02 ตุลาคม 2024, 02:28:11 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย คู่มืิอรวมวงจรวิทยุมือถือ 22 รุ่น (ขายแล้ว)  (อ่าน 840 ครั้ง)
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 12:22:49 »
ยิ้ม ขอบคุณครับ แพคของเรียบร้อยแล้วรอการจัดส่งในวันจันทร์เนื่องจากติดวันหยุดซึ่งแจ้งล่วงหน้าทาง pm แล้ว เดี๋ยวแจ้งหมายเลขจัดส่งตามหลังบนหน้าเวปอีกครั้งนะครับ ติดงานเลยเข้ามาตอบช้า
แจ้งหมายเลขจัดส่ง PA 0559 1059 8 TH ชื่อผู้รับ ศิริพล
อ้าว จัดส่งแบบ ธรรมดาหรือครับ ไม่เห็นแจ้งไว้นึกว่าจัดส่งแบบ EMS ให้ แล้วกว่าจะถึงกี่วันล่ะครับ เนี่ย
น่าจะแจ้งผมหน่อยน่ะ ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จัดส่งกันแบบ ลงทะเบียนหรือไม่ก็ EMS แล้วทั้งนั้น เจ้าของกระทู้น่าจะแจ้งหน่อยน่ะครับ แบบนี้รอกันเงิบเลยครับ
อย่าเข้าใจผิดจัดส่งให้แบบลงทะเบียนครับ และไม่เคยระบุในประกาศขายว่าจัดส่งให้แบบ EMS ตรวจสอบได้
ไม่เคยนะครับขายของจัดส่งแบบธรรมดา ที่ผ่านมาผมส่งแบบลงทะเบียนหรือ EMS เท่านั้นมาตลอด
ตรวจสอบประวัติการขายย้อนหลังของผมได้ไม่เคยมีปัญหาอะไร ผมเป็นคนพูดคำเดียวและไม่ยอมเสียชื่อ
กับเงินเพียงเล็กน้อยเท่านี้หรอกครับ
ครับ ผม ไม่ได้ อะไรมากมาย แต่เลขพัสดุที่ท่านให้มานี่เป็นเลขพัสดุแบบ ธรรมดา ไม่สามารถเช็คสถานะการส่งได้เลยน่ะครับ ไม่เป็นไร ถ้าท่านบอกว่าลงทะเบียนก็ลงทะเบียน ผมไม่ได้เครียดขนาดนั้น แค่เพียงอยากให้ เวลาแจ้งว่าพร้อมจัดส่งเนี่ย จัดส่งแบบไหนแจ้งลงไปเลยครับจะได้ สบายใจ
PA 0559 1059 8 TH
ทำความเข้าใจกับเลขพัสดุ
- เลขที่พัสดุขึ้นต้นด้วย E เช่น ED,EG,EH,EI - หมายถึง ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) (สามารถเช็คสถานะพัสดุทางระบบออนไลน์ได้)
- เลขที่พัสดุขึ้นต้นด้วย R เช่น RD,RE,RC,RF - หมายถึง ไปรษณีย์ลงทะเบียน (สามารถเช็คสถานะพัสดุทางระบบออนไลน์ได้)
- เลขที่พัสดุขึ้นต้นด้วย P เช่น PA,PB - หมายถึง ไปรษณีย์ในประเทศ (ไม่สามารถเช็คสถานะพัสดุทางระบบออนไลน์ได้ แต่สามารถตรวจสอบได้ที่เบอร์ Call Center ของไปรษณีย์ 1545 หรือที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง)
- เลขที่พัสดุขึ้นต้นด้วย V เช่น VA - หมายถึง ไปรษณีย์รับประกัน (ไม่สามารถเช็คสถานะพัสดุทางระบบออนไลน์ได้ แต่สามารถตรวจสอบได้ที่เบอร์ Call Center ของไปรษณีย์ 1545 หรือที่ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง)
E หมายถึง EMS
R หมายถึงพัสดุลงทะเบียน
P หมายถึงพัสดุแบบธรรมดา
V พัสดุ EMS แบบมีประกัน
เอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับ ตามนั้น ครับ ขอบคุณมากครับ ยิ้มเท่ห์
ที่อยู่ในการจัดส่งของ
