23 พฤศจิกายน 2024, 00:08:36 *
หน้า: [1] 2 3 4
ผู้เขียน หัวข้อ: MUSEN ประมูล YAESU FT-11 ปิดคืนนี้ 20/11/58 สี่ทุ่มสิบ+1  (อ่าน 2260 ครั้ง)
choo111
กระทู้: 8694
goo ก็ไม่ roo
« เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2015, 17:03:27 »
ขอลองเปลี่ยนแปลงวิธีการประมูลใหม่นิดหน่อย เนื่องจากไปศึกษาดูงาน จากเว็บเพื่อนมา เห็นว่าน่าจะเหมาะสม
เพื่อให้เพื่อนที่อยากได้สินค้าชิ้นนั้นจริงๆ เป็นผู้ชนะ และตัวแปรไม่ได้เฉือนกันที่เวลาเสี้ยววินาทีอย่างเดียว ยังมีเวลาให้แก้ตัวได้
เรียกว่าประมูลแบบ  " เวลาเดิน 1 นาที "
คือใส่ราคาสูงสุด และกำหนดเวลากลางที่ 22.00.00 น. แต่จะต้องชนะผู้ประมูลรายอื่นเป็นเวลา 1 นาที
สมมติ เวลากลางที่ปิดประมูล 22.00.00 น.
นาย A ใส่ราคา 900 บาท ที่เวลา 21.52.00
นาย B ใส่ราคา 902 บาท ที่เวลา 21.58.13
นาย C ใส่ราคา 918 บาท ที่เวลา 21.59.45  นาย C ไม่ชนะประมูลเพราะ นาย D ใส่ราคามากกว่า และยังไม่เกิน 1 นาที นับจากนาย C
นาย D ใส่ราคา 926 บาท ที่เวลา 22.00.13  นาย D ไม่ชนะประมูลเพราะ นาย E ใส่ราคามากกว่า และยังไม่เกิน 1 นาที นับจากนาย D
นาย E ใส่ราคา 930 บาท ที่เวลา 22.01.10  นาย E เป็นผู้ชนะประมูลเพราะ ให้ราคาสูงสุด และไม่เกินเวลา 1 นาที นับจากนาย D
นาย F ใส่ราคา 924 บาท ที่เวลา 22.01.31  นาย F ไม่ชนะประมูลเพราะ ใส่ราคาน้อยกว่า
นาย G ใส่ราคา 935 บาท ที่เวลา 22.02.21  นาย G ไม่ชนะประมูล ถึงจะใส่ราคามากกว่า แต่เวลาเกิน 1 นาที นับจากนาย E ,แต่ไม่นับนาย F เพราะราคาน้อยกว่า
ตัวอย่างที่ 2
นาย B ใส่ราคา 902 บาท ที่เวลา 21.58.13  นาย B ชนะประมูล เนื่องจากให้ราคาสูงสุดภายในเวลากลาง
นาย C ใส่ราคา 918 บาท ที่เวลา 22.00.02  นาย C ไม่ชนะประมูลเพราะ เกินเวลากลาง และเกินเวลา 1 นาทีนับจากนาย B
อ่านดูแล้วเหมือนงงๆนะครับ ช่วงแรกๆผมจะเป็นผู้ตัดสิน และอธิบาย ผลแพ้ชนะให้ก่อน หลังๆเพื่อนๆจะเข้าใจกันเอง ไม่ยากครับ
จริงๆวิธีประมูลแบบนี้ มันเป็นการประมูลของต่างประเทศอยู่แล้ว แต่ระบบเว็บประมูลของเค้า ค่อนข้างจะอัตโนมัติ จะคำนวณ ราคา และเวลาให้เองนะครับ
แต่ของเราก็คงต้องแบบบ้านๆไปกันก่อน  ถ้าทดลองใช้แล้วไม่เหมาะสม ก็จะยกเลิกนะครับ ยังไงลองกันดูก่อน ขอบคุณครับ ยิงฟันยิ้ม
ปล.ทีนี้ถ้ามานั่งไล่ราคากันทีละบาท สองบาท ล่ะก็ เวลาก็จะเดินไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีใคร เวลาเกิน 1 นาที หรือสู้ราคาไม่ไหวไปก่อนนะครับ ถึงจะจบประมูล , ส่วนตัวผมที่เว็บต่างประเทศ บางตัวอยากได้จริงๆ ไล่กันเป็นชั่วโมงนะครับ จนกว่าจะมีคนยอม  ยิงฟันยิ้ม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2015, 00:57:31 โดย choo111 » บันทึกการเข้า
choo111
กระทู้: 8694
goo ก็ไม่ roo
« ตอบ #1 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2015, 17:04:29 »
[color=ree/i/y8 โกรธ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 พฤศจิกายน 2015, 17:37:49 โดย choo111 » บันทึกการเข้า
e20rtx
กระทู้: 1144
« ตอบ #2 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2015, 17:10:35 »
400
สิทธิชัย แก้วเบญจกานต์
ธ.ไทยพาฌืชย์122-226-249-2
« ตอบ #3 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2015, 17:29:56 »
    ขอแทรกกลางกระทู้ประมูล: ใครประมูลได้ ผมมีอแด็ปเตอร์ของแท้ของรุ่นนี้ (มีกล่อง) 1 ตัว ติดต่อหลังไมค์ได้เลยครับ ผมไม่มีเครื่องรุ่นนี้ใช้งานแล้ว
jj1980
กระทู้: 635
« ตอบ #4 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2015, 17:32:03 »
404
chai 0873592909
choo111
กระทู้: 8694
goo ก็ไม่ roo
« ตอบ #5 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2015, 17:34:55 »
โชว์รูป มายั่วเพื่อนๆหน่อยครับน้า  ยิงฟันยิ้ม
« ตอบ #6 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2015, 17:43:22 »
   ค่ำๆครับ เก็บไว้ที่บ้าน เป็นของใหม่100%แน่นอนครับ เพื่อนที่ไปเที่ยวต่างประเทศซื้อมาให้ สั่งไว้ก่อนขึ้นเครื่องว่า เจออุปกรณ์
อะไรเอามาแต่งหล่อ 11 ก็หยิบติดมือมาฝากด้วย มาถึงเมืองไทยโทรมาบอกให้ไปรับของฝาก ไอ้เราก็นึกว่าจะเป็นประกับหรือไกร็อด
พอไปถึงบ้าน กลายเป็นอแด็ปเตอร์ที่ชาร์จ11RTซะนี่
gfo
กระทู้: 185
« ตอบ #7 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2015, 17:57:48 »
1000
« ตอบ #8 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2015, 18:30:02 »
uab
กระทู้: 2793
AR-BANNADOEM
« ตอบ #9 เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2015, 18:35:12 »
1,050.-
hs8uab 144.900-145.3625 MHz
T.093-6813010
หน้า: [1] 2 3 4
