22 กันยายน 2024, 05:40:51 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ขายเครื่องวิทยุ ทหารเยอร์มัน แบบ สะพายหลัง พร้อมอุปกรณ์ภาคสนามครบชุด  (อ่าน 1329 ครั้ง)
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2016, 13:34:31 »
ขายเครื่องวิทยุสื่อสาร ทหาร แบบ สะพายหลัง  รุ่นนี้เป็นของเยอร์มัน สภาพเดิมๆ ข้างในสวยกริบ  เครื่อง เปิดติด มีเสียงซ่า มีไฟจอติดครบ สามารถเปลี่ยนช่องได้ 60 ช่อง พร้อมอุปกรณ์ดังนี้
1 เครื่องวิทยุ พร้อม Power Supply ในตัว ถอดได้ ที่ก้น
2 สายอากาศในตัว พีบเก็บได้
3 สายสะพายหลัง
4 ชุดไมค์ กดพูด หูฟัง
5 ชุดไมค์ สั่งการด้วยเสียง ภาคสนาม  พร้อมหูฟังแบบครอบ
6 สายต่อไฟ ac220V
7สายต่อ DC
9 สายต่อลำโพงนอก
10 สายเชื่อมต่อเครื่อง ต่างๆ
11ขั้ว สายอาดกาศภายนอก สายเยอร์มันแท้อย่างดี 2 เมตร
ราคาขาย  5500บาท พร้อมส่ง
Våben og militær, Mil. Radio
2stk .. DDR /Østtysk militær radio sælges . Mangler batteri. Men skulle virke. Mange dele. Strube mikrofon og headset. træ kasse til tilbehør
Her er lidt teknisk Info. :
Manufacturer / Brand: Robotron-Messelektronik 'Otto Schön' Dresden, VEB; Dresden, (Ostd.)
Year: 1980   Type: Transmitter & Receiver (TRX not Amateur)
Semiconductors (the count is only for transistors)   Semiconductors present.
Principle   Transceiver
Wave bands   VHF/UHF (see notes for details)
Details
Power type and voltage   Batteries / addl. power jack / 12; 24/ ? Volt
Loudspeaker   Permanent Magnet Dynamic (PDyn) Loudspeaker (moving coil)
Power out
from Radiomuseum.org   Model: UFT435 - Robotron-Messelektronik 'Otto
Material   Metal case
Shape   Portable set > 8 inch (usable without mains)
Dimensions (WHD)   220 x 105 x 330 mm / 8.7 x 4.1 x 13 inch
Notes   UFT435 für die Luftstreitkräfte der NVA;
Frequenzbereich: 45.6 ... 47.075 MHz,
Wechselsprechen auf einer Reichweite von 5-30 km,
60 Kanäle bei einem Kanalabstand von 25 kHz,
HF Leistung: 600 mW,
NF Bereich: 300 - 4000 Hz,
12, 24 & ~220 V Netzbetrieb mit externem Zubehör.
Net weight (2.2 lb = 1 kg)   6.1 kg / 13 lb 7 oz (13.436 lb)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 กุมภาพันธ์ 2016, 09:43:41 โดย Radio_Lover » บันทึกการเข้า
โทร: 098-9798961
HS3NTQ (แอท)145.00Mhz
153RT376 (แอท)27.555Mhz
hs5jxu
กระทู้: 62
« ตอบ #1 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2016, 14:24:24 »
เป็นความถี่อะไรพอทราบไหมครับ
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 กุมภาพันธ์ 2016, 21:57:47 »
ไม่ทราบครับ  นั่งฟังมีแต่เสียงซ่าๆๆ  น่าจะ HF 30-70Mhzรึป่าว ที่ทหารใช้ครับ
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #3 เมื่อ: 06 กุมภาพันธ์ 2016, 21:11:22 »
up
Radio_Lover
กระทู้: 2114
« ตอบ #4 เมื่อ: 07 กุมภาพันธ์ 2016, 16:33:30 »
ลดราคา  4900 บาทครับ    ขาย ไไม่ออกจำ ชำแหละ ยัดใส่ Ic2200 แล้วนะ /// แต่เสียดายอยู่ เผื่อไครสะสม
