22 กันยายน 2024, 04:36:04 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขาย HYT TC-880GM สุดยอดแห่ง วิทยุสื่อสาร และ โทรศัพท์มือถือในตัวเดียวกัน  (อ่าน 1617 ครั้ง)
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« เมื่อ: 24 กุมภาพันธ์ 2016, 14:00:53 »
ขายวิทยุสื่อสาร HYT Hytera TC-880GM
สำหรับ หน่วยงานต่างๆที่ใช้ความถี่ย่าน UHF 430-470Mhz ครับ เป็นโทรศัพท์ในตัว รองรับคลื่น 2G,3G , 4G   มี GPS และฟังก์ชั่นอื่นครบครัน เป็นสินค้ามือสอง สภาพสวยๆ ใช้งานเอง  ขายเป็นชุดพร้อมโปรแกรม และ สายโปรแกรมครับ  ครบชุด พร้อมกล่อง ราคา  9500 บาท พร้อมส่ง
http://www.hytera-middleeast.com/product/product/tc-880gm.html
Main Features:
1 . Power-on Check
TC-880GM can perform self-check during power-on to examine its own health status, and will sound corresponding alert tone to any abnormal status. In this way, you can find and deal with any existing problems in time.
2. Battery Strength Indicator
TC-880GM can detect the battery strength in real time and display it on LCD.
3. Auto Select BS
Our state-of-the-art scanning technology for background field strength can help your radio always operate through the BS with optimized signals. This is especially useful in trunking system where multiple base stations are present. You can disable this function in single BS system.
4. Temporary Grouping in Roaming System
This feature enables you to change the system code (PFIX) so that you can implement temporary grouping in roaming system.
5. Safety Check
The dispatching center or some other user can send you safety check signals and your radio will sound appropriate alert tone. In this case, you are expected to reply that you are safe just by any key press within preset time period; otherwise, the radio will respond with an alarm automatically.
disable the emergency.
6. Man Down
The radio will automatically send an alarm to some other radio or to the dispatching center for help if it falls over.
7. Power on Self-Test
The radio itself checks radio status automatically when power on, and emits corresponding alert if an error occurs (e.g. CPU error or EEPROM error), allows the user to early detect unit faults.
Technical Specifications:
General
Frequency Range
350-370 MHz 400-430 MHz 440-470 MHz
Channel Capacity/Group
32 (Conventional) / 80 (Trunking)
Channel Spacing
25KHz or 12.5KHz
Operating Voltage
7.4 V rated
Battery
2400mAh (Li-Ion)
Battery Life (5-5-90 Duty Cycle)
Trunking mode: 8H Conventional mode: 10H (high power) / 12H (low power)
Frequency Stability
±2.5 ppm
Antenna Impedance
50Ω
Dimensions (H*W*D)
131×55×36mm
Weight
390g
US Military Standard
MIL-STD-810C/D/E/F
ESD
IEC-801-2 KV
Front Case
PC (EXL9330)
LCD Display
160*128 pixels, 65535 colors
Transmitter
RF Power Output
5W/1W
FM Modulation
16KΦF3E (แอท) 12.5 kHz 11KΦF3E (แอท) 25 kHz
Spurious and Harmonics
≥70dB
Modulation Limiting
±5.0kHz (แอท) 25 kHz Or ±2.5kHz (แอท) 12.5 kHz
FM Noise
≥45dB (แอท) 25KHz or ≥40dB (แอท) 12.5KHz
Adjacent Channel Power
≤-70dB(แอท) 25KHz or ≤-60dB (แอท) 12.5KHz
Audio Response
+1 to -3 dB
Audio Distortion
≤3% (Typical)
Receiver
Sensitivity
0.3μV (12dB SINAD) 0.22μV (Typical) (12dB SINAD) 0.4μV (20dB SINAD)
Adjacent Channel Selectivity
≥70dB (แอท) 25 kHz or ≥60dB (แอท) 12.5 kHz
Intermodulation
≥65dB (แอท) 25 kHz
Spurious Response Rejection
≥70dB (แอท) 25 kHz
S/N
Rated Audio Power Output
0.5W
Rated Audio Distortion
≤3%
Audio Response
+1 to -3 dB
Conducted Spurious Emission
-57 dBm
Environmental Specifications
Operating Temperature
-25°C to +60°C
Storage Temperature
-40°C to +80°C
Dust & Water Intrusion
MIL-STD-810C/D/E/F
Shock & Vibration
MIL-STD-810C/D/E/F
Humidity
MIL-STD-810C/D/E/F
GPS Specifications
Sensitivity
Acquisition sensitivity: ≤-137dBm Tracking sensitivity: ≤-153dBm
Coldstart (normal temperature, open sky
≤ 100s
Hot start (normal temperature, open sky
≤ 10s
Accuracy
≤10m
Shipping & Payment:
MOQ:
2pcs for sample, 100pcs for OEM
Packaging:
Color box packing, 20pcs per carton
Loading port:
HongKong or Guangzhou
Delivery date:
Within 3 days after payment confirmed
Terms of Payment:
T/T, Western Union and Paypal
Warranty:
One year for radio, six months for accessories
Standard Package:
1* two way radio
1* battery
1* charger
1* antenna
1* belt clip
1* user manual
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24 กุมภาพันธ์ 2016, 14:14:50 โดย Radio_Lover » บันทึกการเข้า
โทร: 098-9798961
HS3NTQ (แอท)145.00Mhz
153RT376 (แอท)27.555Mhz
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #1 เมื่อ: 24 เมษายน 2017, 22:03:57 »
หายไปนาน ยังอยู่นะ ไครสนใจ  เครื่องเดียวจบ สอบถามมาใด่ครับ
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #2 เมื่อ: 24 เมษายน 2017, 22:13:40 »
บางคนมีเงินอยากใด้แต่ไม่รู้จะเอาไปใช้อะไร.......มีคำตอบ
1 ใช้ประสานงานข่ายราชการยามฉุกเฉิน เช่น การไฟฟ้า
2 ใช้ในกิจการวิทยุสมัครเล่น ผ่านดาวเทียม
3 ใช้ในกิจการ TAXI RADIO
4 ทำCrossband คุยกับย่านอื่นๆ
5 อันนี้ส่วนตัวชอบมาก ผมใช้บ่อย  พกไปโชว์สาว์ๆแล้ว โทรเข้า รับสาย  สาวๆๆกริ๊ดๆๆๆๆ 555
6 อันนี้ก็ชอบ ไปไหนมาไหน บอกเมียเลย ไม่พกโทรศัพท์ ไม่มีกิ็กแน่นอน พกวิทยุอย่างเดียว.......แต่ที่ไหนใด้ อิอิทั้ง โทร ทั้ง แชต..ทั้ง ว.
..สบายใจ555555
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #3 เมื่อ: 03 พฤษภาคม 2017, 08:40:28 »
 ตกใจ
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #4 เมื่อ: 12 ธันวาคม 2017, 22:51:27 »
ยังมีไครสนใจไหม่เอ่ย ตัวนี้ ราคาพิเศษ  หายากนะรุ่นนี้
hs8lsu
กระทู้: 4503
ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 ธันวาคม 2017, 23:52:54 »
มาช่วยขายครับ สวยดี