   ถ.เอกชัย-บางบอน
   กทม 10150
lemel
กระทู้: 164
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 13:18:37 »
ผมสัมผัสได้แต่แรกว่าคุณเป็นคนจู้จี้จุกจิก หวาดระแวงมาก ตั้งแต่เห็นคุณมาแจ้งทางหน้าเวบว่าได้โอนเงินและเอามาโพสต์ให้ดูทางสาธารณะ (ทั้งที่คุณเพิ่งจะส่งหลักฐานให้ผมทาง PM ข้อความส่วนตัวก่อนหน้าเพียง 2 นาที ! รวมถึงระบุว่า " รบกวนห่อกันน้ำให้หน่อยน่ะครับ กลัวจะมีฝน ส่งแล้วรบกวนขอเลข EMS ให้ด้วยครับ " โดยที่ผู้ขายไม่เคยลงประกาศว่าจะส่งแบบ EMS ) ซึ่งคนปกติจะแจ้งกันเป็นการส่วนตัวหรือทางใดทางหนึ่งเท่านั้น เพียงแค่นี้ก็ใช้เป็นหลักฐานแสดงให้ดูทางสาธารณะภายหลังได้เมื่อมีปัญหา ความจริงไม่อยากขายคุณแต่แรกแล้ว แต่เข้าใจคุณและพยายามไม่มองอย่างอคติ (แล้วก็มีปัญหาตามมาจริงๆทั้งที่ส่งของให้แล้ว) แต่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้ จึงขอถามคุณว่าต้องการเงินคืนไหม แต่ต้องหักค่าจัดส่งลงทะเบียนที่เสียไปแล้ว+ค่าโอนเงินกลับตามจริง เพราะยังระงับได้ทันของยังอยู่ที่ไปรษณีย์ กรุณาตัดสินใจด่วนภายใน 14.30 น. วันนี้ เดี๋ยวจะส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายการส่งพัสดุมาให้ดู แต่ขอชี้แจงให้เข้าใจดังนี้ การส่งพัสดุ ส่งลงทะเบียน หรือ EMS จะได้รับของในเวลาไม่แตกต่างกัน ต่างกันแค่การชดใช้ถ้าเกิดความเสียหายและถ้าส่ง EMS จะสามารถเช็คสถานะการส่งได้เท่านั้น  ถ้าบ้านคุณไม่ได้อยู่ไกลปืนเที่ยงลึกลับซับซ้อน ส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับของแล้ว ผมสั่งของและส่งของมามากแล้วจึงรู้ดี ( รวมถึงข้อความส่วนหนึ่ง จาก PM ที่ผู้ซื้อส่งถึงผู้ขายฉบับแรกว่า "รับของเองได้ที่ไหนครับผมอยู่ กทม ครับ" PM ข้อความทั้งหมดยังมีอยู่)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 มีนาคม 2016, 09:06:51 โดย lemel » บันทึกการเข้า
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 13:48:57 »
ผมสัมผัสได้แต่แรกว่าคุณเป็นคนจู้จี้จุกจิก หวาดระแวงมาก ตั้งแต่เห็นคุณมาแจ้งทางหน้าเวบว่าได้โอนเงินและเอามาโพสต์ให้ดูทางสาธารณะ ซึ่งคนปกติจะแจ้งกันเป็นการส่วนตัว ความจริงไม่อยากขายคุณแต่แรกแล้ว แต่เข้าใจคุณและพยายามไม่มองอย่างอคติ แต่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้ จึงขอถามคุณว่าต้องการเงินคืนไหม แต่ต้องหักค่าจัดส่งลงทะเบียนที่เสียไปแล้ว+ค่าโอนเงินกลับตามจริง เพราะยังระงับได้ทันของยังอยู่ที่ไปรษณีย์ กรุณาตัดสินใจด่วนภายใน 14.30 น. วันนี้ เดี๋ยวจะส่งหลักฐานค่าใช้จ่ายการส่งพัสดุมาให้ดู แต่ขอชี้แจงให้เข้าใจดังนี้ การส่งพัสดุ ส่งลงทะเบียน หรือ EMS จะได้รับของในเวลาไม่แตกต่างกัน ต่างกันแค่การชดใช้ถ้าเกิดความเสียหายและถ้าส่ง EMS จะสามารถเช็คสถานะการส่งได้เท่านั้น  ถ้าบ้านคุณไม่ได้อยู่ไกลปืนเที่ยงลึกลับซับซ้อน ส่งวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้รับของแล้ว ผมสั่งของและส่งของมามากแล้วจึงรู้ดี
