04 ตุลาคม 2024, 12:26:10 *
ผู้เขียน หัวข้อ: [ขายแล้ว]SWR Meter ดิจิตอล ครับ วัดวัตต์ VSWR วัดความถี่ ในตัวเดียวจากนอก  (อ่าน 1302 ครั้ง)
HS5VDS
กระทู้: 579
« เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 08:19:50 »
[ขายหมดแล้วครับ]
SWR Meter ดิจิตอลที่ทุกท่านรอคอยและแสวงหาครับ พกตัวนี้ตัวเดียวจบทุกอย่าง ทั้งวัดวัตต์กำลังส่งออก กำลังส่งย้อนกลับ ค่าVSWR และวัดความถี่
SW-102-UV Digital VHF/UHF Power Meter & SWR Meter & Frequency Counter
All Funtion display ( Frequency,Power , SWR,FW,RW,Battery voltage)
Feature & Specification
 Frequency range: 100 - 520MHz
 Measurable power range: 0 - 120W
 Input Frequency counter
 Maximum power: 120W
 Impedance: 50?
 Size: W 76 X H 77 X D35 mm.
 Weight: <220 grams
 Battery : 3.7V Li-ion Rechargeable Battery
 Interface: SO-239
‪#‎อ่านข้อควรทราบข้างล่างนี้ก่อนตัดสินใจ‬ ซื้อน่ะครับ
‪#‎ผมมีของทั้งหมด‬ 12 ตัว เป็นสินค้าใหม่แกะกล่อง ที่ฝากเพื่อนหิ้วมาจากต่างประเทศ (ฮ่องกง) ราคาที่ท่านเห็น เป็นราคาทุนที่รูดบัครเครดิตซื้อจริงๆ บวกกับ ค่าน้ำใจนิดหน่อย ที่ผมให้เพื่อนผมไปเป้นค่าเสียเวลาเดินหา ราคาที่เสนอขาย คุ้มค่าที่สุดแล้วครับ ถ้าเทียบกับการซื้อแยก
‪#‎ผมเอาเข้ามาไม่ได้แสวงหากำไร‬ อยากเอาเข้ามาเพื่อส่งเสริมให้ให้เพื่อนนักวิทยุได้ใช้ของใหม่ๆ และเพื่อประโยชน์ในการศึกษา ทดลอง ทดสอบ อุปกรณ์การสื่อสาร ตามวัตถุประสงค์ของกิจการวิทยุสมัครเล่น
‪#‎ของทุกตัว‬ ผมลองเช็คดู ไม่ได้คาลิเบรทมาจากโรงงาน (ค่าเป็น 0 หมด) แต่ในคู่มือบอกว่า ไม่ต้องคาลิเบรท ใช้งานได้เลย ผมลองใช้งานดูเทียบกับ Diamond SX-400 ไม่ค่อยตรง ผมเลยใช้ Diamond SX-400 กับเครื่องแฮนดี Fujitel FB-146 และเครื่องโมบาย ICOM IC-2200T ย่านดำ 136-174MHz และดัมมี่โหลด 100W เท่าที่ผมมีในการปรับเทียบ (คาลิเบรท) สุดความสามารถแล้ว ความรู้สึกส่วนตัวผม ผลที่ได้ ก็เป็นที่น่าพอใจ อาจจะไม่ได้เป๊ะๆ เพราะมันเทียบกันระหว่างดิจิตอลกะอนาล๊อก
‪#‎ท่านใดมีเครื่องมือที่ละเอียดกว่า‬ เช่น Marconi หรือ Network Analyzer แล้วจะนำตัวใหม่ซิงๆ ไปคาลิเบรทเอง แล้วกลับมาบอกผมหรือเพื่อนๆ ก้อยินดีมากครับ
‪#‎ท่านที่จะซื้อผมไป‬ ผมคาลิเบรทย่านดำเบื้องต้นให้ดังที่ผมอธิบายข้อบน ตอนนี้ผมไม่มีเครื่องแดง ผมขออนุญาติไม่ยืนยันการคาลิเบรทย่านแดง แต่ในเสปกเครื่องมันวัดได้ถึง 525MHz คิดว่าครอบคลุมย่านแดงสบายๆ หรือท่านต้องการเเครื่องใหม่ซิงๆ นอนกล่อง ไม่ถูกแกะมาคาลิเบรท จะทำเองง่ายๆ หากท่านมีตัวเทียบที่ดี ก็ตามสะดวก ทุกเมนูเข้าถึงได้ง่ายๆ ไม่ต้องแกะเครื่อง ไม่ต้องหมุนอะไรให้วุ่นวาย
‪#‎ของทุกตัวที่ท่านจะซื้อผมไป‬ ผมมีประกันทางใจให้ 15 วัน เฉพาะกรณีเครื่องเปิดไม่ติด หรือชำรุดจากโรงงานเท่านั้น ผมจะเปลี่ยนตัวใหม่ให้ (ถ้าของยังเหลือ) หรือคืนเป็นเงินสดเต็มจำนวนครับ
‪#‎แต่สำหรับลูกค้าเก่าที่เคยซื้อของผมไป‬ ไม่ว่าราคาเท่าใหร่ PM หรือโทร มาพูดคุย ต่อรองกันได้นิดหน่อย ไม่เข้าเนื้อก้อโอเค
‪#‎ของอยู่บางปะอิน‬ อยุธยา มารับเองหรือไปส่งไกล้ๆ ไม่ต้องเสียค่าส่งครับ
 ถ้ารับเงื่อนไขบ้างบนได้ ลองมาดูเสปกเครื่องกันครับ ก่อนพิจารณาตัดสินใจซื้อ
‪#‎มาชมรูปของ‬ ที่ท่านจะได้กันครับ ในกล่องมีตัวเครื่อง, สาย USB, อแดปเตอร์วอลชาร์จ และคู่มือการใช้งาน
