28 กันยายน 2024, 21:15:21 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย INverter HY 2.2kw  (อ่าน 382 ครั้ง)
tom_qwc
กระทู้: 595
« เมื่อ: 17 มิถุนายน 2016, 16:16:59 »
ขายอินเวอร์เตอร์ ของใหม่คับใช้ได้ทั้งไฟ 2เฟส และ3เฟส220v-380v
การใช้งานได้ปกติ
อินเวอร์เตอร์ราคาถูก สภาพของใหม่ยังไม่ได้ใช้งานครับแค่เอามาเทส
กับสปินเดิ้ล 2.2kw แล้วเก็บไว้การใช้งานได้ปกติเพิ่มโวลลุ่มปรับสปีดให้แล้ว คู่มือกับกล่องหายแต่คู่มือโหลอในเน็ตได้ ท่านใดสนใจติดต่อ 0814805339 จีรชัย ID line : hs4qwc
       ขายราคา 4500 + ส่ง 100 kerry Ex
        โทร 0814805339
Thanks: เกมส์ ฟังวิทยุออนไลน์
สเปค
2. 2.2kw Inverter VFD
Product Feature:
1)PID control; advanced calculus PID closed-loop arithmetic, quick responding speed and high suitability;
2)Easy PLC function can realize 16 legs of speed and inverter control function;
3)RS485 communication port, adopting standard international MODBUS main circuit control;
4)With extremely strong anti-jamming capability
5)Low output ratting torque0.5HZ-150%, low speed running ability;
6)Carrier adjustable by 16KHZ, completely soundless working environment;
7)Broad voltage working area, normal running in 304V-456V;
8)Auto voltage regulation (AVR) technique, for ensuring the inverter load capability;
9)Various control technique by both synchronization and non-synchronization, dynamically realize fast starting without changing brakes;
10)With perfect error protection and short circuit starting protection capability;
Tech parameters:
1) Input Voltage: 220V(+/-15%) ,We also stock 380V(+/-15%), please contact us
for item stock.
2) Output Voltage 208Vac-240VAC
3) Input Frequency: 48-63 Hz
4) Output Frequency: 0-400 Hz
5) Input Phase: 1 or 3 phase
6) Output Phase: 3 phase
7) Warranty: 1 year from the date you purchased
HS4QWC 081-4805339
41/197 หมู่ 11 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
ID LINE : hs4qwc
  ธ.กสิกรไทย  ออมทรัพย์ jeerachai  เลขที่573-207-1425
tom_qwc
กระทู้: 595
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 มิถุนายน 2016, 13:34:28 »
ขายๆอยู่คับ