ถูกครับ ผมยอมรับว่าผมเป็นคนจุ้จี้จุกจิก แต่ ในสังคมออนไลท์ตอนนี้ ถ้าไม่ป้องกันตัวไว้ก่อนจะรอให้โดน โกงก่อนเหรอครับ ค่อยออกมาป้องกันตัว ในการกระทำแบบนี้ผมทำกับทุกท่านที่ซื้อขายของกับผมมาทุกกระทู้เช่นกันไปเช็คดูได้ แต่ผมไม่ได้เหมารวมหมดว่าท่านใดจะโกง ผม เพราะคนจะโกงเขาคงไม่มาบอกหรอกว่า ผมจะโกงคุณน่ะ อะไรแบบนั้น ทำอะไรป้องกันตัวก่อนได้ก็น่าจะทำกันไว้ครับ แต่เรื่องจะรับเงินคืนไหม ผมบอกแล้วไงผมไม่ได้เครียดขนาดนั้น แต่แค่ มองในลักษณะที่ว่าเจ้าของกระทู้จะลงขายอะไรแจ้งราคาแล้วและบอกว่ารวมจัดส่งน่ะส่งแบบไหนน่าจะแจ้งไว้ด้วย จะได้ไม่มีปัญหาแบบผม แต่เลข พัสดุที่ท่านให้มา และ ใบเสร็จรับเงินจาก ปณที่ท่านเอามา ผมก็เห็นว่าเป็นการส่งแบบ ธรรมดาอยู่ ไงครับ ถ้าเป็นแบบ ส่งลงทะเบียน จะมีการเก็บค่าลงทะเบียน อีก 1 บรรทัดเพิ่มขึ้น เป็นค่าลงทะเบียน พัสดุ ครับ  เอาเป็นว่า จบน่ะครับ ผมแค่ สงสัยสอบถามดูเท่านั้น ครับ ก็ตกลงซื้อขายกันไปตามนั้นครับ ผมเป็นคนตรงไปตรงมา แบบไหนก็ว่ากันแบบนั้น ไม่เข้าใจผมก็ถามครับ ยังไง ขอบคุณมากครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มีนาคม 2016, 13:58:32 โดย hs0gum » บันทึกการเข้า
lemel
กระทู้: 164
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 14:20:10 »
เป็นบทเรียนครับ ต่อไปอ่านอะไรควรอ่านให้ดี อย่าอ่านแบบผ่านตา อย่าเข้าใจเอาเอง ถ้าไม่เคลียร์ก็สอบถาม ขอย้ำว่าผู้ขายลงประกาศชัดเจนไม่มีคำว่า EMS อยู่ตรงไหน เดิมทีผู้ขายก็จะส่งลงทะเบียนให้ แต่ไปรษณีย์ชั่ง นน. แล้วเกิน ต้องส่งแบบพัสดุหรือ EMS เท่านั้น ไม่สามารถส่งแบบลงทะเบียนได้ สอบถามแล้วส่ง EMS ค่าจัดส่งมากกว่า 100 บาท โดยทั่วไปการซื้อขาย ถ้าผู้ซื้อต้องการให้ส่งแบบ EMS ก็ต้องเป็นผู้รับภาระจ่ายเอง เคลียร์นะครับ เอาเป็นว่าจบคุณยังต้องการหนังสืออยู่ ผมจะได้ไม่ไปยกเลิกการส่ง
หมายเหตุ : ขอออกตัวว่าผู้ขายไม่ได้มีอาชีพขายของทาง ปณ. ส่วนมากจะเป็นผู้ซื้อเสียมากกว่า ดั้งนั้นรูปแบบการจัดส่งของทาง ปณ. ส่วนนี้จึงมีความเข้าใจไม่มากไม่เจนจัดกับเรื่องเหล่านี้ ของที่นำมาขายทั้งหมดเป็นของซื้อมาใช้
ตอนส่ง ปณ. ผู้ขายบอกเจ้าหน้าที่ว่าส่งแบบลงทะเบียน แต่ด้วยสภาพเสียงดังจอแจใน ปณ. ฟังประโยคแรกไม่ได้ยินได้ยินช่วงประโยคหลังว่า ส่งได้ 2แบบคือ แบบพัสดุ (ซึ่งผู้ขายเองเข้าใจว่าคือแบบลงทะเบียนเพราะไม่ได้ยินประโยคแรก) กับ ส่งแบบ EMS เลยบอกว่าส่งแบบแรก เหตุผลนี้เอง จึงยืนยันหนักแน่นว่าส่งแบบลงทะเบียน
