23 พฤศจิกายน 2024, 04:22:50 *
หน้า: 1 [2] 3 4 ... 6
ผู้เขียน หัวข้อ: "ขายแล้ว" "ปิดกระทู้"  (อ่าน 8605 ครั้ง)
HS3SXW
กระทู้: 108
« ตอบ #10 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2017, 12:53:08 »
up
นายไพศาล ใจเด็จ 128 ม.4 ต.กฤษณา  อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
**ธ.กรุงไทย 3320204092 ออมทรัพย์ อุทุมพรฯ.ศรีสะเกษ**
**ธ.ไทยพาณิชย์ 4057202982 ออมทรัพย์ บิ๊กซี.ศรีสะเกษ**
**ธ.กรุงเทพ 9510118525 ออมทรัพย์ โลตัส.ศรีสะเกษ**
โทร.087-4315459 พร้อมเพย์ก็เบอร์นี้เลยครับ
HS3SXW
กระทู้: 108
« ตอบ #11 เมื่อ: 08 พฤศจิกายน 2017, 23:51:24 »
ขอนุญาตปล่อยของครับไม่ได้ใช้วางทิ้งเดี๋ยวจะเป็นขยะแม่บ้านจะโยนทิ้งก่อนพอดีย้ายบ้านไม่มีที่เก็บไม่พูดมากครับดูของกันดีกว่า (คำอธิบาย+รูปภาพ)
     ตัวที่ 1.. Spender TH-280M VHF 144-146 ตำหนิ รับ-ส่งปกติ ปท.ตัวหนังสือลบเลือน(ว่าง) กำลังไม่ได้ลองวัด(ไม่มีเครื่องมือ)
ถ้าจากเดิมๆที่มาก็ 3 วัตต์ปุ่มกดเริ่มกดยากต้องย้ำถึงจะได้ เอาไปล้างน่าจะหาย ปุ่ม PTT กดส่งติดบ้างไม่ได้บ้าง น่าจะสกปรกล้างน่าจะหายใช้ไมค์นอกส่งได้ปกติ
ตัวหนังสือคมชัด ไฟจอติดปกติตรงช่วงท้ายๆเครื่องปิดไม่สนิทตามภาพ ไม่มีผลกับการใช้งาน มีรอยตามการใช้งาน เสียงดังฟังชัด ไมค์ปกติ
สิ่งที่จะได้ 1.ตัวเครื่อง 2.แบตยังเก็บไฟได้ดี 3.แท่นชาร์จ+อะแดปเตอร์ 4.เสายางคู่ตัว
ขอขายที่ราคา 790 400 บาท รวมส่ง EMS หีบห่ออย่างดี สนใจถามได้ครับโทร 087-431-5459(แมน)
ตามรูปจริงด้านล่างนี้
     ตัวที่ 2..ขายแล้วครับตัวที่2 จัดส่งเรียบร้อย บูตเตอร์ ซื้อในเว็บแฮมสยามแห่งนี้ กำลังส่งเดิมๆ 30 วัตต์
ดัน+ดูด ตอนนี้ไม่ได้วัด(ไม่มีเครื่องมือ)VHF 144-146 ตำหนิ รับ-ส่งปกติ ปท.ไม่มี มีรอยตามการใช้งาน ดันด้วยดูดด้วยใช้ได้ปกติ
ป้อนกำลังเข้าไม่เกิน 5 วัตต์ น่ะครับเดี๋ยวไหม้ ไฟไม่เกิน 15-16V.
