23 พฤศจิกายน 2024, 12:42:18 *
หน้า: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 19
ผู้เขียน หัวข้อ: โปรดระวัง!!!++เครื่องปลอมหรือ ของลอกเลียนแบบ ICOM  (อ่าน 182197 ครั้ง)
MR.BOY
กระทู้: 2878
ตู้ ปณ.123 ปณจ.จันทบุรี 22000
« ตอบ #90 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2011, 20:16:52 »
มันมาแล้ว ยิงฟันยิ้ม
ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ลืมวงการนี้
cdjoo8
กระทู้: 532
« ตอบ #91 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2011, 20:28:43 »
เคยได้มาสติกเกอร์ขาว ติดสติกเกอร์ร้านใหญ่
แถวรามอินทรา ในราคา4900 แกะดูข้างใน
อะไหล่หายไปพอสมควร ที่สันซิงค์ตรงวงแดงจะมี
รอยตะไบ ของแท้จะไม่มีรอยตะไบ
x-men-x
กระทู้: 4401
Tel.08-5850-8885 กรุณาติดต่อเวลา 9.00-21.00น.ครับ
« ตอบ #92 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2011, 20:54:47 »
 ดีเลยไม่รู้ว่าที่บ้าน ของปลอมกี่ตัวแล้วเนี้ย ดีจีงที่ จขกท เอามาเล่าสู่กันฟังครับ  ท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมมาเลยครับ รอชมอยู่ครับ
คุณธนัธ  กิติฐากร  284/6 ม.5 ต.พยุหะ อ.พยุหะคีรี นครสวรรค์ 60130
โทรฯ 08-5850-8885 (กรุณาติดต่อเวลา 9.00-21.00 น.)
ธ.กรุงเทพ รังสิต 165-469-7448
ธ.กรุงเทพ พยุหะคีรี 363-046-3622
ธ.กรุงไทย พยุหะคีรี  609-014-2875
ธ.ทหารไทย พยุหะคีรี 4242-055-335
ธ.ไทยพาณิชย์ ย่อยวิภาวดี 1102-147-916
Import
นำเข้าสินค้าคุณภาพ
กระทู้: 3371
« ตอบ #93 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2011, 20:55:53 »
ตายละหว่า เมื่อกี้ไป ซื้อข้าวผัดกะเพรา เห็นราคาถูกกว่าร้านทั่วไปลืมถามแม่ค้า ว่าของแท้หรือของจีน กินแล้วข้าวมันแข็งๆไม่รู้ข้าวสารมาจากจีนป่าว เพราะจีนกำลังแล้งไม่มีน้ำทำนา  ยิงฟันยิ้ม
ใช่ครับจะกินข้าวอะไรไม่ว่าจะเป็นข้าวใหม่เสาไห้หรือข้าวเก่าหอมมะลิ มันก็อิ่มท้องปะทังชีวิตได้เหมือนกัน ฉันใดก็ฉันนั้น เครื่องจีนหรือญี่ปุ่นแท้ ก็คุยเล่นได้เหมือนกัน แต่ที่กลัวก็คือ คนจะไปซื้อขนมจีนน้ำยา แต่ดันไปได้ขนมจีนน้ำยาที่ผสมกระดาษทิชชู่มากินไม่ใช่เนื้อปลาโขรกใส่ในน้ำยานั่นแหละครับ  ยิงฟันยิ้ม
3N
กระทู้: 49
« ตอบ #94 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2011, 21:00:40 »
ตัวนี้ยังไม่หยาบเท่าตัวผมเคยจับมาครับ ตัวผมเคยเจอมาหยาบกว่านี้เยาะครับ แต่เสียดายไม่ไดุ้ถ่ายภาพไว้ ตัว Cystal ที่อยู่ด้านข้างลำโพง จะเป็นตัวใหญ่ๆ
ละก็ตัวเก็บประจุ จะสกรีนมาหยาบๆครับ
E27BOI
กระทู้: 893
« ตอบ #95 เมื่อ: 26 พฤษภาคม 2011, 23:51:17 »
ต้องถามก่อนว่าICOM ณ ปัจจุบันผลิตที่ไหน สมมุติว่าผลิตที่จีน (บล็อคและแบบก็อยู้ที่นั้น) เป็นไปได้มั้ยว่าโรงงานผลิตจะนำอุปกรณ์ของแท้บางตัวหรือเกือบทั้งหมดมาใช้ ตัวไหนพอใช้ได้หรือแทนกันได้ก็เอามาใส่ ตัวไหนไม่ผ่านคิวซี ก็นำมาโมขายราคาถูก มันจะก๊อปขนาดเหมือนกันทุกตารางนิ้วคงยาก
ผมแค่สงสัย วิเคราะห์ และสมมุติขึ้นนะครับ เพราะผมไม่รู้จริงๆ ท่านใดที่เป็นปรมาจารย์ด้านวิทยุสื่อสาร ช่วยมาเติมเต็มในความเป็นจริงให้ทราบหน่อยครับ สงสัยและอยากรู้อย่างแรง(ว่าก๊อปปี้แท้ๆหน้าตามันเป็นไง)
