25 พฤศจิกายน 2024, 22:39:08 *
หน้า: [1] 2 3 ... 8
ผู้เขียน หัวข้อ: _ ลดราคาอีก CB 27Mhz HURACAN HR-07+ เปิดแบนด์ตรงกับช่องไทย 320CH กำลังส่ง 50W  (อ่าน 8960 ครั้ง)
TM-241
กระทู้: 4047
« เมื่อ: 29 กรกฎาคม 2018, 14:37:01 »
_ ลดราคา HURACAN HR-07+ HF/CB กำลังส่ง 50W 320CH เปิดแบนด์ตรงกับช่องไทยทุกแบนด์
ขาย HURACAN HR-07+ HF/CB เปิดแบนด์ให้ตรงกับช่องไทยทุกแบนด์  Huracan 320CH มากสุด กำลัง 50W
ของใหม่ อุปกรณ์ครบ ตัวเครื่อง ขาตั้ง ไมค์โครโฟน สาย dc ครบชดยกกล่อง
Huracan HR-07-NZ 10/12 Meter Mobile 50 watt Mobile
GENERAL SPECIFICATIONS
C.p.u controlled 28-29.700 Mhz ( 24.5-29.999 MHz export )
50 Watts RF Output Power Dual Finals(IRF520 Mosfets) with fan cooling
Extra Large, Backlit Meter Changes Colour Tx (red) / Rx (blue)
Variable Power Output  .
AM / FM / USB / LSB / PA Modes
6 Digit Frequency Counter (100hz resolution)
Selectable New Zealand 40 channel cb radio band from front panel
Front panel mounted microphone socket
Back Lit Display & Meter with Dimmer
Selectable I.F receive filter narrow or wide (any mode)
6 Digit Counter and Channel Display (blue)
RF/squelch Gain and Microphone Gain Controls
1.5 khz fine Clarifier Tx/Rx
High Gain 5 Element Noise Blanker (NB and Automatic Noise Limiter (ANL)
TURBO  Echo - with variable delay
MONI - All Mode Talk-Back with Volume Control
Roger Beep with On/Off Control
Designed By David and Mike along with the engineers and marketed later that year by David and Mike  of Yeti Communications Ltd (NZ)   designed by Amatuer operators for the dx market  with some new ideas and alot of thought in to functionality .However a change in production  at the factory meant the transceiver only was made for one run of 50 units before production of the model was stopped in  favor of smt style production .There has never been a MKII of this radio put into production despite rumours on the internet to this date (may 2016)
This has to be in the top 5 of rarest cb radios ever made due to the extremely low quantity made and short production run
Below is the original write up of the features the transceiver has which many sites have copied over the years .
The radio offers just about every feature you could ask for and retains the excellent modulation and echo of it's predecessors.
Standard frequency range is 28 - 29.700MHz. 8 bands in 5khz steps
Export frequency coverage is 24.500-29.995 MHz  8 bands  in 5khz steps
****Plus New Zealand  CB Radio 40 channels   as a extra switchable band with channel readout ****
New and exclusive to www.yeticomnz.com is the Yeticom Huracan HR-07-NZ.
 Fully redesigned and improved on  with new coverage ..internal temp controlled fan .switchable wide/narrow filter...designed by New Zealanders and made in China to meet the demands of the modern day ham radio operator .
Fm mode now has per and de-emphasis in the audio chain for far better fm mode operation for the European market
The receive has a new design to remove imaging problems pervious models had. Also we had had the manufacturer improve the if filter and if filter stages for lower if noise
Also added to the design is a switchable 10.695 MHZ I.F Filter  (narrow/normal)
Extra cooling has been provided for the hotter climates ..the cooling is provided by a temperature controlled fan internally cooling the finals and  heat sink.
The mother board is a completely revamped design .
What's in this package?
