26 พฤศจิกายน 2024, 04:38:00 *
ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่องเบสราคาโมบาย Icom IC-718 HF All Band สภาพพอดูได้ (ขายแล้ว)  (อ่าน 627 ครั้ง)
Boboe (E27HOE)
กระทู้: 4502
087-0006444 จ่าโบ้
« เมื่อ: 19 พฤศจิกายน 2015, 12:21:34 »
Icom IC-718 ย่าน HF All Band เครื่องเปล่าครับ เปิดติด รับได้ ทดลองแล้ว ลูกบิด ปุ่มกด ใช้งานได้ทุกตัว
แต่ภาคส่งยังไม่ได้เช็คเพราะไมค์หาย แต่คิดว่าน่าจะปกติดี เพราะก่อนเก็บใช้งานได้ดี
ตำหนิ
1.ลูกบิดไม่ค่อยสวย
2.ฟิล์มขอบล่างหน้าจอ พอง แต่ตัวหนังสือขึ้นครบ
ขอขายราคาแบบไม่ได้เช็คภาคส่ง 9000บาท รวมส่งทั่วไทยครับ สนใจ 082-2018611 จ่าโบ้
วีดีโอที่ทดสอบเครื่องครับ >>> https://www.youtube.com/watch?v=4i_IqOjUqNg
Specifications
General
Frequency Range
Rx
Tx
0.030-29.999999 MHz*1
1.800-1.999999 MHz*2
3.500-3.999999 MHz*2 (varies with version)
7.000-7.300000 MHz
10.100-10.150000 MHz
14.000-14.350000 MHz
18.068-18.168000 MHz
21.000-21.450000 MHz
24.890-24.990000 MHz
28.000-29.700000 MHz
*1guaranteed range: 0.5-29.999999 MHz
*2varies according to version
Mode   USB, LSB, CW, RTTY (FSK), AM
No. of memory channels   101 (99 regular, 2 scan edges)
Frequency resolution   1 Hz
Frequency stability
Less than ±200 Hz from 1 minute to 60 minutes after power on. After that rate of stability less than ±30 Hz/hr. at +25°C (+77°F). Temperature fluctuations 0°C to +50°C (+32°F to +122°F) less than ±350 Hz
Power supply requirement
13.8 V DC ±15% (negative ground)
Current drain
(at 13.8 V DC)
Receive
Transmit
Stand-by   1.3A
max audio   2.0A
max. power   20.0A
Usable temperature range
-10°C to +60°C
(+14°F to +140°F)
Antenna connector   SO-239 (50Ω)
Dimensions
(projections not included)
240mm (W) x 95mm (H) x 239mm (D);
97/16in (W) x 33/4in (H) x 913/32in (D)
Weight   3.8 kg; 8 lb 6 oz
ACC connector   13-pin
REMOTE connector   2-conductor 3.5 (d) mm; (1/8")
Transmitter
Modulation system
  SSB
  AM
Balanced modulation
Low level modulation
Output power
  SSB, CW, RTTY
  AM
2-100W
2-40W
Spurious emissions   Less than -50 dB below peak output power
Spurious frequency
  below 30 MHz
  above 30 MHz
-50dB
-60dB
Carrier suppression   More than 40 dB
Unwanted sideband   More than 50 dB
Microphone connector   8-pin connector (600Ω)
KEY connector   3 conductor 6.5 (d) mm (1/4")
SEND connector   Phono (RCA)
ALC connector   Phono (RCA)
Receiver
Receiving system   Double conversion superheterodyne
Sensitivity (10 dB S/N)
  SSB, CW, RTTY
  AM
0.16 µV (1.8-29.999999 MHz)
13 µV (0.5-1.799999 MHz)
2 µV (1.8-29.999999 MHz)
SQL sensitivity   Less than 5.6 µV (SSB)
Selectivity
  SSB, CW, RTTY
 AM
More than 2.1 kHz/-6 dB
Less than 4.5 kHz/-60 dB
More than 6.0 kHz/-6 dB
Less than 20 kHz/-40 dB
Spurious and image rejection   More than 70 dB (1.8-29.999999 MHz)
Audio output power
(at 13.8 V DC)
More than 2.0W at 10% distortion with an 8Ω load
RIT variable range   ± 1200 Hz
PHONES connector   3-conductor 6.5 (d) mm (1/4")
EXT SP connector   2-conductor 3.5 (d) mm (1/8") / 8Ω
All stated specifications are subject to change without notice or obligation.
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 27 พฤศจิกายน 2015, 14:51:35 โดย Boboe (E27HOE) » บันทึกการเข้า
พ.จ.อ.ปัญญโชติ แสงมะณี
087-0006444
Line id : Boboe7850
5982073547 ธ.กสิกรไทย
รองเท้าหนังแก้ว/คอมแบท/Safety
ชุดพรางทบ. ทร.
เสื้อเกราะ
Boboe (E27HOE)
กระทู้: 4502
087-0006444 จ่าโบ้
« ตอบ #1 เมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2015, 13:10:46 »
ดัน