มารู้ความจริงภายหลังว่าส่งแบบธรรมดาตรงที่ผู้ซื้อจับมาเป็นประเด็น เลยถือต้นขั้วไปถาม ปณ. จึงรู้ว่าประโยคแรกที่ไม่ได้ยิน คือ ของมีน้ำหนักเกิน 2 กิโล ส่งแบบลงทะเบียนไม่ได้ (ซึ่งไม่น่าจับมาเป็นประเด็นของก็จัดส่งให้แล้ว) คล้ายน้ำผึ้งหยดเดียว !  อย่าดีกว่าตัดสินใจแจ้งระงับการจัดส่งชั่วคราวกับ ปณ. ทันที แล้วกลับมาถามว่าจะคืนเงินให้เอาไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 17 มีนาคม 2016, 14:52:22 โดย lemel » บันทึกการเข้า
hs0gum
กระทู้: 5198
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 14:28:13 »
นั้นไงครับคุณแจ้งออกมาแล้วไง ว่า น้ำหนักเกิน ปณ เลยไม่ให้ส่งแบบลงทะเบียน ถูกต้องครับ น้ำหนักเกิน 2 กก ส่งแบบลงทะเบียนไม่ได้ ก็จบแค่ตรงนั้นไงครับ แต่คุณก็ยังยันว่า คุณส่งแบบลงทะเบียนอยู่ และใน ใบเสร็จที่คุณเอามายืนยัน มันก็เป็นเลขพัสดุแบบส่งธรรมดา ผมก็แค่อยากขอความกระจ่างตรงนี้เท่านั้นครับเองครับ
ก็ตามที่แจ้งไว้แต่ต้นครับผมยังรับสินค้าท่านเหมือนเดิมตามปกติครับ จบตามนั้นครับ ท่านแจ้งผมตั้งแต่ต้นตามที่ท่านได้ข้อมูลมาจาก ปณ มาตามนั้นผมก็โอเค แล้วครับ เพราะเข้าใจว่าหนังสือเล่นนี้น้ำหนักไม่ธรรมดา โอเค ครับ เคลีย์ และเข้าใจตรงกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14 มีนาคม 2016, 14:30:46 โดย hs0gum » บันทึกการเข้า
lemel
กระทู้: 164
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 มีนาคม 2016, 14:48:36 »
ขอย้ำอีกครั้งไม่ต้องการขายคุณ แต่ถ้าคุณอยากได้มากก็จะขายให้ เดี๋ยวจะเสียคำพูด แต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนใจก็ยังทันภายในเวลา 15.00 น. วันนี้
lemel
กระทู้: 164
« ตอบ #16 เมื่อ: 15 มีนาคม 2016, 11:55:34 »
มีผู้สนใจสอบถามเข้ามาหลายคนว่าขายหรือยังขอซื้อต่อ ขอตอบรวมทางหน้าเวปสำหรับผู้สนใจจะได้ไม่ต้องส่งข้อความ
เข้ามาอีก หลังผู้ซื้อทักท้วงเรื่องการจัดส่งในคำตอบ 10 ผมคิดแล้วไม่จำเป็นต้องมาชี้แจงเปลืองตัวเสียความรู้สึกและอดทน
กับเงินเล็กน้อยเพียงแค่ 500 กว่าบาท สำหรับคนมองโลกในแง่ร้ายหวาดระแวง ผมจึงไปแจ้งระงับการส่งของชั่วคราวกับ ปณ.
โดยที่ของยังทิ้งไว้ที่ ปณ. เหมือนเดิม แล้วกลับมาโพสต์ถามผู้ซื้อคำตอบ 11 จนมาถึงกระทู้สุดท้าย ไม่มีการตอบกลับในเวลากำหนด
แสดงว่าผู้ซื้อไม่ยอมรับการคืนเงินอยากได้ของมากๆ ผมจึงต้องย้อนกลับไปแจ้ง ปณ. ให้ทำการจัดส่งต่อไปตามปกติ
สรุปขายไปแล้วครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 15 มีนาคม 2016, 12:21:17 โดย lemel » บันทึกการเข้า
