในการชาร์จรถยนต์ก็ตัวเล็กสุด noco GENIUS 5  5250฿
*** สนใจรุ่นใหนโอนแล้วแจ้งใด้เลยครับ สินค้าพร้อมส่ง ems ทั่วไทยครับ ***
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 สิงหาคม 2020, 10:58:40 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #2 เมื่อ: 25 สิงหาคม 2020, 12:58:51 »
-   ตรวจสอบVoltขอแบตเตอรี่ด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธ
-   ติดตามสถานะแบตเตอรี่ของคุณได้ตลอดเวลา
-   สามารถใช้ได้กับยานพาหนะทุกประเภท
-   ติดตั้งง่ายเพียงต่อเข้ากับแบตเตอรี่(ขั้ว+ และขั้ว-)
-   สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่
    ขนาด 6V. 12V. และ 24V. ได้
-   ใช้พลังงานเพียง 6-24 มิลลิวัตต์
-   มีระบบป้องกันการต่อขั้วย้อนกลับ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
-   สามารถใช้งานร่วมกับ iOS, Android
    หรือ Windows 10
-   แอพพลิเคชั่นสามารถรองรับ Battery-Guard
    ได้มากถึง 10 ตัว
-   ตรวจสอบระดับการชาร์จและประวัติย้อนหลังของvoltในแบตเตอรี่ของคุณ
    ผ่านบลูทูธในสมาร์ทโฟน
- รับประกัน 1 ปี
- Made in Germany
ราคาปกติ 2490 ฿
https://youtu.be/RKwOUHs_qy8
https://youtu.be/uXtP6hRjg7g
https://youtu.be/8uuJGEL9LSo
https://youtu.be/8X08iX1gD_U
https://youtu.be/h9gcwDQwcMQ
ราคาปกติ 2490 ฿
สนใจสินค้าโทร. 0869455977
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 เมษายน 2021, 13:32:35 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #3 เมื่อ: 26 สิงหาคม 2020, 10:37:00 »
GPS TRACKER เครื่องติดตามตัว + ดักฟัง TK103/TK102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
มี2รายการ
1.GPS ติดตามรถ รุ่น TK102 ติดตามตัว + ดักฟัง+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
2.GPS TRACKING รุ่น TK103 ติดตามรถยนต์ สั่งดับเครื่อง ตัดน้ำมัน ดักฟัง
วิธีใช้แบบละเอียดศึกษาดูใด้จากเวป
รุ่น 102
http://www.sjspycam.com/product/28/gps-tracker-%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87-tk102
https://www.techincar.com/gps-tracking-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81/gps%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96-tk102/
รุ่น 103
https://www.techincar.com/2014/02/14/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-gps-tracker-tk103b/
หากต้องการใช้กับ realtime server ไทย แนะนำ https://www.wayroute.com/gps-tracking-system/
ของใหม่/เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งาน ซื้อมาตัวละ เกือบสองพัน ไม่ใด้ใช้ พับโปรเจ็ค ขายถูกๆแปลงเป็นเงิน
มีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นภาษาไทยให้ทั้ง2รุ่น
มีรุ่นละ 2 ตัว รวมทั้งหมด4ตัว ตามรูป ขายตัวละ 800 พร้อมส่ง ems/kerry
เหมาทั้ง4รายการคิด 2600 จากปกติ 3200 ประหยัดไปอีก 600
สนใจโทร 0869455977
หรือ Line ID: ctek.thai
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254217.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤษภาคม 2021, 09:08:50 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #4 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2020, 09:47:35 »
ขาย บูสเตอร์ และ Power supply Motorola 13.8V 50Amp Base Micor repeater
รายการที่ 1
Motorola Micor Repeater power supply TPN1105A TLN5300A ex police radio network
เฉพาะ Power supply Motorola 13.8V 50Amp ถอดมาจาก Motorola MICOR Repeater (ตามรูปที่วงสีแดงๆ)
ไม่ว่า syntor , spectra , maratrac , power amplifier ขนาด 300w ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีสัญญาณ noise หรือ hum รบกวนเครื่องวิทยุสื่อสาร
สภาพเหล็กตัวเครื่องเงาๆสวยๆ ซื้อมา หมื่นกว่า ขายราคา 7500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
รายการที่ 2
Motorola TLD1692D 100W Continuous Duty RF PA
