26 พฤศจิกายน 2024, 23:21:01 *
หน้า: [1] 2 3 ... 6
ผู้เขียน หัวข้อ: YAESU.FT-25R.VHF.มีปท.(มีVDOรีวีว)  (อ่าน 15017 ครั้ง)
nawin
member.
กระทู้: 64544
« เมื่อ: 18 มีนาคม 2018, 11:45:49 »
โทร.083-3060449
ราคา โอน 3790 บาท ส่ง EMS ฟรีทั่วไทย //*รอรับของอย่างเดียว*\\
ราคาเก็บปลายทาง 3980 บาท //*ส่งเก็บปลายทาง//*จ่ายเงินหน้าบ้าน//*ไม่ต้องโอนก่อน//*
Yaesu FT-25R  !!New VHF  (มี ปท. AR VR จดทะเบียนได้ ในความถี่ใหม่ 144-147 MHz.)
ท่านที่ต้องการตัวเปิดแบน ปิดแบนด์ แจ้งด้วยนะครับ ทางทีมงานจะดำเนินการให้
รีวิว แกะกล่อง วัดกำลังส่ง FT-25R
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=4oy-cZnyg5M" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=4oy-cZnyg5M</a>
แก้ข่าวลือ อื้อ หื้อ
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=8aiXmVfjzQA" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=8aiXmVfjzQA</a>
Description product
– VHF Commercial Handheld Transceiver
– Compact Design, Measuring W 2.1” x H 4.1” x D 1.2” (52.5 x 104.5 x 31 mm)
– Rugged Construction; Meets IP54 Rating (Dust/Water protection) , MIL-810-C,D and E
– One Watt Powerful Audio Output and Clear Audio from the Big Front Speaker
– 5 Watts of Reliable RF Power within a Compact body
– Three Selectable TX Power settings (5 W (High)/2.5 W (Middle)/0.5 W (Low))
– Over 9 hours Operating time with Supplied 1,950 mAh Li-Ion Battery pack *1
– Optional High-capacity 2,500 mAh Li-Ion Battery Pack (SBR-26LI) provides over 11.5 hours of Extended Operating Time *1
– 3.5-Hour Rapid Charger (SBH-22) Included (Using SBR-25LI)
– QRK (Quick Recall Key) : Four User Programmable Keys for Quick Access to Favorite Functions
– Large White LED Flashlight, Alarm and Quick Home Channel Access for Emergency Signaling
– Versatile Scanning Capabilities : Programmed VFO Scan, Memory Scan, Priority Channel Scan, Weather Alert Scan
– WX Channels with “Severe Weather” Alert (US Version)
– VOX Operation with Optional VOX Earpiece Microphone (SSM-512B)
– PC Programmable with Optional Programming Cable (SCU-35)
– Transceiver-to-Transceiver Cloning with Optional Cloning Cable (SCU-36)
– FM Broadcast Receiver Equipped
– ARTS (Automatic Range Transponder System)
– DTMF Operation
– CTCSS/DCS Operation
– Busy Channel Lock-Out (BCLO)
– Battery Saver Function
– Automatic Power-Off (APO) Feature
– Transmitter Time-Out-Timer (TOT)
*1 (Tx) 6 sec. : (Rx)6sec. : (Standby) 48 sec Duty Cycle
RX Frequency Ranges:
88 – 108 MHz
144-147 MHz. (เปิด 136 – 174 MHz)
TX Frequency Ranges:
Circuit Type: Direct-Conversion
Modulation Type: F2D, F3E
RF Power Output: 5 W/2.5 W/0.5 W
AF Audio Output: 1 W (Max power)
Case Size (W x H x D): 2.1” x 4.1” x 1.2” (52.5 x 104.5 x 31 mm) w/o Knob
Weight (Approx.): 9.17 Oz (260 g) with SBR-25LI and Antenna
Product image
เบอร์หลักโทร.เบอหลัก 083-3060449 ระบบ Line เมมเบอร์นี้ไว้เลยครับ
เบอร์หลักโทร.สำรอง 062-5190117
เว็บร้านโดยตรง..>> www.ce-radio.com
ติดตามช่อง youtube ได้ที่นี่ ช่อง Youtube
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02 มีนาคม 2019, 11:12:00 โดย nawin » บันทึกการเข้า
โทร.0833060449
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 มีนาคม 2018, 09:11:15 »
จริง ฤ ครัช
แสดงว่า ผมเอาเครื่องไปที่ ซอยสายลม วันนี้ ขอจดทะเบียนได้เลย ใช่ใหมครับ
อย่างงี้ต้องจัดซักเครื่องล่ะ
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 มีนาคม 2018, 12:01:27 »
จริง ฤ ครัช
จัดไปครับ บางเครื่อง อาจรอ ประมาณ 3-4 วัน หลังซื้อ หรือไม่เกิน 1 อาทิตย์
บางเครื่อง ก็จดได้เลยครับ  อยู่ที่ว่า กสทช เขาเอาเลขเข้าระบบ หมดหรือยังแค่นั้นครับ
แต่จดได้ 100% ในย่าน 144-147 MHz   และ ไม่ใช่รุ่นนี้รุ่นเดียว AR 2 ก็ จด ในย่านแบนด์แพลนใหม่ได้แล้วเหมือนกัน ครับ
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #3 เมื่อ: 23 มีนาคม 2018, 11:33:32 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #4 เมื่อ: 25 มีนาคม 2018, 01:20:00 »
YAESU FT-25R !!New VHF  มีปท. AR VR จดทะเบียนได้ 3690 THB-.(มีรีวิว)
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #5 เมื่อ: 25 มีนาคม 2018, 12:38:48 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #6 เมื่อ: 25 มีนาคม 2018, 18:11:39 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #7 เมื่อ: 03 เมษายน 2018, 19:19:20 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #8 เมื่อ: 12 เมษายน 2018, 11:38:10 »
nawin
member.
กระทู้: 64544
« ตอบ #9 เมื่อ: 23 เมษายน 2018, 16:30:05 »
หน้า: [1] 2 3 ... 6