- Mobile bracket with screws
- Microphone
- DC cable
- Replacement fuse
Certificate CE,ROHS
ซื้อมาหมื่นกว่าบาท ขายเพียง 9500฿ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
สนใจโทร 0869455977
หรือทักไลน์ไอดี  ctek.thai
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มิถุนายน 2019, 13:06:27 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
**หมายเหตุ**
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #1 เมื่อ: 31 กรกฎาคม 2018, 10:38:24 »
ขายบูสเตอร์อิตาลี HF Linear Power Amplifier 300W SSB/AM/FM/CW มีขยายภาครับด้วย
ของนอกอิตาลี KL-300P RM Italy 300W SSB มีขยายภาครับด้วย
เปิดแบนด์ 21-30 MHzแล้ว เล่น 27mhz ใด้เลย ของเดิมอยู่ในแบนด์ 3-21 MHz
RM ITALY  KL-300P
Frequency   HF
Supply   12-14 Vcc
Input energy/power   14-20 A
Input power   1-5 W
Input power SSB   2-10 W
Output power   150 W Max
Output power SSB   300 W pep Max
Mode   AM-FM-SSB-CW
Fuse   2x12 A
Output power level   2
Size   109x225x35 mm
Weight   620 gr.
Antenna preamplifier   26 dB
ซื้อมา 6500 ขายเพียง 5000 ฿ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
สนใจโทร 0869455977
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06 มิถุนายน 2019, 13:06:57 โดย TM-241 » บันทึกการเข้า
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #2 เมื่อ: 04 สิงหาคม 2018, 15:15:21 »
Kenwood (TRC-80) HF SSB 500KHz - 30Mhz ALL BAND / ALL MODE 150 Watts + ATU
Kenwood TK-80 (TRC-80) HF SSB Transceiver 500KHz - 30Mhz ALL BAND  ALL MODE 150 Watts + ATU ในตัว
MODE SSB(LSB,USB) ,AM,CW
สิ่งที่ท่านจะได้รับ 1.ตัวเครื่อง 2.ไมโครโฟนแท้ติดเครื่อง 3.internal atu
ราคาปกติ 23,000 พร้อมส่งทั่วไทย
ร้อนเงิน ภายในอาทิตย์นี้ 18,500฿ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย (แพคกิ้งอย่างดี)
สนใจโทร 0869455977
line : ctek.thai
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #3 เมื่อ: 10 สิงหาคม 2018, 13:27:52 »
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่คุณภาพสูงจากอเมริกา Noco GENIUS รุ่น G3500/G7200 รุ่นใหม่ล่าสุด!! ดีที่สุด/ถูกที่สุด ประกัน5ปีเต็มทุกรุ่น
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่คุณภาพสูงจากอเมริกา Noco GENIUS รุ่น G3500 ใหม่ล่าสุด!!
ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่ Noco GENIUS รุ่น G3500 สามารถรองรับได้ทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ตั้งแต่ความจุ 1.2 – 120 Ah อาทิ รถยนต์, รถ RV, เรือ และรถบรรทุก รวมถึงรถจักรยานยนต์, รถ ATV, เจ็ตสกี หรือรถเลื่อนบนหิมะอีกด้วย
ในชุดประกอบด้วย
1. ตัวเครื่องชาร์จไฟ พร้อมปุ่มไฟแสดงสถานะการทำงานของเครื่อง
2. สายชาร์จแบบแคลมป์ปากคีบ+ สายต่อกับขั้วแบตเตอรี่ แบบตาไก่ 2in1
3. คู่มือแนะนำวิธีการใช้งานเครื่องชาร์จ G3500
ราคา 4,190 บาท (จัดส่งฟรีทั่วประเทศ)
เครื่องชาร์จแบตเตอร์รี่อัจฉริยะ Noco GENIUS รุ่น G7200 7.2A (7200mA) ใหม่ล่าสุด!!
ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ, โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอมและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่ Noco GENIUS รุ่น 7200 สามารถรองรับได้ทั้งแบตเตอรี่ขนาดใหญ่และขนาดเล็ สำหรับใช้แบตเตอร์รี่ 12V และ 24V
ชาร์จแบเตอรี่ตั้งแต่ 14 แอมป์ - 230แอมป์(สามารถชาร์จรถยนต์ได้)  มีโหมดโปรแกรมที่สามารถฟื้นฟูแบตเตอรี่ เพื่ออายุการใช้งานได้
ความเร็วในการชาร์จ ชั่วโมงละ 7.2 แอมป์ อุปกรณ์ครบ สายพ่วงแบบตาไก่ + สายชาร์จแบบปากคีบ 2in1 1 ชุด
ราคา 6,150 บาท
จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
สนใจติดต่อ 0869455977
ID Line CTEK.THAI  และ/หรีอ Line id : nocothai
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #4 เมื่อ: 21 สิงหาคม 2018, 13:18:22 »
ขาย Comet CBL-30 High power 1Kw 1.7-30 MHz HF 1:1 balun made in japan พร้อมใช้ สายครบชุด original
ทนกำลังส่งได้ 1000watt PEP.
ทดสอบกับ IC-746 แล้วรับ-ส่งได้ดีมากครับ  ราคา 4,900 บาท พร้อมส่ง ems ครับ
ราคาร้อนเงิน 4000 บาทพร้อมส่ง ภายใน 12/08/61 นี้เท่านั้นครับ
สนใจโทร 0869455977
ดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมใด้ที่
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #5 เมื่อ: 24 สิงหาคม 2018, 13:16:40 »
updateeeeeee
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #6 เมื่อ: 27 สิงหาคม 2018, 11:03:51 »
updateeeeee
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #7 เมื่อ: 28 สิงหาคม 2018, 14:29:38 »
updateeeeeeee
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #8 เมื่อ: 03 กันยายน 2018, 14:00:06 »
เหตุผลดีๆที่คุณควรเลือกเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ NOCO GENIUS ใว้เป็นเครื่องชาร์จเอนกประสงค์ ประจำรถ/ประจำบ้าน ของท่าน
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS ใช้งานง่าย ไม่ต้องมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ แก้ปัญหารถแบตหมด/แบตอ่อน/สตาร์ทไม่ติดที่ต้นเหตุ
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS ใช้งานสะดวก ไม่ต้องถอดขั้วแบตเตอรี่ไม่ต้องยกแบตเตอรี่ออกจากรถ ผู้หญิงก็ใช้งานใด้ง่ายๆ
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS มีระบบอัจริยะ ตัดไฟอัตโนมัติเมื่อชาร์จเต็ม ปลอดภัย ไม่มีประกายไฟ ไม่ลัดวงจร ไม่ทำให้แบตเตอรี่เสีย สามารถชาร์จทิ้งไว้ได้เป็นปีๆ
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS มีขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ น้ำหนักเบา (รุ่น G3500)
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS มีระบบกระตุ้นและฟื้นฟูแบตเตอรี่ ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้ง/แบตน้ำ ทั่วไป มีรุ่นสำหรับแบตเตอรี่ 12 โวลท์ และ 24 โวลท์
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ NOCO GENIUS  รับประกันยาวนาน ทนทาน คุ้มค่า เป็นเครื่องชาร์จประสิทธิภาพสูงซึ่งนำเข้าจากอเมริกา ราคาไม่แพง
  และ NOCO GENIUS ยังเป็นที่เชื่อถือให้ผลิตเครื่องชาร์จให้กับบริษัทรถยนต์ชั้นนำและซูเปอร์คาร์หลายค่ายหลายยี่ห้อ
สนใจสินค้า คลิ้กไปดูที่ลิ้งค์ข้างล่างเลยครับ
หรือโทร 0869455977
หรือ Line ID : CTEK.THAI
TM-241
กระทู้: 4047
« ตอบ #9 เมื่อ: 07 กันยายน 2018, 14:28:13 »
updateeeee
หน้า: [1] 2 3 ... 8
