01 ธันวาคม 2024, 07:37:02 *
ผู้เขียน หัวข้อ: ซ่อมเบื้องต้น PA โมดูล RA30H2127M  (อ่าน 5117 ครั้ง)
hs7xbg
กระทู้: 497
CB245 "หมดใจ"
« เมื่อ: 11 ตุลาคม 2015, 16:33:08 »
        PA.  โมดูล RA30H2127M  เบอร์ยอดนิยม สำหรับทำ  linear amp หรือดัดแปลงใส่เครื่องโมบายรุ่นเก่า
ความถี่ 245MHz  ส่วนใหญ่ทำแล้ว ก็ให้กำลังเป็นที่น่าพอใจ   ส่วน PA. ตัวนี้เมื่อกดออกอากาศ ยังกินกระแส 6A
แต่วัตต์ไม่ออก  วัดได้ 0 วัตต์
        ทั้งหมดเช็คแล้วเครื่องส่งไม่เสีย และหวยก็มาออกที่ pa โมดูล แน่นอน  เลย งัดผ่าโมดูล ไล่เช็คแล้วเสีย
ที่ส่วนเฟต  ขาเกตของ ชุดไดร์ ชอร์ต ลงกราว์ด มันไม่มีอะไหล่ เบอร์ตรงๆ มาเปลี่ยนจุดนี้  เพราะ เขาออกแบบ
มาให้เสีย ก็ยกทิ้ง ทั้งโมดูล
เป้าหมายที่ต้องการเปลี่ยนคือตัวไดร์ ที่หุ้มด้วยเจล  ให้เช็ดเจลออก และเป่า ด้วยลมร้อน เฉพาะส่วน ไดร์ ทิ้งไปเลย ครับ
แล้วเอาไดร์ ICOM 3FGX เบอร์ 2sk2973 มาว่างแทน
 ไดร์ 3fgx เบอร์ 2sk2973  เอามาใส่แทน ที่ ไดร์เจล เรียบร้อย    ส่วนเจล ใสๆ ก้อนใหญ่ๆ อีกก้อนคือ pa หลัก
ถ้าตัวนี้เสีย น่าจะจบเลย เพราะหาตัวอื่น ที่มีขนาด พอดี มาลงยากครับ
ปิดผ่า รอทดสอบ
          ไม่ได้ถ่ายรูปใว้ตอนที่ทดสอบ  แต่ผม ใช้เครื่องทดสอบ ตัวเดียวกัน ก่อนแกะpa ตัวที่ดี ออก  จากเครื่อง
ผมได้วัดกำลังส่งก่อนถอด วัดได้ 70    และเอาตัว paที่ได้ซ่อมเปลี่ยนไดร์ ใส่ แทนลงไป วัดกำลังได้ 66
เครื่องร้อนแล้วลดลงเหลือ63   แต่ผมไม่รู้ว่าหลังซ่อมมันจะทนทานได้นานแค่ใหนนะครับ
           จาก ข้อมูลdatasheet เฟตเบอร์ 2sk2973 ส่วนของแรงดันไฟ้ฟ้า สูงสุด ที่ทนได้ ออกแบบมาให้
ใช้งานกับแรงดันไฟ   ตรงจุดนี้ได้สะบาย   คงเหลือแต่เรื่องความร้อนสะสมตอนใช้งานจริงมากกว่า ว่าจะทำให้
ตะกั่วร้าว  จนตัวไดร์ ที่ซ่อม หลุดหรือเปล่า
            ผมได้ทดลอง ออกอากาศจริง มีพัดลมด้านหลังเครื่อง   ออกอากาศต่อเนื่อง แบบสนทนา ปกติ
 ประมาณ 3-4 ชม. อาการ pa ยังปกติครับ
ช่างที่ดีที่สุดคือตัวคุณเอง
5/11/2558
   หลังทดสอบ  ผ่านไปได้ น่าจะ ประมาณ 15 ชม. (คุยครั้งละ 3-4 ชม.   4ครั้ง )  วัตต์ก็เริ่มตก
เหลือ 40 วัตต์  หลังจากนั้นอีกซัก ชม. กว่าๆ วัตต์ก็ไม่ออกเลย 0วัตต์ แต่เครื่องยังกินกระแส
    เช้ามาเครื่องเย็น ผมลองกดออกอากาศ ทดสอบ อีกครั้ง  วัตต์กลับมาประมาณ 40วัตต์ แต่ไม่ได้
ลอง ออกอากาศยาว
วันนี้มีโอกาศได้ถอด งัดดู ก็ตามคาด ไดร์ที่ซ่อมใว้ หลุด   ระยะห่างไดร์กับปริ้น ห่างเกือบเท่าความหน่าใบมีดคัดเตออร์
(กล้องถ่ายมาร์โค ไม่ชัด เลยสังเกตุไม่เห็น  )  ต้องบัดกรี 2sk2973ออกและว่างใหม่
หลังว่าง 2sk2973 เสร็จ   ตัดแผ่นทองแดง มาบัดกรี เพิ่มเติมติดกับตัวไดร์ ที่ขากลางตัวไดร์ เพิ่มพื้นที่ระบายความร้อน
สรุป.
