25 กันยายน 2024, 22:14:58 *
ผู้เขียน หัวข้อ: *** เจอของถูกใจ ราคาโดนๆ เลยเอามาฝาก ***  (อ่าน 4353 ครั้ง)
hs2tei
กระทู้: 1663
« เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 21:50:18 »
1. HIMAX VX89  เครื่องใหม่ในกล่อง   เครื่อง,เสายาง,แท่นชาร์ต,แบต,ซองหนัง      2,570 บาท + จดทะเบียน 645 บาท
2. icom V80 Japan แท้ๆ   เครื่องมือถือมาตรฐานเครื่องราชการ กรองความถี่แบบโมบาย กำลังส่ง 5+     น้ำหนักหนัก ทน เครื่อง japan ไม่มี กทช.ใหม่  เครื่อง,แบต,เสายาง,แท่น ไม่มีกล่อง   6,570 บาท
3. สวิทชิ่ง TOESU  3A พัดลมในตัว ใช้กับมือถือ ไฟดีไม่มีตก ขนาดเล็ก พกพาสะดวก    640 บาทขายแล้ว
4. DIAMOND GZV-4000   40A JAPAN   งานระดับมาสเตอร์พีช สำหรับจ่ายไฟ  เครื่องเบส หรือ บูต ที่กำลังสูง 100 up  ต้องการวัตต์เต็ม       7,700 บาท
5. ไมค์ kenwood ใหม่    1,200 บาท
6. spender TM581DTV  mobile แรงเดิมๆ ไม่ต้องปรับจูน  ออก 90 วัตต์   ล็อตใหม่ราคาสูงขึ้นเป็น   7,500 บาท   บางที่เห็นแจ้งราคา 6,500 บาท ถ้ามีของก็รับไปก่อนได้ ถ้าหาที่ไหนไม่ได้ที่นี่ยังมีครับ หมดครับ
ทุกรายการรวมค่าส่ง EMS แล้ว  ส่วน  ms5  เครื่อง 2 ความถี่สีแดงพร้อมจดทะเบียนยังมีเหมือนเดิม
ติดต่อ hs2tei 086-1533-400 ยิ้มกว้างๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มิถุนายน 2010, 13:40:54 โดย hs2tei » บันทึกการเข้า
www.hs2tei.com
สถานีข่าวสารจาก hs2tei
153RT455 CQ DX 27.555 MHz
THAI LAND
กระทู้: 947
« ตอบ #1 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 21:53:28 »
 ไมค์ kenwood ใหม่    1,200 บาท น่าสนครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 มิถุนายน 2010, 22:34:11 โดย THAI LAND » บันทึกการเข้า
   ติดต่อ....
★•★...0842060684....★•★
Noppasit
กระทู้: 244
รักการคุยลุยการอ่าน
« ตอบ #2 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 22:33:15 »
 ยิ้มกว้างๆ 4. DIAMOND GSV-4000   40A JAPAN เต็มที่ได้เท่าไหร่ครับ อยากได้อยู่เหมือนกันครับ ทาง PM ก็ได้ครับ
รักเพื่อนๆทุกคนเลย อยากให้เมืองไทยมีแต่ความรักความสามัคคี
Military
กระทู้: 3561
Evolution Plus CCTV - EPC Group
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 มิถุนายน 2010, 22:59:05 »
อ้างถึง
น่าสนใจ ลดได้เท่าไร แจ้ง PM หน่อยนะท่าน
สนใจสินค้า ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอาร์ท
โทร. 084-888-4886
ID Line : 0848884886
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #4 เมื่อ: 09 มิถุนายน 2010, 10:21:52 »
GZV4000 Switching Mode DC Power Supply
 Special Features:
• Size: 8.25" x 13" x 4.5"
• Weight: 9 lbs.
• 40 Amp Continuous Rating, 100% Duty Cycle
• Variable Voltage Control 5-15 VDC
• Voltage Control Knob has center detent at 13.5 VDC
• Overload & short-circuit protection with Current Foldback at approximately 42 Amp
• Over Temperature Protection; variable speed fan automatically controlled for quiet operation
• Meter Selector allows monitoring of voltage & current
• Access to front panel DC terminals and cigarette lighter jack; standard 40A terminals on rear panel
• Built-in 8W speaker
• Circuitry yields high RFI protection from external sources
• AC line filter for EMI protection
• Standard 3-wire heavy duty line cord
• Power Indicator & Overload Indicator
• Accepts 120 VAC ± 20% 50-60 cps (Not compatible with 220V)
• Ripple & Noise less than 8 mV r.m.s.
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #5 เมื่อ: 10 มิถุนายน 2010, 21:54:02 »
รายการที่ 3 ขายแล้วครับ
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #6 เมื่อ: 11 มิถุนายน 2010, 11:29:52 »
mobile spender เหลือตัวสุดท้าย
hs2tei
กระทู้: 1663
« ตอบ #7 เมื่อ: 15 มิถุนายน 2010, 13:41:28 »
โมบาย spender เครื่องสุดท้าย  EH4468399843TH โคราช รับไปดูแลครับ