ขอขายที่ราคา 600 บาท รวมส่ง EMS หีบห่ออย่างดี สนใจถามได้ครับโทร 087-431-5459(แมน)
                                       เลขEMS ET688391000TH
     ตัวที่ 3.. MOTOROLA GP300 VHF 136-174 16Ch บอร์ด USA แท้ ซื้อมาใช้งานเมื่อ 7 ปีที่แล้วตอนนั้นซื้อมา 6,500 บาทไทย
จนปัจจุบันเครื่องก็ยังสวยเหมือนใหม่ และปัจจุบันก็ยังใช้งานอยู่แต่ไม่มีที่วางแล้วหลายตัวแม่บ้านก็บ่น ไม่มีเอ๋อแน่นอนตั้งช่องผ่านคอมสบายๆกำลังส่งเดิมๆ
น่าจะเกิน 4 วัตต์อยู่น่ะครับ ตอนนี้ไม่ได้วัด(ไม่มีเครื่องมือ)ตำหนิ รับ-ส่งปกติ ปท.ไม่มีมีรอยตามการใช้งาน ปุ่มเปิดปิด เพิ่มลดเสียงและปุ่มเลื่อนช่อง
เปลี่ยนเป็นปุ่มอลูมิเนียมทั้งคู่และยังใช้งานได้ปกติคลิปหลังยาวแบตไม่ค่อยเก็บไฟ เสายางคู่ตัว ไม่เคยแกะไม่เคยซ่อม เสียงดังฟังชัด ไมค์ดูดดีมาก
สิ่งที่จะได้ 1.ตัวเครื่อง 2.แบตไม่ค่อยเก็บไฟ 3.แท่นชาร์จ+อะแดปเตอร์ 4.เสายางคู่ตัว
ขอขายที่ราคา 2,790 2,090 บาท รวมส่ง EMS หีบห่ออย่างดี สนใจถามได้ครับโทร 087-431-5459(แมน) หรือ pm ไว้ตอนผมว่างงานจะมาตอบครับ
     ตัวที่ 4.. CB NETTEC IC-245H CB245Mhz 80Ch กำลังส่งเดิมๆ คิดว่าน่าจะเกิน 4 วัตต์อยู่น่ะครับ ตอนนี้ไม่ได้วัด(ไม่มีเครื่องมือ)ตำหนิ รับ-ส่งปกติ ปท.มี (ว่าง)
มีรอยตามการใช้งาน กระจกครอบจอหลุดหาย
ตัวหนังสือขึ้นครบ ชัดเจน (ตอนเทสไม่ได้ถ่าย) เสียงดังฟังชัด ไมค์ปกติ แบตไม่มี แท่นชาร์จไม่มี ปุ่มกดได้ปกติทุกปุ่ม ปุ่มเปิดปิด
เพิ่มลดเสียงและปุ่มเลื่อนช่อง ใช้ได้ปกติ คลิปหลังไม่มี ไม่เคยแกะไม่เคยซ่อม มีเสายางให้ไปด้วย
สิ่งที่จะได้ 1.ตัวเครื่อง 2.เสายาง
ขอขายที่ราคา 590 200 บาท รวมส่ง EMS หีบห่ออย่างดี สนใจถามได้ครับโทร 087-431-5459(แมน)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12 พฤศจิกายน 2017, 22:29:50 โดย HS3SXW » บันทึกการเข้า
HS3SXW
กระทู้: 108
« ตอบ #12 เมื่อ: 09 พฤศจิกายน 2017, 18:21:46 »
 ยิ้ม
HS3SXW
กระทู้: 108
« ตอบ #13 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 07:30:58 »
ขอขายที่ราคา 790 390 บาท รวมส่ง EMS หีบห่ออย่างดี สนใจถามได้ครับโทร 087-431-5459(แมน)
     ตัวที่ 2..ขายแล้วครับตัวที่2 จัดส่งเรียบร้อย ET688391000TH บูตเตอร์ ซื้อในเว็บแฮมสยามแห่งนี้ กำลังส่งเดิมๆ 30 วัตต์
     ตัวที่ 3.. ขายแล้วครับตัวที่3จัดส่งลงชุมพร ET688329339TH  MOTOROLA GP300
ขอขายที่ราคา 2,090 บาท รวมส่ง EMS หีบห่ออย่างดี สนใจถามได้ครับโทร 087-431-5459(แมน) หรือ pm ไว้ตอนผมว่างงานจะมาตอบครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2017, 22:47:37 โดย HS3SXW » บันทึกการเข้า
HS3SXW
กระทู้: 108
« ตอบ #14 เมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2017, 23:30:37 »
HS3SXW
กระทู้: 108
« ตอบ #15 เมื่อ: 11 พฤศจิกายน 2017, 19:20:25 »
ขายต่อครับ
HS3SXW
กระทู้: 108
« ตอบ #16 เมื่อ: 12 พฤศจิกายน 2017, 22:21:22 »
HS3SXW
กระทู้: 108
« ตอบ #17 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2017, 07:20:22 »
HS3SXW
กระทู้: 108
« ตอบ #18 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2017, 12:37:31 »
ขายครับ
HS3SXW
กระทู้: 108
« ตอบ #19 เมื่อ: 13 พฤศจิกายน 2017, 20:19:29 »