เฉพาะ power amplifier ของ Base Micor repeater มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 400mW - 1W ออก 100w - 125w ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
วัดกับ BIRD43 ไม่มีร้อน
ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า ขายราคา 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะ)
เหมาทั้งสองรายการคิด 15000 จากปกติ 16000 ประหยัดไปอีก 1000
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254200.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01 พฤษภาคม 2021, 09:09:14 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #5 เมื่อ: 29 สิงหาคม 2020, 10:30:22 »
ของดีราคาถูก Access Point CISCO Aironet 1042n + Poe Cisco +แผ่นเหล็กยึดผนัง
รุ่น air-lap1042n-e-k9 อุปกรณ์มี poe cisco 56v 0.55a+แผ่นเหล็กยึดกับผนัง
firmware เป็นแบบstand alone config ตั้งค่าทางหน้าเวบได้ครับ
https://manualsbrain.com/en/manuals/168852/
ของดีราคาถูกมาแล้วจ้า
Access Point Cisco air-lap1042n-e-k9
จำนวน 1 ตัว ของมือสองใช้งานได้ปกติ
รายละเอียดของสินค้า
- Dual-band 802.11a/g/n (2.4Ghz/5Ghz)
- รองรับการจ่ายไฟผ่าน POE
- การันตีคุณภาพ Cisco
- ประกัน 30 วัน
- พร้อม POE+แผ่นเหล็กยึดกับผนัง
ของใหม่ 17820฿ https://www.itfocusthai.com/network/Cisco/AIR-LAP1042N-E-K9.html
เราขายราคาชุดละ1,500 ฿ รวมส่งems
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254224.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2021, 10:09:25 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #6 เมื่อ: 01 กันยายน 2020, 10:55:48 »
ลดมากกว่า 50% UAG Case ของแท้ + ใหม่ มือหนึ่ง 100% for iPhone 11 Pro หลายรายการ
- PATHFINDER Black
- CIVILIAN Black
- PATHFINDER Olive
- PATHFINDER CAMO Black
- PATHFINDER CAMO Green
- PATHFINDER Slate
UAG ของแท้ศูนย์ทรู 100% ใหม่ไม่เคยใช้งาน
ชิ้นละ 780฿ พร้อมส่งฟรีทั่วไทย
สนใจโทร 0869455977
หรือ Line ID: ctek.thai ( มีจุดด้วยนะครับ ctek จุด thai )
หรือ inbox มาใด้เลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มกราคม 2023, 12:28:46 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #7 เมื่อ: 02 กันยายน 2020, 10:50:46 »
ขาย การ์ดแลน Intel PRO/1000 MT จากค่าย Intel แท้แน่นอน สินค้าใหม่ รับประกัน 1ปี
การ์ดแลนคุณภาพสูง เหมาะสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางระบบ Diskless /Client /Server Clarkconnect/ Clearos ให้กับ ร้านอินเตอร์เน็ต ,ร้านเกมส์ และงานวางระบบที่เกี่ยวข้อง
สินค้าใหม่ จากค่าย Intel ของแท้แน่นอน ไม่มีงานลอกเลียนแบบแน่นอน ใช้งานยาวนาน คุ้มค่า
INTEL PRO 1000 MT Desktop
คุณสมบัติพิเศษ
– รองรับ PXE BOOT ROM สำหรับระบบ Diskless (ร้านเกมส์)
– ความเร็วสูงสุด 10/100/1000 Mbps. (1Gbps)
Feature & Benefit
– ชิบเซ็ท Intel 82540EM Gigabit Controller
– รองรับ PCI 2.2 32-bit 33/66 MHz
– รองรับ remote booting, lower power consumption, remote wake (PXE, ACPI, WoL)
– รองรับ SNMP/DMI, WfM
– มาตราฐาน IEEE 802.3ab technology
การใช้งาน INTEL PRO/1000 MT Single Port หรือ 8390 MT
1. ใช้งานกับเครื่องทั่วไป PC Desktop, Home Use
– ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเน็ต เล่นเกมส์
2. เครื่องลูก ร้านเกมส์ Diskless
– รองรับ Richtech, OBM, Garena และอื่นๆ
3. ใช้กับระบบ Linux Gateway หรือ Hot-Spot WiFi
– Mikrotik, ClearOS, ClarkConnect
4. Network Device
– Firewall, Router, LOG Server
สินค้าใหม่ไม่เคยใช้งาน มี2ตัว / ขายตัวละ 300 บาท พร้อมส่ง ems/kerry ฟรีทั่วไทย
เหมาทั้งสองตัว 500 พร้อมส่งฟรี
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254216.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2021, 10:09:50 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 กันยายน 2020, 09:02:14 »
ขายบูสเตอร์ Motorola MSF 5000 Repeater Power Amplifier module 135-180 Mhz
