25 พฤศจิกายน 2024, 11:42:36 *
ผู้เขียน หัวข้อ: New ! SARK-110 Antenna Analyzer 0.1-230 MHz ราคา 13,900.-โปรลด 20%  (อ่าน 2414 ครั้ง)
tenmetershop
กระทู้: 1425
« เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2017, 15:09:21 »
สามารถติดต่อสอบถาม ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่
Mobile : 081-5580422
Shop : 02-6239696, 02-6237799 (9.00น. - 18.00น.)
Email : mon(แอท)tenmetershop.com
Website : www.tenmetershop.com
การรับประกันสินค้า ?
- พร้อมรับประกันเสียเปลี่ยนใหม่ใน 7 วัน
- สินค้ารับประกัน 1 ปี
- สามารถนำมาเครมได้เมื่อสินค้ามีปัญหาจากตัวสินค้าเอง
เงื่อนไขการรับประกัน !
1. ต้องไม่มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
2. ห้ามแกะสติกเกอร์รับประกัน ของทางร้าน หรือมีรอยฉีกขาด หลุด หาย หรือถูกแก้ไข
3. ไม่รับประกันสินค้าที่ถูกใช้อย่างผิดวิธี ผิดประเภท หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
4. สินค้าต้องเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
5. สินค้าที่เสียจะต้องไม่มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมเอง
Specifications
General
 ·         Frequency range: 100 kHz to 230 MHz
·         Frequency resolution: 1 Hz
·         Frequency stability: ± 30 ppm
·         Sine wave output
·         RF Connector: MCX socket
·         Output power: approx. -10 dBm (0.1mW, 70.7mV rms) into a 50-ohm load
·         Sweep time (Scalar Chart/Smith Chart/Field Mode): 3 seconds (Normal/fast sampling), 5 seconds (Double/slow sampling), 1.5 seconds (Normal/low resolution)
·         Sweep time (FDR): 6 seconds
·         Frequency Resolution: 258 points per sweep (258 to 10000 in deep sweep mode)
·         Return loss dynamic range: 0 to -60 dB
·         VSWR dynamic range: 100:1 maximum
·         Impedance reading in open circuit: 60000 ((แอท)1 MHz)
·         Measurement limits: |Z| < 100K, |R| < 100K, |X| < 100K, |Rho| < 0.98, C < 100 nF, L < 100 mH, -180 < ϴ < 180
Measured Parameters
 Complex impedance (series and parallel) and reflection coefficient in rectangular and polar form, VSWR, return loss, reflection power percentage, quality factor, equivalent capacitance, equivalent inductance
Operating Modes
 Scalar Chart, Smith Chart, Single Frequency, Cable Test (TDR), Field, Multi-band, Signal Generator, Computer Control and Band Scan
Features Common To Most Modes
 ·       Presets for amateur radio bands
·       Adjustable reference impedance
·       Save to disk and recall functions
·       Three available fixed scale options and automatic scaling
·       Presets for popular coaxial cables
·       Add/subtract transmission line
·       Black or white color schemes
·       Adjustable plot trace widths
Scalar Chart Mode
 ·       Graphical plot of two user-selected parameters in a rectangular chart
·       Two markers with manual or automatic positioning
·       Display detailed parameters for center frequency or any of the two marker positions
Smith Chart Mode
 ·       Plots complex reflection coefficient in Smith Chart form
·       Display detailed parameters for center frequency or either of the two marker positions
Single Frequency Mode
 ·       Display all parameters for a single frequency
·       Graphical representation of series and parallel impedance equivalent
·       VSWR Audio feedback
·       Circuit models and automatic LC matching network calculator
Cable Test Mode
 ·       Range: about from 2 to 250 m
·       Displays step and impulse responses
Field Mode
 ·       Graphical plot of one user-selected parameter in a scalar chart with enhanced legibility
·       Display max and min values
Multi-band Mode
 Display rectangular charts for four bands simultaneously
Signal Generator Mode
 ·       Frequency range: 1 kHz to 230 MHz
·       Programmable output level from -73 dBm to -10 dBm into a 50-ohm load
·       Continuous, frequency sweep, AM and FM modulation modes
·       Linear, logarithmic, bi-linear, and bi-logarithmic sweep modes
Markers
 Tracking modes: Peak Min, Peak Max, Absolute Min, Absolute Max , Value Cross Any, Value Cross Up, Value Cross Down
Interface
 ·       Full color 3” TFT LCD 400 x 240 pixels
·       4 dedicated buttons
·       2 navigation keys
PC Interface
 ·       USB Mini-B receptacle
·       USB 2.0 Full Speed Composite Device:
o        Mass Storage Class (internal disk)
o        HID Class (Computer Control mode)
Storage
 ·       2 MB internal disk FAT compatible
·       USB Mass Storage
·       Screenshot save and recall feature
·       Measurement data save and recall feature
·       Possibility of files with user definable frequency presets, scale settings, and three custom cable types
·       Measurement data files compatible with SARK Plots and ZPLOTS programs
Calibration
 ·       Automated Open/Short/Load calibration with up to eight stored profiles
·       400 calibration points
·       Frequency calibration
Measurement Architecture
 ·       Single conversion superheterodyne
·       Two independent measurement channels for simultaneous voltage and current measurement for precise phase measurement
·       Two synchronized 12-bit analog to digital converters
Processor
 72 MHz STM32 MCU with 256KB Flash and 48KB SRAM
Power
 ·       3.7V 1000mAh Internal Lithium-Polymer battery
·       USB for operation and charging
·       Automatic Power Off functionality (disabled, 5, 10, or 30minutes)
·       Autonomy: approx. 2.5 hours
·       Charge time: approx. 3.5 hours
Environment
 Operating temperature: 0ºC to 50ºC
Dimensions
 98 * 60 * 14.5 (mm)
Weight
 120g
Package Content
 ·       SARK-110 x 1 with built-in battery
·       MCX to SMA female connector adapter x 1
·       SMA plug to SMA female 8” (20-cm) cable adapter x 1
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 มิถุนายน 2018, 13:24:40 โดย tenmetershop » บันทึกการเข้า
จำหน่ายวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์
tenmetershop
กระทู้: 1425
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 มิถุนายน 2018, 06:30:57 »
http://www.tenmetershop.com/
