23 พฤศจิกายน 2024, 05:46:29 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายสมาร์ทเกจ เกจดิจิตอล แบบไม่ต้องตัดต่อสายไฟ รถ HONDA CITY  (อ่าน 5638 ครั้ง)
^HS6XIL^
กระทู้: 1289
สุดประจิม...ที่ริมเมย...นครแม่สอด
« เมื่อ: 26 กันยายน 2018, 08:11:07 »
สมาร์ทเกจ เกจดิจิตอล แบบไม่ต้องตัดต่อสายไฟ อ่านผ่าน OBD ใช้ง่าย
ตัวนี้รถผมใช้ เป็นรุ่น  HONDA CITY  นะครับ   ใช้การได้ปกติครับ   แถมขาตั้งให้ด้วยครับผม  จอเรืองแสง สวยงามครับ  ขายไป 1,000 บาทครับ  0641569935
สามารถแสดงค่าต่างๆได้เช่น...
1.EGR (Exhaust Gas Recirculate)
2.RPM (Revolution Per Minute)
3.KMH (Kilometer Per Hour)
4.ECT (Engine Coolant Temperature)
5.MAF (Mass Air Flow)
6.IDL (Desired Idle Speed)
7.FTM (Fuel Temperature)
8.IAT (Intake Air Temperature)
9.ACP (Accelerate Padel Position)
10.TPS (Throttle Position Sensor)
11.ECL (Calculated Engine Load)
12.CRP (Commonrail Pressure)
13.BARO (Barometric Pressure)
14.ITA (Ignition Timing Advance)
15.TBP (Turbo Boost Pressure)
16.STF1 (Short Term Fuel Trim Bank1)
17.LTF1 (Long Term Fuel Trim Bank1)
18.OX1 (Oxygen Sensor Voltage:Bank1 Sensor 1)
19.OX2 (Oxygen Sensor Voltage:Bank1 Sensor 2)
20.AFR (Air Fuel Ratio)*
21.BATT (Battery Voltage)
22.MAP (Manifold Pressure)
23.KML (Kilometer Per Liter)
24.EGT (Exhaust Gas Temperature)
รถแต่ละรุ่นจะมีการแสดงค่าที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
ect คืออุณหภูมิน้ำ สามารถตั้งเตือนได้ ว่ากี่องศาให้ร้องปี๊ปๆ และมีไฟเตือน ถ้าน้ำแห้งอุณหภูมิสูงเรายังมีเวลาแก้ไขทัน
เช่นพักรถ เติมน้ำ เตือนครั้งเดียวก็คุ้มแล้วครับ ถ้าฮีทมาจ่ายแพงกว่านี้หลายเท่าครับ
batt คือ แรงดันแบตเตอรี่ ตั้งเตือนได้เหมือนกันครับ ได้รับคำแนะนำว่า ถ้าไฟตอนจอด ต่ำว่า 11.4 นี่แสดงว่าแบตเริ่มไปแล้วครับ อาจจะต้องเปลี่ยนแบตหรือทำอะไรสักอย่าง
ส่วนถ้าตอนขับ แสดง 13.8 ก็แสดงว่าไดชาร์จรถยังทำงานปกติครับ สำหรับผมเองก็มีน้ำกลั่นสำรองใว้เช่นกัน อันนี้ถ้าต่ำกว่าที่ตั้งใว้จะเตือนเป็นเสียงและไฟครับ
rpm คือ ตั้งเตือนรอบได้ครับ เหมาะกับเกียร์ธรรมดา ถ้าลากมากไปก็จะมีไฟเตือนครับ ว่าเราลากเยอะไปแล้วนะ
ง่ายๆคือไฟชิฟท์ไลท์นี่หละครับ
ฟังชั่นพิเศษสำหรับรถที่ติดแก๊สจะวัดอัตรา a/f ratio
ว่าจูนหนาบางได้ด้วย
และวัดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้ด้วย
สามารถตั้งให้แสดงได้หลายๆแบบ
โดยแบบแรก จะแสดง 3 ค่า
หรือจะให้แสดงทีละค่าก็ได้ครับ
ในกรณีที่ไฟรูปเครื่องโชว์ที่หน้าปัด
เราสามารถให้สมาร์ทเกจอ่านค่าได้ว่า
เกิดจากอะไร
โดยจะอ่านโค๊ด ออกมา
แล้วเรามาเปิด cd ที่ให้ไปดูว่า โค๊ดนี้เกี่ยวกับอะไร
ก็จะไปซ่อมให้ถูกที่ได้ครับ
 ลิงค์รูปนะครับ http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254798.msg3353582;topicseen#new
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 21 มิถุนายน 2022, 10:38:30 โดย ^HS6XIL^ » บันทึกการเข้า
นายรัชกฤศ ตระการกีรติ
ที่อยู่ 75/2 ถ.สองแคว ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110
บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่สอด 212-2-61718-4
064-1569935
^HS6XIL^
กระทู้: 1289
« ตอบ #1 เมื่อ: 01 ตุลาคม 2018, 12:37:38 »
ดันครับ
^HS6XIL^
กระทู้: 1289
« ตอบ #2 เมื่อ: 02 ตุลาคม 2018, 09:41:32 »
ขายครับ
^HS6XIL^
กระทู้: 1289
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 ตุลาคม 2018, 09:25:53 »
ขายครับ
^HS6XIL^
กระทู้: 1289
« ตอบ #4 เมื่อ: 05 ตุลาคม 2018, 12:16:59 »
ดันครับ
^HS6XIL^
กระทู้: 1289
« ตอบ #5 เมื่อ: 08 ตุลาคม 2018, 10:21:03 »
ดันครับ
^HS6XIL^
กระทู้: 1289
« ตอบ #6 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2018, 10:54:39 »
ดันครับ
HS0LXI
กระทู้: 6926
« ตอบ #7 เมื่อ: 09 ตุลาคม 2018, 15:06:52 »
Vios 2011 ใช้ได้มั้ยครับ ฮืม
ขายบ้าง .... ถ้าเบื่อเก็บ !!!
^HS6XIL^
กระทู้: 1289
« ตอบ #8 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2018, 19:12:13 »
ดันครับ
^HS6XIL^
กระทู้: 1289
« ตอบ #9 เมื่อ: 24 ตุลาคม 2018, 19:12:45 »
ดันครับ
ไม่ได้ครับผม
