02 ตุลาคม 2024, 07:42:11 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย ซับ Paradigm Seismic- 110  (อ่าน 1255 ครั้ง)
POP
กระทู้: 3283
« เมื่อ: 10 เมษายน 2016, 22:49:09 »
ขาย Paradigm : SEISMIC-110
mplifier : 1,700 watts Dynamic Peak / 850 watts RMS
Amplifier Features : Auto-On / Off, Trigger On / Off, soft clipping, electrical shorting protection, thermal protection
Low Pass Filter Frequency : Variable 35 Hz - 150 Hz; Bypass Option
Low Frequency Driver : 254-mm (10 in) high-excursion mineral-filled co-polymer polypropylene cone
Low Frequency Extension : 18 Hz (DIN)
Sub / Sat Phase Alignment : Variable 0 - 180
Weight : 16.8 kg
Dimensions (HxWxD) : 34.3cm x 29.8cm x 32cm
SEISMIC-110 คือ SUB Woofer ขนาด 10 นิ้ว จากค่าย Paradigm ขนาดตู้เล็กกระทัดรัด (เล็กจริงๆนะ) แต่หนักถึง 16.8 กฺโลกรัม
แว้บแรกที่ได้ยินเสียงกลองกระแทกเปิดฉากภาพยนตร์ ต้องหันควับไปดูเจ้าตัวนี้ทันที นี่คือเสียงที่ออกมาจากมันจริงเหรอเนี่ย
เสียงเบสที่ใหญ่โตมโหฬาร เสียงต่ำปกครุมได้ทั่วห้อง (4x5.5 เมตร) ถ่ายทอดบรรยากาศจากภาพยนตร์ได้สมจริงมากๆ
เมื่อเซ็ตอัพให้ลงตัว เสียงระเบิด เสียงปืน ตกได้ตามตำแหน่งในหนัง ตัวซับล่องหนไปเลยทีเดียว
เก็บตัวไว เนื้อหนังชัดเจน ไม่บวม ไม่คราง ไม่อื้ออึง ทั้งๆที่ห้องดูหนังเป็นห้องนอน แบบธรรมดาสามัญชน
สภาพสินค้าสวยวิ้งวับ ทำงานได้สมบูรณ์ ซื้อไปเหมือนได้ของใหม่
--- ราคาบนห้าง ณ ปัจจุบัน ขายกันเกือบห้าหมื่น นะครับ ---
32,000บาท
089-8948079
ไม่มีเพื่อน     อย่าไปไหนไกล
ไม่มีน้ำใจ     อย่าไปไหนเลย
POP
กระทู้: 3283
« ตอบ #1 เมื่อ: 11 เมษายน 2016, 15:00:28 »
ดูหนังมันส์มาก
POP
กระทู้: 3283
« ตอบ #2 เมื่อ: 12 เมษายน 2016, 17:12:33 »
ลองขายดูเผื่อมีคนคอเดียวกัน
arnon m.
กระทู้: 1925
« ตอบ #3 เมื่อ: 13 เมษายน 2016, 14:49:34 »
สุดยอด... ช่วยดันครับ
ARNON   M.
KASIKORN BANK  111 - 2571 -740
POP
กระทู้: 3283
« ตอบ #4 เมื่อ: 17 เมษายน 2016, 21:46:33 »
ขอบคุณครับ ไม่เป็นลูกค้าผมมั่งหรา
ขายครับ สนใจคุยกันได้ ตัวเล็กแต่เสียงใหญ่มากลงลึกมาก เค้าว่า JL ย่อขนาด
POP
กระทู้: 3283
« ตอบ #5 เมื่อ: 18 เมษายน 2016, 21:08:37 »
มาทดลองฟังก่อนได้ครับ
hs8oti
กระทู้: 4865
« ตอบ #6 เมื่อ: 18 เมษายน 2016, 21:34:44 »
 เป็นซับที่ไม่ธรรมดา ห้องขนาด 4x5.5 เมตรเป็นห้องที่ขนาดกําลังดีสําหรับดูหนัง ฟังเพลง อยากเห็น System ทั้งหมดเพื่อเป็นบุญตา ปรับจูนแบบไหนมิติระบบเสียงจึงออกมาดีครับ ยิ้มกว้างๆ
http://www.sky.fm/newage
 อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
08 0600 0725/1-2 call