power amplifier ของ msf5000 มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 1W จาก p200 ออก 100W ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
เคยมีคนขายยกตู้เป็นแสน http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=244139.0
ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า มี 2 ตัว ขายราคาตัวละ 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
สนใจโทร 0869455977
http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254199.0
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2021, 10:10:47 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #9 เมื่อ: 04 กันยายน 2020, 10:49:31 »
ขาย ซาวด์การ์ด แยก8ไลน์ Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS รหัส M แจ็คทอง สินค้าใหม่
การ์ด+ไดร์เวอร์+Midi Port
เป็นตัวเต็ม คือตัวที่ลง ไดร์เวอร์ได้ครบ และใช้ได้ครบทุกฟังชั่น
และให้สังเกตุที่ S/N ด้วยนะครับ มีขึ้นต้นด้วยรหัส M และ R
รหัส M เป็นตัวเต็ม Retail ที่ Creative ขายอย่างเป็นทางการ
รหัส R เป็นตัวเต็ม ที่อาจได้รับการซ่อม หรือ มีตำหนิ หรือ ผ่านการ QC 2 ครั้ง หรือผ่านการ Re-work หรืออื่นๆ
ที่แตกต่างระหว่างตัวเต็มกับตัวไม่เต็มก็คือ ตัวเต็มจะเล่นออฟชั่นทุกอย่างได้หมดครับ
ส่วนตัวไม่เต็ม (OEM ของDELL)เขาจะตัดออฟชั่นบางอย่างออกไป และจะมีปัญหาเรื่องไดร์เวอร์มาก
วิธีสังเกตุก็คือ ตัวเต็มถ้าเรามองเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ ที่เสียบสายต่างๆๆจะเป็นสีดำหมด ส่วนตัวไม่เต็ม ที่เสียบสายต่างๆๆจะมีสีเขียวอยู่
ขาย ซาวด์การ์ด  Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS (แจ็คทอง)
เล่น SoundFont ได้   แยกไลน์ได้ 8 ไลน์
เล่น AC3 , DTS ดูหนังฟังเพลงสุดยอด
ซาวด์การ์ดในตำนานที่ว่ากันว่า เสียงดีที่สุดสำหรับซาวด์การ์ดยุคสล๊อต PCI เสียงที่ไม่มีใครทำได้เหมือนตลอดกาล ความใสสะอาดอย่างกับแก้ว ความนุ่มละมุล ความชัดเจนทุกๆย่านเสียง
สินค้าใหม่ การ์ด+ไดร์เวอร์+Midi Port 1950 บาท พร้อมส่ง
spec
Sound Blaster Audigy2 ZS 7.1 [ SB0350 ]
Spec - PCI , 7.1 ch , microphone , line-in , FireWire , Digital I/O ( for SPDIF I/O Module )
- 24-bit Analog-to-Digital conversion of analog inputs 96kHz sampling rate and Up to 192kHz in stereo
- 24-bit Digital-to-Analog conversion of digital sources Up to 96kHz sampling rate
- SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) input at up to 24-bit/ 96kHz quality
- SPDIF output up to 24-bit at 48 or 96kHz
- Signal-to-Noise Ratio 106dB to 108dB
- SB1394/FireWire allows super-fast transfer of files to devices or PCs
- ASIO 2.0 drivers for low latency (as low as 2ms) multi-track playback and recording at 16-bit/48kHz or 24-bit/96kHz
- DTS ,DTS-ES ,Dolby Digital EX , THX, DirectSound ,ASIO 2 ,EAX 4.0 ,EAX Advanced HD ,EAX 64 3D
จุดเด่น - ให้แนวเสียงกลางอิ่ม สดใส เบสกระชับ เวทีโปร่ง มีมิติ เหมาะทั้งการใช้ในด้านฟังเพลงและด้านงานดนตรี
ข้อคิดเห็น - ใช้ EMU 10k2.5 เช่นเดียวกับ Audigy4 , ADCเป็น Philips UDA1361Tchip และ DAC CS4382
Opa คู่หน้า JRC4556a อีก 3 ตัว surround ใช้ ST4558c ,ในรุ่นแจ็คสีโดนตัด DD/DTS ในตัวออกไป
สำหรับตัว Platinum นั้น จะขายมาพร้อม Front-Panel เพื่อใช้คุณสมบัติในด้านการเชื่อม
ต่อพอร์ตต่างๆ สำหรับงานตัดต่อ/บันทึกเสียง
สนใจโทร 0869455977
https://www.overclockzone.com/forums/forum/marketplace/it-market/sound-card/17104852-___-%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%A2%E0%B8%818%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C-sound-blaster-audigy-2-zs-%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA-m-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 03 พฤษภาคม 2021, 10:11:04 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