#‎สนใจ‬ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-0299459 หรือ PM ก็ได้ครับ สะดวกโทรมากกว่าครับ ไวดี
#ราคาเสนอขาย 2200 บาท
#‎ราคายังไม่รวมค่าส่ง‬+ค่าแพ๊ค EMS 100 บาทน่ะครับ ผมขออนุญาติไม่ส่งแบบลงทะเบียน เนื่องจากกลัวติดตามไม่ได้ และเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าครับ ท่านใดอยากให้ผมส่งกับเอกชน Kerry Express หรือรถทัวร์ รถตู้ ขอมาได้ครับ จัดให้ครับ
เอ้า ถึงตอนนี้มาชมรูปกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 18 มีนาคม 2016, 11:49:15 โดย HS5VDS » บันทึกการเข้า
HS5FYK
กระทู้: 1804
« ตอบ #1 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 08:28:53 »
สวยครับ
My Polar Bear...
hs5nut
กระทู้: 875
« ตอบ #2 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 08:43:33 »
 ยิ้ม :)น่าสนใจครับ
นายถาวร  เครือนวล
เลขที่ 977/1 ซอย 21 ถนนตากสิน ตำบลระแหง อำเภอเมือง
จังหวัดตาก 63000
Tel. 0817855199
badakuda
กระทู้: 1558
ทำให้ดีกว่าเก่า ดีกว่า ดีกว่า
« ตอบ #3 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 11:50:56 »
ปักไว้ก่อนครับสนใจอยูขาดปัจจัยนิดหน่อย
0838733188  true HS1KPV นฤพนธ์ หิระนิล  บ. ธนบุรีประกอบรถยนต์ 2/360 หมู่1 ตำบล บางเมืองใหม่  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ที่อยู่ส่งของ  จ่ายโอนที่นี่คับ ธ.กรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร 0-270-133-305 และ ธ ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซีสำโรง2 (373-226755-2 )ส่งของตอนเที่ยงของวันถัดไปคับ
ส่งของแล้วขอเลขที่พัสดุด้วย
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #4 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 12:22:14 »
จัดมาลอง 1 ตัวครับผม แจ้งรายละเอียดการโอนเงินมาได้เลยครับผม
ที่อยู่ในการจัดส่งของ
   ถ.เอกชัย-บางบอน
   กทม 10150
HS5VDS
กระทู้: 579
« ตอบ #5 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 12:34:40 »
จัดไปพี่ PM เลยครับ อิอิอิ
kedyee
กระทู้: 23
« ตอบ #6 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 12:35:14 »
ขายจริงส่งจริงครับท่านนี้ แถมบริการหลังการขายสุดยอด จาก E20MCA
วสันต์ บัวอ่อน โทร 089-6865778 ID Line 0896865778
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 0130136611
ของอยู่ที่ ปากเกร็ด นนทบุรี
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #7 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 12:59:37 »
โอนให้แล้วครับ หลักฐานตามนี้เลยครับ คงไม่มีใครหาว่าผม มองโลกในแง่ร้ายอีกน่ะ ลงรูปหลักฐานการโอนเงินแค่นั้นเอง สบายใจทั้ง 2 ฝ่าย แถมเจ้าของกระทู้ ลงรายละเอียดพร้อมว่าส่งของแบบไหน ต้องเพิ่มเงินอีกเท่าไร ง่ายๆ แฟร์ๆ เน๊าะ อิอิ รบกวนห่อกันกระแทกและกันน้ำให้ด้วยน่ะครับ ขอบคุณมากครับ
HS5VDS
กระทู้: 579
« ตอบ #8 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 14:19:34 »
ไม่เป็นไรไม่ว่ากันครัย เข้าใจดี ผมเป้นทั้งคนซื้อและคนขาย แบบนี้สบายใจครับ
ว่าแต่พี่จะเอาไปใช้ที่เขื่อนเหรอพี่ ถึงต้องห่อกันน้ำ  ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ ยิ้มกว้างๆ
ล้อเล่นน่ะพี่ เดี่ยวห่อให้แบบพิเศษครับ  ยิ้มเท่ห์ ยิ้มเท่ห์
HS1EME
กระทู้: 4
« ตอบ #9 เมื่อ: 16 มีนาคม 2016, 14:25:44 »
จอง 1 ตัวจะไปรับเอง(17/03/59 12.00น)