      ไดร์ที่เปลียนไปครั้งที่แล้ว   ระบายความร้อนไม่ออก ตะกัวร้อนจนตัวมันเองหลุด
หลังซ่อมรอบสอง  ก็ ต้องทดสอบต่อไป แบบยาวๆ    ว่าไดร์มันจะหลุดอีกเปล่า ครับ
       กำลังหลังซ่อม ตอนนี้เหลือ 45 วัตต์    ไดร์3fgx ตัวเดิม น่าจะร้อน จนล้า เพราะ
ระบาย ความร้อนไม่ออก  คงต้องหาไดร์ตัวใหม่มาลองเปลียน เพื่อให้ได้กำลังเท่าเดิม
7/11/2558
   ครั้งนี้ทดสอบ ออกอากาศได้แค่  5 ชม.  คุยต่อเนื่องกับคู่สถานีปกติ สลับกันกด 4ชม. แล้วพัก ต่ออีก1ชม.
ก็เลิก  พอเช้าจะมาคุยทดสอบ กดไปวัตต์ก็ไม่ออกแล้วครับ
ถอด งัดฝา เอาแผ่นทองแดง ออก    พบว่า ไดร์ยังติดอยู่กับปริ้น สภาพดี  ขาไดร์ ซ้าย ขวา ตะกั่วดูดี
แต่ที่ขากลางของไดร์ ตะกั่วร้อน จนแตกเป็น 2 ก้อนเล็ก ติดอยู่ที่ข้างๆ ขา (กล้องถ่ายมาร์โค ไม่ชัด ครับ  )
บัดกรี 2sk2973ออกและว่างใหม่    และ ทดลอง ตัดแผ่นทองแดง ให้ใหญ่ขึ้น  ตัดและติดเอียงไปหน่อยครับ
สรุป.
      ครั้งที่แล้ว ผมลองเอานิ้ว ไปแตะที่แผ่นทองแดง และกดออกอากาศ ทนไม่ไหวครับร้อนมากๆ
ครั้งนี้เลย หาแผ่นทองแดงที่ใหญ่กว่ามาติดทดสอบ ผมก็ลองเอานิ้วไปแต่ทดสอบแล้ว แตะได้นาน
กว่าครั้งที่แล้ว แต่ก็ต้องยกนิ้วออก ทนร้อนไม่ไหว    แต่ยังไงก็ต้องทดสอบกันต่อไปครับ
      กำลังหลังซ่อม ตอนนี้เหลือ 40 วัตต์ นะครับ (ครั้งก่อน45 พอเครื่องร้อนๆก็ขึ้นไปแตะ50 )
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08 พฤศจิกายน 2015, 07:00:11 โดย hs7xbg » บันทึกการเข้า
อ.สามพราน จ นครปฐม
hs6ref
กระทู้: 938
« ตอบ #1 เมื่อ: 18 ตุลาคม 2015, 10:24:31 »
 ยิงฟันยิ้ม  ขอบพระคุณสำหรับความรู้ครับ  ยิงฟันยิ้ม
ตั๊กคอมพิวเตอร์  151  ม.8
64150
093-185-6060
hs7xbg
กระทู้: 497
CB245 "หมดใจ"
« ตอบ #2 เมื่อ: 05 พฤศจิกายน 2015, 16:01:47 »
ขอบคุณ ที่สละเวลามาอ่านครับ
smon19
กระทู้: 29
« ตอบ #3 เมื่อ: 08 ธันวาคม 2015, 21:30:32 »
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 07 กุมภาพันธ์ 2022, 11:53:01 โดย smon19 » บันทึกการเข้า
117
กระทู้: 580
« ตอบ #4 เมื่อ: 15 กุมภาพันธ์ 2016, 13:14:36 »
เยึ่ยมเลยครับ   ยิ้มกว้างๆ
siam191
กระทู้: 2327
นครแม่สอดอ้อมกอดแห่งขุนเขา
« ตอบ #5 เมื่อ: 30 มีนาคม 2016, 12:15:29 »
 ยิ้มเท่ห์
e24wod นายอนุภาพ  นายอง  306 ม.4 ต. แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก 63110 Dtac 0875258352 เลขบัญชีกรุงไทย 6041xxxxxx