กิตติพงศ์  โสภา 15/5 หมู่ 3 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 6161012113 ธนาคารกสิกรไทย 5262235906 โทร.080-0893303/062-9962242
dachasonsom
กระทู้: 1773
รู้นะคิดอะไรอยู่
« ตอบ #96 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2011, 06:25:08 »
เจอมาเหมือนกันครับ ขายทิ้งไปแล้วและหาแท้ๆมาแทนที่ จริงครับพลาสติกงานยาบมาก ของแท้จะใสเงานิดๆซีลเรียลดำแท้มัยครับ..แต่ทีเห็นกลังมันขาว..
DTAC-0873716299. ไอดีไลน์  ritk22
    มีวิทยุสือสารเพื่อ(แอบฟังชาวบ้าน) เท่านั้นเอง
CertifiedRadio
กระทู้: 14
มีไว้เพื่อบูชาพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
« ตอบ #97 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2011, 07:16:23 »
คุณพระช่วย ดีนะเนี่ย ปลอมยังไงก็ยังไม่เนียนเท่าของแท้
SoOnTeEn
กระทู้: 90
HS4TCT MahasarakhamHospital
« ตอบ #98 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2011, 08:21:35 »
ขอ อนุญาติ ตัวนี้ แผ่นซีรี่ย์ขาว 100% ครับ ไม่ได้มีเจตนาใดๆทั้งสิ้น เพื่อประโยค เพื่อนๆสมาชิกครับ
ขาย ICOM IC-2200-H (New in Box)
Frequency range:  136-174MHz
Output Power: 65, 25, 10, 5 W
เครื่องใหม่
ราคา 6,500 บาท รวมส่ง EMS
สนในติดต่อ 0811562338 หรือ PM
Description
Main functions of cheap mobile radio
1. Total 207 alphanumeric memory channels
2. TMF autodial memories
3. DTMF code squelch and pager function with optional DTMF decoder, UT-108
4. 10dB squelch attenuator
5. Weather channel with weather alert function (U.S.A. version only)
6. FM narrow mode (Depending on version)
7.The cheap mobile radio contains 50 CTCSS and 104×2 DTCS encode/decode plus tone scan functions. The “pocket beep” feature gives you an audible and visual indicator of an incoming call.
8. A MOS-FET power amplifier provides 65W* of stable output power. A one piece, aluminum chassis helps to keep the transceiver cool and provides durable long-lasting construction.
 9. The large tuning dial of cheap mobile radio provides easy access to active channels even without looking at the front panel. Secondary functions are easily accessed by holding down the buttons
Specification of  cheap mobile radio
Channel:207 (200 regular, 6 scan edges,1 call channel )
Temperature range: -10 to +60
Power supply: 13.8 V DC
Antenna Impedance: 50Ω
Frequency stability: ±10 ppm
Modulation mode: Variable reactance modulation
Sensitivity: 0.133μV
Size: 140(W) 40(H) 146(D) mm
Weight: 1.25kg
HS4TCT MahasarakhamHospital 144.900Mhz & 154.9250Mhz
นายจตุรงค์ เงาแสง ธ.กรุงไทย*409-0-61451-1 Tel.083-1486635
fixup
กระทู้: 230
« ตอบ #99 เมื่อ: 27 พฤษภาคม 2011, 08:27:16 »
ทุก ท่านอย่า ว่าแต่เป็น H นะ ที่ปลอม ผมเคยโดน ตัว T ด้วย นะ เป็น ร้านที่มีชื่อเสียงเกียวกับวิทยุ ด้วยนะ เป็นร้านใหญ่ด้วย  ซื้อราคา8500-9000
HS4TLM  144.875 Mhz
27/1 หมู่ 7 ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 47270
